Staro 21.11.2008., 19:30   #1171
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,079
Autor Tomy no.1 Pregled postova
molim nikoga da se ne naljuti ali me zanima me jel jaca ova kartica ili 8800 gts?
nesto si racunam uzeti oko bozica eventualno,zavisi kakvo bude stanje s novcima.
hvala
Ovisi koja GTS. GTS 512 je zamjetno jača.
eedit: spor sam
Staro 21.11.2008., 19:33   #1172
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ali ne toliko kolika je razlika u cijeni
Staro 21.11.2008., 19:39   #1173
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Zato je GT brža taman toliko koliko je i skuplja
blaa
Staro 21.11.2008., 20:03   #1174
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa i ne bas. Za 1-2 frejma ne dam 100-150kn vise
Staro 23.11.2008., 12:50   #1175
prvos
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: osk
Postovi: 12
Kupio sam Ati Sapphire 3870 512Mb GDDR3 i naravno već poludio od buke koju ispušta ventilator koji se doslovno pali svakih 45 sekundi ali sam se već pomirio s tim,ali sam u međuvremenu primjetio drugi problem. U igrama mi se događa da se slika nakon nekog vremena zamrzne ili pocrni na 10-tak sekundi i onda dalje normalno nastavi raditi.Kartica se u windowsima toliko grije da se ventilator tako često pali pa pretpostavljam da se onda pri većem opterečenju u igrama još više zagrijava te da se zbog toga događa da mi se slika zamrzava ili pocrni,tj. da se kartica toliko zagrije da moram pričekati da ju ventilator za 10-tak sekundi ohladi da bi mogla nastaviti s normalnim radom. Naravno da je to meni frustrirajuće pa me zanima jel netko još imao takvih problema i kako to riješiti. Mislim da bi bilo najbolje vratiti karticu u trgovinu i uzeti drugu,naravno poučen ovim iskustvom nikako istu.
prvos je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2008., 12:58   #1176
n4d44
n4d44's Avatar
Postovi: 259
Ako je plava safirka onda ima loš i bučan hladnjak. Znam imam takvu. Temperature u igrama ti je najbolje provjeriti s Ati toolsom. Traži na google Ati Tools 1.6 ili 1.5.8 više nisam siguran. Pod tools & options imaš on screen displa, idi na flash OSD i stavi da ti prikazuje GPU temp još namjesti flsh OSD na shaw all time. Kad upališ igru u jednom kantunu ćeš vidit temperaturu grafičkog procesora. Temp od oko 80 možda čak 90 stupnjeva je ok. Samo da ne prelazi 90.
Za bolji hladnjak uzmi accelero S1 i stavi 120mm vent ili ako ti je jednostavnije accelero twintech razlika je na kraju samo 1-2 stupnja.
n4d44 je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2008., 18:34   #1177
prvos
Lokacija: osk
Postovi: 12
Autor n4d44 Pregled postova
Jel se može zamjeniti postojeći ventilator sa grafičke sa tim koji si mi preporučio ili mogu samo staviti dodatni hladnjak koji će piriti na grafičku?
Staro 23.11.2008., 19:17   #1178
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
moras zamjenit..ea ako imas tolko problema s grafom javi mi se na pm ako oces prodat
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2008., 19:28   #1179
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor pcgameanalyser Pregled postova
Bogami si postao naporan s tim svojim napadima kao kobac. Cim vidis da netko ima HD3870 napdas ga da ti ju proda. Odi na njuze, tamo ih uvijek ima ko' govana na ponudi, ali ne po parama koje ti nudis zidove.
Staro 23.11.2008., 19:50   #1180
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
prodao je HD2900 za 600kn, sad neka tolko izdvoji za HD3870
nego, na newsima se bez problema nadju HD3870 bez garancije po cca 450-500kn
Staro 23.11.2008., 20:15   #1181
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ali jako tesko, rijetki hoce prodati VGA po tim malim novcima kad jos gura sve igre skoro na max detaljima 600kn je trenutno realna lova za tu karticu s jamstvom, ovisno o modelu.
Staro 25.11.2008., 18:46   #1182
prvos
Lokacija: osk
Postovi: 12
Ma skinut ću ovo smeće od ventilatora i staviti accelero s 120 mm ventilatorom i onda sam miran. Jedino me živcira što ću sada riknuti još nekih 250-300 kn,a umjesto toga sam mogao uzeti skuplju grafičku s nekim normalnim ventilatorom na njoj.
Staro 25.11.2008., 20:36   #1183
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa da si malo citao i pitao ovdje znao bi koju HD3870 kupiti, jebiga. Pismeni ste svi.
