Staro 27.03.2020., 08:41   #10441
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Skupilo se tu podosta informacija, hvala svima. Ekipa sto je preporucila power bank - je li kod vas cijelo vrijeme spojen na punjenje odnosno radi li se charge i discharge u isto vrijeme?
tux-scooby je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2020., 10:39   #10442
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Ne, imam 20000mah i vrti mi po tjedan dana, onda napunim po noći i jovo nanovo.
GoodLooker je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2020., 14:07   #10443
cesarus
Postovi: 138
Autor GoodLooker Pregled postova
Ja sa power bankom dobijem bolju zvučnu sliku, nekako je nazovimo to definiraniji zvuk, nije stvar u šumu.
Za sum sam mislio na adapter iz chipoteke, a zvucna slika sa adapterom ili power bankom mi je ista. Probat cu sa boljim power bankom, ima frend taj xiaomi
cesarus je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2020., 14:35   #10444
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Ovisi to i o cijelom sustavu, na šta to puštaš?
Staro 27.03.2020., 23:11   #10445
cesarus
Postovi: 138
Rpi3 Alloboss>nobsound tube preamp>Marantz SR6013 na analogni 7.1 samo prednji bez suba>i od prekjucer xtz edge a2-300. Uzet cu switch tak da Marantza izbacim za stereo
Staro 28.03.2020., 09:15   #10446
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Za rpi frikove imate danas na Aliju upiknutu dac karticu sa Sabre ES9038q2m čipom, klon Audiophonic dac-a(€129) za $39, navodno radi izvrsno.
https://m.aliexpress.com/item/400000...=808_0000_0101
Staro 29.03.2020., 14:00   #10447
cesarus
Postovi: 138
Hvala
Staro 30.03.2020., 12:28   #10448
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 707
Može li se nakon instalacije Moode na sd karticu, na preostali prazni prostor prebacivati glazba preko smb protokola ?
Kontam stavit malo veću karticu od 128 gb pa je napuniti Flacovima.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2020., 09:16   #10449
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Možeš, samba share folder ShareSD.
Staro 31.03.2020., 19:27   #10450
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Pitanje za 5.1 znalce glede zadnjih surround zvucnika.
Da li je totalni bad, smrtni grijeh ... Ono, ni pod razno" ... zadnje zvucnike dići pod plafon? (2,65m) Znam da je idealna pozicija nešto višlja od razine glave u sjedećem položaju, ali ja tu poziciju s desne strane teško mogu dobiti, a da budem zadovoljan ishodom.
Čak i mogu nekako uglaviti stalak, ali yebe me pozicija vrata prema balkonu kad se otvore.
Područje oko stalka će biti frekventno i to jednostavno uz klince u kući ne može funkcionirati. Dal je netko imao slicnu situaciju?!
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 31.03.2020., 20:38   #10451
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
Autor Ziiky Pregled postova
Ne znam da li je, ali moji stoje tako.
Oko 25cm ispod plafona, gledaju dolje ukoso prema kauču.
Staro 31.03.2020., 20:57   #10452
donkimizer
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Pol svemira ima sličnu situaciju.
Nije najidealnije (previsoko) ali nije ni grozno. Ali orijentacija je malo zajebana. Želiš ih ih pozicionirati tako da sva publika bude na glavnoj slušnoj horizontalnoj osi zvučnika.
donkimizer je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2020., 23:45   #10453
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Jel ih možeš spustiti malo niže kad ih već dižeš? (znam da ih ne možeš u razini ušiju).
Sjećam se još davnih Dolby recommendationa za 5.1 da ako ne možeš imati u razini ušiju, ok su da ih staviš na 140-150 i tiltaš prema dolje malo.
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2020., 09:19   #10454
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor Libertus Pregled postova
Jesi ih imao ikad niže? Ako jesi, kakav je zvuk u odnosu na normalnu poziciju?
Autor donkimizer Pregled postova
Imam Denon avr sa kalibracijom pa se tjesim da ce audiissey to porihtati kako spada 🥴🙄
Autor messiah Pregled postova
Evo slička pa da viditiš. Vrata su 2,30m. Lijevo od njih ima mali zub zida od 10cm, dalo bi se zvucnik mozda i ugurati tu pa granicnik na pod staviti da ne lupaju vrata u njega jer je kutija 25cm duboka. Ali ako bi dobio prihvatljiv sound s gornje pozicije ... Radije bi isao na to rješenje.
Trebao sam staviti kliznu stijenu ili zatvoriti 20cm otvora u knauf ... Ko ce se svega sjetiti 🥺
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 01.04.2020. u 09:53.
