Staro 13.11.2008., 09:04   #1021
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor xulos Pregled postova
Mene zanima sto je bolje :accelero extreme 9800( 375 kn ali ima 3 venta na sebi) ,thermalright HR-03 GT (369 kuna s tim da nema vent) za 9800 gtx+ ili scythe musashi (350 kn i 2 venta)?
accelero S1 + 120mm vent
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2008., 16:11   #1022
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
eo sad vidim i ja da je kompaktibilan..
Staro 15.11.2008., 23:33   #1023
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Autor noobie Pregled postova
edit: ocigledno je samo igor_zg uspio smanjiti temperaturu VRMa sa svojim rješenjem
Autor windfucker Pregled postova
Gle, ja imam tu prvu seriju kartica, no odmah mi je gore išao S1 tako da nemam pojma za stock temp.
Ali, primjetio bih nešto (e, sad, ako sam dobro shvatio) da je igor_zg stavio load ne po furmarku, već je vrtio 3DM06 ili ATITool, a to je bitna razlika.
U prilog tome govori i činjenica da sam ja identično riješio hlađenje vrm-a kao i on, pa si vidio koje su mi vrijednosti iz par postova gore...
Tješi me semo činjenica da taj Furmark nema velike veze sa realnom primjenom kartica pri drugim aplikacijama...
ja sam gledao temp kad sam igrao Far Cry2/Crysis/Fallout3/COD4 po min. sat vremena svaku igricu i temp su bile više za max 5 stupnjeva (VDDC-i) od 10 min AtiToll-a, a ostale temp za stupanj 2 više.
E sad...
to je kad sam imao cijelo vrijemezatvoren case, kad bi ga otvorio, VDDC- pada za skoro 10 stupnjeva, a ostatak za 2 - 3 stupnja
mada mislim da će biti još bolje temp VDDC-a, kad skinem heatsink i malo ga "skinem" za milimetar, pa će još bolje tiskati VDDC-e i bolje će prenositi temp.
Ali najveći problem je što mi se čini da malo zraka dolazi do VDDC-a usprkos tome što imam 2x120mm. gurnite prst kod VDDC-a pa ćete vidjeti o čemu pričam...
Htio bi napomenuti samo da kartica generira ogromne količine topline
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2008., 21:04   #1024
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
E sad je vec bolje. Nikako nisam bio zadovoljan sa Twin turbom i onim tempovima pa sam dignuo fan na 100% i temp su pale za stupanj, dva..
Skinuo ja to, razmazo pastu (prstom), jos nategnuo one nozice da svaku moram kad stavljam vide odispod pogurati i eto rezultata..
Na 90% sto je 1320 rpm:
dispio 63
memio 72.5
shader 64
E sad je vec bolje.
Potaknut na sve to sam bio kad sam vidio da u gridu tu i tamo pukne koja tekstura dok je memio bio na 83.. Mislim, tvornicki je overklokana, nebi se smjelo to desavati.. nakon koji sat testiranja dosad nisam vidio vise puknute teksture.
Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 17.11.2008. u 12:02.
Staro 19.11.2008., 21:49   #1025
windfucker
Autor Igor_Zg Pregled postova
E sad...
Ma ,za VDDC & co. definitivno treba custom-made bakreni heatsink, malo više površine na raspolaganju i problem riješen...samo, treba pronaći pogodan komad bakra i brusiti...brusiti...brusiti...
U bakru leži odgovor, ne toliko u protoku zraka (IMHO).
E, da, zaboravio sam: Furmark je Zlo.
Staro 20.11.2008., 12:04   #1026
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Probaj grid.. isto zapali grafu ko i furmark...
Staro 20.11.2008., 15:45   #1027
baterija
baterija's Avatar
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
kaj uzeti za 4870?
twin turbo, musashi, gfx chilla? nema s1
baterija je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2008., 16:16   #1028
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Autor baterija Pregled postova
kaj uzeti za 4870?
