Staro 28.05.2010., 18:21   #1201
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ne mozeti biti lakse...moras podesiti ista imena WORKGROUP-a i staviti nesto na share i to je to...ako ides cijeli disk stavljat na share onda odes na w7 > my computer > desni klik (na disk koji zelis) > properties > tab (security) i tamo dozvolis "everyone"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2010., 22:27   #1202
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
windows 7 speech recognition problem
Ovako, imam windows 7 ultimate (x86) na kojoj kao sto svi znate postoji aplikacija navedena u naslovu teme. Nakon sto pokrenem speech recognition i odradim osnove, tutorial i kad bi se aplikacija trebala upalitiizbaci mi se error: speech recognition could not start because the language configuration is not supported...
procesljao sam internet uzduz i poprijeko i nisam nasao rjesenja koje radi kod mene..kod drugih rade neka rjesenja kao sto su ciscenje racunala sa ccleanerom, pa restart, pa odabiranje postavki jezika sve na engleski (sto je meni bilo po default-u) i ponovan restart.. kod mene to rjesenje ne radi..zato sam se obratio vama, ima li itko od vas iskustva s tim ili ideju kako rijesiti problem? u prilogu je i slika errora..
samo da napomenem, imao sam i vistu ultimate i tamo je sve radilo bez problema, i na 32 i na 64 bitnoj verziji..
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2010., 23:14   #1203
Joshua
Joshua's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 7
Pozz.
Molim pomoć u rješavanju slijedećeg problema: u Win 7 x86 Enterprise mi pod nekim programima (npr. Tag&Rename) ne radi copy-paste, dok uredno radi pod Office aplikacijama. Na netu nisam našao nikakav konkretan odgovor (ekipa spominje da im ne radi pod XPima, Office i sl.), dok je meni sve donedavno šljakalo skroz OK.
Joshua je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2010., 13:07   #1204
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
evo ja sredio speech recognition novom instalacijom, izgleda da ne radi nakon update-a..
Staro 03.06.2010., 13:36   #1205
Cyber Junkie
Postovi: 45
Autor sibica Pregled postova
Ovako, trebao bi mi slijedeći savjet...Do sada sam koristio Vistu, ali mi je u zadnje vrijeme počela užasno štekati i zezati, pa instalirao win 7 koji super šljaka..E sad, na kompu Acer se nalazi i skrivena particija u kojoj se nalazi vista (vistu sam dobio instaliranu na kompu, bez instalacijskog cd-a). Navodno je to neka PQSERVICE particija. Ta particija mi ne treba pa bi je izbrisao. Dakle, u kratko:
1) mogu li, kojim programom i s kojim posljedicama (osim gubljenja vista particije) izbrisati vistinu particiju
2)kojim programom i kako (ako je uopće moguće), podijeliti win7 particiju na 2 dijela, gdje bi mi na jednom dijelu bio OS, a na drugom glazba, dokumenti i sl)?
3)da li je uopće pametno izbrisati tu particiju ili je bolje pustiti je i dalje na kompu?
Po meni je bolje da ju ostaviš.
Osim toga, ako si ju već mislio obrisati bolje bi bilo da si to
napravio prije same instalacije win 7. Znači, uzeti neki boot
cd (tipa Hiren), maknuti sve particije, staviti 1-2, formatirati,
instalirati Win 7 i to je to.
Cyber Junkie je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2010., 18:11   #1206
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Ispričavam se ako je već bilo prije, pokušao sam tražiti ali nisam ništa slično pronašao.
Radi se o tome da većinu stavki iz Control panela ne mogu otvoriti. Kada kreiram onaj GodMode shortcut, ne želi niti njega otvoriti. Jednostavno se ništa ne dogodi.
Je li imao netko sličan problem?
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2010., 18:30   #1207
Cyber Junkie
Postovi: 45
Autor borisko Pregled postova
Jesi probao shortcut aktivirati kao "run as administrator" ?