Staro 01.04.2020., 10:27   #10455
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
Ma zgazit ćeš ga vratima ako ga staviš dolje, nema šanse da stalno pazite na njega, pogotovo djeca.
Nisam ih imao niže tako da ne znam kako bi zvučalo. Ovdje sam provukao kablove prilikom uređenja, neda mi se sada uništavati sve, a i zadovoljan sam ovako.
Staro 01.04.2020., 14:09   #10456
donkimizer
Postovi: 318
Los smjestaj je najveca pogreska prije kalibracije, ovisno o zvucniku. Tj u tvom slucaju ne smjestaj nego orjentacija zvucnika.
Staro 01.04.2020., 14:33   #10457
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Svjestan sam svega i sve mi je jasno.
Kod zadnjih zvucnika tj. Kod cijelog sustava sobu sam poslozio po dolby preporukama posto renoviramo kucu.
Desilo se to da smo na staklenoj stijeni od 2,50m sirine okrenuli poziciju vrata ... S desne strane smo ih prebacili na lijevu i taj zadnji desni zvucnik je izgubio namjenjenu mu poziciju 🥺
Back surround ce biti blago iza povucen. Recimo na nekih 100°. Jedino što sam primoran postaviti ga skroz gore pod plafon i usmjeriti ga dolje.
Ili ici na neke corner speakere ... A namjerio sam se na Q acoustics zvucnike i sad sam u banani sta napraviti
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 01.04.2020., 15:25   #10458
donkimizer
Postovi: 318
Pa ne vidim nikakav problem. Imaš drito mjesta iznad vrata za dobro pozicioniranje. A dobro pozicioniranje će biti ako ga POLEGNEŠ, tako da visokotonac i niskotonac budu u horizontali i onda sve to naciljaš prema srednjoj poziciji na kauču.
Staro 02.04.2020., 08:36   #10459
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Tako ce i biti ... Thnx
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 05.04.2020., 19:59   #10460
Ante M
Ante M's Avatar
Lokacija: Svemir
Postovi: 707
Tnx, napravio boot moodea, prebacio glazbu, radi odlično .
Zanima me ima li igdje opcija da promijenim PCM u bitstream da sa vanjskim dac-om dekodiram ?
Ima hrpa opcija, ali baš to nikako iskopat.
Staro 05.04.2020., 20:12   #10461
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
A kako ćeš dovest mjuzu na vanjski dac, usb-om?
(Ja sam npr naručio ovo s Alija, clon Hifiberry digi +, s njom dobiješ opciju koaksialnog i optičkog izlaza. Moode ima već predefinirane postavke za tu karticu.)
https://www.aliexpress.com/item/32840479675.html
Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 05.04.2020. u 20:18.
Staro 05.04.2020., 20:24   #10462
Ante M
Ante M's Avatar
Lokacija: Svemir
Postovi: 707
HDMI mi je audio izlaz sa Raspberrya , pa bi propustio bitstream dalje da probam ima li razlike u zvuku, tj da vidim bolju varijantu to ili ipak PCM.
Staro 05.04.2020., 20:55   #10463
cesarus
Postovi: 138
A kaj sad? Pitanje za znalce. Kak sad to u Audissey prebacit?
Staro 06.04.2020., 02:22   #10464
donkimizer
Postovi: 318
Autor cesarus Pregled postova
Ako radiš mjerenje onda moraš dati sve informacije o postupku mjerenja.
Ovak ovo kaj si poslikao ne vrijedi niš.
S lijeve strane imaš SPL skalu (valjda), koja je preniska, pa sumnjam u ikakvu validnost i rezultat mjerenja. Vjerojatno si samo krivo naštelao skalu nekako jer je noise floor u svakoj kući viši od toga. (a sudeći po skroz lijevoj strani grafa, vjerojatno si i mjerio pretiho)
Horizontalna, frekvencijska skala se ne vidi i izgleda linearno, a ne logaritamski što je opet...deceptivno.
Graf sa spektralno analizom je malo informativan.
Dakle...
Poduzmi nešto sa skalama, vjerojatno si dobio nekakve upute u paketu, horizontalna treba bit logaritamska i nek se vide frekvencije. Vertikalnu skalu isto treba dovest u red, nije bitno da su brojke točne, ali kad je tišina u stanu, neko osnovno mjerenje basa se radi 40dB iznad noise floora.
Gdje si stavio mikrofon?
Koji zvučnik si mjerio?
Je li Audyssey uključen ili isključen?
