#1081 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,169
#1082 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Koji tocno model? Ja imam AEG Business. |
#1083 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
kod groma ništa ne pomaže, pogotovo ako je blizu trafo stranica osim iskopčati iz utičnice, kabel od telefona internet isto btw kod mene jednotarifno brojilo ispada 0,88 kn kw kada se ukupna cijena računa podijeljen sa ukupnim kw geni je dobava struje koja je preporuka matične 1151 za 4 grafičke, sada imam itx pa mi je to bzv da stoji pokraj sa jednom grafičkom edit: danas mi krenuo paket od adm tako da prema tome riser su kod njih dostupni |
#1084 |
Postovi: 1,169
#1085 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
nema te zaštite kad grom udari. Ovo mi je prijatelj br1 u ovakvim situacijama: http://vrijeme.hr/grom.php?id=hrvatska |
#1086 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
Kako mi je najlakse doc do odredjene valute? tj.gdje bi mogao najprije kupit karticom prebacit na wallet i da mogu nastavit trgovat s valutama? Probao sam na krakenu ali dugo traje verifikacija.
Origin & Steam : hrka11 |
#1087 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 9
Probao sam sa dve graficke rx460 da kopam, jedna je sa 2gb rama a druga sa 4gb. Ova sa 2GB je MSI i nece da pokrene eth, izbacuje neku gresku a zec kopa oko 96-97h/s. Druga je Asus Strix 4GB OC i ona kopa oko 12MH/s sa standardnim drajverom bez moda biosa. Kad je zec u pitanju kopa oko 102H/s. Kad sam probao da ubacim dve Asus u jedan komp onda samo jedna radi, kad ubacim jednu u bilo koji od dva pcie slota radi kako treba ali kad su obe pva radi druga ne, ne vidi je sistem, zna li neko sta moze da bude problem? Preko noci sam ostavio jednu da kopa zec i kad odem na pool vidim koliko je iskopano ali na poloniex gde sam generisao kod ne vidim nista? Komanda sa kojom kopa je : ZecMiner64.exe -zpool ssl://eu1-zcash.flypool.org:3443 -zwal t1bD3ZnWJ9Lsv868YVaGq4ZisauRwjTV89j.aca1 -zpsw x -mport 0 Hvala unapred na pomoci |
#1089 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
) nakon 100usd/eur potrosenih (kumulativno) dobis 10usd/eur vrijednosti valute gratis. Isto dobiva i refferal. Fee je mislim 4%, duplo povoljnije od bitstampa npr. ![]() |
#1090 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#1091 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 9
#1093 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 9
#1094 |
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
Momci hvala na odgovorima. Coinbase sam oprobao,ali ja sam u Bih i ne mogu ovdje nista jer ne podrzava. Registrirao sam se i ovdje https://cex.io ali isto ima procedura za verifikaciju i cuda nekih,kraken ima tj.dana i jos nije verificiralo dopizdilo cekat. Mislio sam uzet bitcoin prebact ga na wallet pa dalje ne neku mjenjacnicu i uzet ripple i vratit nazat na wallet da stoji.Ako sam dobro skuzio da to tako funkcionira. I ne radi se o nekom iznosu 50ak dolara.
#1095 |
Postovi: 8,559
#1096 |
Lokacija: kr
Postovi: 13
Da li ste imali problem sa verifikacijom na krakenu, nece da mi prihvati zip code sta god kucao? |
#1097 | |||
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
Code:
SETx GPU_FORCE_64BIT_PTR 1 SETx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 SETx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 SETx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 SETx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 Citiraj:
inace poloniex je mjenjacnica i ako ne mislis trejdati nego cuvati zec rade rudari na Coinomi da izbjegnes dvije provizije..ja rudarim eth na njega (isplata tek kad dode do 1) i pasc na poloniex jer ga rijetko koji wallet podrzava |
#1098 | |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Da li neko rudari na supernova? Evo ja rudario od sinoc i ne prikazuje mi ni jednu transakciju ,hashrate i worker sve uredno prikazuje i EWBF uredno radi a nema ni jedne transakcije. Koji pool mi preporucujete? Na Poloniex mogu prebaciti minimum 1 eth? Znaci u mom slucaju 20ak dana rudarenja i tek onda mogu unovciti ? |
#1099 |
Postovi: 32
Kako to da nitko ne koristi nanopool? |
#1100 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
ja sam na nanopoolu ali odlazim sutra sa njega (dok saberem 1eth), nesto zadnjih dana steka malo i za razliku od ethermine ima u pola manjih hashrate sto znaci da duze treba da se block izracuna i samim time rjede su nagrade majnam i pasc na njemu, 15 payouta proslo normalno, 16. zapeo bez ikakvog infa o njemu, samo pending a kad otvoris nista, ni kome, ni sto, ni koliko pa sad cekam support da se javi |
#1101 |
Postovi: 8,559
Da li je itko računao koliko majnanje troši internet prometa ? Razmišljam se možda jednog dana složiti neki mining rig i staviti ga u garažu, koja nema pristup netu, pa možda staviti neki 3G router unutra, samo ne znam koliko bi to moglo potegnit prometa max (šta je bitno za odabir mobilnog paketa) ? |
#1102 | |
Postovi: 1,169
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#1103 |
Postovi: 8,559
#1104 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
ako bas neces provlaciti kabel do garaze mozes uzeti razne externdere, wifi ap-e itd...a mozes uzeti i na vipu homebox za 150kn (po noci neograniceno, po danu trosi ukupnih 100gb i nakon potrosenih 100gb smanje brzinu na 1mbit) ili ako si slucajno dobro pokriven sa tele2 mozes uzeti kod njih bas flat za 169kn |
#1105 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 514
Vec duze vremena mi dwarfpool ima 15% visi efektivni hashrate od etherminea. Doduse na jednom kopam eth, a na drugom etc. cca. 10% je manji od poslanog na ethermineu, a 5% veci od poslanog na dwarfu. Ima tko jos takav slucaj? Znam da je jedan kolega s foruma zamijetio isto... |
#1106 | |
Postovi: 320
Pa sam sad prebacio na nanopool tam je ok za sad. Kak citam na netu da, za Poloniex je min 1eth, mislim mozes ti prebacivat i manje al ti nece unovcit nego ce cekat da se nakupi 1eth ak sam dobro skuzio. |
#1107 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,614
Probaj na oba poola kopati ETH pa onda podijeli tu informaciju s nama, bilo bi jako korisno ![]() Ja sam nedavno malo kopao ETC na ethermineu i average hashrate mi je isto bio nešto viši od repported, ali kada kopam ETH mi je i više od 10% niži average nego reported
#1108 |
jel moguce da se majnanje ETHa grije puno vise nego ZECa Sent from my Mi Max using Tapatalk |
#1109 |
Postovi: 1,661
#1110 | |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 01.06.2017. u 17:51. |
