#91 |
Postovi: 259
Evo ideje. Uvik sve moš riješit. Prodaš staro kupiš novo. Ako se želiš zezat otiđi na tweaktown forum imaš tamo gigabajtov support i hrpu postova s već riješenim problemima. Mislim da su ti dobre šanse da pronađeš nešto, ako ne pitaj tamo. Teško da će ti netko na ovom forumu to baš znat. Iskreno ako te ovo stvarno izluđuje i nemaš vremena se zezat s tim svim onda lipo prodaš ta 4 keksa i kupiš 2x2gb. Riješen problem. Događa se da ploča jednostavno ne voli memu. Možda se to i da riješit ali nekim specifičnim postavkama latencija i napona. Pogledaj forum na tweaktownu mislim da je obavezan za ljude koji imaju gigabajt ploče. Stvarno je dobar forum. |
#92 | |
Lokacija: Zagreb/Donji Miholjac
Postovi: 24
P.S. Moze savjet koju memoriju uzeti? Hvala! Zadnje izmijenjeno od: Bubby. 09.01.2009. u 11:20. |
#93 |
Postovi: 259
Iskreno mislim da se ne isplati bacati neke novce na memoriju. Mnogo ljudi ovdje na forumu uzima kingmax zato jer je jeftin i malo tko ima problema s njima. Jedino ako ti ne treba 1066mhz memorija. Kingmaxe možeš vozit na 900mhz bez problema nisam se baš previše igra s njima ali sigurno idu i više uz dobar napon. Jučer gledam u ve-mila a-data 2gb 128kn. Di ćeš bolje? Nisam siguran imaju li ih još. Kingmax 2x2gb bi ti triba radit u ploči bez problema i northbridge lakše diše sa samo dva keksa. |
#95 |
Postovi: 24
#96 | |
Postovi: 259
http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.144 Možda ove. Ali kad vidim u ve-mila a-data 128kn i kingmax 149kn (također u linksa). Mislim da ti bolje od kingmaxa ne trebaju, a sigurno rade. Jedino ako ti treba veći FSB od 450. |
#97 |
TK
Postovi: 1,092
PCIe x1 u x16
Kupio bi OVU tv karticu i kako imam EP45-DS3P ploču, imam 2 slobodna PCIe x16 utora dok samo dva PCIe x1 koje mi ionako zaklanja hladnjak od grafičke. Pa me zanima hoće li normalno raditi ta tv-kartica ako ju upiknem u PCIe x16. Teoretski bi trebala ali me zanima jesu li mogući kakvi problemi ili bi to sve trebalo ok raditi?
#98 |
Postovi: 34,058
Koliko mi je poznato - hoće jer su x16 utori kompatibilni na dole tj. možeš u njih staviti x1, x4 ili x8 kartice.
#99 |
Postovi: 12,431
hoće jer su, kako je već rečeno, PCIe utori kompatibilni na niže dakle u X16 možeš utrpat sve od x1 do x16
#100 |
TK
Postovi: 1,092
Ok. Hvala.
#101 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Čitam sve ovo jer je u planu kupnja EP45-DS3R (baš hoću da ima RAID jer ću kasnije vrlo vjerojatno imat' još jedan isti hard) ali ak sam dobro skužio, podrška za 2 grafičke nije na 2 x 16x nego na 2 x 8x?? Onda je bezveze ak nije na ''full speed'' ... dajte me prosvjetlite. I još čitam pa vidim da ima nekih ''problema'' ta matična?? Cijena je 900kn npr u vemilu, i planiram ubost E8200 (2.66GHz x2 @ 6MB cache) jer košta 799kn, a E8400 je 500kn skuplji, a razlika je mala, ionak dignem E8200 na 3.5 i ja happy. Znači, jel ta matična OK za neki manji overclock i za crossfire? (drugu grafičku bi kupio nakon 1-2g, ne odmah - u planu je HD4850). Hvala unaprijed na odg. |
#102 | |
Postovi: 7,504
Isto tako za OC je OK, ako ploča ide dobro jer taj E8200 treba imat dobar FSB za veći OC. |
#103 |
TK
Postovi: 1,092
#104 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Hvala Baja 001, znači ne isplati se bacat novce za matičnu koja će podržavati CrossFire jer s time ja kao ''kućni korisnik'' ne dobivam ništa, kojem PC radi manje od 8h dnevno... OK, a onda mi ne treba ni RAID, jer s time neće ispast efektivno hard na (2x7200=14400 okr) neg neka nestabilna bljuva? -što se tiče RAM-a, da bi radilo u dual channel-u, jel onda mora biti npr. 4GB ali po 1 štangicu? ili može 2x2GB znači 2 štangice? Istina, u vemilu je na popisu, ali piše da ga ''nema'' na lageru, grrrr, a ak uzmem E8400 onda ne bi dizao takt u prvih godinu dana (ja svaki komp imam 5-6 godina pa...) E da, još jedno glavno pitanje: ako neću puno čačkat po biosu, niti overclockirat, onda mi je dovoljna i P35-DS3 za 700kn? ili ipak P45-DS3 (bez R i L)? |
#105 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
#106 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Oho, X38 chipset za manje od 900kn, zanimljivo, ali nije GIGABYTE ili ASUS ![]() Kažem to jer svi me preporučuju GIGABYTE... -što je onaj ICH9R pokraj X38? -još mi niste rekli odg. na ona moja pitanja poput memorije i DUAL CH?! |
#108 | |
Postovi: 7,504
BTW svi koji rade RAID na ovim "sranje" pločama, neka ipak promisle, jer iz iskustva znam da je kasnije više boli nego koristi. Isto tako dobitci us mmali da je to jednostavno neisplativo ![]() Mislim da ima, pogledaj na XSu. |
#110 | |
Postovi: 2,924
#111 |
TK
Postovi: 1,092
Koji soft je dobar osim Easy Tune-a za očitanje voltaža za Gigabyte EP45-DS3P? SpeedFAN mi pokazuje za +12V neke nebuloze od 0 do 1 V, OCCT isto kao SpeedFAN, Everest 11.9v a jedini točan Easy Tune mi pokazuje 12,3 koliko piše i u biosu. Ja bi rado neki koji očitava točno a da ima i log da mogu malo pratit kako se ponaša pod opterećenjem.
