#1231 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: karlovac
Postovi: 13
GigaByte EP45-DS3L Intel Core 2 Duo E8400 3,00 GHZ Sapphire HD6850 Seagate 500 GB SATAII 32 MB Corsair 550 W Mislim da je to to od bitnog.. |
#1232 |
Postovi: 18,940
Po opisanome bih rekao da je neki problem s pločom, čim ti ne boota ni s hard diska ni s optičkog uređaja. Jesi li pogledao u BIOS-u kako su složene opcije? Možda se nešto poremetilo? Svakako probaj resetirati BIOS na tvorničke postavke pa iznova sve namjestiti.
#1233 |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Da li imaš samo jedan optički uređaj na kompu? |
#1234 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 13
IDE channel 0 Master [None] IDE channel 0 Slave [None] IDE channel 1 Master [None] IDE channel 1 Slave [None] . . . i tako do broja 4 .. sve [None]! Jel to znaci da ne prepoznaje hard disk??? Heh, mozda je smijesno sta to ovak pisem al jbg. ko pita ne skita :-) @esad Da, imam samo jedan opticki uređaj.. Hvala momci na trudu! |
#1235 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Probaj za početak sa drugim SATA kablovima i također provjeri dali su ti naponski kablovi što idu u disk i optiku dobro pričvršćeni. Također ako imaš mogučnosti spoji disk na drugi pc pa vidi kako će raditi. Ako je to sve ok ostaje ti ploča i napajanje. Makar sumnjam da bi chieftec samo tako krepavao za svaki slučaj probaš drugo napajanje. |
#1236 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 13
Probao sam resetirat bios, provjerio sam jesu kablovi od hard diska dobro pričvršćeni i memoriju sam izvadio i natrag stavio.. sve je ostalo isto :-( sutra cu probat hard disk spojit na drugi komp. ako bude sve u redu sa hard diskom, sta dalje ciniti? kako provjeriti jel maticna ispravna? |
#1237 |
Postovi: 324
Ako disk radi na drugom računalu kao što rekoh greška je do ploče ili napajanja. Onda probaš drugo napajanje na tvome kompu, ako opet neće onda je poprilično jasno da je ploča u banani. Možeš onda uzeti neki bootabilni PCI SATA kontroler i onda na njega spojiti disk i optiku tako da ne moraš kupovati novu ploču. |
#1238 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 13
probao sam hard disk spojiti na drugo računalo i nije ga prepoznalo.. onda sam ga jos probao preko usb-a spojit na laptop i laptop je detektirao new hardware ali u propertiesima kaze da je taj storage device - unreadable. Jel se moze tu jos sta napraviti? Ako ne, koji su nacini na koje mogu (i ako mogu) spasiti podatke? Kad se hard disk spoji na računalo, zvukovi koji se čuju su normalni (normalno se vrti), pa mi je frend sugerirao da mu je mozda samo prosla elektronika i da probam zamijenit vanjsku pločicu na kojoj su konektori.. Sta mislite o tome? Znaci, ako netko slučajno ima neispravan hard disk Seagate 500 GB SATAII 32 MB neka mi se javi, mozda ce biti od pomoci.. Hvala jos jednom! |
#1239 |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Nije ga prepoznao u biosu? Ovo sa matičnom pločom diska će ići malo teže, morao bi pronaći isti takav disk da sa neispravnom mehanikom a i dalje stoji ? da li će proraditi. Ako ti bios čita disk onda su velike šanse da izvučeš podatke. |
#1240 |
Postovi: 324
Ne vrijedi ti zamjena elektronike zato što svaki disk ima zapisane drugačije instrukcije u samom eprom chipu. |
#1241 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 36
Seagate 500gb , ili je motor ili je firmware. Pričam iz iskustva rada na par stotina što su ovdje došli na spašavanje... |
#1242 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 13
Dobro, rekli ste da mi zamjena elektronike ne vrijedi, da je mozda prosao ili motor ili firmware... ali jel ima kakva sugestija u smilsu sta dalje napraviti?? znaci podaci su mi bitni, ali ipak ne toliko da bih placao velike novce (npr. u tisucama kn) firmama koje se time bave.. @Dario Jel možes sta konkretnije rec u vezi spasavanja podataka, vezano za moj slučaj? |
#1243 |
Postovi: 171
Seagate Barracuda 7200.12 1 TB ne radi
Pozdrav, kolega ima problem sa Seagate Barracudom 7200.12 1TB diskom. Disk služi kao eksterni i jednostavno se ne može ući u njega. Kaže da ga treba formatirat, a kad se krene ne dopušta format. Probao sam izvadit disk i ubacit ga ravno preko sata kabela ista situacija. Ne prolazi niti jedan test od HD Tune-a niti ono sa seagateovih stranica. Ima li neke nade za vratit podatke?
