#1081 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Zaragoza,Spanija
Postovi: 6
Vratio sam oko 700 filmova do 2GB (1100GB) ostalo ne moze sad imam drugi problem imam laptop od 160 GB neznam gdje da stavim da li mogu na ovaj od iomega od 2TB ili sta neznam ako stavim na njeg da li ce doci do prekida ili brisanja ili neznam sta za ovo sam cekao 52 sata |
#1082 |
Postovi: 1,707
Getdataback - taj me nije iznevjerio nikad. Ne mozes restorat na isti disk. Probaj posuditi negdje |
#1083 |
Postovi: 4
Eksterni hard ne radi
Imam eksterni hard od 500 gb (CnMemory) spojen na laptop s usb-om. Prilikom prebacivanja podataka na njega pojavila mi se poruka: "Windows - Delayed Write Failed : Windows was unable to save all the data for the file [name_of_the_file_you_want_to_save]. The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere." Rušili mi se windowsi (XP) nekoliko puta, nakon toga HDD se više ne može očitati. Kada ga priključim komp prepozna da je neki USB spojen, ali u My Computer se ne vidi ništa. U Device menageru vidim ga pod Device Drive kao "USB drive" ali u Properties piše da je na Location 0 i da je Unreadable. U Disk Managmentu ga uopće ne vidim. Pokušala sam ga spojiti s još 2 kompjutera, ista priča, očita usb i tu stane. Kada tek uključim HDD u stuju čujem kako ga vrti, i za to vrijeme komp ga ne prepoznaje ni kao USB, tek kad se potpuno zaustavi, komp javi da je usb prikopčan. Postoji li način na koji mogu natjerati Windowse da ga očitaju? PS. U jednom trenutku kad se tek srušio mi je nudio da ga formatiram no to nije dolazilo u obzir jer mi je hrpa važnih podataka na njemu. Molim vas pomozite!! |
#1084 |
Postovi: 12,613
Treba izvadit disk iz ex. kucista i spojit direkt na pc. Najcesce elektronika kucista rikne.
#1086 |
Postovi: 4
Probat ću! Nadam se da će to biti rješenje!! Hvala!! |
#1087 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,542
prvo ti probaj promjenit kabel s kojim to spajas... ja sam imao isti problem, na vise racunala, nakon kaj sam nabavio malo bolji (i deblji) Y kabel, sve radi ko urica... ako nije to, vjerojatno je elektronika u kucistu ladice... obzirom na rusenje windowsa, moze biti da imas neki hardverski problem na laptopu... pa da ti neki shlus unutra nije bacio prejaku struju na USB portove i skurio nesto na elektronici... probaj spojit nekaj bezveze usb do cega ti nije stalo, neki stari USB stick, na sve USB portove na laptopu po redu da vidis jel radi... da ne bi uzela novu ladicu pa ju pofrigas s prvim spajanjem odma... |
#1088 |
Postovi: 4
Probala sam uključiti neki drugi USB (do kojeg mi nije stalo ), njega očitava bez problema.A i kabel sam mijenjala, nije radilo. |
#1089 |
Postovi: 4
Ljudi, nije uspjelo! Ne očitava disk ni kad ga direktno spojim u komp. U jednom trenutku ga je laptop pronašao, ali nisam mogla ništa u njemu otvoriti, stalno me tražilo da ga formatiram i javljalo "Windows - Delayed Write Failed" . Mogu li se barem spasiti podaci??? |
#1090 |
Postovi: 1,215
Probaj sa nekom live distribucijom. Ako ga ne prepoznaje, provrti testiranje diska na Hiren's Boot cd-u. Ako ni to ne radi, pozdravi se s njim i sa podacima na njemu. Osim ako si spremna platiti prilično novaca nekome da ti izvadi to sa diska. Interesantno je kako nitko nema backup "važnih podataka koji se ne smiju izgubiti"... Ponovit ću se još jednom: Imati HDD od 500 GB bez backupa = izgubiti 500 GB podataka u trenu kad se isti sjeti otići u penziju.
#1091 |
Postovi: 2,927
(riješeno) HDD blokirao nakon korištenja Partition Magica
Pokrenuo sam na jednom kompu Partition magic i prijavio je neku grešku. Rekao sam mu da ispravi i sad HDD jednostavno ostane blokiran sa upaljenom ledicom. Dodje do boot win i neće dalje. Isto i safe mode. Sadi se o sata disku WD3200AAJS..... Ubo sam u moj komp taj HD i dok ga intel rapid prepozna i napise da je spojen (isto se pojavi i u device manageru) ledica gori, windows disk management ne kuzi niti WD tools. Također neće ni hirens da botne... Ima li tko kakvu ideju... Da dodam - prepozna win XP i mogu birati safe mode, ali čim dodje win loading upali se lampica i stalno gori EDIT2: Uspio doći do wd diagnostic tako da sma naknadno spojio HD nakon što se pojavio menu od hirens boota. HD prepozna (za razliku od wd toolsa koji nisu) i ide extended test.
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 13.01.2011. u 00:53. |
#1092 |
Postovi: 2,927
Ok, ništa nije radilo. Jedini način da nešto napravim je bio ištekati sata, botnuti hirens do menija i onda uštekati. Na taj način večina softwera ne vidi hd (parition magic, paragon i slični) ali widi wd diag i neki hd tools. Nije radilo niti hot swap na drugom kompu. Uglavnom, extended je popravio neke greške ali i dalje isto i tek kill mbr je povratio disk. Sad radi boot s njim i vide ga svi soft, ali je normalno prazan. Ima li kakve šanse da se podaci vrate ili je to to? EDIT: pretpostavljam da nije HW, nego je partition magic sjebo mbr... EDIT2: Partition Recovery je polu sredio stvar.. Vratio particije, ali je stavio prvu kao extended pa nije radilo i ni win repair nije uspio to srediti. Vratio primary, ručno kopirao i editirao boot i HD sad radi kao zmaj... Extended test prolazi bez greške...