Meni liči ili
a) virus
b) na neki način si uspio sebi staviti manjak administrativnih
prava
Staro 03.06.2010., 18:33   #1208
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Na tom shortcutu nema "run as administrator"
Inače jesam administrator i na normalnim programima imam "run as administrator". AVG je sve poskenirao i kaže da nema ničega.
Staro 03.06.2010., 18:42   #1209
Cyber Junkie
Postovi: 45
Nema, ali vjerojatno ima tamo u properties / compatibility pa staviš
kvačicu na run as administrator.
Probaj u Safe mode-u pokrenuti Malwarebytes i napraviti full scan
(nisam siguran da je AVG najbolji za sve silne viruse koji se kote u
zadnje vrijeme).
Ako ne pomogne, onda napraviš provjeru system fileova
http://www.sevenforums.com/tutorials...e-checker.html
Staro 03.06.2010., 19:31   #1210
Joshua
Joshua's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 7
Exclamation RAM problem, pls HELP!
Autor Joshua Pregled postova
Pozz.
Riješio problem skidanjem novom verzijom Tag&Rename tak da sad radi.
Imam još jedno pitanje pa molim za pojašnjenje. Imam 2 OSa Win 7 Ent. x86 i Win7 Ult. x64 (kojeg planiram u dogledno vrijeme preinstalirati). Problem mi je kod x86 taj što kad kopiram podatke sa diska na disk traje čitavu vječnost, prve krene OK par sec., onda stane na cca. minutu, te nakon toga uspori prijenos podataka sa nekih preko 100MB/sec na 1-3MB/sec, nekad i manje. Virtualna je smanjena na 512MB ali stalno imam feeling da komp koristi virtualnu umjesto RAM-a. I znam da može koristiti malo preko 3GB RAMa zbog x86 ali ne znam gdje nastaje zagušenje. Znači podignem sistem, otvorim resoursce monitor i dignem 2 win explorera za kopiranje. Diskovi nisu u RAIDu i kopiranje na istoj particiji ide brzo kako treba. Upravo kopiram mapu od cca 1,3 GB, vrijednosti u Resource monitoru su : Hardware reserved: 5122MB, In use: 955MB, Modified: 59MB, Standby: 2020MB, Free: 4MB. Komp svakih par sec. zabloka, mapu je krenuo kopirat sa 65MB/sec, pa zastoj, pa onda 5MB/sec. CPU koristi 10%, Comodo kaže da je pokrenuto 63 programa u memoriji, večina su windows procesi+Comodo firewall, Avira antivirus, Firefox, 2x Win explorer+copy, te Resource monitor.
Oglas Oglasni prostor
Staro 03.06.2010., 19:34   #1211
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Autor Cyber Junkie Pregled postova
zadnje vrijeme).
1. što se tiče administratora - stvarno nema, provjeri sam
2. malwarebytes nije ništa pronašao
3. sfc -scannow sam prvo probao i ništa
U svakom slučaju, hvala na trudu.
Ekipa, ima tko kakvu ideju?
Staro 03.06.2010., 19:43   #1212
Joshua
Joshua's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 7
Pozz.
Nisam baš pratio od početka, ali jesi li cmd pokrenuo sa run as administrator, pa onda sfc /scannow?
I koja ti je verzija Win 7 Pro: x86 ili x64 i da li je novija ili neki stariji RC ?
Staro 03.06.2010., 20:07   #1213
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Autor cmd
C:\Users\Borisko>sfc -scannow
Beginning system scan. This process will take some time.
Beginning verification phase of system scan.
Verification 100% complete.
Windows Resource Protection did not find any integrity violations.
Jesam, još jednom upravo sada.
Win 7 Pro, x64, originalna, aktivirana, svi updateovi.
Staro 03.06.2010., 20:22   #1214
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Pozz.
zadnje vrijeme).
Meni liči ili
a) virus
prava
Veliko hvala svima na pomoći.
