#1112 |
Postovi: 424
evo i ja probo malo klokat svoj proc ![]() pošto nisam dugo ništ kloko od amd svaka kritika dobrodošla u biosu sam ošo u oc tweaker(asrock m3a785gxh/128m) i mrdnio defaultni 200(fsb?) na 220 za prvu ruku i stavio klokaj asinkrono cpu i pciex sabirnicu te u opcijama od memorije(kingmax ddr3 1333mhz) prebacio sa auto na 733 drugo nisam ništa dirao evo slike cpuza u prilogu komponente su iz komp u sigu
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 20.02.2012. u 18:38. |
#1113 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Moje mišljenje je da proc treba prvo undervoltati za stock frekvenciju ![]() Ali dobro, jesi testirao tih 3300MHz?Prime95? Ništa se neboj, eventualno probaj testirati stabilnost paralelno sa spustanjem voltaze da vidis kako diše. Moj X4 B45 je na 3000MHz stabilan na 1.155v recimo...(po novome malo vise, jer je ploča sada malo slabije od prijašnje 790fx)
#1114 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ja sam svog Phenoma X6 prvo undervoltao, za pocetak. Radi stabilno na 1.1V na 2.8GHz, a sad sam ukljucio i Turbo, ode na 3.3GHz i 1.25V kad se opterete najvise 3 jezgre. Zgodno jer i u loadu pod box coolerom na 4000rpm procesor ostane hladan. U idleu je box cooler na kojih 1800rpm, necujno. |
#1115 | |
Postovi: 424
u kolkim koracima spuštam
#1116 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Je, ma dosta je(ako zeeliš biti 101% siguran vrti cijelu noć, ma da ja nikada vise od 3 sata nevrtim prime95)...temp su ti kolike bile max? Pa spustaj za 0.2v, pa kad stane digni za manji djelić. Traži stabilnost, neovisno o pomaku, znaci recimo sad odmah bubni na 1.28v u bios-u, pa vidi kolika je u win-u(cpu-z), zapamti a onda dalje testiraj stabilnost. To je u grubo, mislim kreni pa ćeš skuziti u cemu je caka...spustanje voltaze i trazenje stabilnosti, kad ti zapne prvi puta digni za jednu stepenicu gore i onda konačno odvrti Prime95 2 sata da možeš podvući crtu.
#1117 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
U igrama neprelazi 45C, a u OCCT-u 55C na 4GHz. Eh na 4.2GHz nisam OCCT testirao već par puta 3dmark i ostale bencheve uglavnom mugen 2 je ladan ili topal nikad vruć. Mugen 2 rocks! ![]() U petak se zabavljam sa max HTT-om(očekivano je nekih 340-360MHz) i sa downvoltingom za 3,83GHz (24/7 takt). Moram i onaj LLC probat. Uf koliko posla, a to nije ni četvrtina toga što trebam iskušat.
#1119 |
Cod2~gamer
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: virovitica
Postovi: 7
Phenom x2 555 sa xp na win7-64 bit
Bok ljudi trebam pomoc ako netko zna Kada sam imao xp SP3 sa svojom maticnom asrock GX890 Extreme3 pri pokretanju racunala stisnio sam slovo X i procesor Phenon 555BE se sam prebacio na 4 jezgre i klokao na nekih 3,45 (bar je tako pisalo),e sada sam jucer presao na windows 7 Ultima 64-bit i kada sam opet probao sa slovom X otkljucat procesor kanta se nemre bootat pa sam morao vratiti na original postavke!!! Dali netko imao slican problem ili netko zna rijesenje,ili da jednostavno u biosu otkljucam bez dizanja multija?=????? Edit:evo probao sam samo otkljucat i u biosu mi izbacilo da koristim 4 jezgre ali nakon exit i save nece se bootat,wtf Win7 uzas!!!
