#91 |
Postovi: 8,229
Sve je to lijepo i super i svaka čast. Al ima jedna mala začkoljica. I ja bi si sve to kupio da imam para. Znao bi si rasporediti šta ću si uzet za komp da mi stari da cca 60k kuna |
#92 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
mislim da je za neki mnogo, mnogo dobar komp, 15k i više nego dosta ![]() kakve veze imaju cijevi sa kućištem? uzmeš 1/2" i dosta... pumpa utiša? puno spužve oko nje... koju si uzeo? |
#93 |
Postovi: 103
orginal koja dolazi uz Kandalf LCS - P500 liquid pump cjevi su 3/8” a ponuda za EK-FC8800 GTS -12mm,10mm,8/10 i 8/11 |
#94 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
![]() pisao sam vec o tome, 10mm http://forum.pcekspert.com/showthrea...0mm#post718544 utisati pumpu? omotas spuzvom kak su ti vec rekli a bolje rjesenje je uzeti novu, tišu i snažniju pumpu pa nemaš brige oko umotavanja u spuzve i protoka tekucine...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#96 |
DIY freak
Postovi: 4
Ah, najlakse je bit ljubomoran u zivotu i drugima govorit kako im je "stari dao pare za to i to". Svaka ti cast. Da te nema, ne bi te trebalo ni izmislit... |
#97 | |
Postovi: 2,717
![]() Koju drugu pumpu da zemem? Edit: Jel se da smanjit protok, pa da se tako utiša? Za šta je onaj manji konektor koji je uz Molex za napajanje pumpe?
MC |
#98 |
Postovi: 2,717
Evo, komp je cijeli nečujan, tu i tamo zarošće HDD, ali zbilja rijetko, i jedino što se čuje je ta zujava pumpa!!! Nemrem nigdje po netu nać di ima za kupit pumpe za PC..!? Moze neka pomoć, please ![]()
MC |
#99 | ||
Postovi: 2,073
uzmi eheim 1046 - u prazno 300l/h (mislim da ju renesis ima pa mozes njega pitat kako radi) ili jaču 1048 - u prazno 600l/h . takvu imam ja i prezadovoljan sam. ne cuje se da radi. onaj mali konektor uz pupmu slizi da ga piknes u maticnu di je bio spojen CPU fan. tako ocitavas brzinu vrtnje propelera pumpe, korisno ![]() Citiraj:
http://www.eheim.de/eheim/pdf/en/bro...duct_range.pdf ja sam svoju Eheim kupio u Linksu, ali nemaju ih više... npr, odi u Pet Shop (zavrtnica) tamo ima svakakvih pumpi pa biraj od Eheima na dalje...
#100 |
Postovi: 2,717
Kuzim kuzim, ali, onda ću morat pumpu palit i gasit posebno ![]()
MC |
#102 |
Postovi: 2,073
LOL, samo ako tako želiš.... ako želiš da pališ samo komp a dalje sve samo od sebe, morat ces odvojiti 5 minuta i zalemiti relay na priključak od pumpe(dakle ništa ne lemiš po PC-u) meni je tak spojeno i radi bez greske...
#103 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Na komp bu samo moral spojit 12V zavojnicu s releja, da ga uključi, a kabel precvika ( jednu žilu ) ( od PUMPE kabel ) i tu u seriju spoji relej, jači za barem 2A od potrošnje da nebu vatrometa , i kad uključi PC ide i pumpa online ![]() |
#104 |
Postovi: 2,717
Lako vama reć, ja to uživotu nisam probao niti znam kako bi to trebalo biti i izgledati. Ako imaš volje doć na cugu, dođi, pa ćemo sredit to ![]() Neću se bakčit sam ![]() A alat za lemljenje sam odavno bacio ![]() Radije bi da mi netko pomogne. Bar se podružimo, cugu popimo i tak. Imam klimu doma, tak da nema izlike, vruće je ![]()
MC |
#105 |
Postovi: 2,073
#106 |
Postovi: 2,717
Di to ima u nas? Ima li? Garantiraš da je nečujna ![]() ps: Komp ću sad koristit navečer za GAME server, pa stoga želim zbilja tišinu ![]()
MC |
#108 |
Postovi: 2,717
Maximir - Zagreb Iako sad nemam drugu pumpu, al možemo na cugu il tak neš, rade volje ![]() Si za?
MC |
#109 |
Postovi: 2,073
mali update, dvb-tv tuner asus, dlink g684 router i jedan zanimljiv vent: potražio po forumu i vidim da se nigdje ne spominje taj ''iFlash'' pa evo par slika o tome. radi se o ventu koji prikazuje temp preko ledica koje rotiraju.... rastavio sam ga naravno da vidim nacin napajanja tog sustava, on rotira skupa s propelerom i mora sam stvarati struju za rad, nema žica koje mu je dovode, kao recimo ventilatoru... već samo indukcija preko zavojnica i magneta... ![]() (kao sto se vidi na slikama, cijela stvar se moze 'preseliti' na bilo koji drugi vent, ako netko ima neki ultra turbo silent i ne zeli ga baciti.. )http://www.pc-look.com/boutik/Prod_R...__3863_fr.html http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=25933 ![]() ![]()
#111 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#112 |
Postovi: 355
Fora. To je nešto slično onim "hologram" satovima. |
#113 |
Postovi: 2,073
stavljena nova pumpa... U kandalfu je origigi bila 7W od 500 l/h pa sam stavio eheim 10W od 600 l/h h=1.5m a sada je ova od 33W 1700 l/h h=2.1m sada je temp jezgre proca samo 2C iznad temp zraka u prostoriji. za one koji su pitali kako paliti pumpu na 220V, a nisam prije imao uslikano, evo onaj relay-a na molexu koji pali pumpu automatski kada se pali komp treba jos posloziti kablove i mozda vratim nazad neonke kad stignem. pa ce svijetliti 'kao nekad prije' ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 22.08.2007. u 15:23. |
#115 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
bogme lipa pumpa. kolko je to koštalo i kolko buke radi u odnosu na eheimicu? |
#116 |
Postovi: 2,073
malo sam kopao po pumpama u pet centru i nakon isprobavanja par komada, odabrao ovu ![]() ako netko ne zna di je pet centar a trazi pumpu... http://www.pet-centar.hr/content/blogcategory/14/34/ stvar je u tome da je manje došla od eheimice, oko 280-300kn. a bolje radi. tiša je a ima veći protok, vjerujem da je to zbog toga što ova ima keramicku osovinu i dijelove rotora kojima nalijeze na osovinu takodjer od keramike. dakle spoj je keramika-keramika, sto je super. a ehem mi se cini da ima samo osovinu a rotor od plastike... ![]()
#118 |
Postovi: 2,073
ide gore i 27mm ![]() čuje se kao ventilator od 8cm. ali ako je u kucistu(meni na srecu stane sve unutra), onda naravno to ne mozes cuti izvana. uglavnom, koliko god je eheim tiha, ovo je još tiše. ja ne cujem da radi. (a za usporedbu razina buke koju ne podnosim- seagate 320 7200.10 i chieftec 550W pa sam prodao, dakle nisam gluh
#120 |
Postovi: 2,717
MC |