Staro 06.04.2020., 08:22   #10465
cesarus
Postovi: 138
Dakle...
Hvala ti puno na pomoci i savjetima, jos nisam skuzio kaj treba sve napraviti, ucim kako. Valjda budem. Ali me zanima sto kad dobijem mjerenja kako to prenjeti u Audissey. Brdo uputa kako mjeriti, ali nista sto sa mjerenjima. Mikrofon je bio na centralnom sjedecem mjestu, pure direct znaci Audissey off,desni mislim ili oba. Iskreno misliom samda ce vise bit to za dummy kao Audissey. Alibumones novo naucili.
Staro 06.04.2020., 09:30   #10466
donkimizer
Postovi: 318
Znači mjerio si desni zvučnik ili oba, nisi siguran. Ok.
Jel imaš Audyssey aplikaciju za mob, tj dal ti ju AVR podržava? Kažu da je grozna, no u njoj možeš podesit više stvari neg na AVRu navodno...baš sam pogledao što radi.
Bez obzira jel imaš ili ne, ono što ti radiš je pokušavaš potvrditi što je Audyssey napravio i modificirati po potrebi.
Dakle, prvo zmjeriš lijevi, centralni i desni zvučnik, svaki posebno, bez audyssey, na slušnoj poziciji na visini uha. U biti bi trebalo izmjerit listening window, al neću te sad davit s tim. Ako si dobio kalibracijski file za mikrofon pazi da usmjeriš mikrofon prema uputama u kalibracijskom fileu koji si učitao.
Dakle ako je file za 90 stupnjeva onda ga naciljaš prema stropu i ne mrdaš. Ak je za 0 stupnjeva onda ćeš morat ciljat direktno prema svakom zvučniku posebno. (u sub ne moraš ciljat)
Onda moraš zmjerit odziv subwoofera.
Nakon toga uključiš audyssey, isključiš dynamic EQ i Volume ak su uključeni, izmjeriš samo subwoofer, a nakon toga sub + lijevi, sub + centralni i sub + desni zvučnik.
Kad sve te informacije budeš imao onda možeš tweakati postavke suba (glasnoću, crossover, udaljenost itd) u slučaju da je audyssey fulao.
A ak te zanima akustika prostorije to je priča za drugo poglavlje, prvo se snađi u toj aplikaciji.
Staro 06.04.2020., 18:28   #10467
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ne mozes postaviti vise opcija nego na AVRu
Inače, aplikacija je odlicna iako relativno skupa.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2020., 23:30   #10468
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Kao sto vec pisah, trazih jeftinu zamjenu za Technicsa, i nasao je u najjeftinijoj mogucoj Yamahi HTR-2071. S obzirom da nisam audiofil, sasvim zadovoljava potrebe. E sad 2 pitanja..
1. CEC/ARC su mi oduševljenje. S daljincem za maxtv palim i gasim TV i receiver i podešavam glasnoću. Pitanje 1. Da li je normalno da gašenjem maxtv-a ugasim i receiver koji se za 10-tak sekundi sam upali i ostane na zadnjem inputu (maxtvu koji je ugašen) sve dok se sam ne ugasi zbog ECO moda od 20 minuta (najkraće moguće)
2. receiver ima 5 inputa /ne računam HDMI/ ... audio 4 i audio 5 su obični crveno bijeli činčevi... na njih spojim gramofon (Denon neki, star par god, nema ni daljinski, kamoli GND žicu)..... stavim odgovarajući input na receiveru i ..... tišina što god napravio....ima li kvaka negdje?
Hvala i lp!
Staro 06.04.2020., 23:38   #10469
cesarus
Postovi: 138
Imam i aplikaciju skino sa neta.
Donkimizer hvala na savjerima i trudu. Kad prode ova corona navrati castim i odma poslusas jel dobro slozeno.
Staro 06.04.2020., 23:44   #10470
donkimizer
Postovi: 318
Autor dakky Pregled postova
Hvala i lp!
1. Nije normalno da se ponovno upali. Ak nije bug, vjerojatno se da podesit u opcijama od AVRa i/ili maxtv uređaja.
2. Kao prvo, šta ne bi trebao koristit phono ulaz za gramofon? A što se tvog pitanja tiče, svaki input na receiveru ima u postavkama zadano odakle bere zvuk po defaultu. A po defaultu, većina, ako ne i svi izvori koji imaju HDMI port beru audio sa HDMI porta. Znači moraš otići negdje u postavke i za ulaz tog naziva podesit da bere zvuk sa RCA umjesto sa HDMI.