A cuj, TT nije los.. tih... samo ne zaboravi mu nozice (lim) saviti na nazad prije montaze...
Staro 25.11.2008., 02:11   #1029
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Evo.. jedan zalosni update...
Nakon sto sam nahvalio acelero TT i bio zadovoljan sa razinom buke desilo se sranje.
Naime, nasao novu Riva teuner.. instalirao.. otkrio da ne maken staru.. maknuo staru..
Pokrenuo grid.. laprdao na tel dok je grid vrtio oko 2h... i blokada + artefakti...
Nista, resetirao i otkrio da je fan na auto i da u cpuz daje cudne informnacije - fan od 600 rpm do 1100 pa 2000 i temp uredno veca u idleu..
Stavio na 100% ali u igrama vise ne radi.. artefakti + blokada.. Ded space ide.. ali grid ne i furmark ne moze dokraja zavrsiti test-... dodje do 60%.
Isto tako vista padne pri loadu u graficko sucelje, dok XP radi satima bez problema...
Maknuo rivu, drajvere, kuler.. nista nije pomoglo.. cini se da je mrtva i ja bez garancije zbpg naljepnice..
Mislim, jeli moguce da glupi ati nema varijablu ako temp = 105 stupnjeva fan = 100%???
Staro 25.11.2008., 18:39   #1030
ChP3
Postovi: 432
Evo upravo stavio Accelero Twin Turbo na Gainward GS 4870
Takt grafe : 750/1125
Temparatura : (Idle)
GPU DisPIO 46
GPU MEMIO 60
GPU SHadercore 48.5
U loadu je GPU DisPIO na nekih 50 .... (pola sata igranja)
Malo sam se namučio oko onih nožica jer ne sjedaju kako trebaju, pa sam ih
savinuo kako je netko predložio.
Ne znam jel ta temparatura ok ? Mislim da može i niže ....
Mišljenja ?
Edit :
Evo dva puta sam zaredom vrtio 3D Mark 2006.
Temparatura :
GPU DisPIO 51
GPU MEMIO 66
GPU SHadercore 53.5
Zadnje izmijenjeno od: ChP3. 25.11.2008. u 19:01.
ChP3 je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2008., 20:18   #1031
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
pazi na auto setting...
Staro 25.11.2008., 20:38   #1032
ChP3
Postovi: 432
Autor Alfa_R Pregled postova
Pa šta kažeš na temp Alfa jel ok ili je ni vrit ni mimo ....
Evo u Idleu : (trenutno)
GPU DisPIO 48
GPU MEMIO 58.5
GPU SHadercore 48
Ne znam ni sam koliko sam ga puta skidao i stavljao .... više bogme neću
Staro 25.11.2008., 21:22   #1033
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Autor ChP3 Pregled postova
GPU DisPIO 48
GPU MEMIO 58.5
GPU SHadercore 48
A cuj... ja sam koristio OCZ freeze... jedna od naj pasti..
ali evo sta sam imao u idlu
GPU DisPIO 45
GPU MEMIO 50
GPU SHadercore 43...
Nakoliko ti je to okretaja?
Staro 25.11.2008., 22:09   #1034
ChP3
Postovi: 432
Na 1000. Ne znam, taj Accelero Twin turbo ima ona dva pinksa izlaza (3 i 4).
Jel oba dva moraju biti utaknuta ili je dovoljan i jedan ?
Ja sam preko molexa spojio on 3 (pinski).
Pa rastavljao sam ga X puta, one nožice sam savijo tako da lijepo sjedaju.
Više ni sam ne znam jel se isplati ponovo sa tim kemijati.
Takt je 750/1125
Gdje si nabavio OCZ Freeze ?
Staro 25.11.2008., 22:42   #1035
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Takt je 750/1125
Samo jedan. Ovisno kakav ti grafa ima (pwm ili 3 pinski).
U atijevim driverima mozes dignuti fan speed. Ili u rivi.
Sta nije 775 u turbo modu?
