#11251 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,596
Moj problem je bio u kućnoj instalaciji. Kao što sam i prethodnim postovoima rekao u 80%+ slučajeva uvijek je do korisnikove instalacije. Neke reglete u mom području doživjele su vatromet,petarde,udarce autima/kamionima,udarce čekićima i ostale pizdarije od nemarnih ljudi/bauštelaca a ovi tech. iz TCom niti se netrude prijaviti takvo što jer boli neka stvar iako sam im par puta sam prijavio pa će ispast da ću tribat ko onaj aktivist iz Imotskog. Jedan iz mog mista je bio ljut na A1 i uzeo je doslovno čekič i porazbijao cjelu regletu jer eto njemu nije valjalo. Ja nemogu virovat da je tebi uredu da tech. iz TComa udre nogom u poklopac od reglete i ostavi poklopac nasrid ceste i zaboli ga neka stvar i to nisam jednom doživio već preko 100 puta.Likovi nisu u stanju uzest dvije vide i pričvrstit da poklopac drži doslovno 1 min posla. A ostalim pizdarijama neželim niti pričat šta su ovi likovi iz Strabaga uradili sa regletama,telefonskim poklopcima,itd... Likovi doslovno su jednu ulicu totalno krivo spojili.Telefon od drugog korisnika zvoni drugome.Pa di je tek kad su spojili krivo korisnika pa nije imao ama baš ništa. Nabijaju na regletu kabele običnom kacavidom. Dali ti trebaju i slike toga da se sam uvjeriš da nije neka zabluda/teorija zavjere ili šta? Dali isto tako znaš da isti ti tech. iz TComa nemaju volje izvadit iz torbe nabacivač pa zagule paricu pa nadostave? Dali ti treba preko 100 GoogleMaps pinova gdje su smočene/oštećene/rastvorene/ reglete? Treba li ti još šta da te uvjerim ili ćeš biti uporan? Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 17.07.2021. u 23:56. |
#11252 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 353
Nakon korigiranja otvorenog profila dobia ovaj vrhunski rezultat Poslano sa mog M2007J3SG koristeći Tapatalk ![]() |
#11254 |
Postovi: 353
#11255 |
Postovi: 776
opet ti o sasvim desetom, kakva sad voda? prvo kazes problem je jer su presavinuli parice?? , sad je problem u vodi? ja ti kazem kao i u prvom postu, ovaj spoj na prvoj slici je sasvim ok, to sto kutija nije zatvorena je neka druga prica, ali spoj kao spoj, ak su zice ufrkane je skroz ispravan i tu nece biti problema. ja ti u ponedjeljak slikam mjerenje direkt s dslama s 20m kabla u komadu i 20 m kabla s 5 takvih spojeva ufrkivanjem pa ces vidjeti da tu nema nikakvih gubitaka. |
#11256 | |
Postovi: 1,596
Svinute žice primjer: https://i.ibb.co/tJ51nRQ/dsadsad.png Jest tebi je to ok ali na duže vrijeme nije to uredu jer ja sam osobno doživio random DCove i podosta CRCova. Dnevno se znalo zaredat po 400 random CRCova iz čista mira sve zbog te idiotarije. Ako je tebi ok nek tebi ide na dušu. Možda je moguće da je linija na samom rubu stabilnosti? |
#11257 |
Postovi: 776
kakve veze ima gdje je tko? zica ne pita jel u zagrebu ili u kastelama? ovaj spoj na slici je sasvim ok i dulje ce izdrzati bez degradacije nego spoj s krimpanjem na krone regleti, i ono tvoje da je ono na slici za otkaz je totalno promaseno. |
#11258 |
Postovi: 1,596
Znači hoćeš reći da istu kvalitetu i odrađivanje posla svi korisnici jedanko imaju? Vidiš u tome se varaš,nismo svi isti. Ti imaš jedno iskustvo a ja drugo. Evo ti primjer ja dok hoću na poslu odradit full kvalitetno montažu vrata drugi mi kaže "Aj bogati nabij to stat će" Pa te pitam dali bi htio da ti ja nabijem čekićom kontradovratnik da stane u rupu ili bi da 5 minuta ufino zasječem knauf zid pa stane ko da je oduvijek bio tu. |
#11259 |
Postovi: 776
ja ti hocu reci da je ovaj spoj koji si poslao na prvoj slici sasvim uredan. godinama svakodnevno radim mjerenja na bakrenoj infrastrukturi i takav spoj ti nece raditi ni FEC, a kamoli ES ili CRC greske. U ovakvim uvjetima gdje je spoj vani na fasadi, prije ce degradirati spoj na regleti nego ovako ufrkivanjem |
#11260 |
Postovi: 1,596
