#1171 |
Postovi: 4,391
Znači ja bi stavio svjetlo na sonoff basic wifi switch i htio bih da taj switch okidam i sa aplikacijom i sa nekom sklopkom na zidu, jel sonoff ima rješenje za to? Znači neka touch sklopka tipa tx samo da okida basic switch? |
#1172 |
Postovi: 2,106
Jedino ako imaš Sonoff RFR2 relej sa RF-om, pa uzmeš Sonoff RF wall switch koji je bežičan. Postoji i basic relej sa zigbee, a sonoff ima i zigbee wireless button Još jedna mogućnost - kupiš sonoff RF bridge i RF wall switch pa to sve u app podesiš Ali koliko vidim sonoff nema klasičnu bežičnu sklopku koja se spaja na wifi, valjda ne bi ta baterija baš dugo izdržala |
#1173 | |
Postovi: 8,217
![]() Samo gledaj wifi modele da ti ne treba dodatna oprema tipa gateway i sl.
Sent from AS/400. |
#1177 | |
Postovi: 2,224
Sent using Tapatalk |
#1180 |
Postovi: 2,106
Za Ikea treba bar njihov pristupnik (zigbee). Sa njihovim žaruljama sam jako zadovoljan, imam dvije koje rade 3,5 godine i jako puno odrađenih sati. Jedna je 2700k, druga CCT 3000-6000K. Prva daje 800lm, druga 1055lm. Tih 255 čini veliku razliku. Ako želiš bez pristupnika upravljati Alexom moraš ići na neke WiFi žarulje tipa Sonoff, Shelly, Yeelight itd. Nisam vidio jaču od 800lm (ne kažem da ne postoje). |
#1185 |
Postovi: 2,106
Ovisi o tome što želiš. Prvo si rekao da želiš smart žarulje, što bi podrazumjevalo barem podešavanje svjetline, ako ne i boje/temperature. Ispada da ti treba samo smart prekidač ![]() Shelly iza prekidača (ako stane) je meni najbolje rješenje |
#1186 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 281
a shelly mi je kasnije pao na pamet. boje me ne zanimaju bit ce bijelo standard. samo da mogu npr na stepenicama podesiti da se pali kad padne mrak i da radi do 22h npr, a u kuci da mogu preko alexe upravljati ili mobitela. mislio sam prvo zarulje jer mi lakse rijesiti jer nisam sa strujom bas na ti, mada sam uspio u garazi shelly napraviti uz pomoc nekog sa foruma. |
#1187 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,859
Imas i shelly žarulje, koje imaju alexu, paljenje na sundown, gasenje na sunrise aliii po meni imaju veliku glupost ako si stavio da se pali na sundown, ako u tom trenutku nije uključena u struju, i upali se minutu iza, svijetlo se NECE upaliti. Razlog je sto žarulja nema vrijeme dok se ne spoji na net a shelly ne zeli implementirati da provjeri nakon sto se uplali, pitao sam ih ali dobio odbijenicu od dimitra, njemu to nije logicno jer je njima logicno da je IoT uređaj uvijek pod napajanjem Bolje radi sa prekidacem koji. je uvijek uključen u struji |
#1188 |
Postovi: 281
Ma ići ću na shelly. Em je jeftinije em obične žarulje ostaju. E sad drugo pitanje, imam dva prekidača za kuhinju i blagavaonu jel ima shelly da može dva prekidača prihvatit da ne moram imati dva shelly uređaja.? |
#1189 | |
Postovi: 708
ja na jednom shellyju imam 4 prekidaca, ali za to sam posebno vukao instalaciju |
#1190 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,859
Jeli mislis da imas 2 prekidača koja pale isto svjetlo ili imaš 2 prekidaca koja oale dva različita svijeta? Ako je ovo drugo imas novi shelly plus 2pm i stari shelly 2.5 oni imaju 2 ulaza za switch, ako je prvo mora se drugačije spojit. |
#1194 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 596
https://www.aliexpress.com/item/4000...36511802gJIIA2 jednom kad na prekidaču pustiš struju do rasvjetnog tijela, više taj prekidač ne diraš. u aplikaciji na mobitelu pališ/gasiš ručno ili definiraš interval(e) kad se svjetlo pali i kad se gasi. tako imam posloženu ambijentalnu rasvjetu kuće i svjetlo na maloj terasi iznad ulaznih vrata. imaš opciju i da se aplikacija sama određuje kad će upaliti/ugasiti svjetlo s obzirom na to kad sunce zalazi/izlazi, ali to podrazumijeva da ti je gps uvijek upaljen što meni nije opcija tako da sad jednom tjedno promijenim vrijeme paljenja/gašenja, s obzirom na skraćivanje dana. |
#1195 | |
Postovi: 5,775
Načelno radi dobro, napredne funkcije su tako-tako, ne odrade bas uvijek, nego vise tipa 7/10 puta sto je meni ipak nepouzdano. Ja ga koristim samo za jednu stvar, a to je dok lezim na kutnoj i gledam tv, da mi ne gasi svjetlo. Tolerantan ![]() To mi je bila najveca briga/borba, imam psa od 20 kg, stavio osjetljivnost na min i sad je ok, ako pas spava onda ga obično "ne vidi" ako bas skače po kutnoj onda ga detektira, sto je i ok. Naravno htio sam izbjec da (pogovoro u zimskom dijelu godine) odem doma u 6 kad je vec mrak i vratim se u 23h i da zbog psa svjetlo cijelo vrijeme radi, a on spava. Tjedan dana redovito pregledavao logove i sve je vise manje ok, svjelo se gasi kad me nema. Treba se malo poigrat sa smjestajem samog senzora. Ako ima nekih dodatnih pitanja, tu sam ![]() |
#1196 | |
Postovi: 708
#1197 | |
Postovi: 5,775
I ja sam krenuo u tom smjeru, ali dosta cesto mi čuvaju kera (nekad i tjednima) dok mene nema doma, pa bi bilo nezgodno da im ne rade svjetla dok mene nema doma ![]() Trenutno je slozeno tako da samo PIR (Aqara) pale svjetlo, pa za to treba biti malo veci pomak kera, znači kad se izlezava uopce se ne pale. Kad krene proces gasenja provjerava sve sto treba provjerit (senzore, stolicu FP1) i ako je sve off -gasi ![]() |
#1199 |
Postovi: 10,119
Pitanjce za "stabilnost" wifi pametnih uticnica. Mooozda je greska i do mene u setupu mreze, ali toliko se rijetko dogadja da ne znam kako bih to debugirao. Znaci random, svakih mjesec-dva, dogodi mi se da mi svi wifi klijenti ne mogu ici prema internetu, ali su spojeni na wifi. Na ruteru je internet konekcija normalna, nema problema. Ruter log se ispuni spamom o autorizacijama nekih uredjaja na wifi mrezu i to budu najcesce pametne uticnice. Rebutanje rutera ne pomaze, na samom ruteru restart dhcp-a, internet konekcije, wifi-ja, nista ne utjece na mrezu i problem ostaje. I tada iscupam iz struje pametnu uticnicu koja je u tom trenu upaljena, te je ustekam nazad - sve magicno proradi. Je li to problem tih kurc* uticnica ili nesto do setupa mreze? Imao netko slicna iskustva? U vrijeme kada sve krkne, pihole isto poludi, pametne uticnice pocnu "zvati doma" i spamati requestove: https://i.imgur.com/KTANbWo.jpeg
#1200 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,859
A koje su uticnice u pitanju? Ja sa shelly nikad nisam ima problema. |
