#91 | |
Postovi: 375
ludnica |
#92 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 141
a jel moze neki savjet u vezi moga problema? bio bih jako zahvalan, jer mi se igra a to me j..... |
#97 |
Postovi: 283
igra je definitivno zabavna, ali bugovita... i dalje ne mogu rijesiti problem, probo s onim savjetom za mijenjanje na zvucnoj, i u principu radi... znaci kad udjem u igru imam kojih 60-70 fps, nakon 15 min to padne na 40 i zvuk pocne malo zajebavat u animacijama, pa nakon 15 padne na 20 i zvuk vec ozbiljno zajebava, nakon jos pola sata zvuk u animacijama neprepoznatljiv, fps u igri na jednoznamenkastom broju... znaimljiva fora je da na 1900xtx u 1280 resi igra radi savrseno na x2 procu... |
#98 |
Postovi: 2,583
hmmm igra je puna bugova koliko ja vidim valjd ce napravit neki patch pa da to rjese mislim da je ponovo stvar o poluproizvodu... mene zvuk non stop zeza to nisam rjesio a fps mi 20fps.ova ni ne igram bas radi toga cekam neko rjesenje iz ati.a ili od proizvodaca igre.. |
#99 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Kod mene igra radi sasvim normalno(izgleda da sam kupio pravu) nemam nikakvih problema ni sa zvukom ni sa grafikom i sve OK.![]() Jedino što prečesto zapnem jbg. još nisam našao zgradu da maznem helić. ![]() |
#100 |
Postovi: 7,326
I kod mene isto tako, igram 2-3h u komadu i nemam ama baš nikakvih problema |
#101 |
overpowered
Postovi: 915
Meni na konfi iz siga radi ok na max detaljima(i doro zgleda ) u 1280x1024 stoga si provjerite drivere i dxako je zatrzalo jednom il 2 put to je bilo kad je cca 5 tenkova i 4-5 helića počelo zdizat u zraka mene i pol kvarta lokanog,a nikad da bi igra bila neigriva Inače prezadovoljan igrom , cura isto bila oduševljena ![]()
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#102 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Eto napokon proso igru nakon koji 20 umiranja na zadnjem bossu...
stvarno treba iskoristiti svaku sekundu njegove tromosti.Inace svida mi se igra, pogotovo prica i nacin na koji se doznaju neki dijelovi price. Neke stvari u igri su mogli po meni malo bolje napraviti, npr. taj gradski zivot pogotovo za vrijeme infekcije malo glupo izgleda jer na kojih 100 metara od crvene zone ljudi normalno zive ko da se nist ne dogada, a stite ih grupica vojnika i tenk te neka mala betonska blokada :P Po meni ocjena 7.5/10, kolko vidim ima dosta bugova (ja sam cijelo vrijeme imal tihi zvuk) i nekih sitnijih problema koji se budu s vremenom rijesili putem pacheva/drivera, kad to rijese onda moze dobiti 8. Prototype vs Dark Sector |
#103 |
Postovi: 751
Super igra Prisa san dosad samo 4 main misije i sve side misije, zaakooon ![]() Moran se sad natirati da neigram, uskoro mi stize 42" plazma, tek ce onda bit nenadjebivo |
#104 |
Župnik
Lokacija: M. Losinj--Rijeka
Postovi: 499
de mi recite dal neko ima problem sa loadom,taman sam stao tamo na onom djelu di treba one patrole rokat po gradu.i dodjem danas i nemoze load,baci dont sand,i izbaci iz igre......ima neko slicno nest,, ![]() |
#105 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 52
Evo i ja prošo igru.....isto mi je zadnji boss bio dost težak al bome i ova beštija elizabeth al kad se skuži kako ih ide bez problema, sve u svemu odlicana igra...btw da ne ispadne baš da radeoni ne rade dobro evo kod mene sve šljaka super osim zvuka ko i kod svih je tiši, konfa iz siga,driveri 9.5,win7 x64. |
#106 |
Postovi: 7,326
Evo, prošao i ja igru... Zadnji boss i nije tako težak, samo sam par puta poginuo i sveukupno je trajalo oko pola sata dok sam se sa onom Elizabeth Green bio jebavao više od sat i pol ![]() ![]() |
#107 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
uf uf.. ja jucer instalirao popodne i odmah igrao do pet ujutro.. svidja mi se skroz.. dinamicna mi je i vesela nekako... brijem da sam vec presao cijeli grad 19 puta... od bugova ni b nisam primjetio, tek sam skuzio kad citam vas da je malo tise sve, ali mi zvuk ide na liniju pa nisam imao apsostrumfno nikakvih problema s tim... jel jos koga podsjeca na assassins creed? jel to mozda ista ekipa radila? neki elementi su mi skroz poznati, al ovo mi se vise svidja... |
#108 |
Lokacija: Finland
Postovi: 130
igra je super, na konfi iz siga sve max na rezi 1280x1024 driveri 9.5 na win 7 build 7100 x64, ako netko ima problema sa zvukom probajte u postavkama zvučne staviti 24bit 48000 hz ili 24bit 44100hz. meni je to riješilo problem. osim problema na početku sa zvukom koji sam riješio igra radi odlično.
#110 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
pa i nije nesto.. ima onaj stealth consume... |
#112 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ja probao sad Prototype, mislim da će uninstall pasti. Nije loša ideja, ali pretjerano, da ne kažem loše izvedeno, potezi manjkavi... Wolwerine je nemjerljivo zabavniji i bolji.
blaa |
#114 |
Postovi: 648
Mene tipkovnica dobro služi, gamepad nemam, ali ne mogu zamislit kontrolirat treću dimenziju na gamepad pa sam dosta biased ![]() Meni radi u max detaljima na high (shadows na medium) i drži stabilnih 30-40fps. Super zadovoljan Zvuk tiši, ali bugove nisam primjetio. |
#115 |
Postovi: 729
#116 |
Postovi: 52
#118 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Jučer instalisao igru - zakon je! Mercer je glavni dasa u kvartu Postavke sve na max osim antialiasinga (pokušao na 2x ali mi malo trzalo). Imam ovu Razorovu verziju, jedina zamjerka zasad mi je što se audio nekako prigušeno čuje... je li to samo u spomenutoj verziju ili je to generalno tako? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 18.06.2009. u 11:20. |
#119 | |
Lokacija: Finland
Postovi: 130
#120 |
Postovi: 6,214
Imam int. zvuk na ploči... Svejedno mogu to podesit? ![]() |
