Staro 06.12.2019., 13:53   #10201
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,972
Haha koji sam ja panj. Otvorio sam slušalice opet i izgleda da je problem bio u lemu, tako da sad kad sam prelemio sve dobro radi. Pošto slušalice nisam koristio godinu-dvije, bio sam siguran da je membrana bila malo nagnječena, no čini se da se ispravila i opet ima normalni kupolasti oblik.
Sad kad sam to rješio, palo mi je napamet uzeti mini 3.5mm jack i prelemiti ga te instalirati u slušalice tako da dobijem opciju korištenja kabela po želji pošto je original kabel predugačak (ima preko 3m) i završava s 6.3mm priključkom.
Da li bi to mogao riješiti s ovime?
US $0.57 31%OFF | 5PCS PJ392 Stereo Female Sockect Jack 3.5 Audio Headphone Connector 3.5mm Stereo Headphone Audio Video Jack Socket Plug
https://s.click.aliexpress.com/e/rCXGdvc4
- Barney Stinson
Staro 06.12.2019., 17:18   #10202
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Ili s ovime.
Edit; aha, dugačak ti kabel. Onda ti treba 3,5 mm jack, kupiš ga u chipoteci.
A ovo s linka kaj si stavio uopće ne znam kaj je. Zašto su kontakti vidljivi?
Edit 2; Glup sam. Ako misliš to stavit u slušalice, onda je to ok. Uz to ti trebaju još tri muška 3,5 mm jacka. Jedan za kabel sa 6,35 mm priključkom, i dva za neki kabel koji će imat 3,5 mm na oba kraja.
Ili jednostavno kupiš takve gotove kabele.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 06.12.2019. u 17:32.
Staro 06.12.2019., 18:45   #10203
donkimizer
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Skrati kabel i spoji 6.3 ili 3.5 mm konektor na njega. Kupi kvalitetan konektor a ne nekakvo smeće jer će ti se pri spajanju na adapter ili u izvor dešavati jako loš spoj, najčešće u obliku šuma ili prekida. Nije mi se jednom desilo.
donkimizer je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2019., 18:29   #10204
cesarus
Postovi: 138
Ekipa bok, jel ko zna kako na Marantz Sr6013 dobiti Imax Enhanced. 5.2.2 imam zvucnike. Dal moram spojit jos dva da bi dobio opciju ili...
cesarus je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2019., 18:39   #10205
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor cesarus Pregled postova
Imas li IMAX materijale za reprodukciju?
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2019., 21:23   #10206
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Koji od kvalitetnijih optičkih Toslink kabela kupiti? Treba mi 5m. Ovaj kojeg sad imam trza na 192/24
Staro 09.12.2019., 22:43   #10207
donkimizer
Postovi: 318
Kolko ja znam, uglavnom su pouzdani do 96/24 iako mogu i do 192/24 ali moraju ti i transmiter i prijemnik i kabel biti vrlo sposobni. Ako nisi siguran probaj prvo s nekim kraćim kablom da potvrdiš.
Staro 10.12.2019., 11:21   #10208
cesarus
Postovi: 138
Autor Amd_Shill Pregled postova
Mislim da ne 😁. Ali sam mislio da ce bit opcija u setup AVR.
Staro 01.01.2020., 19:08   #10209
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 272
Ima li tko iskustva s multiroom zvucnicima koji koriste Qualcomm AllPlay?
Zanima me ovaj zvucnik
https://www.chipoteka.hr/artikl/1314...rni-9001000485
Zapravo mi je zapeo za oko jos prije 2 godine kad su ga nahvalili u Bugu (ili Vidiu) u nekom testu. Neki dan je bio na popustu 30% u Chipoteci. Opcenito je dobar zvucnik, jedino sto me brine je taj Qualcomm Allplay jer nije bas rasprostranjen a i cini mi se da ce izumrijeti.
