#961 | |
Postovi: 616
gle, glavna fora je da taj turbo modul ne ohladi nista loshije od jednog 120mm venta na niskim brojem okretaja (kao tvoj ili josh sporiji), a prednost je svakako sto ipak zauzima dosta manje prostora od jednog cistog 120mm venta i moguca je kombinacija crossfire-a (moj konkretan primjer) s S1. Jedan 12cm vent je bolje rjesenje, ali nije da se ovi turbo moduli mogu baciti u smece samo tako |
#962 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
montaza
uspio sam montirati s1 rev 2 iako sa dvije nedoumice pa me zanimaju komentari vlasnika iste/slicne kombinacije as 4870 karticom. problemi sa montazom: - jedan jež za memoriju nije montiran jer mu smeta heatpipe (montaza slijedi nakon turpijanja... vidi sliku) - regulatori voltaze su nespretno razmjesteni na kartici pa sam se odlucio na slijedecu kombinaciju: heatsink na 2 krajnja i tako na obje strane a jedan heatsinko svojim krajem pokriva srednji regulator. pitanja: - temperatura GPU je bez 120mm zalmana bila na 65C dok je sad u idle modu 46C. Dobro ili? - ostao je jedan jež viška sa regulatora, gdje ga iskoristiti? ![]() - i jedno u skladu sa nickom: ventilator okrenuti da puše na karticu ili da odvlači sa kartice? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: noobie. 01.11.2008. u 18:44. |
#964 |
Postovi: 909
pa da krenemo... svi znamo kako se referentne kartice podosta griju pa sam se odlučio staviti S1 i 2x 120 mm ventova ![]() bilo je prvo potrebno skinuti serijski heatsink, to je ovako izgledalo VRM pasivac je zeznuto složiti ako se nema alata za to. Uzeo sam pasivac koji se dobije uz S1, bilo ga je potrebno preraditi jer se rupe nisu poklapale Izbušio sam rupu M3 i narezao grubi navoj za "klasične" šarafe koji se koriste za kučišta. Između 2. i 3. fin-a se buši rupa i radi navoj ![]() Možete primjetiti kako je rupa veća nego originalne rupe na pasivcu. Kada sam sve to skupa stegnuo, bilo je iznimno čvrsto. ovako to izgleda namontirano onda je trebalo polijepiti memorijske pasivce na RAM-e. Svi su stavljeni od Accelera, ali je jedan stavljen od ThermalRight-a. Zato jer je taj nešto niži od AC-ovih i ne treba se pigati zbog heatpipe-a, samo se zaljepi i to je to ![]() Na slikama se vidi o čemu pišem. Stavljena su 2 sharkoon venta od 120mm, 1200 rpm & 64.5 CFM/109,6 m3/h i posljednja je montaža u kučište s kojom morate biti iznimno pažljivi da nekaj ne oštetite ![]() BTW, na P5Q seriji matičnih preporučujem prvo uštekati vent-ove u MBO jer poslije nećete imati mjesta i morati ćete opet sve vaditi kao ja ![]() idle temperature ![]() load temperature ![]() 3DMARK06 & MAX OC 830/1120 ![]() Vremenski mi je trebalo 3 i pol sata da sve napraavim ![]() nadam se da će nekome pomoći moj thread ![]() ima ovo i u temi sve što treba znati o 48xx karticama, ali mislim da je i tu potrebno ![]() |
#968 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
![]() kartica u loadu na 800/955: gpu: 69C vddc: 88C cak i do 92C gpu jos kako tako ali regulatori napona su vruci kao i pod originalnim hlađenjem... ili mijenjati ježeve ili što? izluđuje me ovo... |
#970 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
#972 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
imas sliku gore ![]() http://img82.imageshack.us/my.php?image=volt2db4.jpg spojio sam tri vrm pasivca s tim da onaj u sredini zapravo svojim krajem pokriva vrm u sredini. |
#974 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Iskreno, zato su i odlične Sapphire-ove 48x0 kartice. Imaju fino zaseban VRM heatsink mehanički pričvršćen, a koliko sam vidio, nova revizija Sapphire 4870 ima hebački stock hladnjak (koji brijem kad se makne crna plastika jako podsjeća na accelera, 4 heatpipe-a, samo treba ventove gore okačit). IMHO, potpuno nepotrebno je onda stavljati accelera ili slične hladnjake, samo eventualno promijeniti ventilatore na 120-tke.
