#10201 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Haha koji sam ja panj. Otvorio sam slušalice opet i izgleda da je problem bio u lemu, tako da sad kad sam prelemio sve dobro radi. Pošto slušalice nisam koristio godinu-dvije, bio sam siguran da je membrana bila malo nagnječena, no čini se da se ispravila i opet ima normalni kupolasti oblik. Sad kad sam to rješio, palo mi je napamet uzeti mini 3.5mm jack i prelemiti ga te instalirati u slušalice tako da dobijem opciju korištenja kabela po želji pošto je original kabel predugačak (ima preko 3m) i završava s 6.3mm priključkom. Da li bi to mogao riješiti s ovime? US $0.57 31%OFF | 5PCS PJ392 Stereo Female Sockect Jack 3.5 Audio Headphone Connector 3.5mm Stereo Headphone Audio Video Jack Socket Plug https://s.click.aliexpress.com/e/rCXGdvc4
#10202 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Ili s ovime. Edit; aha, dugačak ti kabel. Onda ti treba 3,5 mm jack, kupiš ga u chipoteci. A ovo s linka kaj si stavio uopće ne znam kaj je. Zašto su kontakti vidljivi? Edit 2; Glup sam. Ako misliš to stavit u slušalice, onda je to ok. Uz to ti trebaju još tri muška 3,5 mm jacka. Jedan za kabel sa 6,35 mm priključkom, i dva za neki kabel koji će imat 3,5 mm na oba kraja. Ili jednostavno kupiš takve gotove kabele.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 06.12.2019. u 17:32. |
#10203 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Skrati kabel i spoji 6.3 ili 3.5 mm konektor na njega. Kupi kvalitetan konektor a ne nekakvo smeće jer će ti se pri spajanju na adapter ili u izvor dešavati jako loš spoj, najčešće u obliku šuma ili prekida. Nije mi se jednom desilo. ![]() |
#10205 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#10206 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Koji od kvalitetnijih optičkih Toslink kabela kupiti? Treba mi 5m. Ovaj kojeg sad imam trza na 192/24 ![]() |
#10207 |
Postovi: 318
Kolko ja znam, uglavnom su pouzdani do 96/24 iako mogu i do 192/24 ali moraju ti i transmiter i prijemnik i kabel biti vrlo sposobni. Ako nisi siguran probaj prvo s nekim kraćim kablom da potvrdiš. |
#10209 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 273
Ima li tko iskustva s multiroom zvucnicima koji koriste Qualcomm AllPlay? Zanima me ovaj zvucnik https://www.chipoteka.hr/artikl/1314...rni-9001000485 Zapravo mi je zapeo za oko jos prije 2 godine kad su ga nahvalili u Bugu (ili Vidiu) u nekom testu. Neki dan je bio na popustu 30% u Chipoteci. Opcenito je dobar zvucnik, jedino sto me brine je taj Qualcomm Allplay jer nije bas rasprostranjen a i cini mi se da ce izumrijeti. Moj use case bi bio slusanje radija tj. muzike tako da preko racunala "saljem" na zvucnik sto da reproducira. Slicno imam sad preko Kodi TV boxa gdje preko DLNA posaljem na Kodi medijski sadrzaj. Koliko sam guglao, postoji mobilna aplikacija koja salje sadrzaj na zvucnike, ali to mi nije bas fleksibilno. Zato me i ne zanimaju bluetooth zvucnici. Isplati li se uzeti taj CS40 ili ga zaobici zbog Qualcomm Allplaya? |
#10210 | |
Postovi: 971
Kako radi taj integrirani DAC, dosta koristim google chromecast audio kao izvor, a on ima optički izlaz pa mi je dac bitan. |
#10211 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Može li neka preporuka koji stereo receiver kupiti? Best buy tražim. Ne tražim hi-fi. Uglavnom će se koristiti za slušanje radia, povremeno gramofona i povremeno nešto s TV. Postojeća 2 zvučnika su Bose 75W 8 Ohm (piše da su kompatibilni s pojačalima do 150W/ch). Nije neophodno da bude stereo, može biti i 5.1, 7.1 za slučaj nadogradnje zvučnika u budućnosti ![]() Postojeći Technics ispustio dušu. Lp ![]() |
#10212 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
YAMAHA HTR-2071 , 5.1-kanalni AV receiver - 1790 Kn https://www.bojezvuka.hr/proizvod/yamaha-htr-2071/ Vjerojatno još daju -15% popusta za keš, zvao sam da provjerim al prekasno jer rade 17h ![]() Tako da bi vjerojatno dostavu dobio gratis s tih 15%. Nove boje zvuka standardno daju nabolju cijenu, najnižu na nabava.net ![]() YAMAHA R-S202D , stereo receiver - 1790 Kn https://www.bojezvuka.hr/proizvod/yamaha-r-s202d/
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#10214 |
