#1202 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Zasto onda ne kurit grafu na 330 ! |
#1203 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
#1204 |
Postovi: 11,642
8800GT nije G80 i to su prevelike temperature za tu karticu. |
#1206 |
Postovi: 4,403
Nije dovoljno dugo na toj temperaturi, no međutim nije samo to plastično, ima tu još dosta toga, npr. plastika u dvi izlazima... Uglavnom nije se nikaj rastopilo, samo je cijeli pcb eto, nakvarcan hhhhhhhČim vidiš da ti vodovi postanu sjajni, vadiš za min van ![]() Baš sam čitao, neki lik je okačio na nekom stranom forumu link, di nvidia navodi "kako će počet stavljat visokokvalitetni materijal za spajat elemente na g80", a kasnije u tekstu piše da do laganih promjena stanja dolazi već na 70°C, naravno ne odmah, ali s vremenom. Naravno to je jako stara informacija i otud je ono "će" . A bome sam se načitao o 8800gtx/gts i artefaktima na postu, bootanju i naravno u winsima. I 90% radi tog kvalitetnog materijala ![]()
#1208 |
OC addict
Postovi: 1,001
#1210 |
Postovi: 2,281
Mozda.Moguce,ipak obje imaju 1x6pin,no ako ce i drzat,lijepo ce se namucit. |
#1212 |
OC addict
Postovi: 1,001
Moglo bi to drzat,ali ne za 24/7 nikako...Uzmi barem Corsaira VX450 za "safe ride",ili imas recimo SilverPower 650W,to ti je Seasonic u drugom pakovanju,i nije skupo za to sta nudi,ako hoces uzet neko napajanje da ga ne moras mijenjat iducih nekoliko godina uzmi SilverPower! |
#1213 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
fortron 400w drži i jače konfiguracije (seth-no sad ti više netreba za 8800gts 640 nego za 8800gts 512) osobno probao 8800gtx,3870X2,4850,4870... žilavo je to napajanje i prilično tiho No 1 za tu lovu |
#1216 |
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 153
Pozdrav gospodo. Nakon cjelih 10 sati korištenja ( ) 8800GTS 640mb kupljene s foruma, sav sretan instaliram ja danas COD4 na drugi komp i lijepo teče runda... odjednom BUM - teksture i zidovi počeli poprimati roze tonove i slika se nemiče. Ništa, gasim ja komp prisilno, palim ga opet ništa se ne dešava i odjednom se pojavi ISTA ONA SLIKA KOJA JE BILA U TRENUTKU IZBIJANJA ARTEFAKTA... Ištekavam komp iz struje, resetiram cmos i eto ga na: artefakti odmah na DFI boot skrinu, pa na bootanju windoza i na kraju crno bijeli ekran "u windowsima". Evo i nekih slikica: Dakle, ovak je započelo :![]() Ovako se nastavilo :![]() A ovako završava :P : ![]() Pretpostavljam da je memorija otegla papke i da pokušam sa pečenjem kolača ![]() Svaki help/savjet/dobacivanje dobro došli. ![]() |
#1217 |
Premuim
Postovi: 1,748
Jedna stvar je sigurna, grafa ti je krepala ![]() Probaj se nekak dogovorit s prodavacem, ipak nije ni dan radila... Ak nista nista nerjesis, ajmo rostiljat ![]()
#1220 |
Postovi: 4,403
Na sva 4 ruba ispod sfrkat 4 aluminisjke loptice (od folije) i ostalo sve napravit što si naveo. Samo skinut hladnjak i očistit pastu sa čipova. Uspjeh skoro pa zagarantiran. Sretno ![]() I kak izvadiš, nemoj ju mrdat nek ostavi na miru da se hladi nekih 20 minuta. Nemoj ni prisilno hladit.
#1222 |
Postovi: 4,403
Ovako, najprije razvuci alu-foliju preko cijele "protve" koja je za kolače recimo. Napravi 4 kuglice od alu folije koje će bit distanceri između folije na dnu i grafulje. Neki kažu da je svejedno kako okreneš grafu, ali ja sam radije okrenuo čip da gleda prema gore, jer je dost masivan i imao sam osjećaj da bi mogao pasti u donjem položaju. Možeš ostavit u otvorenoj pećnici, ali računaj da će se tak duže hladit. Bolje "protvu" izvadi lagano van i da se na sobnoj temperaturi hladi. Još jednom, nemoj s ničim prisilno hladit.
#1224 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
Pozdrav ekipi! Zanima me da li su ovo ok temperature, posebno se odnosi na Asus GeForce 8800GTS, Naime od prije neki dan sam vlasnik iste. Igrao sam "Metro 2033" otprilike 2 sata: Temperatura: Matična ploča 55 °C (131 °F) CPU 50 °C (122 °F) 1. CPU / 1. jezgra 34 °C (93 °F) 1. CPU / 2. jezgra 34 °C (93 °F) Aux 27 °C (81 °F) GPU 68 °C (154 °F) GPU dioda 72 °C (162 °F) GPU memorija 68 °C (154 °F) GPU okolna temperatura 62 °C (144 °F) Seagate ST3160827AS 45 °C (113 °F) Seagate ST3320613AS 48 °C (118 °F) Kad sam otvorio Everest GPU dioda je bila na 75 stupnjeva. A evo i slike GPU-Z Ako je negdje bilo već o tome ja se ispričavam. ali nisam našao ništa Hvala |
#1226 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
To mjerenje nista ne znaci,kad izadjes iz igre i dodjes do everesta temp GPU-a opadne i do 15C sto znaci da je u igri bilo i 90c a to je vec realna temperatura te grafe,u GPUz ukljuci pod "senzor" "continue refreshing" i pod gpu temp zakvaci kvacicu Max gpu temp i ostavi GPUz upaljen dok igras pa kad izadjes pogledaj koja je bila temperatura.Dalje,te su karte poznate po tome sto im vent u automtskoj regulaciji vrlo kasno ide u obrtaje tako kad ga podesis rucno imas dosta bolje temperature.Najbolje je da si instaliras RIVAtuner i sa njime uzmes potpunu kontrolu nad grafom.Imas brdo tutorijala na netu kako podesiti profile ventilatora da se sami pale kako raste temperatura. |
#1228 | |
Postovi: 545
Grafički procesor ima to malo drugačije složeno i ne pada tolko temperatura.Možda za 1-2°C, ne više. Netreba se zamarat sa logingom temperatura kad možeš imat u pozadini upaljen bilo koji program za mjerenje temperature i jednostavno u igri napraviš Alt+F4 i za manje od sekundu izađeš iz nje.(osim ako se radi o GTA IV gdje izlazak traje po 15 min ) |
#1229 | |
Postovi: 95
#1230 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Odkud ti to da na GPU ne pada temperatura tako brzo? Nema to veze toliko sa konstrukcijom GPU/CPU koliko sa ulogom hladnjaka. Ono, njegova je uloga da odvodi toplinu i ako se GPU ne zagrijava vise tim intezitetom naravno da ce temperatura pasti jako brzo. |