Staro 25.11.2008., 22:48   #1184
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor Dizel Pregled postova
AKo ti se da kupi s bilo koju apsolutno bilo koju i stavi accelero, ak ti se neda uzmi toxic verziju
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 00:35   #1185
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Ja mislim da je on tu kupovinu već obavio
žmnpp
Staro 26.11.2008., 01:47   #1186
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Autor Fleks Pregled postova
Da
mislim drzim ju na 885 kolko catalisty daju jednom sam isao vidjeti za probu sa rivom kolko je max i 920 drzi na 925 se 3dmark rusi... zaljepio sam negdje na forumu i slikicu.
Imao sam jos jednu kod sebe koja je isla na 915... Idu te kartice....
al zato mema na ovim novima koje su sa single slot hladnjakom od sapphirea nejdu nikamo. meni cim dignem za mhz puca... nisam skuzio u cemu je štos...
Istina, imam sličan slučaj sa svojim primjerkom.
ATITool jezgru diže na max 920MHz, a mem počne bacat artefakte na 1190 već (1170 je default), ne puno, al vidi se.
Ali ni ta frekva jezgre mi ne drži dugo, resetira se nakon nekih pol sata Crysis-a, OSIM ako ne diram memu; ak dignem samo jezgru na nekih 900-910, bude ok, al memu ne smijem ni pipnut onda praktički.
Opet, ak dignem memu na 1200, a jezgra ostane default, radi ok, ali se vide artefakti u igri.
Atrax je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 22:16   #1187
bobby22
Postovi: 73
Evo da neotvaramo novu temu...
Radi se o ovim karticama:gigabyte 9600gt zalman edition 880kn
Ati hd 3870 zalman
9800gt najeftiniji
Zanima me ovako:Kad se najvise clockaju a mogu se dobro ove prve dvije kako stoji stanje(po snazi potrosnji)???
Ako netko ima nesto gore od navedinih kartica moze napisati do koliko ju je potjerao i slicno
bobby22 je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 22:20   #1188
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ja bi uzeo radeona 3870 ako se bira izmedju 9600GT i HD3870
a ako u igru ulazi i 9800GT onda definitivno nju
Staro 26.11.2008., 22:27   #1189
bobby22
Postovi: 73
znam samo mi je ova 9600 najeftinija za drugi komp...zanima me ima li ko bas tu verziju s nekim jacim coolerom...da znam koliko potegne??
Staro 26.11.2008., 22:49   #1190
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,179
ja bi rade uzeo neku drugu 3870/9600 gt samo radi tog zalmana, koji buci za poludit...ako ti ne smeta buka zanemari moju izjavu
@max znam ja kako se to sreduje, ali neki nemaju previse volje za to sredivat, jer se boje da ce izgubit garanciju itd, pa rade dat par kuna vise i postedit se muke
Zadnje izmijenjeno od: Gemmy. 26.11.2008. u 23:02.
Staro 26.11.2008., 22:52   #1191
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Gemmy Pregled postova
posjeti ovaj link i vidi kako se taj problem rjesava:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=107728
dio HLAĐENJE
Staro 26.11.2008., 22:58   #1192
bobby22
Postovi: 73
pogledao sam to...
nemuci me buka nimalo...samo nek on vrtiionak cemo ju clockut odma...
ajde hvala decki..javim u subotu sto sam uzeo,a onda kako je clokanje proslo(uzet cu 9600gt gigabyte..ili asus.)to cu jos vidit
Staro 26.11.2008., 23:53   #1193
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor buljo Pregled postova
Fuck nisam gledo potpis
Ali ipak je ima prave alternative acceleru?
Staro 28.11.2008., 22:09   #1194
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa recimo da jeftinije prodjes ako kupis HD3870 PCS ili Toxic, a dobijes i bolje hladjenje
Staro 28.11.2008., 22:28   #1195
bobby22
Postovi: 73
jeftinije za novu?toxic??su 1000kn...bolje onda 9800 za 999kn...
Staro 28.11.2008., 22:41   #1196
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma tko jos kupuje nove HD3870...
Staro 28.11.2008., 22:53   #1197
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Upravo tako , i ja sam 'nabavio' za smjesne novce malo rabljenu Safirku ali DDR3,i kartica je dobra - dovoljno dobra I ocekivao sam neke probleme sa ventom , ali nista - radi sve odlicno . Onaj model sa plavim single slot hladnjakom za koji sam na vise mjesta nasao da cesto prekuhava , ali kod mene sve ok ,cak i kad je kloknuta malo , ne kuha ali tisina pod opterecenjem mu je definitvno mana .
Zadnje izmijenjeno od: Router. 28.11.2008. u 23:54.
Staro 11.12.2008., 19:48   #1198
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Staro 11.12.2008., 20:16   #1199
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,179
sta nije prije bila samo gigabyte s ddr3 memom, dok su ostaje imale ddr4, sada vidim sve ove jeftinije imaju dd3 memoriju...
Staro 11.12.2008., 20:41   #1200
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
ma ova je nova neka.. iz diskonta!
