#91 |
Postovi: 9,067
Pomoc je postojala naravno, tata je maher od zanata, a masni i Jerry sa idejom/nacrtom za blok. Bez njih to nebih napravio, tako i da i njima veliko hvala (no masni to vec zna ).Pumpa stize izgleda u ponedjeljak! ALELUJA! 800lph, 180cm sa nule. Ima da poizbijam sve brage. Prvo 48h testiranja na suho, a onda ide na procesor. Uvjeren sam da ce davati jako odbre rezultate. Ako ne postignem 20 u idleu, nisam nista napravio. ![]() Koliko vremena? Sve skupa 10ak sati za blok. Cijena? Nesto slicno kao i za plexi case. Prava sitnica - 5litara vina za tatu i kolegu mu na poslu. ![]()
___________ Just atha x |
#92 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
![]() Ajde super samo tako javi kako ide... ![]() |
#94 |
Postovi: 9,067
Ako bog da, biti ce aluminijski rezervar. Zapremine od oko 2,5-3 litre. Za pocetak ce biti doslovno neka kanta ili lonac cisto reda radi. Sve skupa ce zajedno sa zasebnim napajanjem biti u novom alu-plexi caseu, odvojeno od racunala.
#95 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
hehe, ajd da i to vidimo... ja planiram posudu od nekih 3.5 litara (u komp na predviđeno mjesto stane i 5litara), aluminij kao materijal |
#97 |
Postovi: 123
Atha, di je zapelo, ajde nabaci koju sliku. proda san zalmana pa bi si tio napraviti nestho tako napeto. imam doma par bakrenih blokica i par ideja pa da vidim sto se da napraviti. Inace chale mi nezna ni zarulju zavidati ali sam quality manager u jednoj firmi kraj zadra koja ima 10ak tokarilica, glodalicu, koordinatku i dva obradna centra, momci bi sve napravili za shefa i za : cheers2 . |
#98 | |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
#100 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
treba možda bi ti se činilo da ne treba, jer treba užasno puno vremena da se zagrije sva ta voda, ali ako ti komp radi 24/7, onda treba.... |
#102 |
Lokacija: VT
Postovi: 367
@ atha e a daj mi reci kako, s cime, si napravio onaj plexy oko bloka izgleda kao da je od jednog komada - blok mi nije problem napravit ali ako ga napravim zelio bih znati da mogu napraviti i plexy. thx blok je odlican. |
#103 |
Postovi: 9,067
Striche Dobby. Zakazalo je kod dobavljaca pumpe. Idem ga upravo nazvati i reci par ruznih rijeci. ![]() AMDhammer. Plexy dakle. Od plexy cijevi + poklopac izrezan od plexy ploce debljine 8mm, probusene rupe i lagani navoj urezan za uvodnice. Takodjer i ljepilo. Nepropusno dakle. vex. Tako nesto sam i mislio napraviti. To je inace tvoje ili? btw, rezervar je obavezan, nadam se da ce biti od aluminija.