#975 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
#976 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
#977 | |
Postovi: 9,505
. Zato i rekoh, zadnje revizije Sapphire-a.Dok npr. na 4850 su isto par zadnjih bile sa boljim općenito hladnjakom na jezgri i istim zasebnim na VRM-ima. A taj VRM hladnjak puno olakšava posao, jer em ne moraš stavljati one ježiće na karticu (za koje se uvijek pomolim da se drže gore), em je hlađenje puno bolje. IMHO, ako Sappire na 4850-ici nema nit hladnjake na memoriji po defoltu (ta nova revizija), znači da se po meni nit kod stavljanja accelera ne treba njih stavljat, jer moje mišljenje je da ti ježići samo pogoršavaju stanje stvari. Barem na DDR3 memoriji. A i temperature su mi to potvrdile. Nerijetko sam imao veće temperature sa uredno postavljenim AC S1 i svim ježićima (+ turbo modul, kojega sam taman stavio da bude nad VRM-ima), nego li sa stock hladnjakom (dobro, sve temperature u GPU-Z-u su bile veće osim same temp. jezgre, ona je pala za 15-20°C u prosjeku).
#980 |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
#981 |
Postovi: 909
ajde malo igraj igricu neku, pa prisloni prst na jedan vddc pa nam reci jel treba ili ne ![]() ja sam zaključio tako da treba ![]() pasivac je full vruć kod mene... makar pušu 2 120mm ventovi po cijeloj kartici... |
#985 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 79
Accelero na 4850
Dakle planiram ga namontirati na tu karticu, ali necu nekaj zeznuti jer ja volim svoju 4850. Znaci procedura je sljedeca: maknem stock hladnjak, obrisem obicnom maramicom memoriju i jezgru od paste za pocetak. E sad. kak rasporediti pasivce... Uzet cu 8 ovih koje sam dobio u paketu s Accelerom i staviti ih na memoriju. posto nije bilo zalmanovih uzeo sam Thermalrightove kad sam kupovao prije 2 mjeseca. Imam 3 jednaka i jedan duguljasti. njih cu staviti na regulatore napona, a na onih 8 najmanjih sklopova cu staviti jos ove koje sam dobio s accelerom. ovako bi izgledalo ![]() ![]() Brine me sto ovaj jedan nece u potpunosti prekrivati regulator napona i malo ce van strsati. vjerojatno na smeta sto ce se rebra kod ovih desno dodirivati. u ovom slucaju tip nit nije prekrio sve sklopove - ![]() ![]() Takodjer da li ce ovaj najdonji pasivac na memoriji smetati heatpipu kao sto je slucaj na 4870 kartici. Ova baza Accelera je premazana s nekom sivom pastom. To treba obrisati ili mogu nanijeti Arctic ceramique pastu na to. kakvi sloj uopce treba biti? onak fini tanki ili je dovoljno onak rasporediti po povrsini, ali da ne prelazi van? Kolike ce mi temperature otprilike biti ako ne stavim 120 mm vent da puse? Zadnje izmijenjeno od: zero67. 04.11.2008. u 01:28. |
#986 |
Postovi: 9,505
Par odgovora. Pasta na Acceleru je ok, ne moraš ju čistit nit mijenjat. Drugo kaj bi ti htio reći, a tiče se pasivaca. Nakon što očistiš memoriju i VRM-ove sa alkoholom, pređi gumicom preko njih, bolje će ti se pasivci držati (nemoj ostavit sad ono, komadine gumice gore , važno je proći preko njih gumicom).Najgora stvar kaj ti se može dogoditi jest da ti pasivci sa VRM-ova otpadnu. Naime, ti VRM-ovi, kao što si (ili ćeš) i sam vidjeti su jako mali površinom, a pasivci relativno veliki. Površina na koju se ljepi pasivac je stoga mala i velika je mogućnost da otpadnu. Zato, alkohol + gumica + dobro zaljepit pasivac i to je to. P.S. Mislim da će ti smetat pasivac na memoriji, no ja sam uvijek uspio staviti Accelero gore, a pasivac i memorija su i dalje u redu ![]()
#987 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zagreb/Gospic
Postovi: 105
Ekipa,odlučio sam kupiti sapphire hd4850 i accelero s1 rev2 u hardveraju(jer besplatno ugrađuju ),pa mi treba preporuka za neki dobar i TIH vent,mislio sam staviti 1x120mm,pa ako može preporuka nekoga iz hardveraja.Ja sam mislio: 1. http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/719 2. http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/585 3. http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/232 E,da bilo bi overclockinga grafe,naravno ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bokygs. 07.11.2008. u 19:47. |
#989 |
Postovi: 105
Ne bih 14cm,jer zauzima malo previše mjesta(pci slotovi),a kasnije bi vjerovatno radije CF(kad pojeftini hd4850 )...pa onda turbo modul na drugu(jer manje mjesta zauzima)![]() A i uzimao bih Sharkooon rebel9 value koji ima 25 cm vent sa bočnoj strani pa puše odmah i po grafi... |
#990 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Pa nece ti smetat,nekuzim kaj mislis,iste ti je debljine ko 12cm,mozda malo tanji.i nece ti smetat,tj. nece biti prevelik,imo sam ga na acceleru znam o cem pricam... |
