Staro 09.03.2009., 21:45   #1021
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
istina da je cod5 jako dobar, što ga više igraš bolji ti je al onak neda mi se sam igrat sa švabima
thuNdeR je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2009., 22:49   #1022
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Ufff, da bar ima Lee-Enfield puška
Dobro, to je engleska puška pa nije baš praktično ubacivat jednu stranu pušku u sve ostalo ovo američko/švapsko/rusko/japansko, ali opet, Lee-Enfield su mogli onak... sa strane, kao bonus pušku.
blaa
Staro 17.03.2009., 18:55   #1023
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Evo završio SP -
Ko veli da je prekratak Ak se malo štedi i rasporedi traje dosta dugo
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO!
1oo1
NOOB - POWER IN NUMBERS!
Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment.
MisterM je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2009., 10:15   #1024
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
> samo za XBOX 360 i PS za sada
Call of Duty World at War Map Pack 1 Available Now -->> samo za XBOX 360 i PS za sada
1oo1
Staro 20.03.2009., 13:27   #1025
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Uffff....
Jedva čekam nove mape, a i za PC su najavljene za 3 mjesec
DLC Map Pack #1 is due out in March of '09 for the Xbox 360™, Playstation®3, and PC platforms.
Za očekivati je da se kroz tjedan dana i za PC pojave. Kent veit
Bilo bi lijepo da su danas pustili i za PC, da se preko vikenda fino isprobaju.
blaa
Staro 20.03.2009., 17:15   #1026
kasper_sky
Drive. vruummm,shatatataa
kasper_sky's Avatar
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
dobil na mejl poruku map pack ovo ono
ja se ponado a ono štanga no pc
From: Activision ) Call of Duty World at War Map Pack 1 Available Now‏
nightfire
station
knee deep
verrucukt - zombie asylum
cooming coon on PC
kasper_sky je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2009., 18:26   #1027
noobinator
noobinator's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 120
sugavi 1.2 patch nemogu igrat bez originala
noobinator je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2009., 19:49   #1028
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Dobro jutro.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2009., 20:28   #1029
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
The PC Map Pack (and Patch 1.4) will be available soon – release date is TBD. Please check the PC sub-forums for the latest information regarding your DLC.
Valjda će uskoro
blaa
Staro 23.03.2009., 00:21   #1030
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Lightbulb CoD5 Unhandled exception caught FIXED
----- Initializing Renderer ----
execing ragdoll.cfg from disk
----- Client Initialization -----
----- Client Initialization Complete -----
Trying SMP acceleration...
...succeeded.
----- R_Init -----
Getting Direct3D 9 interface...
Pixel shader version is 3.0
Vertex shader version is 3.0
Shader model 2.0 code path is available.
Shader model 3.0 code path is available.
Using Shader model 3.0 code path because it is the best available path on this hardware.
Attempting 800 x 600 fullscreen with 32 bpp at 60 hz
Game window successfully created.
Using 4x anti-aliasing
Creating Direct3D device...
Com_TouchMemory: 0 msec. Using sum: 0
Loading fastfile code_post_gfx
Loading fastfile ui
Loading fastfile common
Initializing render targets...
Requested frame buffer to be 24-bit color with 8-bit alpha
DirectX returned a frame buffer that is 24-bit color with 8-bit alpha
Initializing static model cache...
Initializing dynamic buffers...
Initializing particle cloud buffer...
Creating Direct3D queries...
Loading fastfile 'code_post_gfx'
used 1.13 MB memory in DB alloc
Setting initial state...
DirectX reports 256 MB of video memory and 550 MB of available texture memory.
Using video memory size to cap used texture memory at 240 MB.
Texture detail is set automatically.
Using picmip 0 on most textures, 1 on normal maps, and 3 on specular maps
Waited 11 msec for asset 'cinematic' of type 'material'.
Error: Could not load material "water_droplet".
Error: Could not load material "water_dynamic_spray".
------- sound system initialization -------
Loading fastfile 'ui'
used 39.48 MB memory in DB alloc
Waiting for $init to finish. There may be assets missing from code_post_gfx.
Error during initialization:
Za one kojima ni nakon micanja raznih modemskih-duplex/kurcex finesa iz Ctrl Panela ili Dev. Manag. ne pomogne imaju link "druga" Za(J)ebaN-og:
http://www.pes-serbia.com/vb/showthread.php?p=421686
Eh ta emulacija
Meni je pomoglo na XP Pro SP2 i dobro je objašnjeno(patchevi v1.1,v1.2,v1.3
su bili instalirani prethodno ali nije uvjet-imaju cca 1GB zajedno)
Pozdrav
BTW Igru sam "posudio" od mog prijatelja Gusara pa mu vratim kad je završim
Pomelo mi sig -.-
Oglas Oglasni prostor
Staro 29.03.2009., 21:26   #1031
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
evo baš instaliravam cod 5, sad, koje patcheve moram instalirati i u kojem redosljedu i mi možda još kaj treba za igru osim patcheva?