Lenovo T530 Dell Studio 1555 |
#1244 |
Postovi: 49
Pozdrav, za početak bi bilo najvažnije disk više ne spajati na računalo kako ne bi došlo do većih (trajnih) oštećenja. Prvi potezi koje napravite nakon što izgubite podatke su ključni! Svakako se obrati na DataSector ako su ti potreni podaci sa diska...
Data recovery expert Zadnje izmijenjeno od: Ico. 17.02.2012. u 12:31. |
#1245 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
zasto si isao formatirat ako ti trebaju podatci ? da moze se spasit podatke (ako je hdd ispravan) imas na forumu milion tema sa recovery-*em |
#1246 | |
Postovi: 171
pa i ako formatiraš možeš vratit podatke..samo ako ne zapisuješ preko njih..jel tako..al nisam uspio nikako očitat disk pomoću niti jednog alata pa sam probao, ionako nisam imao ništa za izgubit..ali nije ga bilo moguće formatirat očito će morat platit ako želi podatke vratit
#1247 |
Postovi: 1,011
(riješeno) Vanjski USB disk, nema particija, slučajno pokrenut format
Uglavnom, sto se tice diskova i spasavanja podataka s njih sam laik iliti njub ![]() A prijatelj me pitao da mu pomognem, ovako ide njegova prica: " Uglavnom da ti ja to malo opišem... Išao sam nešto raditi u linux-u i slucajno sam stisnio instal ali na e-disku u mom slučaju(koji mi je usb externi hard disk sa dvije particije)..taman ta sekunda kada je povukao format ja sam resetirao komp...sada imam slucaj u win7 da mi ne vidi particije ali mi ih vidi u disk managment-u, ne mogu nista raditi snjima,jedino sto mi dozvoljava je Delete Volume Label...uglavnom htio bih vratiti izgubljene podatke-btw u pitanju je 500GB ![]() E uglavnom to je onako opisano..ako te šta zanima samo pitaj i molim te pomozi mi,burajz ce me satrati )))Pozz.." Koliko znam bilo je 2 particije, jedna 200gb i druga ostatak, jedna fat, a druga ntfs. E sad, ja bi mu predlozio da to pobrise i napravi particije iste kao prije, pa da pokusa s nekim programcicem vratiti obrisane stvari. Ali neznam kako bi to radilo, pogotovo ne jer je disk vanjski, a i neznam s kojim programima, a da su free, naravno ![]() Ili postoji neki jos bezbolniji nacin da se vrate particije i podaci. Neznam koji je tocno disk u pitanju, ali mislim da to nije ni pretjerano bitno u ovom slucaju? Ako jos sta trebate samo pitajte. ![]() |
#1248 |
Postovi: 4,069
EaseUS Partition Recovery. Neka proba sa ovime ili nekim sličnim programom povratit cijelu particiju. |
#1249 |
Postovi: 36
Ima dosta programa koji u ovim i sličnim programima znaju vratiti "izgubljene" particije, ali se isto tako zna i desiti da ih ne vrati, ali "sprčka" podatke, zato bi ja predložio ako će to već raditi da obavezno napravi clone diska sector to sector ili da proba vratiti podatke sa nekim od sljedećih alata: R-Studio, FileScavanger, GetDataBack (NTFS ili FAT ovisno u čemu su bile particije) UFSExplorer ... Ne bi bilo loše napraviti clone tog diska pa sa clone-a raditi recovery da se ne bi opet nešto krivo kliknulo npr vrati sve na isti disk ![]() |
#1251 |
Postovi: 1,011
Eto, napravio je kako je kolega tutix predlozio. Nije mu spasilo bas sve, ali nakon hrpe sati sto se to vrtilo, covjek je zvucao zadovoljno preko telefona. Pretpostavljam da bi uspjesnost bila i veca da je klonirao disk kao sto je kolega dario rekao, pa probati s drugim programom ili neznam s cime, ali ok. Eto, hvala svima i moze lokot ![]() |
#1254 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Hard disk problem
Pozdrav,imam problem s 2.5 inch hard diskom. Radi se o Magnetic Data Technologies ( koliko sam skuzio to je refubrished WD ) Uglavnom,kada se usteka ili u komp ili laptop ne ocitava ga windows uopce ( u device manageru takoder ) . Kada se usteka cujem kako se vrti unutar njega i sve ali radi cudan ticking zvuk,pa me zanima dali postoji jos nade za njega ili ne,bilo bi mi ga zao baciti posto gore imati dosta vaznih informacija ![]()
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#1257 |
Postovi: 34,057
Onda je zreo za smeće. Podatke možeš povratiti kod firmi specijaliziranih za to, ali znaj da nije jeftino.
#1258 |
Postovi: 160
Slažem se sa kokosom jer on škljocanje obično znači kraj za disk. Preostaje ti još da ga probaš otvoriti sa nekim programom za dikove ( easus part. magic, acronics, paragon isl.) jer oni često vide diskove koje windowsi ne vide i pokušaš spasiti podatke. Podrazumjeva se da ih moraš prvo instalirati na komp. |
#1260 |
MiningMod
Postovi: 8,715
jesi probao? ili radi hard? |