Postovi: 318
Naravno da može, može sve iznad 6 Ohma. U biti vjerojatno može i 4 Ohmske ali nebitno. A ovo drugo je stereo receiver tako da normalno da nema ništa šta tebi treba. ![]() A best buy, pošto si nezahtjevan, biraj značajke koje želiš i dovoljan broj ulaza i izlaza, a da ti je unutar budžeta. Denon, Marantz, Yamaha, Pioneer i Onkyo su uobičajeni kandidati. |
#10215 | |
Postovi: 3,732
Slušam upravo preko optike. Razina finih detalja u zvuku na A-9150 me više puta ostavila bez teksta kako slušam stare stvari. Najviše se kuži na dinamički jako komprimiranim pjesmama ili rock/metalu s puno distorzija. To može biti naporno dulje slušati i vu-metar stoji praktički zabetorniran na 0dB, a na 9150 u zvuku razaznaješ apsolutno sve detalje kristalno jasno s takvom lakoćom i tako transparentno da je to čudo. 9150 onako na prvu ima čudan zvuk. Kao da slušaš neke vrlo kvalitetne studijske monitore, ali zvuči totalno drugačije od bilo čega što sam imao do sada. Čini se kao da je zvuk jako topao s prigušenim visokima, ali.... to tako treba zvučati. Znam kako neki glazbenici zvuče bez struje uživo i kako neki istrumenti zvuče uživo. 9150 to vrlo vjerno reproducira. Čak se i npr. obični TED-ovi na Youtubeu čuju puno prirodnije na tom pojačalu i lakše se čuje što pričaju. Kad se nakon nekog vremena navikneš na taj sterilni neobojani zvuk, zapravo skužiš da druga pojačala obojaju zvuk pogotovo visokotonsko područje. Neće se svima to svidjeti jer s tim pojačalom sve zvuči drugačije. 9010 zvuči stisnuto u odnosu na 9150 (manja pozornica) s manje finih detalja u zvuku. Bas je nešto slabiji i malo tup u odnosu na 9150 koji ima izvrsno definiran i artikuliran bas. 9150 puno bolje kontrolira zvučnike u bas području. Imam dojam da 9150 može potjerati bilo što na bilo kojom zvučnicima. Snage mu ne fali. U slušalicama je razlika manja jer 9010 tu jako dobro radi svoj posao. 9150 je kvalitetnije napravljen. Prednja maska je aluminijska i svi potenciometri također. Na 9010 je to sve plastično naprijed. Glavni potenciometar pod rukom također djeluje dosta kvalitetnije i profesionalnije. LED-ice na 9150 su diskretnije i ne svjetle narančasto na digitalnim ulazima kao na 9010 što mi više odgovara. Stavio sam kvalitetniji TOSLINK kabel, pa mi sada uredno reproducira 192/24 preko optike. Izvor zvuka je Realtek ALC1150 onboard. Čak i A-9010 radi u 192/24 s tim kabelom iako trzne tu i tamo. Zadnje izmijenjeno od: medo. 02.01.2020. u 20:04. |
#10216 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
samo me mučilo to s ohmima, jer na stranici od Yamahe piše...Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) ... - / 110 / 130 / 150 W Dakle na 8 ohms ne piše koliko je W, odnosno da li uopće može... da ne vrisne ako bude preglasno sviralo.... pregledao sam i ostale ponude, teško da nešto može ovu cijenu nadmašiti. |
#10217 |
Postovi: 2,197
Još uvijek napominjem, postoji velika šansa da se ovih 1790kn se sa popustom 15% spusti na 1521.5 Kn i eventualno da još platiš poštarinu opet si na konju. Više sam puta preporučivao Yamahu i taj shop , te je barem 3-4 forumaša ovdje od njih uzelo resivere i nije bilo pritužbi ni na kvalitetu proizvoda ni na uslugu.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 02.01.2020. u 22:41. |
#10218 | |
Postovi: 318
Naravno da može jer pojačala tak šljakaju, ak može nižu impedancu onda s višom nema problema. A impedanca zvučnika nije fiksan broj nego krivulja, tak da tvoj (takozvano nominalno) 8 Omski zvučnik može imati impedancu i preko 50 a i ispod 8 Ohma u određenim točkama. Ono s čim pojačala imaju problema su niže impedance, a to se lijepo vidi na primjeru tvoj pojačala. Odlično pojačalo bi na duplo nižoj impedanci trebalo biti sposobno dostavit duplo više snage, npr. 8 ohma = 100W, 4 Ohma = 200W, 2 Ohma = 400W, itd. No dobro, da ne drvim, i to će ti super radit i bez ikakvih problema. ![]() |
#10219 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
to je gotovina zar ne ![]() |
#10220 |
Postovi: 2,197
Nazovem , pitam , javim. Susjed je dobio popust 15% prije 1 godinu a bome su dobili drugi prije 6 mjeseci upravo za taj resiver http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=9991
