Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 23.08.2022., 17:31   #1111
RainZG
Postovi: 713
Autor Nikky Pregled postova
Zavisi koliko komplicirano misli izvesti,
upravljanje elektroventilima za zone + 'ukupno' grijanje medija + cirkulacijska pumpa ...
Neka prvo pojasni sto zeli. S obzirom da spominje elektroventile pretpostavka je da ima klasicno podno grijanje sa cijevima kroz koje ide voda. Takvo podno grijanje je jako tromo i ne vidim svrhu koristenja zona grijanja ili ikakvog pametnog upravljanja osim koristenja dva rezima noc/van kuce i dan.
Ovo sto si ti napisao ima smisla za radijatore koji ce ugrijati prostoriju za 30 minuta, podno grijanje ce to napraviti za 3h
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2022., 19:40   #1112
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Zaboravio napisati, u pitanju je električna mreža. Htio bih da H&T upravlja sa njom.
Edit: Da budem precizniji sa pitanjem: Shelly1PM spojen na najobičniji termostat (koji stoji na temperaturi nešto nižoj od H&T-ove, pa "pali" prije njega ali se grijanje pali tek kad Shelly kaže). Ima li koji spretniji način?
Zadnje izmijenjeno od: murina. 23.08.2022. u 19:58.
Staro 30.08.2022., 23:24   #1113
atjeroid
dežurno smetalo
atjeroid's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 309
Da se nadovežem na temu.
Tast i punica imaju kuću s 4 apartmana, 2 se rentaju turistima. Htjeli bi da se može limitirati centralno grijanje na ne iznad 25 stupnjeva u svakom apartmanu. Postoji li kakav pametni termostat? Da gost ne može sam nabiti 35 stupnjeva, nego da ima nekih 4 stupnja max manevar?
atjeroid je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2022., 22:31   #1114
creatin
Postovi: 174
Jel koristi tko kakav brojac ljudi odnosno posjetitelja?
Ne smije biti kamera koja broji jer nije po GDPR-u, zajednicki prostor
je iznajmljen za potrebe manje grupe ljudi za radionice, ali smo primijetili
da ljudi ostaju unutra spavati, cim korisnike prostora pitam naravno
sve poricu, ostaje mi jedino brojac ulazaka i izlazaka iz prostorije
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2022., 16:45   #1115
Zeryx
Zeryx's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 229
jel bi ti koristio senzor pokreta?
npr radionice su do 19h. a ti vidis pokret nakon 20h znas da je netko unutra.
Zeryx je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2022., 19:46   #1116
Postovi: 23,552
Uključujući (domaće) životinje
Staro 12.09.2022., 19:54   #1117
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Autor creatin Pregled postova
Evo primjer:
https://www.videonadzori.eu/smart-ka...-heat-map.html
Kamera koja broji posjetitelje, jedina evidencija koju vodi je koliko je ljudi ušlu, koliko je ljudi izašlo te koliko je ostalo.
Ne snima videozapise, nego samo radi videoanalitiku posjetitelja.
Postavljao sam par Dahua kamera, u njima samo sd kartice, SmartPSS software na PCu za pregled analitike. Rade odlično.
Naravno da se kamere mogu koristiti i kao videonadzor, ali eto ne koristiš ih
A i zašto je GDPR problem? Ako je prostor javno dostupan, označen da je pod videonadzorom sa adekvatnim natpisom prije ulaska u njega.
Staro 12.09.2022., 22:23   #1118
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,872
Ako radi tako i van prostorije je? Nebi smilo bit problema?
Staro 12.09.2022., 22:28   #1119
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Pa da. S tim da se na dahua modelima moze namjestiti da se u smartpssu ne vide face, budu zblurane.
Staro 20.09.2022., 09:30   #1120
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
https://shelly.hr/web-trgovina/pamet...eji/shelly-1l/
Dal mi to treba ako oču da mi se uređaj pali svakih sat vremena na 10min?
Staro 20.09.2022., 09:50   #1121
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 244
Ako ne trebaš funkciju da to nešto uključuješ i pomoću prekidača već samo preko wifi-a (direktno ili schedule) onda ti je dovoljan i obični (jeftiniji)
https://shelly.hr/web-trgovina/pametni-releji/shelly-1/
EDIT:
Krivo... išao sam detaljnije pogledati... Ovaj 1L kojeg si linkao ne treba 0-vodić da bi fukncionirao...
Zadnje izmijenjeno od: mamikulcic. 20.09.2022. u 09:57.
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2022., 10:01   #1122
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Treba mi i prekidač. Bitno je da ima neki napredniji timer kao što sam opisao u upitu.
Staro 20.09.2022., 11:35   #1123
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,872
Imaju oba to, a 1L ne treba nulu, ja bi preporučio izbjeći ako ikako mozes i uzeti standardni.
Staro 20.09.2022., 11:45   #1124
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
na jednom prekidaču se pali/gasi, a na drugome se bira mala ili velika brzina.
Može obrazloženje ako nije problem?
Da budem i ja precizniji
Znači, u pitanju je rekuperator koji je spojen na prekidač kakav je na ilustraciji od 1L.
Staro 20.09.2022., 12:13   #1125
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,872
Jedan od brojnih postova:
Sad su kao izbacili novi bypass, ali opet nebi ja virova tome bas, isto tako, ako ti trebaju 2 switcha imas shelly 2.5 i plus 2pm, mozda ima jos koji.
