Staro 18.01.2012., 09:55   #1171
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 422
Autor Vuco Pregled postova
Evo još jednog ROM-a, ovaj put od Talijana. Temelji se na CM7.2, ima ICS temu. Koliko sam skužio, i dalje stoji problem sa zvukom:
http://www.mediafire.com/?lzzgyr1evxnf6rn
Ima fora tranzicijske efekte između prozora i svega.
Na HTCManiji su izašla još dva ROM-a, Spanish Super Power temeljen na klasičnom 2.3.5 ROM-u. Ništa revolucionarnog. I superSonicGenoV3 koji se temelji na Kineskom ROM-u 2.3.5 (onom koji dopušta OC-anje).
Izašao je i jedan 2.3.4 Talijanski ROM - Lucky Ultra Sonic v0.5. Isto ništa revolucionarno.
BTW, svi oni imaju power opcije u notification bar-u, a ja kad ih stavim - nemam.
Također, kad se napravi data wipe na našem Tele2 ROM-u kojega je stavio a.war, isto se izgubi to.
Lagano ne kužim s čime je to povezano.
Proba sam Spanish super power i nije mi nekako lega. Cyan-benru dobar, brz, puno dodatnih opcija ali zvuk na max tih (sta se vec zna). Na Spanish super poweru imam power opcije u notification bar (sve) dok kod CM-benru fali mi data switch (može potvrda od nekoga ko ima CM-benru instaliran). Opet sam se vratija na prvog kineza (bez googla).
Probat cu ovog superSonicGenoV3 da vidim kakav je.
antebr je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2012., 10:00   #1172
tadeii
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
Autor zhibby Pregled postova
pozdrav svima
uzeo ja sonica prosli tjedan - prvi smartphone ikada i sad se malo igram i istrazujem i kako mi se nece jos rootat i stavljat custom romove (onak, tek se navikavam na android, pa bolje da ne zeznem nes), zanima me dal je moguce nekak na ovom tele2 romu koji je gore osposobit flash player da radi?
imas za instalirati na marketu....
tadeii je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2012., 10:21   #1173
giz87
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 19
Autor tadeii Pregled postova
ima, al ne za sonica. treba pronaci modificiranu verziju (nesluzbenu) za armv6 procesore, ima ih po netu, samo treba potraziti... ja sam ih isprobao davno... rade na dolphinu i stock browseru, u operi ne... al sve je to jako sporo i na kraju jedva upotrebljivo... jedino ako treba pogledati neku stranicu u flashu, a nema drugog nacina.. to je moje misljenje...
giz87 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2012., 13:55   #1174
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor antebr Pregled postova
Cyanogen benruov ti ima u notifikacijama data switch, pogledaj u cyanogen postavkama u status bar tweaks, siguran sam jer ja imam data switch u notifikacijama.
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2012., 14:16   #1175
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 422
Autor sipe Pregled postova
Ok hvala, pogledat cu.
Staro 18.01.2012., 15:00   #1176
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Evo ga
http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/Cya...rface_settings
Toggle Mobiledata' [checkbox]
Staro 18.01.2012., 16:23   #1177
dulesbj
dulesbj's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Evo ga
Sipe,jel mi možeš po selski malo objasniti,šta je u cyanu,u automatic backlight,što su oni luxuri,ono sve,ajd mi malo selski to pojasni,gledam sad ovaj link što si dao,ali mi se ništa ne dešava sa svijetlom,i ako si skužio,u ovom talijanu cyanu,nema automatskog osvjetljenja,pogledaj.
dulesbj je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2012., 20:29   #1178
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor dulesbj Pregled postova
Za automatic backlight ti je isto ko i u automatic brightness, s tim da ti možeš sam svoje vrijednosti stavljati. Znači možeš puno finije podešavati korake.
A sad dali to radi ne znam, ja svog uvijek koristim na minimumu i to mi je čist ok.