Meni je isao 1260 i 1400 (100% na gainwardu) okretaja.
Mislim da ti je uredu temp. malo okretaje digni jer se na 1400 necuje.. dok ako drito spojis na molex podivljaju ventovi na 2000+....
OCZ Freeze sam uzeo u linksu.. oko 50 kn tubica...
Staro 25.11.2008., 22:57   #1036
ChP3
Postovi: 432
Ok, puno ti hvala. Kupujem sutra OCZ Freeze.
Pa grafa ima 2 konektora za vent (jedan 3 pinski i onaj 4-pinski).
Kako spajam ja to sada ? Spojio sam onaj 3 pinski na molex koji sam dobio sa Accelerom. Jel to to ? Onaj 4 pinski nije nidje spojen.
Možda jedan od tih pinova treba biti uštekan u grafu da bi mogao kontrolirati okretaje ?
Nije u turbo modu. Budem to promijenio.
Još mi samo odgovori na ovo gore i puštam te na miru
Sorry, Alpfa na gnjavaži
Staro 25.11.2008., 23:04   #1037
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Si siguran da je 3 pinski na grafi? meni je 2pinski za mali i 4 pinski za veliki vent.
Ako spojis 3 pinski sa molex dobijes full okretaje i poprilicnu buku...
Ako spojis 4 pinski na grafu dobijes regulaciju do 1400 max s time da sam na auto ja spalio grafu.. pa ti ne preporucam ako ne budes full oprezan.
Mozda ipak imas malo vece temp ako si na ful okretajima, ali ne brini. dok ti memio nije preko 70 sve 5.
Da mi je nabaviti origigi kuler+ onu malu naljepnicu...
Ne smetas uopce..
Staro 25.11.2008., 23:18   #1038
ChP3
Postovi: 432
Je imaš pravo 2-pinski je i 4 pinski za veliki ! Znači bolje da je onaj 3 pinski spojen preko molexa ako sam dobro shvatio ?
Kako je kod tebe to spojeno Alfa ?
Staro 25.11.2008., 23:45   #1039
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,785
Razlika koju mozes dobiti sa najboljom pastom naspram recimo ceramique je max 2-3 stupnja i to ako...
Ne znam da li ti se isplati jos jednom sve rastavljati radi 2-3 stupnja (i max kaj ces dobiti). Radije napravi malo bolji propuh u kucistu.
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 00:29   #1040
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Nazad je stari kuler sa ventom bez 1 lopatice
Kod mene je bilo spojeno ovako - 4 pinski zbog regulacije jer je tisina bio jedini razlog mjenjanja kulera.
Jos jednom, ako spojis tako pazi da ne upogonjujes nista dugo vremena bez nadzora temp. pogotovo na auto. Preporucam 100% ako ti to da 1400 rpm). Eventualno 90%.
Staro 26.11.2008., 02:34   #1041
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
Agreed
inace, meni sve na pasivi, cudno kaj mi se grafa nije jos skurila buduci da je od "losijeg" proizvodjaca
Staro 26.11.2008., 02:39   #1042
Terminator02
Terminator02's Avatar
Postovi: 602
Accelero S1 rev.2 i jedan 120 mm Chieftec vent sam već kupio.
Namjeravam ga montirati na 4670!
Sorry ako se već spominjalo, ali koju termalnu pastu da još kupim?
Mislio sam koristiti Arctic Silver Ceramique za GPU na kartici(4670), a Arctic Silver 5 za CPU (E5200 +Sonic Tower +120mm vent)
Terminator02 je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 02:43   #1043
domis
Postovi: 4,165
na s1 dobis pastu ako nisi vidio
MX-2 ako se ne varam - mislim da je cak bolja i od silver5
inace, ja derem samo po silver5, nikakve frke nit na cpu, nit na gpu, a bogme nit na nb
samo dok cistis oko gpu-a, koristi stapice za usi
btw. za 4670 ti je dosta samo s1 (bez venta i paste )
Staro 26.11.2008., 12:37   #1044
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Dali to nahvalisano cudo AS5 provodi struju?