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2009., 21:37   #1032
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Pa pobogu, koliko je teško proguglati?
Patch 1.2, pa 1.3 (pokušaj pogoditi u kojem redoslijedu )
Ako nemaš original key zaboravi na multiplayer
blaa
Staro 29.03.2009., 21:44   #1033
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
thx, ma pitam u kojem redosljedu jer sam našel neki map pack...uglavnom thx
Staro 29.03.2009., 22:41   #1034
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Malo da se pohvalim - stalno sam na tom serveru ali je teško biti dobar zbog pinga i gubitka paketa:
1oo1
Staro 29.03.2009., 22:43   #1035
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
trebam pomoć, kad se hoču prek xf-a spojit na server, otvori se igra i njetin meni i dalje ništ, kad probam prek konzole napiše npr. connect 78.129.202.40:28960 stisnem enter i ništ se ne dogodi, gore u kutu mi piše da sam offline, kad idem pod select online profiles igra mi se crasha, u server lobby-u nema servera...ima tko kakvu ideju?
evo uspio sam napravit svoj profil al kad idem pod "go to online" izbaci me i otvori se konzola s ovim:
Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 29.03.2009. u 23:16.
Staro 29.03.2009., 23:43   #1036
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Autor xGAME Pregled postova
Imas original igru?
I ja imam na ploci.
Staro 31.03.2009., 14:39   #1037
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Prošli tjedan sam završija ali sam sad uvatija vrimena za sažetak.Ocjena 4/5
Jako mi se svidjelo par novih momenata tipa flamethrower,bockanje bajoneta i
povlačenja noža (ko u dolini noževa-aka Dugopolju ),bacanje minobacačkih granata,japanci kampiraju po stablima,prave se mrtvi i jurišaju iz "spiderholesa",zombie mod,stalno neka akcija,bilo je i goreg respawn-ovanja.
Nešto lošije ocjene bi dao relativnoj kratkoći(doduše igrao sam u normal modu),ne baš optimiziranom enginu-tipa spustim sve na LOW u 1024x768
a ono FRAPS veli cca30-35 frameova,lagging se naravno događao samo kod
većih mapa i puno AI,da nebude zabune default autodetect postavke su bile
na 800x600 sve HIGH uz AA ili AF filter na 2x = FRAPS cca20 kod bilo kakve akcije
(na 7900GS mi je COD4 išao brže,žešće postavke a grafička izvedba mi je bila podjednaka),mjuza je na trenutke bila sjebana i podsjetila na igru Painkiller!
S ovim nedostacima se može živit i zaigrat ću je sigurno opet u veteran modu pa mi možda bude dulja i AI opasniji.Onima kojima smeta linearnost nek lijepo
igraju FarCry2 i S.T.A.L.K.E.R.A.
PS Bugova nije bilo nešto specijalno,tu i tamo zapnete za koju travku puška koju ste zamijenili nestane s mape a drugih okolo za izvoz,samo bih izdvojio minornu sitnicu-na zadnjem levelu Downfall kad uđete u Reichsteig,vaš drug "komrad" nišani švabe bazookom a oko vas samo Panzerschrek modeli-mora da su Ameri dali ruke Rusima skupa s Thrumanovim jajima
Evo i SS zombie moda u SP,skoro doša do 12lvl,umjetničko mi je Psycho
http://pce.hostili.com/images/shot0000ozrr.jpg
Pomelo mi sig -.-
Staro 31.03.2009., 21:07   #1038
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Autor Drvoje Pregled postova
...Onima kojima smeta linearnost nek lijepo
igraju
FarCry2 i S.T.A.L.K.E.R.A...
Sorry, morao sam
FC2 je po tebi nelinearna igra?
I ja imam na ploci.
Staro 02.04.2009., 15:47   #1039
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor pipe Pregled postova
Sorry, morao sam
hehe mislija sam na na veličinu mape i činjenicu da sam odabireš misiju koju
želiš započeti,možeš malo se okušat u safariju na mapi,vozikat,pa čak i kraj ima 2 "svršetka"
Možda se u postu nisam baš dobro izrazija ali sad znaš na što se mislilo,ajde da te vidim sad ili još imaš šta nać povećalom u postu
Pomelo mi sig -.-
Staro 10.04.2009., 11:40   #1040
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Call of Duty: World at War PC Patch 1.4
Submitted: April 09th, 2009
Notes:
* 3 new Multiplayer maps: Kneedeep, Nightfire, Station!
