Staro 28.08.2010., 00:43   #1021
media_plejer
Postovi: 115
E super,
vic je što još nisam upoznat sa stvarnom situacijom pa skupljam intel prije operacije
Bojim se da bi moglo biti podataka i na C: pa ga ne želim dirat sa reinstall-om (da pitam "jel ima" dobio bi odgovor "C-šta?", što odmah objašnjava i ovaj dio zašto je došlo do štrajka u kućištu).
Pokušat ću prvo sa damn small linuxom dignut OS pa dobit pristup podacima.
Kada su podaci na sigurnom ide naravno opće rušenje
(a možda je i neš skroz ošlo pa ne želi palit, ovo pitam da bi bio spreman za sve situacije, ak ne pomogne za ovaj slučaj, jednom će zatrebat i bit ću spreman )
I ne, nemam običaj bit potrčkalo koje instalirava printere, ali ovd moram pomoć haha Sjetim se onog stripa
media_plejer je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2010., 00:44   #1022
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
spoji ga na svoj komp preuzmi ownership nad podatcima i to je to. najbezbolnije.
.i.
Razer Blade 15
Staro 28.08.2010., 00:51   #1023
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Osobno u 95% slucajeva rusenja windowsa, pokusavam i uspijem vratit staru instalaciju. Dali mi ERD commander pomogne, win cd, hiren's boot cd, nije vazno ali jednostavno sam sebi olaksam na neki nacin.
Ima i opcija repair u windowsima bez diranja ikakvih non-win datoteka. Pitanje je samo sta se tocno desava?
Staro 28.08.2010., 01:00   #1024
media_plejer
Postovi: 115
Autor nino Pregled postova
Sutra bum vidio, ako zapne znam kome se obratiti
Staro 28.08.2010., 01:34   #1025
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor Codiac Pregled postova
upravo ovo ili preko ladice, po meni najbolje rjesenje barem sto se cupanja i spremanja podataka tice.
Staro 28.08.2010., 16:46   #1026
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Samo jedan prijedlog: onemoguči autorun na drugom kompu prije nego uštekaš ovaj disk. Vjeruj mi, onemogučavanje autorun-a je najbolja prevencija sranja. Tko zna šta sve ima na tom disku. Gpedit.msc i ugasi autorun za all drives, ne samo cd-rom.
Kad su ti ostali dali prave savjete što da napraviš, eto ja se onda brinem za tvoju sigurnost .
Staro 28.08.2010., 20:56   #1027
media_plejer
Postovi: 115
Dobar savjet
Uglavnom problem je riješen, podaci spašeni, računalo leti... manjeviše
Hvala svima
Staro 10.09.2010., 19:40   #1028
bas
Postovi: 22
Crko WD 200GB sata - vasa misljenja?
Pozdrav,
Imam problem sa hardom WD 200GB SATA.
U jutro sve normalno radilo i normalno ugasio racunalo. Dođem doma s posla i upalim racunalo i umjesto da udje u winblowse 7 pise na ekranu
“Loading operating system
Failed to load Operating System, insert the CD into CD/DVD drive”
Hard disk se uredno vidi u biosu i prikazuje ispravni kapacitet ali kad metnem dvd od winblowsa i dodjem do dijela gdje se postavljaju particije za frisku instalaciju winsa kliknem na format diska i izbaci gresku da ga nemore formatirat.
Tek tolko, recovery ne funkcionira jer kaze da nema winsa pa me automatski baca na cisti install winsa.
Probao sam dic ubuntu sa cd-a i pomocu njega formatirat disk, ista stvar, ne sljaka.
Dakle disk je (vrlo vjerojatno) otisao u vjecna lovista, ali mozda je netko od vas imao slican problem pa uspio rijesit.
Da li je netko od vas koristio usluge firme koja se bavi spasavanjem podataka da mi moze reci okvirne cijene? Podatci mi nisu toliko bitni da bi opravdali neke velike izdatke...
Hvala
bas je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2010., 20:11   #1029
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,268
neznam tocno ali pripremi se za veliku svotu,i po par tisuca kuna.sve ovisi o stanju diska i kolicini informacija.gluglaj si info lab oni se time bave
Staro 12.09.2010., 05:31   #1030
Ahab
Lokacija: Slavonija
Postovi: 37
Kako si ga već pokušavao formatirati, a podaci nisu toliko bitni za plaćanje turboskupih usluga spašavanja, ne košta ništa ako probaš WD alat Data Lifeguard Diagnostic for DOS (odaberi model diska).