Nego nakon svega sve sto imam reci je ovo.. totalno ga kuzim
http://www.youtube.com/watch?v=-88Y1-TlASM
Staro 26.11.2008., 15:18   #1045
Nobodyspecial
Nobodyspecial's Avatar
Postovi: 39
Ma MX-2 je cist ok i jos je jeftiniji od silvera a daje bolje rezultate bar u kombinaciji sa s1!!
A na cpu mi je silver koji se rascijedio dolje po maticnoj kolko sam ga stavio
Nobodyspecial je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 19:05   #1046
Iceman11
Postovi: 90
ako se kome da odgovorit, da ne citam svih 35 strana...
imam 4870 karticu, upravo mi je stigao Accelero S1 rev2(links ih je dobio opet), a prije sam jos kupiio Papst-ov 120mm vent. Dal moram na nesto posebno pazit kad to budem instaliravao, da ne zajebem, ili je sve ok ak se prate upute.
I kako da pricvrstim vent poslije na karticu i dal se isplati zajebavat da ga se spaja na napajanje od graficke da se moze regulirat sa ATT, ili da ga piknem u maticnu pa sa nekim drugim programom ga podesim, ili drzim na 100%, Papst je navodno full tih i na 100%.
U nekom guide-u na netu sam cito da se treba jos kupit bolji sitni hladnjaci za memoriju, jer da ovi sto dodju sa S1 nisu nest?
Iceman11 je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 19:44   #1047
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Autor Iceman11 Pregled postova
Nisam ovo trebao pročitati Opet novi udar na buđet
Staro 26.11.2008., 20:48   #1048
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
@Iceman
Prati upute, ali odmah da ti kažem, temperature će ti biti, osim na jezgri, sigurno veće nego na stock hladnjaku (ako govorimo o onom crvenom stock hladnjaku), pogotovo sa Papstom (jer se vjerojatno okreće na mizernom broju okretaja). Vent pričvrsti vezicama ili špagom ako nemaš niš drugo. Vent ćeš morat upiknut u MBO (ili na molex nekako ako iz nekog razloga ne možeš na ploču), jer nisu isti štekeri na kartici i na Papstu (to sam onako, 95% sgiuran ).
Ne moraš se brinuti za memoriju, već pazi kod ljepljenja heatsinkova na PWM koji se uvjerljivo najviše griju. Prije stavljanja heatsinkova (koji imaju već predinstalirano ljepilo) na memoriju i PWM (pogledaj temu o ATI 48x0 karticama na ATI podforumu pa ćeš vidjeti gdje je PWM) počisti ih alkoholom, prebriši gumicom i onda naljepi heatsinkove (naravno nemoj da ti ostanu komadine gumice gore ). Uostalom, to ti i piše u manualu od S1 .
Staro 26.11.2008., 23:14   #1049
Terminator02
Postovi: 602
Autor d'beast Pregled postova
Autor Nobodyspecial Pregled postova
S1 mi je još u onoj prozirnoj plastci(ambalaži) i nisam ga raspakirao, ali se lipo vidi da je na bazi coolera kao kakva guma prekrivena naljepnicom.
Ja sam misla da tu "gumu" treba maknit i staviti nešto bolje.
Također, pošto namjeravam polirati bazu Sonic Towera kojeg sam također već kupa (mbo ep35-ds3, E5200, 4760 i 2GB Kingmaxa stiže ovih dana iz ADM-a) mislia sam usput malo i "uredit" bazu Accelera S1 da sve bude "po zanatu"
Staro 29.11.2008., 14:54   #1050
Callidus
Callidus's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zagreb - Gornje Jesenje
Postovi: 83
ako nekog interesira, mi smo uvoznici za Accelero S1 rev2 i imamo ih puno jeftinije (160kn), neznam zašto ostali imaju tako visoku cijenu...
Callidus je offline   Reply With Quote