Staro 18.01.2012., 20:36   #1179
dulesbj
dulesbj's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
ovaj talijan ni nema utomatsko osvijetljenje,koliko vidim.
i još da te pitam,kako staviti na talijanu postavke,one kao u benruovom,i da li se na njega treba stavljati skripta ili ne
hvala ti
Staro 18.01.2012., 20:44   #1180
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
hvala ti
Na koju skriptu točno misliš? I što nema u brightness kvačicu za automatic? ako nema probaj se igrati s ovim postavkama nisam nih nikad palio tako da ne znam. A ak misliš na supersonic skriptu probaj stavit, al bolje ti je onda supercharger
Staro 18.01.2012., 20:50   #1181
dulesbj
dulesbj's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Da,nema kvačice za automatsko osvijetljenje,a za skriptu pitam,jel je on napisao da je nešto sredio skriptu,ne znam na koliko da metnem onaj wm size,skroz dolje u postavkama,na benru je bio 32,ako se ne varam,a compchace ram na 18,sa skriptom na disable.
Staro 18.01.2012., 21:36   #1182
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
jel može link za supersonic patch?
i kako se instalira!
silvio12 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2012., 23:01   #1183
-_Bad$ector_-
-_Bad$ector_-'s Avatar
Postovi: 251
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=306335
Prebaciš na root sd kartice zip datoteku, odeš u recovery i od tamo ga instaliraš i to je to...
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam
ostario znam da jest! - Oscar Wilde
-_Bad$ector_- je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2012., 01:15   #1184
SHIRI
SHIRI's Avatar
Postovi: 7
Pozdrav ekipi, evo da se i ja priključim. Imam ovećih problema sa ovim malim Sonicom. Kupio ga ženi... Imam androide godinama, tako reć od početka, pa što se toga tiče nisam baš n00b, da počnem s tim.
Svako malo, na mobu se recimo odjednom ugasi wifi, nestane sd-card, ne radi mobile internet, zablokira, usred noći se resetira.... Odmah nakon toga Restart i sve 5 opet.
E sad, to je sve bilo čim sam ga dobio, original Tele2 rom jel. To me počelo zbilja nervirat, pa večeras napravim Root i CWM, ostavim ga na originalnom debrandiranom romu = nakon 10 minuta podešavanja, puca wifi i nestaje sd.
Upravo krenio stavljan Goranov rom reko idem s njim probat, ali mi stoji kreiranje particija već ono 20minuta. 8gb je kartica, bilo dosta podataka na njoj, koliko bi to trebalo trajati?
Neke ideje, savjeti, preporuke, znanja o tome šta mu može biti... Itko? Hvala unaprijed!
SHIRI je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2012., 02:15   #1185
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Nije ti ispravan mobitel. Definitivno. Niti na jednom ROM-u nisam imao nikakvih problema osim gore nabrojanih za pojedine ROM-ove (točnije, za Cyanogenmod ROM-omove).
Staro 19.01.2012., 10:26   #1186
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Čuj stvarno nemam pojma pošto ga nisam isprobao, znam da je vm heap size 32 i compcache 18%. Ak nema niš od tog probaj stavit sonicov patch. Ništa te ne košta.
Staro 19.01.2012., 10:29   #1187
SHIRI
SHIRI's Avatar
Postovi: 7
Stavio novi Goranov, particionirao drugu sd karticu, zasad dobro je, ništa se ne dešava, al testirat ću još, wifi se zna ugasit-upalit ali odmah radi, sd se ne gubi, noćas baš svašta instalirao a nije bilo restarta ili gubitka sd-a.
btw Gorane, odličan rom zasad, sve 5, tu i tamo neki FC na početku ali sve radi super za sada. Nadam se da će i ostat tako.
Staro 19.01.2012., 10:42   #1188
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor SHIRI Pregled postova
Jesi probao zadnji stock rom staviti?