Moj use case bi bio slusanje radija tj. muzike tako da preko racunala "saljem" na zvucnik sto da reproducira. Slicno imam sad preko Kodi TV boxa gdje preko DLNA posaljem na Kodi medijski sadrzaj. Koliko sam guglao, postoji mobilna aplikacija koja salje sadrzaj na zvucnike, ali to mi nije bas fleksibilno. Zato me i ne zanimaju bluetooth zvucnici.
Isplati li se uzeti taj CS40 ili ga zaobici zbog Qualcomm Allplaya?
daki je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2020., 11:20   #10210
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Autor medo Pregled postova
Svratio sam u Ronis koji mi je bio usput da čujem Onkyo A-9150 koji je navodno upgrade u odnosu na višestruko višegodišnje nagrađivani A-9010 kojeg imam više od 2god. Zanimalo me koliko ima istine u tome da zvuči bolje do puno skupljih pojačala.
Spojili smo njega i jednog Marantza od 8.500kn na Focale od 18.000kn. Reći ću samo to da odete do velesajma i učinite isto. Pored ovog Onkya, dvostruko skuplji Marantz zvuči malo stisnuto i malo grublje sa slabije definiranim finim detaljima. Lakoća s kojom je taj Onkyo glasno tjerao te velike Focale sa svojih skromnih 30W po kanalu pri čemu je zadržao svu detaljnost i transparentnost mi je bila gotovo nevjerojatna. Spojili smo KEF Q150 i neke Monitor Audio bookshelfove na njih - ista stvar.
Nikad nisam na prvu kupio neki komad hifi opreme bez prespavam i razmislim si, ali ovaj puta jesam. Long story short, A-9150 mi doma neprekidno svira već dva dana.
Nakon mjesec dana slušanja kakvi su dojmovi o A-9150 može li neka usporedba sa A-9010?
Kako radi taj integrirani DAC, dosta koristim google chromecast audio kao izvor, a on ima optički izlaz pa mi je dac bitan.
GoodLooker je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2020., 17:27   #10211
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Može li neka preporuka koji stereo receiver kupiti? Best buy tražim. Ne tražim hi-fi. Uglavnom će se koristiti za slušanje radia, povremeno gramofona i povremeno nešto s TV. Postojeća 2 zvučnika su Bose 75W 8 Ohm (piše da su kompatibilni s pojačalima do 150W/ch).
Nije neophodno da bude stereo, može biti i 5.1, 7.1 za slučaj nadogradnje zvučnika u budućnosti
Postojeći Technics ispustio dušu. Lp
Staro 02.01.2020., 18:09   #10212
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
YAMAHA HTR-2071 , 5.1-kanalni AV receiver - 1790 Kn
https://www.bojezvuka.hr/proizvod/yamaha-htr-2071/
Vjerojatno još daju -15% popusta za keš, zvao sam da provjerim al prekasno jer rade 17h
Tako da bi vjerojatno dostavu dobio gratis s tih 15%.
Nove boje zvuka standardno daju nabolju cijenu, najnižu na nabava.net
YAMAHA R-S202D , stereo receiver - 1790 Kn https://www.bojezvuka.hr/proizvod/yamaha-r-s202d/
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 02.01.2020., 18:56   #10213
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Ova prva Yamaha izgleda super, ali koliko vidim ne može 8 ohm zvučnike. A ova druga pak nema baš nikakav input, nema ni optiku ni hdmi za spojiti TV/STB.
Staro 02.01.2020., 19:19   #10214
donkimizer
Postovi: 318
Naravno da može, može sve iznad 6 Ohma. U biti vjerojatno može i 4 Ohmske ali nebitno.
A ovo drugo je stereo receiver tako da normalno da nema ništa šta tebi treba.
A best buy, pošto si nezahtjevan, biraj značajke koje želiš i dovoljan broj ulaza i izlaza, a da ti je unutar budžeta. Denon, Marantz, Yamaha, Pioneer i Onkyo su uobičajeni kandidati.