Upute u PDF-u: www.wdc.com/en/library/other/2779-701022.pdf
Ahab je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2010., 00:43   #1031
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,018
Za pocetak mijenjaj SATA kabel i izaberi drugi port na maticnoj. To ti je prvi korak kod debagiranja takvih stvari.
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 13.09.2010., 19:38   #1032
bas
Postovi: 22
Hvala decki.
Ahab, probat cu to iako ne gajim neke nade.
calypso, sve navedeno isprobano.
Nije ovo prvi put da mi je krepao hard (bilo je tu samozapaljenja maxtorovih, pa crkavanja seagatea i konacno jedan WD crko).
Jedino me muci to kaj ovaj nije crko totalno, to sto se vidi u windowsima i u biosu pa sam mislio mozda se netko susreo sa takvim problem.
Edit:
Isprobao DLG i svi testovi zapnu na prvom dijelu Check cable. I kaze mi da provjerim kablove koji su u redu. Isprobao sve moguce kombinacije kablova i portova i nis.
Ima da nekaj napravim od tog diska, mozda ventilator od motora i plutenog cepa
Zadnje izmijenjeno od: bas. 13.09.2010. u 20:14.
Staro 19.09.2010., 19:02   #1033
vranjba
vranjba's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
Nestala particija
imao sam problema sa mbr-om i nakon ubacivanja dvd od sedmice to sredio i poslje toga mi je nestala particija od 450 gb puna mjuze i filmova, piše sam unlocated
jel zna netko kako vratiti to
CPU: AMD Phenom II X2 545 @X4 B45 + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Asrock a780GXH @ bios 1.70
RAM: Kingmax 2x2GB PC2-8500
VGA: Sapphire HD5570 1GB
Zvučna: Asus xonar d1
HDD: WD6401AALS + WD2000JB + WD3200AAJS
PSU: Corsair cx400W
Case: Gigabyte GZ-X6
Keyboard: Logitech mk520 + Microsoft Natural Wireless Mouse 6000
Daljnski: Mce ir
Zvučnici: Swans d1080mkii 08
Monitori: Philips 220SW + HP L1950g
TV: Panasonic TX-P50C3E
AIO: HP Deskjet F4280
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
CPU: Pentium centrino 2.0 GHz
RAM: 1gb + 512mb PC2700
VGA: ATI Mobility Radeon 9200 32mb
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
CPU: Pentium 3 1.0 GHz + Glacialtech igloo 2520
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
HDD: Maxtor 80gb + Seagate Barracuda 7200.7 160gb
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
PCI Lan: Linksys cisco gigabit EG1032 v3
Routher: Thomson ST780i WL
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
CPU: Pentium 100 MHz
RAM: 8 mb edo onboard
VGA: chips&tech f65545
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
CPU: pentium 166 MHz
MBO: ga 586vx rev 3.37
RAM: 4x16 mb edo ram
VGA: Ati 3D rage II +dvd 4 mb
HDD: quantum fireball se2.1a 2.1 gb
PSU: seasonic ssa-200g
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
vranjba je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2010., 20:43   #1034
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Partition Recovery si probao?
Ako ne ide onda sa nekim od recovery alata spasit sto se da, i fomratirat..
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/158
IE6
Linux is Not Windows
Staro 19.09.2010., 23:46   #1035
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Partition magic ima undelete particija koji radi i kad dođe do nekog zajeba, ali probaj i sa acronisom. Ima i neki active partition recovery, ali s njim baš i nisam imao sreće do sada.
Staro 20.09.2010., 00:01   #1036
vranjba
vranjba's Avatar
Postovi: 613
sad skeniram sa active partition recovery, to će potrajati par sati
valjda će iti nešto
isprobat ću sve, valjda će nešto upaliti
edit: uspio sam sa active partition recovery ali ne sa dos verzijom nego win verzijom
trajalo je 10 ssekundi a sa dos verzijom skenirao 3 sata i na kraju nije mogao snimiti partition table
hvala na savjetima
PSU: Corsair cx400W
Daljnski: Mce ir
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
Zadnje izmijenjeno od: vranjba. 20.09.2010. u 03:37.