necu zvake,ocu kusur |
#1120 |
Postovi: 417
ništa neobično....ako malo proguglaš, vidjet ćeš da ima puno ljudi sa istim "problemom"....bit će da ipak na mnogim procevima jezgre nisu za badava onemogućene uostalom, ogromna većina screenova po netu na kojima ljudi pokazuju potpuno otključane proceve je napravljena upravo u winxp ![]() probaj isključiti jednu jezgru, pa ako to prođe, jednostavno odaberi što ti je važnije - kvad i 32-bit ili triko(lo)rac i 64bit ![]() |
#1121 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,309
Jedno noob OC pitanje? Imam AM2+ plocu i gore je Athlon II X4 640 proc. S obzirom da je AM2+ ploca HT link je na 1000 MHz a default je 2000. Jel bi to znacilo da kod overclocka mogu bez straha dizat sabirnicu i ostavit isti mnozitelj (do 2k) ili ne? Kad kazem bez straha mislim samo na HT link ofc Do kud je relativno sigurno dizat napon? Zadnje izmijenjeno od: Chuby. 16.02.2011. u 23:06. Razlog: dopuna |
#1122 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#1123 |
Postovi: 105
Imam problem, otključao sam cetvrtu jezgru i L3 cache na Athlon 2 435 procesoru i sad kad udem u bios i to napravim normalno mi prikazuje sve 4 jezgre ali kad ugasim pc i ponovo upalim opet mi ocitava samo 3 i sad ako kod paljenja PC odem u bios opet mi prikaze kao da imam 4 jezgre. Problem je u tome da ako ne ulazim u bios kod bootajna pc-a ne upali mi se 4. jezgra. Jel zna neko u cemu je problem? |
#1125 | |
Postovi: 525
#1126 |
Postovi: 105
Evo ispunuo sam, znači moram flashat bios? uf.... Probat cu resetat bios ali nevidim kako ce mi to pomoc. EDIT: Evo flasho sam bios sad je sve ok, zahvaljujem. Zadnje izmijenjeno od: k1klop. 20.02.2011. u 19:34. |
#1127 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Trenutno sam u Kanadi i kupio sam Phenoma x6 1090T za sicu para kolko kod nas traze ![]() Jedno noob pitanje, imam AM2+ plocu i podrzava ovaj procesor, ali one turbo shemice nece radit, jelda? Da li mi se isplati uopce prijeci na AM3, tj. kupiti novu plocu? Unaprijed hvala, ispao sam malo iz ovih IT zbivanja :S |
#1128 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,282
mislim da ce ti cak i radit jer kod mene je isto am2+ ploca pa turbo radi. flashaj plocu sa zadnjim biosom i vjerujem da ce radit bez problema. jedino na toj ploci neces moc nesto ekstremno ili mozda uopce oc-at taj proc jer je regulacija napona slaba (4+1). |
#1129 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Našao finalne taktove. 3,82GHz - 75 times LinX-a prošao, na 3,85GHz već puca. vCore bios - 1,371V CPU-Z(IDLE) - 1,380V CPU-Z(LOAD) - 1.404-1.416 (samo u linxu pod najvećim mogućim opterećenjem dođe do 1,425. OCCT i PRIME ga navuku do 1,416V) LLC - ON Ram voltage - 1,67V CPU-NB voltage - 1.22V Očekivao sam malo više no i ovo je super. Za 4GHz treba 1,45V, za 3,9GHz treba oko 1,4V. Napon samo guta kasnije, a dobije se sića tako da mi je ovo najbolji mogući omjer. Baš razmišljam dali sam pogriješio što nisam otišao na core i5 750/760? ![]()
#1131 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Zivio! |
#1132 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#1135 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
mgou nesto pitat kad vec govorimo o tome , takoder imam phenoma 955be , hlađen zalman performom , za 3.6ghz mu je dosta stock napon ( na toliko ga i drzim ) za 3.8 mu treba 1.45 a za 4 ghz mu treba 1.55 , e sad me zanima nesto u vezi nb-a dakle imam asrock 890gx extreme 3 i clockanjem nb-a sa 2 na 2.6 ghz dobijem lijepih 500 3dmark vantage gpu bodova ! ali moram podignut napon na nb-u za nekih 0.2 , kad se clocka nb , da li se u principu clocka memorijski kontroler u procesoru i kako su vam se ponašale temp proca , jel se podignu kad se dodaje nb-u napon ? trenutno mi je max temp 52c kad je proc na 4ghz sa 1.55v , dakle oko 52c u occt-u , hladnjak zalman performa sa artick mx3 pastom. |
#1136 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Da u biti to i je takt IMC-a, uz to i clockaš L3 cache. Pogledaj si performanse L3 cache-a u memory benchmarku u AIDA64 sa 2GHz NB-a i sa 2,6GHz NB-a. Vidjet ćeš kako poraste propusnost i smanji se latencija L3 cache-a. Čitao sam na nekom forumu o NB-u i izgleda da ga je najbolje oko 2,6GHz držat, preko toga nedobiješ previše, a i počinje tražit previše napona. Moj za 2,6GHz traži 1,2V.
#1137 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Evo napokon sam uspio doći do 1066 MHz memorije, da mogu potjerati x4 620 kako se spada. Na 3510 MHz (270x13) HT@2160, NB@2700 MHz, memorija 1080MHz. Prolazi 2 sata OCCT-a ali terba još spustiti napon na procesoru sad je na 1.5 V s time da nakon 2 sata loada nije prošao temp od 47 stupnjeva. Malo mi je čudno da je stabilan 2 sata na 270x13, a 277x13 neće niti bootat uopće? Ima li tko kakav prijedlog što učiniti? |
#1138 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Mislim da si došao očigledno do max. glede svog primjerka.Njuškao malo po netu i većina se smjestila 3.4-3.6GHz kako gdje tek poneki primjerak je otišao malo dalje.Mislim da ćeš jako teško postići više bez kurenja napona što smatram nepotrebnim i reza 3.5GHz je sasvim OK za X4 620 ![]() |
#1139 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Koji bi bila neka normalna voltaža za Phenom 2 B55 X4 BE(otključane dvije jezgre) na 3,5Ghz(samo dignut množitelj na 17,5)?..ploča je ASRock 890GX Extreme 2, najnovija revizija BIOS-a je gore..trenutna voltaža je stavljena na 1,350..bios mi je inače bio postavio automatski na 1,4 kad sam odabrao opciju da manulano podešavam množitelj |
#1140 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 59
Kod mene je postavljen na 1.45V kad je na stocku(3.2GHz).
