#1051 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
FX8370 @4,9ghz sa 1,393vcore NAkon finog tuninga spustio sam ispod 1,4vcore za 4,9ghz. ![]() Settings: -1,393vcore (max full load 1,416v) -NB @2600 -NB 1,212 v -HTT @2600 -CPU/NB 1,25 v -NB 1.8v - 1,830 volts -RAM 1600mhz (9-9-9-24) sa 1,65 v -Ukupna potrosnja sistema na max loadu - 462,1 watt -Max core temp 58,9 stupnjeva -LLC ultra high -CPU current cap. 130% -CPU power phase control -optimized- Test je obavljen sa IBT-AVX very high -15 krugova- Maksimalna temperatura jezgri 58,9 stupnjeva. ![]() ![]() |
#1052 |
Postovi: 525
462 W? Previse je to...Igras 4 sata neku malo zahtjevniju igricu i potrosis 2 Kw struje ![]() Ja bih se bojao za racun struje na kraju mjeseca ![]() |
#1053 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#1054 |
Postovi: 1,972
To je u momentu pod punim opterećenjem sa nenormalni programom. Real life opterećenje je tri puta manje i to u najgorem slučaju(enkodiranje) Čak za takav stres potrošnja i nije velika,napominjem da je to cijeli sistem. Ne samo proc. Meni je test pokazatelj da su 8370 i novine Vishere apsolutno nadmoćne 8350 i 8320. Otići na 4,9ghz sa samo 1,393vcore je prava stvar. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 23.03.2015. u 13:45. |
#1056 | |
Postovi: 1,972
Kod IBT je lako stisnit kad je najvece opterecenje,ali kod igara to rijetko mozes pogodit tako da bi rezultat varirao dosta. Al probacu svakako. EDIT: Dodatni problem je sto kod IBTa graficka ne radi,a ona je najveci potrosac. Tako da tesko mozemo dobit potrosnju samog procesora precizno. Mislim da ona rijetko ili nikad ne predje 100W. U kompu su mi: - 4 HDD - 1 SSD - HD7850 - BD i DVD snimac - Zvucna - 9 ventova - pumpa vodenog Jedino sto mogu probat je izmjerit ampere koje povuce proc i na taj nacin precizno dobit potrosnju samog proca. Al to je zajebancija na kvadrat. ![]() EDIT: 148W vuce cijeli sistem sa upaljenim world of tanks i jedno pedesetak tabova u chromeu. EDIT: Varira do 169W EDIT: Za 5ghz treba 1,425 vcore najmanje,a sunmjam da bi moj CX600 to podnio na very high. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 23.03.2015. u 17:20. |
#1058 | |
Postovi: 1,972
EDIT : Sad kad znam da imam golden chip vise ga niti ne zelim tlacit. Undervoltan radi na 4,5ghz sto je dovoljno za sve i vise od toga. Kad dodje custom loop uvjeren sam da ce 6ghz postic uz malo muke. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 23.03.2015. u 18:06. |
#1059 |
Postovi: 753
Znam da sam vec reko, ali ja sam vrtio na 5ghz ( 1.51v ) sve zive bencheve i occt kada sam kupio proc, na starom cx 400w napajanju Istina grafa je bila neka slaba asus 6850 Tako da sam miljon posto siguran da tvoje napajanje nije pre slabo ![]() |
#1060 |
Postovi: 1,972
Govorio sam prije da su sve "nove" Vishere bolje od starih. Evo o cemu se radi. Ako procitate svoj CPU ViD voltazu (stock) i pise vam npr. 1,3xxx volti tada imate low SIDD chip (static leakage) Ako imate 1,2xxx CPU ViD tada imate high SIDD chip High leaking chip zahtjeva manje volti od low leaking chipa,ali u isto vrijeme vuce puno vise ampera i grije se puno vise od low leak chipa. Takodjer puno vise opterecuje VRMove. Vazno je napomenuti da low leak chipovi su puno bolji za zracno i AiO hladjenje. Ko ima custom loop ili phase bolji su high leak chipovi. Na kraju, SVI 8320E,8370E,8370 su ULTRA low leak chipovi. Prakticki svi gore navedeni chipovi su u 99% primjera golden chipovi. Zato preporucujem 8320E,a ne 8320,8370/8370E,a ne 8350. |
