#91 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,450
Imam Canyon CNP-WF511 wireless mrežu i imam samo 50% signala pa me zanima vrijedi li igdje uzeti onu antenu da se malo pojača signal? Znači ovakvu antenicu imam: http://www.njuskalo.hr/image-bigger/...a-13745710.jpg I uzeo bi neku bolju i samo je zašarafio. Ovako nešto možda: http://www.ebay.com/itm/SMA-2-4GHz-9...0AAOSwECZUoWtG |
#92 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Uzmi ovak nest, po iskustvu mogu reci da te antene s baje i slicnih stranica su cesto smeca. Do 5dBi je koliko toliko ok stanje s ponudom, no sve navise je smece od robe. Takodjer ova antena koju si linkao mi ima prevelik promjer zavojnice za 2.4GHz band + nema propisno napravljene "stapice" na sebi. Ona ce mozda loviti bolje nego trenutna koju imas, ali uz to ce loviti i sum, tj upitno je koliki joj je SWR. Laicki receno. Pojacat ce ti signal, no moguce je da se jave i neke "nuspojave" u kvaliteti prijenosa. Takodjer ako oces real deal ( koliko je god to moguce ), uzmi nesto ovakvo. Raskopao sam se omnica i omnica u zadnjih 10god ( sto kineskih, sto malo manje kineskih ), najcesce se aktivni element ( ono sto je unutra i sto je najbitnije ) ne odradi kak spada kod kineza, dok je kod proizvodjaca tipa Airlive, Netgear, TP-Link, Mikrotik, Cisco (Linksys) drugacija prica. ( Proizvode i oni svoje antene "kod kineza", ali su im kriteriji na zavrsnoj kontroli proizvodnje drugaciji. ) |
#95 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
Dečkići, da vas pitam nešto. Jučer sam prešao na T-Com i dobio sam novi ruter Speedport i spojen sam s mobitelom i s računalom na taj ruter, ali isključivo putem WiFi. Na mobu mi ispiše 4 i kusur Mbps, kada sam u kući di je ruter, ali kada sam u ovoj drugoj kući di mi je računalo, i di sam spojen s adapterom od 60-70 kuna ( nabava.net ), onda mi ispiše nekih 1 i kusur Mbps. Ima li smisla kupiti kakvu bolju karticu da lovim signal? Bi li bilo to pametno? Isključivo USB dolazi u obzir. Ima li smisla uzeti neku jeftinu karticu, pa onda uzeti neku bolju antenu s njuškala? Vidim da ste o tome baš pričali. |
#96 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
nećeš s jeftinim proć nikako, ja sam nedavno kupio skroz jeftino atheros usb adapter pa nije dugo radio.. za kvalitetan link najpouzdanije su se pokazale RT3070 kartice i upravo takvu jednu prodajem pa ak te zanima pogledaj oglas pod prodajom. |
#97 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
Kud baš da ide na adapter sa prastarim čipsetom RT3070 koji nema "n" mod a njegov Speedport od t-coma ima. Sa tim jeftinim čipsetom su radili mnogi proizvođači pa i ono smeće od "Kasensa" . Bolje da nađe neki wifi-usb adapter sa vanjskom antenicom npr. TL-WN722NC ili sličan. |
#98 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
RT3070 ima n mod i puno bolje radi od TL-WN722NC, zamjenio si ga možda za realtek smeće |
#99 |
Postovi: 162
D/G - Nemaš beda, skužio sam odma bacanje ponude, ali uzalud vam trud svirači. B2Q - Stvarno me ne zanima što je smeće, a što nije. Samo me zanima što bi bilo idealno za moje potrebe. Btw, da napomenem, imam d link dwa 123. Slika. |
#100 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
#101 |
Postovi: 162
Ima li smisla uzeti za prvu ruku ovo? TP-Link TL-WN722N, 2,4Ghz 802.11b g n speeds up to 150Mbps High Gain for longer distance, Wireless USB 2.0 WiFi Adapter. 4dBi Detachable Omni Directional (RP-SMA) Antena. Dimension 93.5 x 26 x 11mm. Kasnije ako nije dovoljno promjeniti antenu, i mirna bosna? Any advice? |
#104 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
kakve veze ima s 900mhz? |
#105 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,609
Pardon to sam gledao za outdoor, indoor je na 60GHz, znaci domet u sobi i to je to.
#106 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
Pozdrav koji router uzeti za povezivanje na tcomu, obični adsl 4mbita, al da ima n standard budući da mi je komp spojen samo wirelesom. Do sad sam imao Adb i bilo je sve ok, al je veza stalno pucala budući da sam daleko od centrale, zamijenio sa siemensovim 768 i sad je veza ok, al vidim mali lag ponekad u igri... neki model routera koji se kod nas može kupiti a da je dobar za slabe veze a ima n standard? hvala |
#107 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
Ako imaš sa T-com vezu od 4Mb netreba ti "n" standard, dovoljno je "g". Neznam koji wifi-adapter koristiš na PC jer ako nije "n" neće ti raditi u tom modu sa ruterom. Šteta što si ograničen na smeće od wifi-a jer sa lan kablom nema problema za brzinu a ni smetnje nema kao wifi koji zbog smetnji pravi probleme. |
#108 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
Imao sam do sad adb router, i imam dlinkov adapter 851 mislim, koji podrzava n standard. Hmmmm,nema potrebe za drugim routwrom koji podrzava n standard. Al mislim da je na siemensu lag vec al mi barem drzi vezu super, skoro 24 h, sa adb om mi je pucalo u danu barem 10 puta, a najvise kad krene torrent, onda je pad veze avakih par minuta |
#111 |
Postovi: 1,147
Imaš na raspolaganju 11 kanala. Cilj je da tvoja mreža bude što dalje od susjednih. Dakle da ima što manje preklapanja. Npr, 2 susjeda su na 1i3 kanalu, ti se onda odmakni na 11. U wireless postavkama routera možeš birati kanal |
#118 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
ovako....budući da u mjestu stanovanja, relativno udaljeno mjesto s 2 kuće, naša i još stariji gospodin samo ja imam adsla, kanal 11 je rasterećen na kojem mi se mreža i nalazi. Pretpostavljam da odabirom bilo kojeg drugog kanala neću apsolutno ništa dobiti budući da jedini i imam wireless u krugu, barem 300m ![]() |
#120 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
pa u biti povremeno, kad se koriste i drugi wifi uređaji. Samo mi nije jasno kako toga s adb-om nije bilo... ok, QoS, ajmo sad opet, ispočetka. I da, hvala unaprijed ![]() |