Uredan kažeš? A neznaš da kad bi ga pritisnuo rukom ide DC i gubitak Synca. Znaš li da taj isti ISP kabel je pucao pri spajanju na novi UTP kabel pa sam trebao zarezat i doć do nekorodiranog djela. I da složit ću se ovo sa regletama. |
#11263 |
Postovi: 776
eto, vidis da ipak nije problem u spoju koji je HTovac napravio nego u lokaciji tog spojnog mjesta kad ga vlaga ubija |
#11264 | |
Datum registracije: Jun 2020
Lokacija: kr
Postovi: 2
u ovom postu si sve reko. ocito neznas sta je regleta i brkas ih sa uvodnim kutijama i izvodnim ormarima. takoder ovo s plavom i narančom, pa samo na jednoj kombinaciji i mozes imat link, jer samo jedna parica je prosljedena od tebe do izvoda, nemos birat koju oces. a ovo kako si ti ufrkao zice, nezelim ni komentirat moj savjet ti je iduci put kad pozoves tehnicara budi pristojan, suti, ponudi ga picem i covjek ce odradit posao kako treba |
#11265 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,559
reglete su izmišljene iz nekog razloga,i iz nekog razloga su u masovnoj upotrebi. isti princip spoja koriste i patch paneli, zidne utičnice, connector-less spojnice za kabele itd i to sasvim normalno funkcionira sa 1gbit lan kabelima - kamoli da neće za dsl. ujedno su dizajnirane za najbolji kontakt i najkraći kontakt , 2 zareza na kabelu kojega ne treba guliti i odrezan je na pravu duljinu. u situacijama gdje nemate regletu, ima onih malih okruglih bubica (kojima neznam stručan naziv) sa sličnim principom spajanja i koje su zaštićene od atmosferalija i gužvanja spoja. 1 paketić 100 komada košta nešto sitno. podrazumijeva se korištenje punog kabela, a ne licnastog. velike razlike za dsl vam radi i korištenje ftp/sftp kabela osobito kod dužih ruta, jer štiti dsl signal od kratkovalnih smetnji, a koje znaju biti dosta jake. |
#11266 | |
Postovi: 776
https://ibb.co/HnJmNzC da, dobre su, iako na ovim novijim "tanjim" kablovima znaju i one ne ulovit bas kak treba, pogotovo kad kablovi nisu istog presjeka sto je vecinom slucaj. reglete su super, mala kontakna povrsina ali tamo gdje ima vlage jako brzo oksidiraju i takve rade probleme. |
#11267 |
Postovi: 23,634
Upravo mala kontaktna površina + vlaga i eto veselja, više puta sam našao kompletno oksidiranu RJ11 utičnicu, oni "pozlaćeni" kontakti komplet zeleni oksid ... Nezgodan detalj je promjena tehnologije, prije dok je radio POTS (klasični tel.) sa naponom i strujom linije / poziva na odr. način je pomagalo da spoj bude dobar i stvar radi, sada sa xDSL modulacijom a bez napona linije / poziva stvar je osjetljivija .... Isto tako dok se koristio POTS + xDSL (čitaj razdjelnik) kvaliteta i ispravnost telefona je dolazila do izražaja i utjecala na ukupni rezultat. Poznat je štos sa Panasonic telefonima koji su "rušili" impedanciju linije na manje od 5 MOhm a po std. bi trebalo biti >10 MOhm. Svakom kome je prostor imalo vlažan bolje da ne koristi punch reglete ili utičnice nego da žice "na čisto" oguli, zalemi i izolira. Za kabel dobro je koristiti S/FTP mrežni kabel (gdje god se može) jer ima širm oplet i time štiti od EM i ostalih smetnji. |
#11268 | |||
Postovi: 1,596
Još sam ovdje 11+ godina pa ispao bih totalni idiot da neznam najosnovije stvari šta se tiče telefonije. Plus ovo ti je prvi i jedan jedini post na ovom forumu? Citiraj:
Baš super. A kad smo kod toga znači tebi je uredu da mom susjedu tehničar raskopa uvodnu kutiju na fasadi(koja je baš pripremljena za to) jer mu je teško povući pola metra crnog ISP kabela pa eto dan danas taj kabel visi van kutije ko najveći svinjac. E to neće proći kod mene radije ću otkazat uslugu nego da mi netko kopa po stanu/kući. Tvoje je kao tehničaru ISPa da se spojiš na moj UTP kabel a posao kako ekipa to radi neželim niti kometirat jer kao što sam rekao ISP tehničari su uvijek u strci zbog gazde jer taj dan ima zabilježeno koliko mora obać korisnika. Citiraj:
Samo 10cm od vrha kabela od ISPa je korodirao koji sam sam precikao i rješio na kvalitetan i uredan način. Poštujem meštre i znalce poput tebe sa takvima se uvijek može al ne ovake kao ovaj gore koji je odmah mahinalno zaključio da neznam što je regleta a što uvodna kutija jer hej postavio sam sliku uvodne kutije a komentiram kako su reglete u Kaštelima razvaljene. A kad smo već kod toga možeš li nam reći ako znaš zašto nekada DSLAM neodgovara na auth. zahtjev pa niti pola minute kasnije ponovi i podigne PPPoE bez pola muke i da ista je stvar i na ISP ruteru u ovom slučaju ZTE V4 Ovo se je počelo dešavat prije par tjedana kad je TComu roknio PPPoE auth oko 2 ujutro kad su ISP ruteri poblesavili pa su trebali klasični FR dok su ovi drugi digli PPPoE čim bi se DSLAM javio na zahtjev. Code:
Jul 17 05:53:16 pppd[8621]: Connected to fa:16:3e:e9:c4:6a via interface wan0 Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADS packet from fa:16:3e:e9:c4:6a on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppd[8621]: Connect: ppp0 <--> wan0 Jul 17 05:53:46 pppd[8621]: No response to PAP authenticate-requests Jul 17 05:53:46 pppd[8621]: Connection terminated. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 18.07.2021. u 15:30. |
#11269 |
Lokacija: OS
Postovi: 216
Evo slobodan dan uletio rekoh idem baš provjeriti kako je to spojeno i dal' može to što bolje... igrao sam se cijelo prijepodne, silazio sa tavana, penjao gore dolje pa jedno 10 puta, prespajao žice ( na tavanu na koji nikad nitko nejde mi t comov izlaz )... da bih ustanovio da dobijem link na modemu sa svim bojama žice, samo sa lošijim parametrima, možda kada bi detaljnije u ovo ulazio i isprobavao sve kombinacije možda bi nešto i dobio, ali mi se neda više ![]() evo slike kako je to bilo i kako sam ja to na kraju napravio, žice su inače zatvorene u tu neku plastičnu kutiju i nikad problema nije bilo, nakon što sam ja to kao izolirao i spicio identično je et toliko od mene, i momci prekinite se triggerat ko' budale peace![]() ![]() ![]() |
#11270 |
Postovi: 200
#11272 | |
Postovi: 776
#11273 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Zanimljivo, sumnjam da je uopće imao turbo opciju. Meni je max 27/2 pa turbo ne radi niti nema opcije i uzivam u 10/0.6 na vdslu zanimljivo kak su opće pustili 20/2 |
#11274 | |
Postovi: 1,596
Jesi pricikao ISP kabel pri vrhu da se rješiš gornjeg djela koji je vjerovatno uhvatio vlagu? Inače meni sve to izgleda u neredu. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#11275 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,004
dakle njih boli što se modemi i linije zblesiraju pa korisnik ima manju brzinu. puno ljudi to ni ne zna i šute. i po njoj, kod mene je tenutno najviše moguće turbo 30. ja o 50/20 ili optici mogu samo sanjat...banda. EDIT - ovak frkane žice su i kod mene...i nema tu šta bolje za napravit. isto bi bilo da ih zalemim za dovodni bakar od T-kom gajtana.
...and fly... |
#11277 |
Postovi: 2,004
dobro kod mene nije masan, ali bez obzira na to bakar treba očistit i ufrkat i to je to. ko oće može i u izolirku zamotat pa čak i termobužirom zapečatit!
...and fly... |
#11278 | |
Postovi: 776
znaci ovako, ljudi svasta tu procitaju pa bezveze gube vrijeme.nemozes ti isprobavati kombinacije na tom spoju kad postoji samo jedna jedina kombinacija koja je ispravna. imas paricu koja ti dolazi iz centrale to je crveno/crna, znaci samo po te dvije zice dolazi signal, ostale su u zraku, nisu nigdje spojene. imas lokalnu paricu koja od tavana ide do modema, plavo/bijela zica. samo spoj te dvije parice je ispravan. |
#11279 |
Lokacija: OS
Postovi: 216
ma kakva vlaga novi krov, možda 2 god suvo gore ko barut.... da nesto slini iz njega, ufrko sam dobro i zaljepio izolirkom u životu nisam imo CRC i prije ovog, btw probao sam i spajati sve 4 zice, dve na dve jel', radilo je i to ![]() |
#11280 | |
Lokacija: OS
Postovi: 216