Staro 02.01.2020., 19:58   #10215
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Autor GoodLooker Pregled postova
Doma imam oba pojačala već mjesec dana pa mogu direktno usporediti.
Slušam upravo preko optike. Razina finih detalja u zvuku na A-9150 me više puta ostavila bez teksta kako slušam stare stvari. Najviše se kuži na dinamički jako komprimiranim pjesmama ili rock/metalu s puno distorzija. To može biti naporno dulje slušati i vu-metar stoji praktički zabetorniran na 0dB, a na 9150 u zvuku razaznaješ apsolutno sve detalje kristalno jasno s takvom lakoćom i tako transparentno da je to čudo.
9150 onako na prvu ima čudan zvuk. Kao da slušaš neke vrlo kvalitetne studijske monitore, ali zvuči totalno drugačije od bilo čega što sam imao do sada. Čini se kao da je zvuk jako topao s prigušenim visokima, ali.... to tako treba zvučati. Znam kako neki glazbenici zvuče bez struje uživo i kako neki istrumenti zvuče uživo. 9150 to vrlo vjerno reproducira. Čak se i npr. obični TED-ovi na Youtubeu čuju puno prirodnije na tom pojačalu i lakše se čuje što pričaju. Kad se nakon nekog vremena navikneš na taj sterilni neobojani zvuk, zapravo skužiš da druga pojačala obojaju zvuk pogotovo visokotonsko područje. Neće se svima to svidjeti jer s tim pojačalom sve zvuči drugačije.
9010 zvuči stisnuto u odnosu na 9150 (manja pozornica) s manje finih detalja u zvuku. Bas je nešto slabiji i malo tup u odnosu na 9150 koji ima izvrsno definiran i artikuliran bas. 9150 puno bolje kontrolira zvučnike u bas području. Imam dojam da 9150 može potjerati bilo što na bilo kojom zvučnicima. Snage mu ne fali. U slušalicama je razlika manja jer 9010 tu jako dobro radi svoj posao.
9150 je kvalitetnije napravljen. Prednja maska je aluminijska i svi potenciometri također. Na 9010 je to sve plastično naprijed. Glavni potenciometar pod rukom također djeluje dosta kvalitetnije i profesionalnije. LED-ice na 9150 su diskretnije i ne svjetle narančasto na digitalnim ulazima kao na 9010 što mi više odgovara.
Stavio sam kvalitetniji TOSLINK kabel, pa mi sada uredno reproducira 192/24 preko optike. Izvor zvuka je Realtek ALC1150 onboard. Čak i A-9010 radi u 192/24 s tim kabelom iako trzne tu i tamo.
Zadnje izmijenjeno od: medo. 02.01.2020. u 20:04.
Staro 02.01.2020., 20:49   #10216
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Autor donkimizer Pregled postova
Iskreno, ovo za 1800 mi se čini kao best buy. Nema bluetooth, ali tko još koristi to osim za handsfree u vožnji? samo me mučilo to s ohmima, jer na stranici od Yamahe piše...
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) ... - / 110 / 130 / 150 W
Dakle na 8 ohms ne piše koliko je W, odnosno da li uopće može... da ne vrisne ako bude preglasno sviralo.... pregledao sam i ostale ponude, teško da nešto može ovu cijenu nadmašiti.
Staro 02.01.2020., 21:21   #10217
Blue Spirit
Postovi: 2,197
Još uvijek napominjem, postoji velika šansa da se ovih 1790kn se sa popustom 15% spusti na 1521.5 Kn i eventualno da još platiš poštarinu opet si na konju.
Više sam puta preporučivao Yamahu i taj shop , te je barem 3-4 forumaša ovdje od njih uzelo resivere i nije bilo pritužbi ni na kvalitetu proizvoda ni na uslugu.
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 02.01.2020. u 22:41.
