#1321 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 28
HDD nakon pada ne radi
Pozdrav,imam problem sa HDD 160GB Segate,SATA. Navedeni je ispao iz ruke i pao na pod sa nekih cca 20-30cm visine. Nakon toga računalo ga više ne prepoznaje a u njemu nešto klapa,tj. svakih 3-4 sekune začuje se neki blagi udar iz njega. Nije bitan on nego podatci s njega,zna li itko pomoći savjetom što učiniti da proradi samo da izvučem dokumente s njega??? |
#1322 |
Postovi: 34,046
Piši kući 'propalo' jer je u pitanju mehanički kvar (vjerojatno su se glave pomjerile). Bez slanja specijaliziranim firmama za spašavanje podataka zaboravi bilo kakvo vađenje podataka s njega. I računaj da je to prilično skup sport.
#1324 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
To si sam nećeš moći srediti. Ne spajati više disk u komp i ako su podaci bitni informirati se o cijenama. http://www.infolab.hr/ http://www.helpdisc.hr/ http://www.datasector.hr/ |
#1325 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 28
Hvala na informacijama, jako dobro se razumjem u racunala i u kvarove,imam i isti takav disk ispravan ali nebi se bas usudio rastavljati ih i probati osposobljavati,nije ni to neki problem ali mislim da nece biti pomoci ![]() |
#1327 |
Postovi: 34,046
Ne bi ništa dobio ni zamjenom elektronike. Ta fora kod SATA hardova ne pali više. IDE hardovi su se mogli tako popraviti, ali SATA no way.
#1329 |
Postovi: 4,888
Problem je što se dio zapisa o podacima na disku i samom stanju diska nalazi i na "elektronici", to je slučaj još i s ATA, ne samo SATA diskovima. Zamjena elektronike je prošlost.
Igor Batinic |
#1330 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,282
Vidis, ni ja to nisam znao. Dobra informacija u svakom slucaju. |
#1331 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Može, ali treba zamijeniti EEPROM na štampanoj pločici, jer se podaci na diskovnim pločama moraju podudarati sa onima u EEPROMu. Uz dobru lemilicu nije problem, bez nje je nemoguća misija. Inače u ovom slučaju bi trebalo vjerojatno prebaciti i glave sa ispravnog diska, dosta pipkav posao za koji je potrebna jako čista okolina bez zrna prašine u zraku. |
#1332 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.02.2019. u 12:20. Razlog: dodan citat |
#1333 |
Postovi: 1,679
Externi hard problem "format"
Dogodilo se i meni to..znači externi hard WD 320 gb na kojem su mi važni podaci ide kraju..znači kad ga prištekam i pokušam otvoriti pita me za format..al nekako sam strahu kliknuti na yes..dal jednostavno ga formatirati pa pokušati vratiti podatke preko recoverya ili ima još neko riješenje..? |
#1335 |
Postovi: 1,679
Kad je pod garancijom još... |
#1337 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Reinstaliraj si USB port na trenutnoj instalaciji. Desilo mi se par puta sa eksternim hardom i više od par puta sa stickovima . I nastoj ga prikopčat direktno na USB na matičnoj, izbjegavaj ove na kučištu ili razne hubove .... |
#1338 |
Postovi: 1,679
Ovako, instalirao sam Ubuntu i mogu otvoriti disk, al kod kopiranja mi svako malo javlja grešku sa hardom..još uvijek nisam formatirao disk...da ga probam formati pa preko recoverya vratiti ono kaj se da? |
#1339 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Zavrti recovery na takvom disku imaš veće šanse nego radit namjerni format ... a recovery alati mogu radit i recovery diskova koji imaju problema sa čitanjem. Samo stavi u postavkama recovrya da ne čita puno puta ako ne može pročitat čisto da ne siluje disk bezveze. |
#1340 |
Postovi: 1,679
Pustio sam Recovery wizard za raw format samo imam osjećaj da bude to trajalo cijelu vječnost.. |
#1341 |
Never Registered User
Postovi: 92
Recovering orphaned file i ne samo to...