Ja bi ti savjetovao ak te počne zezati goranov, da skineš official update.zip, staviš clockwork (koji već imaš) i ak te počne zezati, odeš wipe svega baš svega (mounts and storage tamo sve obrišeš), u advanced wipe dalvik cache, i onda install update.zip i onda pogledaš. Makar ja sumnjam ko i drugi da ti je neispravan mobitel jer ovo se nebi trebalo događati niti na jednom romu.
Usput naletio sam na velcom mod rom na ruskoj stranici
http://translate.googleusercontent.c...Il6G16wZVOsHoA
pa ako nekog zanima.
Staro 19.01.2012., 11:03   #1189
SHIRI
SHIRI's Avatar
Postovi: 7
Koji je zadnji stock? Onaj sa pocetne stranice, debrandiran?? Ako da, onda jesam.
Jedino sam odmah ovaj goranov stavljao nakon tog official, a nisam probao onog kineza sa prve stranice.
Staro 19.01.2012., 11:07   #1190
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Mislim da je iz prvog linka verzija 2.3.3 neka netko potvrdi.
Ovdje su svi custom romovi za u8650, zadnja verzija je 2.3.5 mislim
http://android.modaco.com/topic/350367-huawei-u8650/
Staro 19.01.2012., 11:21   #1191
SHIRI
SHIRI's Avatar
Postovi: 7
Autor gvpula Pregled postova
Probaj maknuti SD i staviti drugu.
Hvala, i ja sam kontao da bi moglo bit to, noćas stavio drugu 2gb napravio particije i stavio tvoj zadnji rom, zasad radi sve ok, javim za dalje naravno.
Iako evo danas na poslu testirao onaj prvi sd, format, surface test i nema grešaka, iako možda si ne pašu iz nekog razlog, vidjet ću oće se sada događati sa tvojim romom i novom sd...
Ja zadovoljan, sve radi kako treba, launcher ne šteka, moje postavke proc uvijek na 780 performance i šiškaj roža!!!!
S kojim progy overclock radiš?
Zadnje izmijenjeno od: nino. 19.01.2012. u 13:51.
Staro 19.01.2012., 13:08   #1192
dulesbj
dulesbj's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
ja sam uzeo karticu od 8giga,i isto tako me zajebava na mobitelu,garant je kartica,vratim od 2gige,sve super,a isto tako mi je nestajala,samo se meni nije gasio wifi,i onda ga restartam,pa napiše,da je kartica oštećena,da sve isformatiram,a ova koju imam je no name,a ta od 8giga je kingston class4-HD,pa sere,tako da ti garant NE VALJA SD KARTICA!!!!Ona napravi kram po telefonu,ali totalni,čak mi nije htjelo ni back-up vratiti,stavim back-up na staru kaarticu,on šljaka.Strašno,i ja uvijek piknem smeće.
Staro 19.01.2012., 14:24   #1193
dulesbj
dulesbj's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Jel zna tko kako zgasiti pin na tele2? Ide mi na živce
Staro 19.01.2012., 14:29   #1194
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Trebaš USB čitač SIM kartic i to u par klikova makneš. Ili odeš do nekog mob servisa da ti ga maknu, ne bi trebalo biti skupo.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 19.01.2012., 14:50   #1195
KeiOffice
JDM
KeiOffice's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Mislim da je netko par stranica unazad napisao da je uspio iskljucit pin lock na sim kartici sa Sonicom... neznam jesi li sam pokusavao to vec napraviti kroz meni?
KeiOffice je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2012., 14:50   #1196
dulesbj
dulesbj's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Pazi ovo,kartica,koju sam dobio sa mobom se da isključiti,a ova koju sad imam ne,što sam preneso broj,nevjerojatno.
Hvala
Staro 19.01.2012., 19:57   #1197
SHIRI
SHIRI's Avatar
Postovi: 7
Što bi se reklo na zdravo hrvatski, so far so good. Ništa ne šteka zasad sa novom sd karticom, nema reseta, pucanja mreže, prebacivanja postavki samih od sebe.