#112 | |
Postovi: 7,504
Gospodine imam sigurno iskustva više nego ti ![]() Uglavnom ima više problema, mislim da je RAID na šrot pločama samo slidan ako je RAID 1, dok za 0 je sranje. Kažem puno, puno više glavobolje. |
#113 | |
Postovi: 2,924
Nitko ne osporava iskustvo, ali meni je ubrzanje ocigledno. Nije 100%, ali hej, netko bi rekao da i cpu na 3.16 i 4 je ista stvar... (Ne u benchmark). Da je glavobolja - je. pogotovo xp i kad nemas floopy, a nova ploca donosi muke. ali ionako je pozeljno reinstalirati i dobra prilika za krenut opet ![]() |
#114 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
RAID eventualno 1cu a ako bas neko oce super HDD performanse nek si kupi LSI ili slicnu stvar za 2000+kn pa nek uziva, sve ostalo je nepotrebno silovanje. ![]() |
#115 |
Postovi: 33
GIGABYTE EP45-UD3P i Zalman hladnjak
Planiram kupiti navedenu ploču pa me zanima hoće li na nju stati Zalman CNPS7000C hladnjak zbog prilično velikih pasivnih hladnjaka oko socketa. Ako netko zna/posjeduje navedenu kombinaciju? Zadnje izmijenjeno od: Icoo. 25.02.2009. u 20:52. |
#117 |
Postovi: 3
Ima li netko iskustva s dotičnom matičnom i quadom q6600 i clockanjem istog? Ili je možda bolje uzeti Q8200? Naime, još uvijek odgađam kupnju dok se ne informiram koja bi kombinacija bila najbolja. Pozdrav ![]() |
#118 |
Postovi: 259
E pa da ti priznam vjerovatno se neš usričit ni s jednim od ta dva proca. Q6600 ima dobar množitelj ali je 65nm i ovi zadnji uglavnom veoma loše klokaju (imam ih). Vjerovatno ga nećeš držat preko 3.1-3.2 GHZ. S ovom pločom i čak običnom kingmax ddr2 800 memorijom Q8200 možeš natirat na 3.1 sigurno. E sad je izbor na tebi. Da ti kažem ni ja nisam pametan koji bi uzea da sam u toj situaciji. Kod mene je prevagala cijena jer je onda Q8200 bija malo više skuplji nego što je danas. Ipak je vjerovatno Q6600 bolja kupnja zbog više keša i nečeš toliko silovat ploču s prevelikim FSBom. |
#119 |
Postovi: 3
Ma najgore mi je što stalno nalazim i za pluseve i minuse jednog i drugog, iako q6600 svi naširoko hvale. Što se rama tiče, uzet ću 2 x 2GB Kingmax 1066 MHz. Meni bi zapravo bio cilj stavit brzinu na 3.0 GHz, više od toga mislim da mi je stvarno nepotrebno. Ustvari me zanima koji bi od ova dva quada bio bolji za kupnju uz gore navedene uvjete, jer iznad 3 Ghz ne bih ni pokušavao ići. |
#120 |
Postovi: 259
Evo odgovor, a da ne oiftopičarim. Nisam 100% siguran u ovo ali mislim da postoje problemi sa 45nm quadovima i p45 pločama. Imam još dvi P31 ploče i jednu P35 i da kažem da mi se ova P45 pokazala kao najnestabilnija. Mislim da je ovo u kombinaciji s 45nm quadom. BIOS treba veoma precizno namistit što izluđuje. Moj drugi komp sa P35-DS3P i Q6600 je pravo savršenstvo. Ovaj problem viđam na gigabajtovim forumima gdje ekipa jvalja da ima problema kad ušteka 8giga rama sa 45nm quadom i P45 pločom. Maxur uzmi Q6600. |
