#9571 |
Postovi: 87
višak
Pozdrav svima. Iako tak ne zgleda ali mislim da post tu ima smisla. Evo kaj mi je višak pa možda netko odavde treba nekaj od tog. Ploče Giga i Intel u potpunosti ispravne (ima i limić ) osim Asus H81. Prestala delati nakon zamjene I5 sa Pentiumom.Grafičke ispravne osim R7 koja počela zaboravljat rezoluciju. Ispitno podnožje za testiranje sa Fortronovim 350w, dvd, ladicama,..., kutija Delux i napajanje, I3 4130 (mislim) s hladnjakom, hladnjak od 4690, SDRAM 128 pc133 x2 dobiven ovdje, i to kaj vidite. Ko kaj treba more preuzeti u Zgb. Kad sam već tu, ukoliko ima ko viška slučajno kakva 4 komada ddr2 od 2GB da si složim jednu p35 može se nabaciti. ![]() , , , , , , , , , , , , , , , ![]()
rođen u V.G. komp2: HP Vectra VL600, P III 733 MHz, Kingmax 2 x 256 MB PC133 rama, Leadtek WinFast A400 Ultra TDH GF6800, 128MB, 256bita, Seagate 80GB, Win2000
#9572 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 336
Eh, da si barem ovo napisao prije cca tjedan dana... Trebala mi je neka low-end pcie grafa, da zamijeni jaču radeon hd5750. Duga priča, bolje da ne idem u detalje. U svakom slučaju Roy mi je izašao u susret, a ja (za stalno?) otišao iz ZG... |
#9573 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 326
#9574 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,411
Relativno rijedak komad hardvera danas, osobito s 1GB memorije. Kako si je uspio popraviti? Možeš potražiti FireGL V8600 eventualno, može biti da je isti PCB. Ja sam od Noctue uspio isčeprkat K8 mounting kit za s754/939 za prastari hladnjak kojeg sam kupio na *bay-u .Pohvale za support. |
#9576 | |
Postovi: 326
Stari hardware za kojim se slinilo
Otkinuta dva smd capa pcie signal tracea, jedan smd cap naprijed i jedan smd inductor, polemio i radi sam se grije s ovim hladnjakom ko svinja… Ps mislim da je 512MB Sent from my iPhone using Tapatalk |
#9577 |
Postovi: 326
#9579 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,411
Zadnje izmijenjeno od: stef. 26.03.2025. u 20:47. |
#9580 |
15/JG52
Postovi: 771
Malo da se pohvalim što je dovukla mačka zadnjih dana Abit AB PG5 i P75 ![]() Asus P4V800-X ![]() Dual P3, već imam jednu takvu sa problematičnom onboard grafikom koja je kod kolege Overclocka ![]() AOpen AX4GE Tube ![]() |
#9583 |
Postovi: 326
[QUOTE=Roy;3798170]Malo da se pohvalim što je dovukla mačka zadnjih dana Abit AB PG5 i P75 ![]() Jel ovaj smedji isa slot famozni eisa slot ? Jel imas kaku karticu za to ? Nice find svakako Sent from my iPhone using Tapatalk |
#9584 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#9585 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
#9586 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,013
Jel treba kome tih starijih kartica? Imam par komada za koje nisam siguran da rade, a vidio sam da ima neka 8800 GTX ili nes tako... Pa ako se nekom da zafrkavat sa popravkom toga, nek mi donese kutiju keksa nekih i nek si nosi vrecicu sa tim grafuljama... Posaljem popis kad dodjem doma, za sada me samo zanima dal ima zainteresiranih... ![]()
#9587 | |
Postovi: 2,013
[QUOTE=dbL;3798193] Citiraj:
Iako, izgleda jako slicno EISA slotovima...https://theretroweb.com/motherboards/s/abit-ab-pg5 https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=75693 A onaj drugi smedju slot iznad RAM slotova... To je za neku specificnu VGA karticu... https://www.vgamuseum.info/index.php.../1172-sis-6205
#9588 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,513
#9590 | ||
15/JG52
Postovi: 771
Radi Citiraj:
#9591 |
Postovi: 326
#9593 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Ne bih rekao, meni vise baca na Orchid local bus koji se znao naci na Opti/SiS chipsetima tih dana. Pin kompatibilan s EISA-om, ali elektricki potpuno razlicit.
#9594 | |
Postovi: 2,013
![]() Nasao na Vogonsima super raspravu o tom Orchid local busu, cudo nevidjeno... https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=85090 Inace, mozda ovakvo nesto pise pored slota u slucaju da je taj Opti local bus... ![]()
#9595 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
VLB, ISA, EISA, MCA, LPC, PCMCIA, proprietary sucelja... samo na PC-u si imao hrpu problema, a gdje su ostale arhitekture tog vremena. Compaq je opet bio ispred svog vremena i izbjegao je dvije kljucne greske koje je ucinio IBM dok su stvarali EISA-u. Prvo, EISA je bila kompatibilna s ISA sabirnicom te drugo (i vjerojatno kljucno) - nisu je ucinili proprietary proizvodom, nego su osnovali neprofitnu EISA organizaciju koja je upravljala dizajnom standarda. EISA je imala velike slicnosti s MCA sabirnicom, kako tehnoloski tako i marketinski: imali su veliku tehnolosku prednost od ISA sabirnice no nikada se nisu bili prihvaceni od PC "puka". Nimalo nije pomogao HiNT sa svojom PEISA/SuperISA prevarom u raznim bojama i oblicima. Koliko god mrzim PC, velika sreca je sto je zapravo napravio prihvacanje i guranje sabirnica koji su se poslje prosirile kompatibilno i na druge arhitekture - PCI(e), USB i slicne. Citiraj:
#9596 |
Postovi: 336
#9600 |
Postovi: 23,577
Da, da, bilo je to vrijeme kad su ljudi / proizvođači bili kreativni ... kad pogledaš mobo cijeli taj dio od malog trafa pa na livo je potrošen za audio. PCI bracket je cinch output ili input, treba vidjeti u manual. 99% Line IN / Out kao i danas, ne vjerujem da su imali Phono input jer je on rizičan za skupljanje bruma / smetnji i sl. |
