#121 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,128
#122 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,466
ne kad je na 80, treba prvo vidjeti koja temperatura, al do 50 ne bi trebalo bit brige ![]() |
#123 |
Postovi: 18,914
Kod mene je DS4 oko 45°C kad je grafa u idle i oko 50°C kad je grafa u loadu. ![]() |
#124 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
..ajd domy napravi review te ploce,izgleda mi privlacno ali me je*u dva pci slota,trebam vise . ![]()
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD) Zadnje izmijenjeno od: joolka. 28.04.2007. u 09:29. |
#126 |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
FSB i MCH imam +0.1v i +0.15v, cpu +0.1v i temp se krece od 32-38. U kucistu su 2x12cm venta. Nist zabrinjavajuce,tak da nema brige,jos ako uzmemo u obzir da gpu "isparava" u idleu barem 50'C. Na DS4, dakako.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
#127 |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
meni je temp 47-50 c
#128 |
Postovi: 2,523
#129 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Kao prvo sve te temperature su od nekog sensora koji je tko-zna gdje, nebitno... Važna je temperatura Northbridge-a a ne nekog sensora tamo... Obično se taj sensor za matičnu nalazi negdje kod Southbridge-a koji se slabo grije a na P4C800 sam ga našao tako da sam sa malim ventom "prelazio po ploči" i kad je temp mbo naglo pala za 4-5c onda se vidi gdje je. Nb nema veze sa temperaturom matične koja se primjerice gleda u everestu. |
#130 |
Postovi: 2,523
ja pricam o NB, di sam spomenuo maticnu? i btw. SB je na ds3 prilicno vruc, razmisljam i da na njega neki mali vent puknem |
#131 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
#132 |
Postovi: 2,523
pa da...imam aerogate II potenciometar s kojim dobis 4 senzora i jedan od njih mi je na NB, temp tog HS ne prelazi 31c, dodas jos malo i dobis temp na NB, dakle oko 33c nisam siguran jel ta metoda bas 100% tocna, al u +-2c bi trebalo bit slicnu stvar sam probo sa HS-om na svojem starom 2.8c (zalman 7000b-cu) dok se jos koristio MBM5 za koji se smatralo da prilicno tocno ocitava temperature i senzor mi je na HS-u uvijek pokazivo oko 2c manje nego MBM5 niti jedno mjerenje temp nije sigurno, al eto...bar bi trebalo bit blizu |
#133 |
Postovi: 11,642
#135 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Slučajno i ja imam taj Aerogate II te se raspon temperature Nb kreće od 32-46, senzori od Aerogate-a lažu 3C ako ih uspoređujem sa biosom za Cpu recimo. Ako ti stalno temp Nb stoji na 31 ili se kreće u nekom malom rasponu od 4-5C onda nisi dobro postavio taj senzor ili ti nešto piri po njemu. |
#136 |
Postovi: 2,523
sumnjam da ploca pokazuje 100% tocnu temp, a ako i pokazuje, ne pokazuje temp NB nego ploce neznam bas za ovo fulavanje aerogate-a, mozda to samo tvoj radi? imam u sobi jos jedan termometar i ocitava temp sobe isto ko aerogate...osim ako su oboje u krivu i ne, temp mi ne stoji stalno na 31c, jucer sam malo ''vise'' overclocko i otisla je do 40c jer sam digo vfsb i vmch na +0.2 te je fsb bio preko 360 vecnu vremena onda sam na udaljenjosti od nekih 20cm dodo jos jedan 80mm vent da puse direkt u 40mm vent koj je direktno na NB i temp je pala na 32c ponovo jer se taj 80mm vent vrti na preko 5000rpm-a i dobro hladi, al buka je uzasna... to sam naravno maknuo nakon testiranja senzor je postavljen u sredinu NB hs-a vrlo nisko, sto je nize bilo moguce |
#137 |
Postovi: 18,914
Ploča je dugo na tržištu pa mi nema nekog smisla raditi review, a i nemam dobar proc za klokanje ploče jer FSB s 805 dođe jedva do 200 MHz, a recimo E4300 radi po defaultu na 200 MHz. Po pitanju stabilnosti nemam problema, ponekad mi se OC postavke u BIOS-u isključe prilikom bootanja, ali rijetko. To je zasad jedini problem koji sam uočio, ali imao sam ga i na S3... |
#138 |
Postovi: 36
Je li 78°C previše za temperaturu hladila na nb ? Toliko sam zadnje izmjerio prije nego što sam umirovio ono malo gova*jce od hladila i stavio noctuu na nb. Imao sam i ja problema s resetiranjem oc postavki kod restarta, s tim da se meni ploča često i smrzavala prije biosa. Razlog je očito bila temperatura nb jer sad mogu restartati 20 puta bez ikakvih problema i oc uvijek ostaje.Probao sam prvo staviti ventilator na nb i temperatura mu je pala na ispod 40, samo što mi nije drago kad moram montirati ventilatore priručnim metodama i onda se moliti da ne otpadnu. Temperatura koju pokazuje ploča nema veze s temperaturom nb. Meni je cijelo vrijeme pokazivala 38-40, i kad je nb bio na 78. |
#139 | |
Postovi: 11,642
Obavezno skinuti žvaku sa čipseta, friško nanesi novu... U vezi venta, najbolje rješenje bi bilo da staviš vent na bočnu stranicu kućišta, ako imaš za to predviđen otvor... |
#140 |
Postovi: 36
Ne treba mi više nikakav dodatni ventilator. Imam na procesoru NH-U12F okrenut tako da puše prema gore, tako da uzima zrak preko NC-U6 koji je točno ispod venta, udaljen niti 1cm. |
#141 |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Dajte ljudi samo mi recite cime da mjerim tu temperaturu, jer svaki program mi govori drugacije. Proc mi radi na 333x9@1.33750v i na njemu je Freezer; kuciste skroz otvoreno (jos sve testiram pa mi se ne da jos zatvarati); na NB je HR-05 i pored je odmah jedan vent... TAT - Pokazuje po meni nenormalnu temperaturu u full load-u od 71 stupanj po jezgri! U idle-u oko 40... CoreTemp - ne koristim, resetira mi komp! Al uglavnom pokazuje kao i TAT! Everest - Uglavnom pokazuje oko 10 stupnjeva nize od TAT-a, pod 100% opterecenjem nika povise 60! BIOS - odnosno senzor na ploci kada udjem u BIOS pokazuje oko 40 stupnjeva... Sad ja vas pitam ko je tu lud i kome vjerovati?!? Evo i SS: ![]() |
#142 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 336
Ovo što se tiče BIOSa je OK, jer kad ugasiš npr StressPrime temp padne, bar kod mene u roku od 1-2min za 25-30C( sa 57C na 27-30C), tako da ti je to to. Eventualno nešto kao što ima astral, potenciometar ili nekakav termalni senzor pa da očitavaš s njega.