Nakon instaliranja IE9 previewa je sve proradilo
Znači problem do IE-a, grrr.
Staro 04.06.2010., 09:57   #1215
Drift_King
Never Forgetti
Drift_King's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Imam s igrama na Windows 7. Naime kad instaliram bilo koju igru slika mi "treperi"...pojavljuje se slika pa onda crn ekran i tako citavo vrijeme neovisno o postavkama i User Accountu. Probao sam i nove update za graficku ali ne ide. Reinstal igre i Windows-a opet nista...Molim pomoć.
Laptop je HP Compaq 6820s.
Drift_King je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2010., 13:48   #1216
Gigi1
Postovi: 2,138
W7 64bit, maticna gigabyte m770ta ud3, komp se rusi samo kada je spojen na internet, event log kaže: event id 41, task category 63. Probao sam s reinstalacijom/instalacijom novih drivera ali opet ista stvar, flashao zadnji bios i opet ništa, ruši se kada je spojen na internet, inace spaja se na carnet internet preko wlan usb adaptera. Računalo sam testirao i po 12h occt-a, memtest izvrtio nekoliko puta, 3d mark također i sve to on prolazi bez rušenja, ali kada ja na internetu spojen onda se sruši. Neki prijedlog? hvala
Staro 06.06.2010., 13:05   #1217
Wozniak jR.
humanware
Wozniak jR.'s Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Imam problem s pinanjem foldera.
Prije sam imao pinano hrpu foldera, serija, filmova, igara, i uglavnom odjednom mi je sve nestalo i nemogu vise pinat. Kad unpinam "Windows explorer" mogu ga vratit, al dalje nemogu dodavat, dakle drag'n'dropat kako sam prije mogao, jednostavno se nista ne dogodi. Ako je netko imao isto pa rijesio, bio bih zahvalan ;D
Wozniak jR. je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2010., 19:04   #1218
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Evo ovako imam win 7 professional x64, licencirana i aktivirana sa svim updateovima ( ako je to bitno, radi se od studentskoj licenci sa msdnaa ), nisam imao nikakvih problema, osim jednog problema sa igrama, instalacija igre mi prođe super, i igre rade super, ali mi se nakon nekog random vremena izađe iz igre, tj prozor se spusti, znači minimizira se. E sad, igra još uvijek radi i kad kliknem na prozorćić on ju vrati natrag, i sve pet. E sad kad igram neke singleplayer igre nije mi to problem, ali mi se javlja problem kod PES-a, jer me prilikom tog spuštanja prozora odmah odspoji sa servera, to mi je onako velik problem. E sad do čega bi tu mogao biti problem, da li se netko susreo s time, i da li zna neko riješenje???? Hvala....
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2010., 10:58   #1219
Kambe
Kambe's Avatar
Postovi: 5
Imam moguci problem s windows 7, naime primjetio sam da se u task manageru pod procesima javlja jedan svchost koji koristi oko 100-150mb memorije sto mi se cini jako puno. Kada ga ugasim, sve one vizualne kerefeke od win 7 se pogase, sad pitanje da li te vizualne pizdarije od WIN 7 trose toliko memorije? Radi se o Win 7 ultimate 64bit. Nod32 ne javlja nista, skernirao sam cijeli komp i radnu memoriju.
Lista servisa koju korisit taj svchost
Kambe je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2010., 15:27   #1220
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Staro 13.06.2010., 16:44   #1221
Kambe
Kambe's Avatar
Postovi: 5
Kuzim ja to, al opet, 100mb??? pogledao sam na blackviper sto znace neki od tih servisa, uglavnom dosta ih nevaznih.