Ne znaci da ti 1L nece raditi ali imaju doata visok failure rate. Sad ima novi bypass pa je mozda bolje, ali....
Staro 20.09.2022., 12:26   #1126
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Staro 20.09.2022., 13:16   #1127
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
U svakom slučaju treba shema trošila.
Ovo pali/gasi, velika/mala brzina malo znači.
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2022., 13:32   #1128
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Staro 20.09.2022., 15:23   #1129
marko_st
Postovi: 252
Ovaj dizajn ti neće raditi sa ovim običnim Smart switchevima (obični on/off kontakt, dok je kod tebe potreban preklopni prekidač za hi/lo brzine).
Mislim da bi funkcionalno mogao proći https://shelly.cloud/knowledge-base/.../shelly-pro-3/
Trebalo bi malo proučit konfig aplikacije (da je jedan izlaz za brzinu uvijek on, te da se na akciju(preklop) kuži sa drugim izlazom.
Staro 20.09.2022., 17:13   #1130
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Kod mene jedan radi bez problema sa starim bypass-om več cca 4-5 mjeseci.
Možda sreća da je uboden dobar primjerak
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2022., 17:28   #1131
Postovi: 23,552
Prvo da ne čorimo evo normalni pdf za taj Mitsubishi Lossnay Ventilator - VL-100EU5-E (wall switch Type) > https://www.mitsubishi-les.info/data...100_E_U5_E.pdf
Ništa specijalno i nebitno koja je varijanta, odvojeni zidni prekidač ili je spoj na utikač pa su prekidači na njemu samom.
Da schema ljepše izgleda On/Off prekidač je stavljen u N (Com) liniji a u F liniji ide izbor Hi/Lo brzine vrtnje.
Isti rezultat bi bio da je u F liniji On/Off prekidač a u produžetku izbor Hi/Lo brzine vrtnje, a Com ide direkt na N.
Ako je složeno po gore navedenoj pdf uputi onda u kutiji origigi prekidača ima F i N.
Prva i vjerojatno najjednostavnija varijanta bi bila:
- presložiti origigi prekidač da bude spojeno kao gore "isti rezultat"
- ako nije potrebna puna automatika (čitaj daljinski izbor brzine ventilatora, vrijedi ona odabrana na origigi prekidaču) onda može osnovni shelly 1 > https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1/
- L i N ima u kutiji, može ga se spojiti "u paralelu", kontakti 0 i 1 na On/Off prekidač, na taj način radi i jedno i drugo (manual ili daljinski / app)
EDIT: Može i sa izborom brzine, tada ide shelly 2.5 > https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-25/
konfiguriran u relay mode + obavezno složiti / isprogramirati da ako je jedan izlaz uključen da je drugi isključen !
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.09.2022. u 18:01.
Staro 20.09.2022., 21:16   #1132
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Dovoljna mi je samo prva brzina. Kupim onda shelly 1?
I dal ce druga brzina biti dostona na prekidacu i dalje?
Staro 20.09.2022., 21:58   #1133
Postovi: 23,552
Ajde pažljivije pročitaj šta sam napisao.
1. Prvo treba u origigi kutiji / prekidaču prespojiti kako sam opisao.
2. Za On / Off / Timer dovoljan je Shelly 1
3. Koja će brzina biti ovisi koja je odabrana na origigi prekidaču
Staro 20.09.2022., 22:02   #1134
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Jasno donekle. Lako tebi koji si vjerojatno elektrotrotehnicke ili srodne struke
Sutra narucim jedinicu, pa kako zapnem se javim
Hvala...
Staro 20.09.2022., 22:55   #1135
Postovi: 8,219
Inace, imas od sonoffa bas za ventilator modul: ifan3. Koji podrzava brzine i svasta nesto
Staro 20.09.2022., 23:36   #1136
Postovi: 23,552
Ako nisi tu doma bolje da za spajanje angažiraš nekoga sa iskustvom.
Staro 21.09.2022., 07:10   #1137
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,108
Jučer naletio na ovo
RavenSystem/esp-homekit-devices - native Apple HomeKit za mnoge ESP8266 uređaje
Wiki
baza podržanih uređaja
Zanimljivo nekome tko koristi ili bi želio koristiti Homekit, a ne želi HomeAssistant i sl.
Kad sam nabavio svoj prvi smart relay, Sonoff Basic, flashao sam neki custom firmware za HomeKit i to je radilo odlično, samo nije imao baš nikakve dodatne postavke. Ovo bi trebalo biti puno bolje.
Staro 21.09.2022., 08:34   #1138
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Pitao sam par lokalnih električara za tu automatiku, samo su frkali nosom...
Staro 21.09.2022., 08:49   #1139
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 851
Pošaljem ti na PP dečka koji je meni spojio, blizu smo pa možda ide i za Varaždin. Uglavnom ja sam uzeo shelly 2pm za električne rolete koji treba nulu, a prekidač nije imao nulu pa je on to provukao od utičnice.
Staro 21.09.2022., 15:52   #1140
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Trebam preporuku dobrog Zigbee door and window senzora.
Na par mjesta ima Sonoff sznb04 i onaj najbitniji (na klimi) me u zadnje vrijeme jako zeza i svako malo je "Unavailable".
