#1021 |
Postovi: 616
#1022 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
eo sad vidim i ja da je kompaktibilan.. ![]()
#1023 | ||
Postovi: 909
E sad... to je kad sam imao cijelo vrijemezatvoren case, kad bi ga otvorio, VDDC- pada za skoro 10 stupnjeva, a ostatak za 2 - 3 stupnja mada mislim da će biti još bolje temp VDDC-a, kad skinem heatsink i malo ga "skinem" za milimetar, pa će još bolje tiskati VDDC-e i bolje će prenositi temp. Ali najveći problem je što mi se čini da malo zraka dolazi do VDDC-a usprkos tome što imam 2x120mm. gurnite prst kod VDDC-a pa ćete vidjeti o čemu pričam... Htio bi napomenuti samo da kartica generira ogromne količine topline ![]() ![]() |
#1024 |
Postovi: 2,923
E sad je vec bolje. Nikako nisam bio zadovoljan sa Twin turbom i onim tempovima pa sam dignuo fan na 100% i temp su pale za stupanj, dva.. Skinuo ja to, razmazo pastu (prstom), jos nategnuo one nozice da svaku moram kad stavljam vide odispod pogurati i eto rezultata.. Na 90% sto je 1320 rpm: dispio 63 memio 72.5 shader 64 E sad je vec bolje. Potaknut na sve to sam bio kad sam vidio da u gridu tu i tamo pukne koja tekstura dok je memio bio na 83.. Mislim, tvornicki je overklokana, nebi se smjelo to desavati.. nakon koji sat testiranja dosad nisam vidio vise puknute teksture. Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 17.11.2008. u 12:02. |
#1025 | |
U bakru leži odgovor, ne toliko u protoku zraka (IMHO). E, da, zaboravio sam: Furmark je Zlo. ![]() |
#1027 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
kaj uzeti za 4870? twin turbo, musashi, gfx chilla? nema s1 ![]() |
#1029 |
Postovi: 2,923
Evo.. jedan zalosni update... Nakon sto sam nahvalio acelero TT i bio zadovoljan sa razinom buke desilo se sranje. Naime, nasao novu Riva teuner.. instalirao.. otkrio da ne maken staru.. maknuo staru.. Pokrenuo grid.. laprdao na tel dok je grid vrtio oko 2h... i blokada + artefakti... Nista, resetirao i otkrio da je fan na auto i da u cpuz daje cudne informnacije - fan od 600 rpm do 1100 pa 2000 i temp uredno veca u idleu.. Stavio na 100% ali u igrama vise ne radi.. artefakti + blokada.. Ded space ide.. ali grid ne i furmark ne moze dokraja zavrsiti test-... dodje do 60%. Isto tako vista padne pri loadu u graficko sucelje, dok XP radi satima bez problema... Maknuo rivu, drajvere, kuler.. nista nije pomoglo.. cini se da je mrtva i ja bez garancije zbpg naljepnice.. Mislim, jeli moguce da glupi ati nema varijablu ako temp = 105 stupnjeva fan = 100%??? |
#1030 |
Postovi: 432
Evo upravo stavio Accelero Twin Turbo na Gainward GS 4870 Takt grafe : 750/1125 Temparatura : (Idle) GPU DisPIO 46 GPU MEMIO 60 GPU SHadercore 48.5 U loadu je GPU DisPIO na nekih 50 .... (pola sata igranja) Malo sam se namučio oko onih nožica jer ne sjedaju kako trebaju, pa sam ih savinuo kako je netko predložio. Ne znam jel ta temparatura ok ? Mislim da može i niže .... Mišljenja ? ![]() Edit : Evo dva puta sam zaredom vrtio 3D Mark 2006. Temparatura : GPU DisPIO 51 GPU MEMIO 66 GPU SHadercore 53.5 Zadnje izmijenjeno od: ChP3. 25.11.2008. u 19:01. |
#1032 |
Postovi: 432
#1033 | |
Postovi: 2,923
ali evo sta sam imao u idlu GPU DisPIO 45 GPU MEMIO 50 GPU SHadercore 43... Nakoliko ti je to okretaja? |
#1034 |
Postovi: 432
Na 1000. Ne znam, taj Accelero Twin turbo ima ona dva pinksa izlaza (3 i 4). Jel oba dva moraju biti utaknuta ili je dovoljan i jedan ? Ja sam preko molexa spojio on 3 (pinski). Pa rastavljao sam ga X puta, one nožice sam savijo tako da lijepo sjedaju. Više ni sam ne znam jel se isplati ponovo sa tim kemijati. Takt je 750/1125 Gdje si nabavio OCZ Freeze ? |
#1035 | |
Postovi: 2,923
U atijevim driverima mozes dignuti fan speed. Ili u rivi. Sta nije 775 u turbo modu? Meni je isao 1260 i 1400 (100% na gainwardu) okretaja. Mislim da ti je uredu temp. malo okretaje digni jer se na 1400 necuje.. dok ako drito spojis na molex podivljaju ventovi na 2000+.... OCZ Freeze sam uzeo u linksu.. oko 50 kn tubica... |
#1036 |
Postovi: 432
Ok, puno ti hvala. Kupujem sutra OCZ Freeze. Pa grafa ima 2 konektora za vent (jedan 3 pinski i onaj 4-pinski). Kako spajam ja to sada ? Spojio sam onaj 3 pinski na molex koji sam dobio sa Accelerom. Jel to to ? Onaj 4 pinski nije nidje spojen. Možda jedan od tih pinova treba biti uštekan u grafu da bi mogao kontrolirati okretaje ? Nije u turbo modu. Budem to promijenio. Još mi samo odgovori na ovo gore i puštam te na miru ![]() Sorry, Alpfa na gnjavaži ![]() |