Znam...znam...dolazim samo kad mi zapne nesto sto ne znam sama rijesiti... Jer znam da cu tu sigurno nac pomoc.. ![]() Imam problem.. Laptop..inspiron 1525 dell. Imam 4 particije, 2 su za storage, a 2 za 2 OS-a i to wind 7 i 8. PAr dana mi se lap sam ugasi i pojavi se plavi ekran onaj sa slovima , zatim se sam restarta i sve ok.Jucer je nestalo struje, kad sam ponovno palila nije htio da se podigne, vec sam imala onaj crni ekran, na kojem pise Windows..ispod vrti al nista se ne dogada..pa se pokusa restatat i pode opet isto al tada imam samo crni ekran koji samo stoji. I ugasim..al mogu samo tako da izvadim bateriju ..tj da mu power charging prekinem. I opet i opet.. pokusavala sam dugo da upadnem u bot da uradim repaire ili new instalaciju i nekako jedva uspijela uc, repaire na 7..poceo al zapeo i opet ugasila. Da preskocim pricu koliko sam opet pokusavala...uglavnom uspijem jos jednom al ovaj put sam odlucila instalaciju posve novu dvd wind7, i pokusam instalirati je preko particije gdje je bila wind8. kad sam dosla do onog dijela da odaberem particije ocitava mi sve particije ..cak i moje osobne nazive za njih, i ukupan i free space..sve ok..ali za particiju gdje je 8 pise samo primary partition i space i free space ista vrijdenost..tj kao da je prazna. Ok..kliknem na format..pokrenem instalaciju i ide...recimo.. sve je radilo naoko ok do dijela instralacije kad su se pocele pojavljivati razlicite informacije...npr..deleting neki erori i svasta jos..., recovering neki fajlovi.., unreadible neki fajlovi..i famozni recovering orphaned files..i to trajeeee.. nasla na you tune..to izgleda ovako... http://www.youtube.com/watch?v=fMymQ1QJK0U I pustila sam ipak da ide do kraja..i na kraju naravno prozor da ne moze.. Ali nakon toga se lap pali i imam bot prozor..tj onaj koji mogu odabrati u koji OS cu...i tu imam staru 7icu, 8icu, i novu 7icu..ali na koju god udem ne moze..samo stoji..vrati se na opcije da izaberem ono safe mode..statr wind normaly itd...i od toga sta god da odaberem nece. i pokusam opet botat..novu instalaciju i sad problem ne mogu vise botat..tj ne nudi mi vise ono bot sa dvd i ostalo..vec se uvijek vraca samo na ovaj da izabarem koju cu particiju. Uglavnom..ocajna sam..jer na onim particijama gdje je storage imam dosta toga sto moram sacuvati...cak 2 vazna foldera na C tj na wind7 part. Ako tko ima ikakvu ideju sta da radim..da bar spasim fileove..spasicete mi zivce... Ma ne trebam ni rec koji je osjecaj..do suza... Zadnje izmijenjeno od: Female. 03.10.2012. u 10:34. |
#1343 |
Postovi: 92
#1345 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
bootanje ti ovisi o bioeu, znaci oive cd ti je sam po sebi bootabilqn uredaj i moras u njega uc prije izbornika za windowse (jer taj izbornik je vec boot sa diska). ako ides sa live cd.om spasavat trebat ce ti ueb stick ili usb disk. |
#1346 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Napravi što ti je domis predložio. Svako daljnje prčkanje po disku (dok je u laptopu) može uzrokovati samo probleme. Ne mora, ali može. Ako su podaci bitni, vadi disk van. |
#1347 |
Postovi: 92
Stanje je 'vako: uradila tako..dosla sam do fileove iz storage particija...al nisam do wind7 part., ne cita mu ni space vrijednost nit ista. a treba mi sa deska jos 2 foldera. kao da postoji al ne cita ga. eto.. i da..disk je vani..nnije u lap. trenutno uporedo instaliram wind na novom disku..jer izgleda ovaj je crko... hvala na odgovorima.. jos pokusavam. samo da dodem jos do deska sa particije gdje je bio wind 7 i ja sretna ![]() Zadnje izmijenjeno od: Female. 03.10.2012. u 13:30. |
#1348 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Moram pametovati, al sad ćeš se naučiti da na desktop ne stavljaš datoteke. To je čista C: particija i kad rikne win nema više povratka. Prije nekih 8 godina sam to naučio također na malo teži način. Nakon toga sam mydocuments i sve što radim prebacio na drugu particiju npr. D, a od danas važne stvari backupiram na još dva mjesta, drugi hard i dropbox ![]() Inače, probaj s nekim recovery toolom. Ja sam jučer digao fileove sa Scavengerom. Možda pomogne. ![]()
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#1350 |
Postovi: 92
Hvala vam svima na odgovorima.. evo da kazem sta sam radila i uradila: Scavangerom vec dan i po polako vadi izgubljene filove sa jedne storage particije..za sad je izvuko pola ..tj..oko 25 gb.. a druga storage part.cijela spasena. e sad..onaj moj problem sto sam ostavila na desku dva bitna foldera sa image filovima..znaaam...da se to nikad ne radi..i naravno da nikad ne ostavljam nista na C particiju.al to je bilo dan prije ..nesto sam photoshopirala..i planirala brisat visak i spremit u storage..al eto..nisam.. disk kad stavim u citac..ocitava mi c particiju ..tj ovu gdje je bio wind 7..i vidi se da je tu instalacija i sve..al kad odem na desk : prazan. to mi je cudno jer ocitava sve osim podataka s deska. pomislila sam i ja na particijske tabele..al evo sad je ovako.. na lap sam u meduvremenu stavila blank new disk..i nanovo instalirala OS..a podaci ..nadam se da cu izvuc jos ono sto je ostalo..ah..nadam se..eto. i jos nesto ..kasnije sam se sjetila..da sam imala oduvjek kav..i nedavno..ne znam zasto..da probam samo sam stavila neki i ne znam mu ime ..antivirus...glava pande ikona.. ...e sad..jelmoguce da je virus nesto ..ne znam. ne znam jer nikad nisam imala prije virus u komp..jos jednom hvala vam svima.. |
