#1171 | |
Postovi: 346
Ima li neka preporuka za case? Bez ventilatora jer ne podnosim zujanje pa ni lagano. Mislio sam uzet ono obično od 7 eura u Chipoteci ako nema ništa bolje a da je pasivno hlađenje. Planirao sam ga koristiti uglavnom kao novu igračku na početku ![]() Što mi treba za spojiti SSD kao boot disk? Spominju se tu neki USB 2.0 adapteri ali to ne dolazi u obzir kad ima USB 3 portove. Imam neku USB 3.0 ladicu pa ću najprije probat s njom i vidjeti hoće li raditi. |
#1172 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Raspberry Pi - PC za 25/35$
Na jednom od Pi-ova četvorki imam aluminijski case iz Chipoteke sa rupama na gornjoj strani za konvekciju i tri crna pasivna hladnjaka također iz Chipoteke. U idleu je na 48-55 stupnjeva ovisi je li ljeto ili zima. Kad ga opteretim ode do 70-80. U originalnom plastičnom caseu se throttlao pod opterećenjem i grijao 10-15 stupnjeva više u idleu. |
#1173 |
Postovi: 10,101
Pasivni case koji dira chipove s termalnim padovima mi je bio top na dva rpi-ja (4 i 8 GB). Uzeo bi ga i treci put. Ako dobro pamtim, ispod 60 C u stressberryju, a ispod 70 C na 2GHz. https://botland.store/raspberry-pi-4...422360634.html
#1174 |
Postovi: 346
Ovoga na botlandu nema na lageru, možda na jesen uzmem to. Čitao sam neke hvalospjeve za flirc case, valja li to šta? Vidim da ima problema sa wifijem ali ja ću ionako koristiti samo LAN konekciju. |
#1175 |
Postovi: 10,101
Ups nisam ni skuzio, ali ima ovoga. Identicni su, imao sam oba. Cijene su doduse malo isle gore: https://botland.store/raspberry-pi-4...422360641.html Mislim da ce ti svaki alu case remetiti wifi/bt do jedne mjere, to je uvijek posebno naglaseno. Meni je wifi/bt inace bio na off. Mislim da je wifi normalno radio, tj ne pamtim da sam imao probleme, ali nisam nikada radio testove. Pi mi ne sjedio na oko metar od rutera. LAN all the way!
#1176 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Imam ovo složeno, na backup RPIu https://www.conrad.com/p/joy-it-armo...-black-2140237 sasvim zadovoljavajuće, nije da je neko opterećenje na RPIu |
#1177 | |
Postovi: 346
Što ako uopće ne dođe kad ide običnom poštom? I je li ta kutija u kojoj dolazi pi barem čvrsta? Sad se već brinem hoće li uopće doći i u kakvom stanju. Mislim da to poštar ne može ugurati u sanducic. Nije mi jasno zašto ne šalju s trackingom, nije to sitnica od 10 eura nego preko 100. |
#1178 |
Postovi: 10,101
To je sve sto dobijes. A ne znam, da barem ima opcija odabira shipping metode (cheap i premium)... Posalji im mail s brojem narudzbe pa ces vjerojatno dobiti tracking. Ja sam slao upit za jedan od mojih paketa jer me brinulo da se izgubio i poslali su mi tracking od poste u formatu UHxxxSI. Kutija od RPI-ja je cist oke, ne bi mu trebalo biti nista. Nije tvrd karton, nego materijal kao business card.
#1179 | |
Postovi: 346
#1180 |
Postovi: 10,101
Najs! Tnx za info 👍
#1181 |
Postovi: 346
#1182 |
Postovi: 346
Uzeo sam Flirc case preko njuskala i zadovoljan sam s njim. U idle-u je oko 45 stupnjeva, kad ga opteretim prebacivanjem fajlova preko Sambe ne ide preko 60. A ljeto je, bez klime sam i pi je zbuksan u komodi ispod TV-a. Tako da Flirc ima moje preporuke. Što se tiče ostalih mojih pitanja: USB boot radi out of the box koristeći ugreen usb3 ladicu i Kingston SSD. Još sam spojio i WD passport HDD na USB3, sve radi sa originalnim pi napajanjem bez problema. |
#1183 |
Postovi: 10,101
Hmmm testiraj dobro dva hdd-a na usb3 portovima pod loadom, meni to nije funkcioniralo kako sam zamislio (2.5" hdd + usb stick na usb3 portovima). Morao sam jedno od toga na usb2 staviti. Mozda samo nisam imao srece :/ Cini mi se da nije htio bootati u toj konfiguraciji. Dobre su ti temperature!
#1185 |
Postovi: 346
A vidjet ću kako će se ponašati, prvih para dana radi ok. Ako bude problema stavit ću OS na SD karticu, HDD mi treba za NAS više od SSD-a. |
#1186 |
Postovi: 346
E da, može li se nekako provjeriti preko ssh je li sve u redu sa napajanjem? Našao sam samo da se pojavi ikona na desktopu ali ja sam instalirao lite OS pa nemam desktop. |
#1187 |
Postovi: 10,101
Napajanje je jedna strana medalje (obavezno originalno napajanje i dovoljno struje), a dizajn samih usb portova na rpi4 je druga strana: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=261373 "All four USB ports are connected to a single PCIe lane with 4Gbps bandwidth (through a controller chip), so yes, they are shared. They also share the 1.2A of available current (with no per-port limitations)." Na drugim sajtovima citam potencijane probleme oko korupcije fajlova i sl. jer hdd ne moze dobivati stalnu struju, pa kliktanje diskova i sl. Jedan powered usb hub bi to rijesio. Svakako dobro prati i testiraj da ne bi bilo. Ja nisam toliko dugo koristio setup s dva diska da bi rekao ista konkretnije.
#1188 |
Postovi: 346
Našao sam googlajuci da kad diskovi povuku previše struje pi upise u kern.log nešto kao over current. Kod mene nema toga u logu pa mislim da je sve ok. Našao sam i neke postove gdje su ljudi spajali SSD i 2 HDD-a od 2.5 inča bez HUB-a i radilo im je. Pretpostavljam da ovaj moj ssd ne vuče više od 300 mA a HDD ni ne može više od 900 po USB 3 standardu. |
#1189 |
Postovi: 3,714
Imam više od 10 godina HDDove na RPi-ovima od prvog originalnog bez korupcije podataka i bez ispadanja s USBa. Ključno je imati dobru ladicu i kvalitetan kabel. SSD-ovi su problem. Oni mogu povući puno više struje pogotovo NVMe. Tu je često bolje kupiti gotovu stvar radije nego složenac. |
#1190 | |
Postovi: 346
#1191 |
Postovi: 10,101
RPI stock se lagano oporavio. Na Galagu vise nema ogranicenja o kolicini komada u narudzbi, vratilo se sve na stock vise manje, osim Zero 2W koliko vidim. Na Botlandu i dalje RPI 4 ide prvenstveno u bundleovima.
#1192 |
Postovi: 965
Dobio danas rpi4 koju microsd kupiti za njega? |
#1194 |
Postovi: 3,714
Osobno koristim samo Sandisk Extreme. Razlika je poprilična čak i u odnosu na Ultru. |
#1195 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 250
Momentalno je jeftinije uzeti SSD od uSD kartice, govorim o 120(8) GB. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1196 |
Postovi: 965
#1198 |
Postovi: 250
#1199 |
Postovi: 965
#1200 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,299
