#1441 |
Postovi: 14,589
Znači po nekima je čak fhd "doable" na 27" (a na 23-24" idealno) a zamisli 4 puta veću gustoću na istoj dijagonali. U igrama rađenim za pc sučelje je ćoretanje zajamčeno (menu, inventory, HUD i sl.). Treba minimum 32" za 4K |
#1442 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,537
27'' 2k reza mi je overkill al ajde, nek to bude gornja granica za 27'' a 4k je ono, marketing gimmick u kojem čak ispaštaš zbog u postu iznad navedenih razloga
#1443 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,831
Ak imaš love, uzmi onog Asusa kaj si linkal.. |
#1444 |
Postovi: 17,143
Kolega s posla uzeo 2x neke PRO dell 4k monitore, 27". Imao ih je svega 2 dana, vratio od kuda su došli... Presitno, tako da je nemoguće bilo raditi na njima. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 28.05.2018. u 09:38. |
#1445 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
Inace, od tih 27" 1440p, 144Hz, G-Sync (majke ti koliko toga) je jos uvijek sigurniji izbor XG2703-GS. U odnosu na Asus i Acer, VS ima najbolji QC. Samo sto je od ViewSonica kod nasih lokalnih trgovina nemoguce dobiti vecinu monitora pa treba gledat ponude izvana. Tako da @mamutarka, ako vec planiras uzeti takvo nesto, baci oko i na tu opciju. Edit: iz nekog razloga hyperlink uporno ne zeli raditi pa evo sluzbene stranice: https://www.viewsonic.com/us/xg2703-gs.html Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 28.05.2018. u 11:38. |
#1447 |
Postovi: 217
Ako se kod nas uzme preko weba, zar nemamo isto pravo vratiti bez objašnjavanja? Ili je to kod nas još uvijek samo pusta želja. |
#1448 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,537
#1449 | |
Nije čak ni poštarina veliki problem, puno više me veseli 30 dana vs 14. Sent from Usreo Mobara |
#1450 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Rabljeni Dell U2713HM ili novi Dell SE2717H? Običan korisnik, lagani gaming. Cijena ista! 1920x1080 na 27" mi ne predstavlja problem. |
#1452 |
Postovi: 17,143
#1454 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ipak sam uzeo na 1 dan ovaj Dell UltraSharp U2713H, da ga probam, i losa iskustva. U igrama nesto ne stima, ne znam da li je do tog overdrive-a koji svi spominju ali smeta u igrama imam osjecaj da je lag puno veci i u sRGB modu i u wide gamut modu. Uporedjivao sam lag sa svojim HP LP2475W i isti su kada je dell u sRGB modu, evo fotke. ![]() ![]() Kada je dell u wide gamut modu onda je brzi od mog HPa za citavih 49ms, sto je cudno jer mi vise smeta u igrama i tako, vjerovatno gore pomenuti overdrive. Evo fotke kada je dell u native WG modu ![]() ![]() Inace pixeli su premali za mene sa 1440p na 27" na desktopu a u igrama ne osjetim toliko vecu gustocu pixela i naravno sve igre rade losije . Sa zadovoljstvom se vracam na 1200p i HPa ![]() Zadnje izmijenjeno od: dmr. 01.06.2018. u 03:40. |
#1455 |
Da otklonimo i posljednje nedoumice te da ne bude opet fijasko kao sa 32-inčerom: - stol je dubine 60 cm (nažalost, to je kako je jer je ugradbeni dio namještaja) - panel monitora je udaljen 48 cm od ruba stola - oči cu mi točno 70 cm udaljene od monitora kad nešto tipkam ili čitam ili crtam - sada gledam u 23" / 1080P / 54x29 cm / 0.2625 mm pitch - preveliko je bilo 32" / 1440P / 72x42 cm / 0.273 mm pitch Što je najpametnije staviti onda ispred sebe: a) 24" / 1200P / 53x35 cm / 0.27 mm pitch b) 25" / 1440P / 57x33 cm / 0.216 mm pitch c) 27" / 1440P / 62x37 cm / 0.233 mm pitch Jer što više čitam i istražujem, to manje znam i manje sam siguran ![]() |
#1456 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
a kakav ti je vid? jel nosiš naočale ili ne? imali smo della 25" 1440p i za mene je to isto bilo pre pre sitno.. a zašto i čemu toliko kompliciranja? ionako imaš dva izbora, 24" fullhd ili 27" 1440p (ovo je neki standard, sve između a to je 25" 1440p ili 27" full hd je čisto kemijanje), a sve te monitore imaš po dućanima, i možeš otprilike vidjeti da li ti odgovara veličina a onda lako nađeš model koji hoćeš.. ovako da ti ljudi daju savjete pa da ti opet naručuješ nešto pa vraćaš, stvarno nema smisla |
#1457 | |
Postovi: 5,831
Radije bih uzeo monitor sa 1440 rezom, 25-27".. Više nit ne igram na monitoru u FHD (što se tiče slike, lošija je) rezi, otkad sam počeo gejmat na 2k odnosno 4k rezi 55", hebiga kad me razmazila visoka rezolucija ![]() Bolje se ti uvjeri na svoje oči, pa ćeš najbolje doć do zaključka.. |
#1463 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
kakve veze 65-ica ima s tastaturom i mišom i ostalim? shvatio sam ja vrlo dobro, no nema veze ![]() |
#1465 | ||
Vid je malo slabiji od normalnog ali OK je. Upravo tipkam sa 27" 1440P monitora. Doduše nije na mom stolu, ali izgleda da bi to bilo to. Čak mi se i dotični model sviđa. Puuuuuuuuuuuno je slika oštrija, svjetlija i crispy nego na onom 32" kojeg sam vratio. Dan i noć razlika. Istina da bude mi i za 27" trebalo par dana prilagodbe, ali barem ne zujim glavom lijevo desno ![]() Citiraj:
Baš gledam u njega. Uzeo sam metar i smjestio njušku 70 cm od monitora. Malo je sitnije, ali oštro i svijetlo, onako kako mi se sviđa. OK, hvala na savjetima, onda definitivno 27" 1440 or bust ![]() |
#1466 |
Postovi: 10,307
Ljudi kupe u ikei za 100kn stol (karikiram) 70x70 i stave ga na 2m od tva. Mozes gore staviti tipkalo ili cak volan, your call. A ako koristis gamepad onda ti ne treba nis od navedenog, samo kauc. Premalo se igras za tv-om ![]()
#1467 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,537
ma igram ja ps4 pro za tvom, al nisam jos probao recimo pubg na tolkom tvu iz gore navedenih razloga kud sa tastaturom i mišem ![]() mene jedino brine hoće li mi na tim specsima sve bit sitno, uvjerit ću se sam kroz par dana al to je jedino što me muči (ima scaling u winsima i kromu pa ajde)
#1469 |
Postovi: 5,831
Gejmanje prek telke, brutala, svaka čast monitorima, al ovo je daleko bolje iskustvo, zavalim se na krevet, gejmped u ruke i udri.. Da, čak sam i pucačine igrao, naravno nije ko miš i tipkovnica, al navikavam se.. 4K 60fps, sa kreveta cca 3.5m, di ćeš bolje, konzolaši znaju o čem pričam ![]() |
#1470 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,537
e pa to je bitno, igrao si pucaljke na gamepad a ne miš/tipkalo, nemogu to, probao sam ![]()