Staro 02.01.2020., 21:44   #10218
donkimizer
Postovi: 318
Autor dakky Pregled postova
Naravno da može jer pojačala tak šljakaju, ak može nižu impedancu onda s višom nema problema. A impedanca zvučnika nije fiksan broj nego krivulja, tak da tvoj (takozvano nominalno) 8 Omski zvučnik može imati impedancu i preko 50 a i ispod 8 Ohma u određenim točkama.
Ono s čim pojačala imaju problema su niže impedance, a to se lijepo vidi na primjeru tvoj pojačala. Odlično pojačalo bi na duplo nižoj impedanci trebalo biti sposobno dostavit duplo više snage, npr. 8 ohma = 100W, 4 Ohma = 200W, 2 Ohma = 400W, itd. No dobro, da ne drvim, i to će ti super radit i bez ikakvih problema.
Staro 02.01.2020., 22:59   #10219
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Pa ajde vidite. Uplatim virmanom, nije problem to je gotovina zar ne
Staro 02.01.2020., 23:55   #10220
Blue Spirit
Postovi: 2,197
Nazovem , pitam , javim.
Susjed je dobio popust 15% prije 1 godinu a bome su dobili drugi prije 6 mjeseci upravo za taj resiver http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=9991
Staro 03.01.2020., 00:12   #10221
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
True that, i dodao bi da ako netko deklarira pojačalo na 2 ohma, onda obično nema problema s driveom bilo kakvih standardnih zvučnika.
Staro 03.01.2020., 12:04   #10222
Blue Spirit
Postovi: 2,197
@dakky , doći će te 1610 KN
Za keš daju 10% popusta + imaju besplatnu poštarinu iznad 600 kn.
Nakon dokaza o uplati šalju paket tj resiver.
Danas imaju inventuru.
Reci im da je kolega zvao i da je pričao s njima ili reci da si se ti s njima čuo telefonski, tako svejedno.
Rekli su mi da im se javiš na mail info@bojezvuka.hr (očekuj odgovor sutra - zbog inventure ofkors) i da zatražiš ponudu sa 10% popusta kojeg su ti obećali za model YAMAHA HTR-2071
To je to.
Poz.
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 03.01.2020. u 13:27.
Staro 03.01.2020., 12:40   #10223
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Puno hvala, evo odaslao sam mail, rekao sam da je kolega zvao i spomenuo 10% popusta. Jave se kad se jave.
Staro 03.01.2020., 13:15   #10224
Trbonja
Postovi: 311
S time što bolji Onkyo košta više od 100% više od entry level Onkya, preko 4000 kuna. Recimo da je skuplji više audiofilski i za audiofilski način slušanja, tj. da se sjedne i sluša, a ovaj entry level je za nezahtjevne korisnike. Koji optički kabel koristiš? Na pamet mi padaju QED kabeli, koji imaju odličan odnos uloženo/dobiveno. Nije ni Supra loša.
Trbonja je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2020., 00:07   #10225
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
A-9150
Autor Trbonja Pregled postova
TOSLINK kabel sam kupio na eBayu.
Ovako kad su jedan pored drugoga A-9010 model djeluje kao jeftina okljaštrena verzija A-9150 modela. Skuplji je definitivno ozbiljniji model kako god gledaš i bolji je u svim načinima upotrebe čak i kod gledanja tutorijala na YT. Baš se sve čuje bolje i jasnije. Definitivno nije samo za sjesti ispred pojačala, slušati i tražiti razlike u zvuku. Razlika je tu gdje god da jesi u sobi
A-9150 nije za onoga tko ima slušalice s nabrijanim basom poput Sennheiser PX100 ili mnogih Beats Audio. Čak i u direct modu bas će prejako nabijati. Vjerojatno nije ni za onoga tko je navikao da mu glazba zvuči onako kako inače zvuči na jeftinoj opremi pogotovo elektronska glazba, a to je da zvuči punije i bogatije na visokim tonovima zbog relativno dobro kontroliranih intermodulacijskih izobličenja koji ističu visokotonsko područje. Može se korigirati tonskim kontrolama, ali.... mislim da takva ekipa ne kupuje takav tip audio opreme. A-9150 zvuči vrlo čisto, transparentno i iznimno detaljno u visokotonskom području, a na elektronici (dance, techno, club...) to može zvučati mršavo kao da ti nedostaje visokih.