Staro 14.11.2010., 15:42   #1037
BigMax
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 5
Unhappy Ima li šanse vratiti izbrisane podatke s hard diska
Pozdrav
Radi se o sljedecem, na laptopu imam 2 harddiska - tri particije c ,d ,e. I isao sam rusit windowse i sve bootao i formatirao C, a druge dvije particije ostavio kakve jesu jer su mi na D slike i sve bitno. I odradim sve i prikikom prvog pokretanja windowsa odmah ulazim na my computer i na vidim sve sta triba bit folderi program files i windows itd, naokn toga ulazim na D i vidim sve isto kao I na C sve isti folderi, uglavnom kriva particija je formatirana ali mi nije jasno kako jer sam formatirao C ali sad je gotovo, ima li ikakve sanse da se povrate podaci jer mi je jako bitno...svaka ideja dobrodosla
FALA
BigMax je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2010., 15:56   #1038
chare
Happy hippo
chare's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
MOgu se vratiti filovi al vjerovatno ne svi. Sve ovisi sta si radio s particijom nakon formatiranja. Sve u svemu bilo sta radio nemoj dirat vise tu particiju.
Imas program koji se zove "Recover my files". Skini ga pa probaj preko toga. Btw sta ti dode rusenje windowsa ? i o kojim se windowsima radi uopce ?
chare je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2010., 16:11   #1039
BigMax
Postovi: 5
Znaci bootao san xp sp3 i formatio quick NTFS i instalirao xp i kad je instalacija zavrsila usao u windowse i u my comp i vidia da je kriva particija formatirana a sa C particijom san radia jer su mi bitne stvari na E i D i evo sad san trazio po netu i nasao software Eseus Data Recovery Wizard jel taj tvoj pouzdanjji sto si mi predlozio? E ali sad mi je to glavna praticija ta sta je nisan smia izbrisat i na njoj su goli windowsi bez icega
Staro 14.11.2010., 16:46   #1040
chare
Happy hippo
chare's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
Evo na ovom linku ti je top 10 programa :
http://data-recovery-software-review.toptenreviews.com/
hmm. ajd malo pocekaj da se jos neko javi. Ja osobno nisam imao nikad problema s time al ima sigurno ljudi na forumu koji jesu. Mogu ti jedino preporucit neki od ovih programa na linku koji sam ti dao al mozda postoji neka jednostavnija opcija.
Staro 15.11.2010., 15:12   #1041
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Probaj neki od ova tri:
-Recover My Files
-EasyRecovery Professional
-GetDataBack
IE6
Staro 15.11.2010., 15:21   #1042
rog
Postovi: 68
znaci instalirao si winse na particiju koja je prije bila D i na kojoj su bili bitni podaci? Ako jesi, vadi hard i napravi recovery na drugom kompu sa nekim od gore spomenutih alata. Iako ces malo toga spasiti poslje instaliranja winsa na tu particiju. sretno
quick format je bio. bar je tako napisao
rog je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2010., 15:22   #1043
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Autor Joke Pregled postova
-Recover My Files
-GetDataBack
Bilo koji od ovih programa je dobar samo racunaj na slijedece. Dio particije na kojem su instalirani Windowsi ("napisani" na disku) je prakticno izgubljen. Sa preostalog djela se da spasiti podatke iako to traje (zavisi od velicine)
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2010., 15:27   #1044
Postovi: 8,226
preporuke za Get Data Back (for NTFS)
Staro 15.11.2010., 17:08   #1045
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor zippo Pregled postova
Slazem se sa svime, ali ako zeli probat neka proba jel?
IE6
Staro 15.11.2010., 17:48   #1046
chare
Happy hippo
chare's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
Nisam siguran al zbog quick formata ima vece sanse na povratak podataka ?
Staro 16.11.2010., 16:09   #1047
v3rbatim
v3rbatim's Avatar
Postovi: 46
quick format mu u ovoj situaciji dođe ko i običan (duži) format, podaci su vjerovatno nepovratno izgubljeni.
v3rbatim je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2010., 17:27   #1048
DRT
DRT's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: ZGB
Postovi: 87
ja sam uspio vratiti 85% particije od 80 Gb .
nemoj kopirati i instalirati programe na tu particiju ,jer tad pišeš po tim podacima .
koristio sam GetDataBack
DRT je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2010., 18:39   #1049
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam vratio slike sa formatiranog diska programom Recover my files i to sve.
Staro 18.11.2010., 18:48   #1050
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 307
Autor DRT Pregled postova
Slicna situacija je i kod mene bila, doduse ja sam uspio oko 95% vratiti ako se ne varam. Naravno preporuke za Get Data Back.
neumrli je offline   Reply With Quote