#1061 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
moj komp prilikom igranja bf4 vuce oko 400w iz uticnice pod my comp imate detalje |
#1062 |
Postovi: 1,972
#1063 |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
#1064 |
Postovi: 1,972
#1065 |
Postovi: 753
Moj 8350 je 3 godisnjak, ali mi se ne isplati mjenjat kada ovako sve radi ko zmaj. Naravno da sad kupujem nebi ga nikad kupio, nego bi uzeo e verziju ![]() |
#1067 |
Postovi: 1,972
Mali update: Napravio sam jos jedan test na 4,9ghz sa 1,393 vcore. Prije testa sam detaljno ocistio komp. i umjesto MX-2 paste stavio Antec formula 7. Rezultati su zapanjujuci jer su mi temperature otisle dolje za skoro 11 stupnjeva. Antec formula 7 je miljama bolji od MX-2. Stari test: max core temp 58,9 Novi test: max core temp 48 !! ![]() |
#1072 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#1073 |
..starija garda
Postovi: 3,280
meni komp radi 24/7 ..ne sjecam se kad je bio zadnji put resetiran, ali samo sam resetirao hwinfo i to je to ![]() brijem da je ovo sto sam kaze ![]()
#1077 |
Postovi: 753
P.S. Razlika u temperaturi sa i bez ventova na h100i je 4 stupnja na tom clocku. U spoileru je slikica sa ugasenim fenovima. Sa fenovima na max temp je bila 39 stupnja skocilo bi na 40 pa se vratilo na 39. Vidio od Eladin-a clock i voltazu, te iso bas provjerit dali bi ja na svom 8350 mogo imat taj clock sa tom voltazom. I napravio sam jedan testic. Uz malo finog podesavanja u biosu uspio postic 3700mhz na 1.15V
(i ugasio ventove na h100i). Malo mi je ovako cudno, kada na h100i ne rade fenovi doslovno kao da mi je PC ugasen lol. Usput izvrtio i 20 min OCCT cisto da vidim dali je stable ![]() P.S. Razlika u temperaturi sa i bez ventova na h100i je 4 stupnja na tom clocku. U spoileru je slikica sa ugasenim fenovima. Sa fenovima na max temp je bila 39 stupnja skocilo bi na 40 pa se vratilo na 39. Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 10.04.2015. u 15:40. |
#1078 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
P.S. Razlika u temperaturi sa i bez ventova na h100i je 4 stupnja na tom clocku. U spoileru je slikica sa ugasenim fenovima. Sa fenovima na max temp je bila 39 stupnja skocilo bi na 40 pa se vratilo na 39. |
(i ugasio ventove na h100i). Malo mi je ovako cudno, kada na h100i ne rade fenovi doslovno kao da mi je PC ugasen lol. Usput izvrtio i 20 min OCCT cisto da vidim dali je stable ![]() P.S. Razlika u temperaturi sa i bez ventova na h100i je 4 stupnja na tom clocku. U spoileru je slikica sa ugasenim fenovima. Sa fenovima na max temp je bila 39 stupnja skocilo bi na 40 pa se vratilo na 39. |
#1079 | |
Postovi: 3,785
Evo testova, i MX-2 je čisto ok pasta, većinom u gornjem domu po kvaliteti te je svega 2-3 stupnja lošija od top pasti koje koštaju višestruko njezinu cijenu: http://www.tomshardware.com/reviews/...k,3616-19.html http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=71658 http://www.maximumpc.com/article/fea..._face?page=0,1 |
#1080 | |
Postovi: 1,972
![]() MX-2 je sranje u usporedbi sa Formula 7. Uvjerio se osobno tako da mi linkovi ne trebaju. Dosad sam stalno koristio MX-2. |