#104 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
yes, to je moje, cca50x50x40, vode cca 30lit, staklo, nije plexi, i aluminij koji je btw problem za zavarit jer ga nemože svatko. možeš i željezo uzet pa sve prešpricat, manje za*ebancije, ja sam 3 dana tražio ko će mi to povarit ako radi cijeli dan, Opteron i x1800xt mogu sve ugrijati 15 celzija iznad sobne temp. sve pasivno šljaka, 2 pumpe ima |
#107 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
mmmmmmmmm atha nis osobnog al znas da ce ti ostajat vode u rubovima bloka??i tam ce se vrtiti i u pocetku ce ostat toplija....daklem dosta ce se brze zagrijat dok se to ne unormalizira...preporucio bi ti da stavis uvodnice na stranu...ili naces negdje one spigane(neznam kak se zovu uglavnom ne L...makar kad pogledas i te bi pasale)=) edit: uf bas gledam i neceni tak hodat...mislim da ces trebat 2 uvodnice i 1 izvodnicu ili cak 2 izvodnice...daklem kupi jos 2 zbusi ih odozgo ko i ove da budu u x ili + kak god os:P i kupi 2 y radjelnika....tak bi to trebalo funkcionirat |
#109 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ko dal sam ja normalan?pa znas odgovor=) ne salim se fakat bu moglo doc do problema...tj do slabijeg rezultata |
#110 | ||
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
dobro ti veli covjek. jer voda ce ici najlaksim putem van iz bloka, tj najkracim... nece ona uzalud se vrtit oko svih 'stupova' pa onda tek van.... tj. u biti proci samo kroz 8 sredisnjih 'stupova' a ova okolna ce se vrtlozno gibat i malo prebacivat toplinu na ovu koja kola kroz sredinu... da ne kemijas s toliko uvodnica (kao sto ti je predlozio 4...) evo mog savjeta: 2 uvodnice, kao i sada, ne moras ih ni micat. a voda ce proci pored svakog stupa. izvana nitko nece vidjet razliku u strukturi... kako? (moras pozatvarat prostore izmedju odredjenih stupova, silikonom mozes, proziran je iako to ne igra ulogu kada su svi ti stupovi unutrasnji pa se ne vidi prakticki )evo fotke pa razmisli.... usporedi put koji predje voda(uzima toplinu) iz 31 stupa naspram ove sadasnje situacije, di prodje 8 stupova samo, ![]() bijele debele crte - silikonom popunjeni dijelovi silikonom zatvoris one prolaze tako da uguras plastiku kao kada si pilio prolaze(tada da ne puknu....a sada da silikon ne ode na stranu..) i onda odozgora samo nabijes dok ne popuni cijeli prostor... nije komplicirano naspram tezeg posla koji si vec obavio ![]() razmisli pa odluci.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#111 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
zmijica...hm dobra ideja trebao bi sam zrazat onad rubove i manje vise bi radilo...al mislim da mu ej lakse busit plexi neg bakar=) sve ovisi o tathi |
#112 | |
Postovi: 2,073
odozgora ti izgleda da su prolazi uski... ali su ispod veliki prolazi di je prosao borer... pa ce kroz njih voda ici bez beda, jer je njihov ukupan promjer cak i veci nego promjer uvodnice, tj ulazno-izlazni protok. nema puno kemijanja a velim, mnogo efikasniji hladnjak ce biti nakon zatvaranja par prolaza(skica gore)
#113 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
nisi me svatio...(khm velko cudo hehe) mislio sam na zmijicu...i da takav hladnjak tj blok je jedan od najboljih...imam ga=) |
#114 |
Postovi: 9,067
Hm....ovo sve sto ste napisali svakako stoji. Ali...blok je zatvoren. Zalijepljen. Tako da bih morao razbijati plexiglas, a i upitno je dali bi bakar ostao ziv. Pumpa dolazi ovaj tjedan (nadam se :mad: ), pa cemo vidjeti kako se to ponasa. edit: TomRi, ti si ovaj sa Skodom dakle... Nice car, slike sam gledao na CT forumu prije, a i sretnemo se na cesti dosta puta.
#115 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
atha, daj zadavi toga sa pumpom, želi testiranje ![]() @tomri - i ja te vidio čini mi se... znaš rendija? sa renolkom? |
#118 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 368
Atha svaka cast na trudu. Posto nisam u mogucnosti sam raditi vodeno, dali Dr. Ice i dalje radi hladenja i koja mu je stranica? Izvinjavam se na OT. |
#119 |
Postovi: 9,067
Ne bih ti znao reci... Napravljena nova uvodnica na pumpi. Vodeno pusteno u pogon (na suho). Pumpa - blok - rezervar. Nije mi se dalo sad montirati nove uvodnice na hladnjak. Sutra stavljam i hladnjak u igru i pustam i dalje da se testira na suho. Sto je sigurno je sigurno. ![]() Slike kroz koji dan, digitalac je kod seke do nedjelje.
___________ Just atha x Zadnje izmijenjeno od: atha. 14.06.2006. u 23:28. |
#120 |
Eddie
Postovi: 5,508
Ovo je bolesno... Svaka ti dala da ju poliraš!