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 14.01.2011. u 12:50. |
#1093 |
Postovi: 20
WD disk se cuje kako onaj magnetski citat lupka unutra
Kao sto u naslovu stoji... sjedim sad za kompom i odjednom cujem kako lupka unutra u disku onaj magnetni citac... dal ima kakve nade i dal se da sta napravit,ili da ga sto jace zabijem u zid?? jer su mi na njemu fotke,i t bas brdo fotki.... dal ce sta pomoc ako probam preko linuxa izvuc podatke,i dal ce se uspjeti? jer ja mislim da bas i nece... inace to mi je externi disk.... |
#1094 |
N00B
Postovi: 3,886
Mozda mu fali struje, (ladica ima svoje napajanje, ili je sve preko USB-a)? Probao si sa Y-USB kabelom spajat (direktno na plocu)? Disk izvadit iz ladice, spojit direktno u desktop PC pa izvuc podatke? |
#1095 |
Postovi: 20
da ladica ima svoje napajanje... ma probao sam sve... i to sta si ti predlozio,izvuc disk iz te ladice i stavit ga u komp,i spojit direktno na plocu... ali on kad ga zavrtit malo zakrci,i onda pocne lupat unutra... i onda ga zaustavi i krene ispocetka sa ocitavanjem i tako par puta i onda ga kompletno zaustavi... tako da nema tu spasa,ja se moram pomirit da sam izgubio sve sta mi je bilo vazno... i to je to... i sutra kupit disk od 500 gb... ![]() a ovaj zaljepit negdje u zid sto jace mogu... ![]() |
#1096 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Probaj ovo prije nego ga zid poljubi, barem da skineš podatke. Umotaj ga u papirnate maramice ili tako nešto, potom ga zamotaj najlonskom vrećicom da ne može vlaga dospjeti do elektronike (čitaj diska) ostavi ga u frižderu ili škrinji barem 8 sati da se dobro smrzne . Prilikom vađenja opet pripazi na vlagu, odmah ga uštekaj i par očenaša, morao bi raditi 80% sam siguran. Ovo ti pišem iz osobnog iskustva. Probaj pa javi. |
#1099 | ||
Postovi: 12,433
Da mi je znat kak si izračunal tih 80% ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: nino. 23.01.2011. u 09:30. |
#1101 |
N00B
Postovi: 3,886
Izvini ako sam te na bilo koji nacin povrijedio / uvrijedio, te se ispricavam tebi kao "serviseru" i kolegi abaddonu kao "strucnjaku za elektricne strojeve"! U svakom slucaju ne bi svoje najbolje fotografije htio izgubit? Onda se javis u neku od ove dvije firme: http://www.helpdisc.hr/cjenik.htm http://www.inet.hr/~infolab/ PS. Nemoj ih mejlat ili slcino, pa da budes kao ja samo pred monitorom. Fino sjedi u auto ili se uputi pjeske, pa da proputujes jos malo! Zadnje izmijenjeno od: nino. 23.01.2011. u 09:30. |
#1102 |
Postovi: 20
ovi linkovi ce mi dobro doc... jer stvarno ne razumijes u cemu je stvar,nisu to moje slike samo,nego projekti,da ti ne objasnjavam sta i kako..jer neces shvatit... jer nisam znao dal toga ima kod nas... |
#1103 | |
N00B
Postovi: 3,886
Ali barem ne bi izvodio takve "babske" recepte sa hadrverom, a na disku mi se nalaze neke bitne stvari. Prvo razmisli malo prije nego odmah padnes na "babske" recepte za hadrver, i prije nego pocmes ikoga vrijedat. |
#1106 |
Postovi: 12,433
Meni jedino nije jasno kako to da ekipa toliko bitne podatke drži na jednom mjestu. ![]()
#1107 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Slavonija
Postovi: 283
nešto sam prčkao po starom kompu i više mi ne prepoznaje hard disk. to je stari wd 40 gb. imam isti takav hard rezerve i kad njega spojim onda ga prepozna. onaj prvi "zakrči" 4 puta, pa pauza 2 sek., pa opet tako, uglavnom samo krči. kad mu odspojim napajanje onda prestane krčati. da li je moguće to popraviti, odnosno zamjeniti neki dio iz drugog harda. želim spasiti slike. |
#1108 |
Postovi: 34,075
Na tim starim modelima bi možda upalila zamjena elektronike, ali modeli MORAJU biti IDENTIČNI iako se bojim da je kod tebe mehanički kvar koji se ne može popraviti. Ako su ti slike jako važne, javi se u neku firmu koja se bavi spašavanjem podataka.
#1109 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 283
nisu mi slike posebno bitne, ali su uspomene. kako promjeniti elektroniku, da li je zahtjevno? da li po simptomima harda je moguće da je do elektronike("krči" 4 puta, pa pauza, pa opet ponovno isto) evo probaću ovo http://www.deadharddrive.com/ Zadnje izmijenjeno od: igorba. 16.02.2011. u 00:02. Razlog: dp |
#1110 |
Postovi: 1,215
Probaj, ali kao što je čovjek napisao - ako nemaju isti FW, ne nadaj se uspjehu. Osobno ne vjerujem da je do elektronike, prije da je oštećena ploča ili glava. Tvoj HDD pokušava očitati podatke, zato i krči. U svakom slučaju, ništa te ne košta da probaš.