Staro 13.06.2010., 17:49   #1222
mitra
mitra's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Pozdrav
Moj problem je sljedeci:
Imam w7 x64 ultimate sve štima jako dobro osim jedne stvarčice ne radi mi task manager. (ctrl alt del ili ctrl shift esc)Znam da potoje virusi i slične napasti koje su mogući uzrok toga ali koristim BitDefender total security koji ne pokazuje da imam ista i takodjer sam probao Malwarebyte sve je čisto. Manager jedino mogu pokreniti preko taskbara i to desni klik pa start manager...(u popisu procesa nema nista sumljivo sve je ok )Malo sam googlao i načao sam u regeditu da se može unijeti neka komanda za enable ili disable ali niti to mi nije pomoglo. Pa ako netko ima kakav savjet hvala unaprijed =)
mitra je online   Reply With Quote
Staro 13.06.2010., 18:42   #1223
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,623
probaj sa ovim programičićem samo stavi kvačicu na task manager i re-enable pa probaj opet pokrenut task mgr.
Code:
http://www.softpedia.com/get/System/Back-Up-and-Recovery/Re-Enable.shtml
Staro 13.06.2010., 20:57   #1224
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Code:
Evo probao sam ali nažalost nema efekta, hvala ipak.
Staro 13.06.2010., 22:34   #1225
Thermaltake
1
Postovi: 3,623
probaj onda još sa ovim klikni dvaput na reg pa onda probaj.
Code:
http://www.askvg.com/wp-content/uploads/2008/10/enable-taak-manager.zip
Staro 13.06.2010., 23:23   #1226
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Code:
Da ovo sam vec prije probao ali sve uzalud
Staro 14.06.2010., 02:33   #1227
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Jesi ovo probava:
* CTRL+SHIFT+ESC, ne radi?
* Udji u Local Group Policy Editor (Run > gpedit.msc), zatim navigiraj do User Configuration > Administrative Templates > System > Ctrl+Alt+Del Options (slika). Nakon toga desni klik na oznaceni Remove Task Manager pa Properties. Kad se otvori prozor (slika) vjerojatno ce biti oznaceno Disabled ili Not Configured, oznaci Enabled pa ok.. Zatvoris sve otvorene windowse i Log off ili Restart.
*Ako pak opet ne radi onda mozda ovo pomogne:
Run > regedit > HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System. Ako slucajno nemas taj unos u registryu samo se vrati na "Policies" folder i napravi novi unos "System" (desni klik > New > Key pa upises System). Zatim s desne strane napravis novi dword (desni klik > New > DWORD (32-bit) Value) i nazoves ga "DisableTaskMgr". Zatim dva-put kliknes na novo napravljeni Dword i upises broj 1. Pogasi sve i restart. Znaci ovo je bilo za disejblanje task managera ali windowzi se nekad znaju "zbuniti" pa ne registriraju... Za enejblati odes opet u regedit > HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System i jednostavno izbrises dword "DisableTaskMgr". Nakon restarta task manager bi triba raditi
Staro 14.06.2010., 12:31   #1228
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Autor Sn4k3 Pregled postova
Jesi ovo probava:
Za ovu 1. opciju nisam znao, stavio sam enable i tada bas nisam imao taskmanagera niti na taskbaru =) pa reko ajde stavit cu disable naravno pojavi se na taskbaru ali ne radi na komande ctrl alt del i niti na ctrl shift esc Zanimljivo je kada na taskbaru otvorim manager i onda pritisnem ctrl shift esc on se zatvori...ono izludjuje me lagano. Opcija sa regeditom sam takodjer jos prije probavao ali jedina je razlika sto sam ja bas samo stavljao 0 (kao enable) ali evo i sada sam pokusao kako si ti rekao ali nista opet. On uspješno njega disable kada stavim 1 ali na 0 ništa(i kada baš obrišem dword)....hvala ipak =)
Staro 14.06.2010., 13:50   #1229
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Ako ti toliko smeta, ne gine ti reinstall windowsa.. Nisam siguran dali bi repair to sredija..
Staro 14.06.2010., 16:02   #1230
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Ma ok nije da toliko smeta, muka je jedino kada igra neka zaledi pa kako izaći onda iz nje Dok se nešto fatalno ne desi windowsu ostavit ću ovako pa onda reinstal