e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb Antec Overture II 22"Lenovo 220x Logitech z3e |
#143 |
Registered Abuser
Postovi: 590
TAT i CoreTemp temperaturu dobivaju iz tzv tjunction senzora, tj senzor u svakoj jezgri. everest temperaturu pojedine jezgre mjeri istom metodom kao i TAT i coretemp pa bi trebalo bit isto, a temperaturu procesora dobiva od BIOS-a. BIOS je u najnovijoj verziji malo točniji, ne pokazuje mi više gluposti kao 17°C idle. probaj ak nisi coretemp 0.94 jer 0.95 ima neki bug i većini ne radi, meni 0.94 radi normalno a 0.95 mi resetira komp. ja najviše vjerujem TAT-u i coretempu. Evo ak vam se čita http://forumz.tomshardware.com/hardw...ict221745.html
#144 |
Postovi: 2,523
@Nebbo, rekoh ti vec xxx puta ![]() EVEREST ILI SPEEDFAN, a mozes probat i sa PC WIZZARD 2007 eto valjda ces sad uspijet nes ![]() ako ti everest i speedfan daju iste rezultate (ili jako slicne), vjeruj njima, TAT u pravilu pokazuje nekih 10c vise, tako meni, a tako i vecini ljudi |
#146 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,466
everest i speedfan vade informacije sa istog mjesta, pa bi trebali pokazivati i iste brojke... |
#148 |
Postovi: 105
E, ovako... Imam jedan problem... Za pocetak: DS3 + E4300 (stock cooler) Komp mi se oduvijek nalazi u stolu sto je katastrofa za dovod zraka i temperature. Jucer sam ga izvadio van, premjestio na novo mjesto i opala... Temperature pale. Temp procesora (clockan na 2,7 sa stock coolerom) pada na 36 (po jezgri) u idle, 45-48max u loadu. Naravno slijede ga i maticna i hdd. Puno sam zadovoljniji, kad odjednom... Danas upalim komp, a maticna "gori"... Prije je uvijek bila na 38-40 u idle, a max 45 u loadu, kad odjednom danas upalim komp, a temp samo raste... Evo trenutno dok pisem post (ne radi nista osim browsera) je temp 54. Nije mi jasno kako... Znam da nema to veze sa premjestanjem kompa, ali sto se dogodilo od jucer? Jos sam danas uredio kablove i stvarno nema razloga da temp bude vise nego jucer navecer kad je bio clockan (sad sam ga i spustio na default postavke), a i bocna stranica je otvorena + imam dva coolera za upuh... Da se obratim trgovini gdje sam kupio? Naneso bi novu pastu i mozda zasarafio 40mm fan na NB, ali ne znam dal time gubim garanciju? Mislim da nebi srali nesto tipa fizicka ostecenja, mjenjan hladnjak i sl. Dajte neki savjet... |
#149 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,622
Ovisi u kojem dućanu si kupio, ali lako je vratiti originalni hladnjak ako ćeš baš morati. Mene zanima da li netko ima ZALMAN ZM-NBF47 na northbridgeu na DS3 ploči i koliko bi on bio bolji od originalnog hladnjaka? Znam da je aktivno hlađenje najbolje rješenje, ali grozim se buke! I još jedna stvar, moj subjektivni dojam je da je southbridge daleko topliji od northbridgea, barem u mojem kućištu. Jel to normalno, ne bi li trebalo biti obrnuto? I što to točno mjere senzori u Everestu pod nazivom "matična ploča" i "CPU"? Pošto znam da CoreTemp vadi temperature direktno iz jezgre i one su, kao i u Everestu 33/33 dok je "CPU" 10 stupnjeva topliji. |
#150 |
Postovi: 2,523
neznam stvarno, uglavnom, senzor za maticnu je postavljen negdje random na ploci, neznam tocno di... a sta znaci CPU temp...opet, neznam al sta se tice SB, u pravu si, on je vruciji od NB, neznam dal bi trebalo bit obrnuto alo tako je, barem na DS3 problem kod toga je sta ako imas graficku 8800serije, sanse da hladis SB su nikakve jer 8800 doslovno prede preko SB i jedva se vidi ispod nje... eventualno da sa strane postavis nekakav 40mm vent ili tako nesta... sta se tice buke tih malih 40mm ventica, nemora znacit, ja imam malog plavog coolermastera koj je skoro pa necujan, a znaci mi razliku od doslovno 20c na NB |