Jedino što primjetim da wifi kao da se restarta ponekad, napiše mob na sekundu onu poruku za data i vrati se na wifi odmah sam zatim.
Po dosadašnjim mobitelima i androidom, romovima, kernelima itd. to bi moglo bit i do softvera, Gorane šta ti kažeš?
Staro 20.01.2012., 09:47   #1198
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 422
Evo ako koga zanima jucer sam napravija nekoliko testova brzine (antutu) romova:
velcom mod 1.8.4 (2.3.4) (600 MHz)
102
199
17
291
483
125
95
168
1480
velcom mod 1.8.4 (2.3.4) (710 MHz)
124
235
21
291
513
165
102
170
1621
CM7.2-ICS (2.3.7) (600 MHz)
116
203
152
290
490
145
87
165
1648
CM7.2-ICS (2.3.7) (710 MHz)
130
236
179
290
519
145
87
168
1754
GGR Sonic Next Gen (2.3.5) (780MHz)
102
199
17
289
477
130
61
143
1418
supersonicgenoV3 (2.3.5) (600MHz)
103
201
18
288
482
125
86
169
1462
supersonicgenoV3 (2.3.5) (710MHz)
122
234
21
292
524
160
84
167
1604
Yoigo (2.3.5) (600 MHz)
104
198
17
290
475
130
67
156
1437
Mislim da Goran dobro govori, wipe iz recoverya ne izbrise sve (mislim da ima veze sa instalacijskom scriptom roma). Vuco je reka #1162 da bi svi tribali imat power opcije u notification bar (romovi) ali se i meni desilo da samo Cyan ima??
Medutim ovaj rus ima drukciju skriptu instalacije i nakon njega imam power opcije.
Ako napravim recovery mog starog tele2 roma takoder imam power opcije.
Tribalo bi pogledat pod kernel version jeli se minja svaki put kad se stavi novi rom (mislim da sam vidija na jednom romu da su ostale iste oznake iz prijasnjeg roma-mozda je isti kernel nisam siguran). Wipe data, cache i dalvik naravno uvik radim (clockwork 5.0.2.6)
Staro 20.01.2012., 11:37   #1199
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 422
@antebr
Mislim da ti testovi brzine i nisu baš toliko bitni koliko sama uglađenost roma, i mogučnos usklađivanja funkcija u samom rom-u, testovi brzine su za pojedine stvari i tako ih test i radi, procesor, gpu, read, write itd. e sad, kako to radi sve zajedno to test ne može reći jel tako? Bitno je napraviti fluidan rom s minimalnim bugovima, za ostalo naš Huawei je i onako tapja, nit ima procesor nit ima rama za bilo kakva isfuravanja, kao što rekoh, svakodnevni telefon.
recovery definitivno ne briše sve, to zna iz prve ruke, zato i kažem da se dosta bugova dešava radi konstantnog flešanja uređaja (moj preko 700 puta flešan) tako da mi nikad nemamo clean install već samo gomilamo smeće na njemu!
Slazem se, bitno je da mobitel fluidno radi a ne kolika je brzina na benchmarku. Medutim za testirat rom kako radi triba mi par dana, a recovery i benchmark izvrtim u 10 min.
Triba bi se druzit sa tvojim romom par dana da bi moga dat misljenje.
Sad sam na ovom ruskom koji mi se cini dosta brz. Moram instalirat set aplikacija koje koristim pa cu onda vidit koliko dobro radi.
Gorane po kojem si romu radija svoj GGRNG?
Staro 20.01.2012., 12:49   #1200
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ja sam svoji radio na yoigo romu, koji je vrlo dobar rom, kineze nisam htjeo radi gapps-a itd, stvar je ta da se moraš družit s romom bar mjesec dana da bi vidjeo kako radi, benchmark može biti lažana sigurnos u nešto!
Ja cu danas probati tvoj rom. Imao sam tvoj stari, sad sam na sonicovom.
Daj mi reci kakav je to launcher gore?