* Nazi Zombies map with more weapons, Perks-a-Cola machines, and electroshock defenses: Verrückt!
* Improved spawning logic.
* Auto balancing improvements. Players are no longer auto balanced while completing objectives.
* Mods: IWD's can be placed in the usermaps folder.
* Mods: Hold Breath / Sprint functions as intended.
* Mods: MissingAssets.csv is generated when maps are run with developer set to 1.
* Fixed lag caused by shooting at tanks.
* All rifle grenades fired during the first 15 seconds of Search & Destroy will be duds.
* Players who equip a Bouncing Betty and melee teammates in Hardcore game modes are now credited with a team kill penalty.
* Players are now deducted 200 points for team killing the bomb planter/defuser in Hardcore Search & Destroy.
* Martyrdom no longer causes direct impact deaths in Hardcore modes.
* "Bayonet jumping" has been disabled.
Download Mirrors:
* Aggregame - http://aggregame.com/
* Bulletproof Nerds - http://www.bulletproofnerds.com/
* GamersLifeLine.com -
Global (except German): http://gamerslifeline.com/downloads.php?do=file&id=332
German: http://gamerslifeline.com/downloads.php?do=file&id=333
* Gamershell - http://www.gamershell.com/
* Hypernia.com -
Global (except German): https://support.hypernia.com/index.p...&nav=0,2,56,57
German: https://support.hypernia.com/index.p...&nav=0,2,56,57
* WorthDownloading.com - http://www.worthdownloading.com/
1oo1
Staro 10.04.2009., 14:20   #1041
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
AAAAA
Fala Bogu. Lijepo... za Uskrs
blaa
Staro 10.04.2009., 14:33   #1042
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
jebo igru koja ulaze u jebene zombije
tek sad iskljuce bug sa bayonete jumpingom za koji se znalo jos os 1.0 verzije.
fakat su sjebali cod serijali,sreca kaj izlazi ubrzo MW2,i sto se IW maknuo od ovih lapana.
http://eu.prepsafe.com
robert7 je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2009., 16:08   #1043
Torla
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 101
Multiplayer problem
Bok,
imam "posuđenu" igru.
Singleplayer sam prošao jučer.
Sad me zanima kako igrati preko xfire-a?
Prije sam nešto čitao da je problem u nekim online profilima, ali nisam mogao kužiti o čemu se radi.
Molio bih nekoga tko zna da mi to objasni ovdje, a možda još bolje na privatnu poruku.
Znači kako pokrenuti Cod5 mutiplayer?
Hvala unaprijed
Vječito tražim pomoć ovdje
Torla je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2009., 16:11   #1044
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
NE možeš igrati COD 5 multiplyer bez originalnog ključa!
Bar ne poslije verzije 1.1
I o tome je zabranjeno pričati na forumu!
blaa
Staro 10.04.2009., 16:55   #1045
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 779
kad izlazi map pack i patch za pc
edit: sory imo sam više tabova ukljućenih pa sam krivo skonto i zabrijo....
Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 10.04.2009. u 17:26.
Staro 10.04.2009., 17:15   #1046
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
O.o
Pa izašao je danas, čitaj 5 postova iznad O.o
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 10.04.2009. u 17:26.
Staro 10.04.2009., 21:57   #1047
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Autor robert7 Pregled postova
Čuj IW nikada nije popravio bugove u dvojci, trebalo im je 7 patcheva da koliko toliko urede 4:MW i još to nije to
A u 10 mjesecu ćemo vidjeti kakav posao budu napravili sa MW2..........
Meni je Call of Duty : World at War baš super - igram ju svaki dan
I da nove mape su super
EDIT: i da znam da ju mnogi ne vole jer više ne rade piratske verzije
1oo1
Staro 10.04.2009., 23:06   #1048
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor MisterM Pregled postova
Baci neki IP serverčiča na kojemu često visiš, da se vidimo preko nišana
Inače, nove mape su dobre
Od Nightfire sam više malo očekivao, mada je OK
Station je onak... hmmm, skučena, puna vagona, dosta teška mapa ispočetka dok se ne navikne
A na Knee Deep sam ostao paf, kakva detaljna mapa Predobro, najbolja mapa
I da... za pirate: , nabavite origigi
blaa
Staro 11.04.2009., 01:23   #1049
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Ne znam koliko voliš CTF ali tu visim stalno:
84.244.171.207:28960 THESHOOTINGIDIOTS NL Public server Charlie COD5
1oo1
Staro 11.04.2009., 11:08   #1050
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
ctf je prejak u 5-ici, vidimo se na tom serveru
