#991 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Jel nemozes ovo staviti prije linije? https://shelly.cloud/products/shelly...mation-device/ To je plug an play, a mozes staviti shelly uni pa kemijati. Spojis ga na usb, kad dobije struju sa usba on je online, odnosno spoji se na wifi. |
#992 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Morao bih isprobati ima li mjesta. Izgleda kao najjednostavnije rješenje svakako. |
#994 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Idem onda na tu varijantu, tnx. |
#995 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Novo pitanjce... Planiram postaviti par Sonoff Mini R2 switcheva pa imam pitanje/nedoumicu. Flashao sam Tasmota FW i po uputama koje sam našao na netu posložio GPIO-e. Ako ostavim tako da je na GPIO4 postavljen Switch1 onda mogu koristiti obični strujni prekidač (spojen na S1 i S2) i onda ovisno o tome kako se lampa gasi on može paliti ili gasiti u gornjem ili donjem položaju tj. nije kao kad je prekidač spojen bez Sonoff Mini R2 switcha da je upaljeno samo u npr. u gornjem položaju, a ugašeno samo u donjem položaju prekidača. Ako stavim na GPIO4 da bude Button1 (moram ga maknuti sa GPIO0) onda mogu koristiti tipkalo tj. prekidač koji se uvijek vraća u početni položaj. Ne kužim razliku tj. koju varijantu je preporučljivije koristiti? |
#997 |
Postovi: 2,224
Ako imaš recimo dupli prekidač za dva svijetla jedan pored drugoga tu vidiš zašto se stavljaju tipkala. Jer ako su dva obična prekidača jedan pored drugoga došao bi u situaciju da ti je za lijevo svijetlo ugašeno dole, a odmah pored njega svijetlo ugašeno gore pa nebi znao kako upaliti ili ugasiti. Ako nemaš prekidače jedan do drugoga ili duple svejedno ti je, svaka promjena stanja okinuti će reley. Sent using Tapatalk |
#998 |
Postovi: 8,217
Problem je što to ne mogu drugi zigbee switchevi out of the box. Recimo ja imam po 3 prekidača zajedno, i jednostavno nemam mjesta za 3 minija iza njih, a sonoff nikako da izbaci duple ili triple minije, što ostali imaju u ponudi. Tako da sam osuđen na razroke prekidače. To se da mitigirati sa home assistantom, ali želim funkcionalnost i kad mi je HA dolje.
Sent from AS/400. |
#999 | |
Postovi: 2,224
#1000 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 250
Imaš sonoff 2 i 3 gang switcheve samo što su touch i zahtijevaju nulu. Također postoje (drugi proizvođači) i sa prekidačima tj micro switchevima (1,2,3 gang). Također zahtjeva nulu. Sve je wifi. Flashas sa tasmotom i možeš koristiti i bez HA. Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1001 |
Postovi: 8,217
Sent from AS/400. |
#1002 |
Postovi: 250
Ko izmisli 1x1x1cm kockicu sa opcijom za 1,2,3 gang, rolete, wifi/zigbee/bt i da je bez nule sa mogućnošću direktne kontrole bit će bogat tip 😊 Nažalost, mislim da je, trenutno, bez obzira na novac jako teško ili nemoguće pokriti sve aspekte izgleda/funkcije/backupa... Dobra stvar je što moduli, bilo zigbee, bilo wifi, čak i ovi skroz jeftini, stvarno traju godinama tako da... Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1003 |
Postovi: 8,217
Ma ovo mi je sasvim ok veličina, i može bez nule. Ali jbg, razroki prekidači ![]() https://www.aliexpress.com/item/1005...11f61802Stm7Rq Čekao sam i čekao da sonoff nešto izbaci takvo, navodno hoće ali nikak ih dočekat.
Sent from AS/400. |
#1004 |
Postovi: 250
Da, nezgodno. Da li kod gore linkanog modula vanjsko spojeni switch(evi) šalje zigbee info prema hub-u pa potom primi izvršnu komandu ili upravlja direktno sa izlazom(žaruljom) a modul pošalje info o promjeni prema hub-u? Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1005 | |
Postovi: 706
prekidaci su na knauf zidu ili zidanom? U oba slucaja se moze sa malo volje ubaciti unutra nekoliko shellya, kod knaufa izuzetno lagano, kod zida uz malo stemanja ![]() Dodatna opcija je ubacivanje u razvodnu kutiju pa onda spojiti sve Ili Shelly1L iza prekidaca, a Shelly 2.5 u razvodnu kutiju. Uglavnom ima opcija |
#1006 |
Postovi: 8,217
Ma vertikala zgrade ide tu, sve je beton beton ![]()
Sent from AS/400. |
#1007 |
Postovi: 706
#1008 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Koju debljinu žice koristi za spojiti prekidač na Shelly 1L? Odgovaralo bi mi ako mogu staviti 1 mm2 licnatu. |
#1010 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Mislim tako spojiti samo SW1 i SX kontakte sa tipkalom. Lakše mi je tako ugurati u kutiju. Na L i 0 ide 1,5 mm2 puna žica. |
#1012 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Treba mi preporuka što jeftinijih 16A utičnica, spajanje na wifi 2.4 GHz, bez hubova i slično, samo za on/off, preko android apk, i da mogu u apk imenovat utičnice ... 4-5 komada Vidim dosta opcija, a ne znam šta valja šta ne Iz hr il EU |
#1013 |
Postovi: 250
https://www.hgspot.hr/pametna-uticni...zigbee-wifi-eu Piše i da je zigbee ali nije, wifi je. Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1015 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Malo općenito pitanje... Kakva je kvaliteta izrade i sigurnost Sonoff i Shelly switcheva? CE certifikat navodno nije nešto u što se treba 100% pouzdati, a po nekim forumima piše da bi trebalo biti ok ako ima UL certifikat. Sonoff to nema, a neki Shelly switchevi imaju. Nebi htio zapaliti nešto... |
#1016 |
Postovi: 706
Shelly je kvalitetniji od Sonofa, bez dileme. Koristim oboje doma, Sonoff preko 4 godine doma bez problema, nema problema sa pregrijavanjem, niti jedan nije riknuo. Ista stvar i sa Shelly. A sto se sigurnosti tice i punjac za mobitel se moze zapaliti, nema pravila. |
#1017 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,854
Shellyi valjda imaju plastiku koja se sama gasi, nisam. jos vidio niti jendu sliku shellya koji je zapalio jos nesto, dok sonoff jesam. Zapaljenih shellya sam vidio i viska, ali u 95% slučajeva je to bio user koji nije čitao manual i krivo spojio. |
#1018 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Na par mjesta ne mogu nikako staviti swtcheve iza prekidača, a niti u razvodne kutije pa me zanima smijem li staviti switch u samu stropnu lampu? Sve su led, a največa je 24W. Od tamo mogu provući dvije nove žice do prekidača. |
#1019 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Znači pitao sam već ono za kameru i kombinaciju, ali ne dobih odgovor pa ajde ovako probam. Ima li koji "senzor" za vrata da radi bez huba, a da može poslati push notifikaciju na mob? Tipo kad netko otvori vrata da dođe obavijest. |
#1020 |
Postovi: 706
ima shelly door sensor |