#10221 | |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
True that, i dodao bi da ako netko deklarira pojačalo na 2 ohma, onda obično nema problema s driveom bilo kakvih standardnih zvučnika. |
#10222 |
Postovi: 2,197
@dakky , doći će te 1610 KN Za keš daju 10% popusta + imaju besplatnu poštarinu iznad 600 kn. Nakon dokaza o uplati šalju paket tj resiver. Danas imaju inventuru. Reci im da je kolega zvao i da je pričao s njima ili reci da si se ti s njima čuo telefonski, tako svejedno. Rekli su mi da im se javiš na mail info@bojezvuka.hr (očekuj odgovor sutra - zbog inventure ofkors) i da zatražiš ponudu sa 10% popusta kojeg su ti obećali za model YAMAHA HTR-2071 To je to. Poz.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 03.01.2020. u 13:27. |
#10224 | |
Postovi: 311
#10225 | |
Postovi: 3,732
A-9150
Ovako kad su jedan pored drugoga A-9010 model djeluje kao jeftina okljaštrena verzija A-9150 modela. Skuplji je definitivno ozbiljniji model kako god gledaš i bolji je u svim načinima upotrebe čak i kod gledanja tutorijala na YT. Baš se sve čuje bolje i jasnije. Definitivno nije samo za sjesti ispred pojačala, slušati i tražiti razlike u zvuku. Razlika je tu gdje god da jesi u sobi A-9150 nije za onoga tko ima slušalice s nabrijanim basom poput Sennheiser PX100 ili mnogih Beats Audio. Čak i u direct modu bas će prejako nabijati. Vjerojatno nije ni za onoga tko je navikao da mu glazba zvuči onako kako inače zvuči na jeftinoj opremi pogotovo elektronska glazba, a to je da zvuči punije i bogatije na visokim tonovima zbog relativno dobro kontroliranih intermodulacijskih izobličenja koji ističu visokotonsko područje. Može se korigirati tonskim kontrolama, ali.... mislim da takva ekipa ne kupuje takav tip audio opreme. A-9150 zvuči vrlo čisto, transparentno i iznimno detaljno u visokotonskom području, a na elektronici (dance, techno, club...) to može zvučati mršavo kao da ti nedostaje visokih. Onaj tko prelazi sa PC zvučnika na Hi-Fi njemu je puno i 2000kn za entry level model pojačala, a 4000kn je večini takvih puno previše. Meni je osobno A-9150 čudo jedno koliko vjernog i detaljnog zvuka dobiješ za te novce. Oba pojačala se mogu usporediti s bar dvostruko skupljom konkurencijom. Bottom line: A-9150 je vjerojatno audiofilsko pojačalo za koje ne treba izrigati pet cifri u kunama napravljeno da vjerno reproducira zvuk. |
#10226 | |
Postovi: 311
#10227 |
Postovi: 971
Medo, hvala za kratku recenziju A-9150. Ako možeš još malo napisat koju o DAC-u, izvor mjuze mi je digitalan (google chromecast audio i rpi usb) pa bi mi bilo dobro da ne moram ubadat vanjski dac. Možda malo preveć tražim za tu lovu, a možda su taj dac dobro složili pa ubijem dvije muhe istim udarcem. Btw. Onkyo A-9150 je na akciji 2.799,00 kn....to je stvarno mrak cijena. EDIT: bacio pogled na specifikacije, u 9150 je AKM AK4452 dac, prilično budget chip, nema usb ![]() Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 04.01.2020. u 14:50. |
#10228 |
Postovi: 3,732
AK4452 je premium 768kHz/32bit DAC sa 115dB S/N poslije kojega ide Onkyo low pass filter koji fitrira šum generiran digitalno analognom konverzijom (DiDRC). To defitivno nije budget opcija Mislim da bi prvi bolji DAC koštao priličnu sumu novaca. Bilo bi možda bolje da ima USB da se može iskoristiti DSD mogućnost DACa, a možda bi to kvarilo zvuk kod D/A konverzije zbog prisustva još jednog kontrolera. Možda će biti USB u nekom jačem modelu kojeg izbace. Meni ne fali. USB zvučna kartica sa 192/24 SPDIF-om se može nabaviti za 150-200kn. Imam jednu takvu za laptop. Svakako treba poslušati to pojačalo s drugima u toj klasi. Ja sam ga slušao sa stereo Marantzom od 8500kn i to mi je bilo dovoljno. Marantz nije imao ni dinamiku ni pozornicu ni finoću koje je imao A-9150 u zvuku. |
#10229 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
https://www.audiosciencereview.com/f...formance.4562/ Na šta puštaš muziku s Chromecastea? |
#10230 |
Postovi: 971
Na vintage Pioneer SX-650, a od sutra vjerujem na A-9150. Dobar link ovo gore, idem malo proučiti. Sad sam prvi put upiknuo slušalice direktno u chromecast i solidno taj dac zvuči, iznenadio me. Na pioneeru mi nije tako dobar zvuk. |