Onaj tko prelazi sa PC zvučnika na Hi-Fi njemu je puno i 2000kn za entry level model pojačala, a 4000kn je večini takvih puno previše. Meni je osobno A-9150 čudo jedno koliko vjernog i detaljnog zvuka dobiješ za te novce. Oba pojačala se mogu usporediti s bar dvostruko skupljom konkurencijom.
Bottom line: A-9150 je vjerojatno audiofilsko pojačalo za koje ne treba izrigati pet cifri u kunama napravljeno da vjerno reproducira zvuk.
Staro 04.01.2020., 14:00   #10226
Trbonja
Postovi: 311
Vjerujem da je taj Onkyo dobro pojačalo za te novce, iako ga nikad nisam čuo, ali valja pogledati što konkurencija nudi u tom cjenovnom rangu, pa onda usporediti: Denon, Yamaha, Marantz, TEAC, Cambridge Audio, NAD i bilo koja druga firma koja ima pojačalo u toj klasi.
Staro 04.01.2020., 14:22   #10227
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Medo, hvala za kratku recenziju A-9150. Ako možeš još malo napisat koju o DAC-u, izvor mjuze mi je digitalan (google chromecast audio i rpi usb) pa bi mi bilo dobro da ne moram ubadat vanjski dac. Možda malo preveć tražim za tu lovu, a možda su taj dac dobro složili pa ubijem dvije muhe istim udarcem.
Btw. Onkyo A-9150 je na akciji 2.799,00 kn....to je stvarno mrak cijena.
EDIT: bacio pogled na specifikacije, u 9150 je AKM AK4452 dac, prilično budget chip, nema usb
Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 04.01.2020. u 14:50.
Staro 04.01.2020., 15:07   #10228
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
AK4452 je premium 768kHz/32bit DAC sa 115dB S/N poslije kojega ide Onkyo low pass filter koji fitrira šum generiran digitalno analognom konverzijom (DiDRC). To defitivno nije budget opcija Mislim da bi prvi bolji DAC koštao priličnu sumu novaca.
Bilo bi možda bolje da ima USB da se može iskoristiti DSD mogućnost DACa, a možda bi to kvarilo zvuk kod D/A konverzije zbog prisustva još jednog kontrolera. Možda će biti USB u nekom jačem modelu kojeg izbace. Meni ne fali. USB zvučna kartica sa 192/24 SPDIF-om se može nabaviti za 150-200kn. Imam jednu takvu za laptop.
Svakako treba poslušati to pojačalo s drugima u toj klasi. Ja sam ga slušao sa stereo Marantzom od 8500kn i to mi je bilo dovoljno. Marantz nije imao ni dinamiku ni pozornicu ni finoću koje je imao A-9150 u zvuku.
Staro 05.01.2020., 02:15   #10229
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Ako koristiš Chromecast audio kao izvor mjuze, ima OK DAC, mislim da ti se ne isplati kupovati eksterni.
https://www.audiosciencereview.com/f...formance.4562/
Na šta puštaš muziku s Chromecastea?
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2020., 10:06   #10230
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Na vintage Pioneer SX-650, a od sutra vjerujem na A-9150.
Dobar link ovo gore, idem malo proučiti.
Sad sam prvi put upiknuo slušalice direktno u chromecast i solidno taj dac zvuči, iznenadio me. Na pioneeru mi nije tako dobar zvuk.