#1037 | |
Postovi: 2,923
Ako spojis 3 pinski sa molex dobijes full okretaje i poprilicnu buku... Ako spojis 4 pinski na grafu dobijes regulaciju do 1400 max s time da sam na auto ja spalio grafu.. pa ti ne preporucam ako ne budes full oprezan. Mozda ipak imas malo vece temp ako si na ful okretajima, ali ne brini. dok ti memio nije preko 70 sve 5. Da mi je nabaviti origigi kuler+ onu malu naljepnicu... ![]() Ne smetas uopce.. |
#1039 |
Postovi: 3,783
Razlika koju mozes dobiti sa najboljom pastom naspram recimo ceramique je max 2-3 stupnja i to ako... Ne znam da li ti se isplati jos jednom sve rastavljati radi 2-3 stupnja (i max kaj ces dobiti). Radije napravi malo bolji propuh u kucistu. |
#1040 | |
Postovi: 2,923
![]() Kod mene je bilo spojeno ovako - 4 pinski zbog regulacije jer je tisina bio jedini razlog mjenjanja kulera. Jos jednom, ako spojis tako pazi da ne upogonjujes nista dugo vremena bez nadzora temp. pogotovo na auto. Preporucam 100% ako ti to da 1400 rpm). Eventualno 90%. |
#1042 |
Postovi: 602
Accelero S1 rev.2 i jedan 120 mm Chieftec vent sam već kupio. Namjeravam ga montirati na 4670! ![]() Sorry ako se već spominjalo, ali koju termalnu pastu da još kupim? Mislio sam koristiti Arctic Silver Ceramique za GPU na kartici(4670), a Arctic Silver 5 za CPU (E5200 +Sonic Tower +120mm vent) ![]() |
#1043 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
na s1 dobis pastu ako nisi vidio ![]() MX-2 ako se ne varam - mislim da je cak bolja i od silver5 ![]() inace, ja derem samo po silver5, nikakve frke nit na cpu, nit na gpu, a bogme nit na nb ![]() samo dok cistis oko gpu-a, koristi stapice za usi btw. za 4670 ti je dosta samo s1 (bez venta i paste ) |
#1044 |
Postovi: 2,923
Dali to nahvalisano cudo AS5 provodi struju? Nego nakon svega sve sto imam reci je ovo.. totalno ga kuzim ![]() http://www.youtube.com/watch?v=-88Y1-TlASM |
#1046 |
Postovi: 90
ako se kome da odgovorit, da ne citam svih 35 strana... imam 4870 karticu, upravo mi je stigao Accelero S1 rev2(links ih je dobio opet), a prije sam jos kupiio Papst-ov 120mm vent. Dal moram na nesto posebno pazit kad to budem instaliravao, da ne zajebem, ili je sve ok ak se prate upute. I kako da pricvrstim vent poslije na karticu i dal se isplati zajebavat da ga se spaja na napajanje od graficke da se moze regulirat sa ATT, ili da ga piknem u maticnu pa sa nekim drugim programom ga podesim, ili drzim na 100%, Papst je navodno full tih i na 100%. U nekom guide-u na netu sam cito da se treba jos kupit bolji sitni hladnjaci za memoriju, jer da ovi sto dodju sa S1 nisu nest? |
#1047 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Opet novi udar na buđet ![]() |
#1048 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
@Iceman Prati upute, ali odmah da ti kažem, temperature će ti biti, osim na jezgri, sigurno veće nego na stock hladnjaku (ako govorimo o onom crvenom stock hladnjaku), pogotovo sa Papstom (jer se vjerojatno okreće na mizernom broju okretaja). Vent pričvrsti vezicama ili špagom ako nemaš niš drugo. Vent ćeš morat upiknut u MBO (ili na molex nekako ako iz nekog razloga ne možeš na ploču), jer nisu isti štekeri na kartici i na Papstu (to sam onako, 95% sgiuran ).Ne moraš se brinuti za memoriju, već pazi kod ljepljenja heatsinkova na PWM koji se uvjerljivo najviše griju. Prije stavljanja heatsinkova (koji imaju već predinstalirano ljepilo) na memoriju i PWM (pogledaj temu o ATI 48x0 karticama na ATI podforumu pa ćeš vidjeti gdje je PWM) počisti ih alkoholom, prebriši gumicom i onda naljepi heatsinkove (naravno nemoj da ti ostanu komadine gumice gore ). Uostalom, to ti i piše u manualu od S1 .
#1049 | ||
Postovi: 602
S1 mi je još u onoj prozirnoj plastci(ambalaži) i nisam ga raspakirao, ali se lipo vidi da je na bazi coolera kao kakva guma prekrivena naljepnicom. Ja sam misla da tu "gumu" treba maknit i staviti nešto bolje. Također, pošto namjeravam polirati bazu Sonic Towera kojeg sam također već kupa (mbo ep35-ds3, E5200, 4760 i 2GB Kingmaxa stiže ovih dana iz ADM-a) mislia sam usput malo i "uredit" bazu Accelera S1 da sve bude "po zanatu" ![]() |
#1050 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zagreb - Gornje Jesenje
Postovi: 83
ako nekog interesira, mi smo uvoznici za Accelero S1 rev2 i imamo ih puno jeftinije (160kn), neznam zašto ostali imaju tako visoku cijenu... |
