Staro 15.04.2016., 03:02   #901
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor crazyy Pregled postova
upute za (stari) zte za voip pw
thx
Staro 15.04.2016., 15:02   #902
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Pozdrav!
Na optici koristim samo net i nista više (niti planiram neke dodatne opcije).
Maknuo bih ovaj Speedport i stavio neki router (po mogućnošću direktno na ONT) sa 5GHz wifi...Da uzmem onog Asusa gore iz teme ili...?
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2016., 15:12   #903
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
iz prve ruke ti mogu reci da ta kombinacija ONT + ASUS (bez speedporta izmedju) radi provjereno dobro!
uzmi neki model koji podrzava Merlin FW ako kasnije pozelis neke naprednije stvari napraviti, vrlo brzo ces vidjeti ogranicenja stock firmware-a
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2016., 16:13   #904
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor MasterX Pregled postova
potvrđujem značajno bolje radi sa Merlin FW ,beta stock firmware koji je zadnji nakon nekog vremena šteka,maxtv radi bez ijednog trzaja,a voip ćemo videti,ako ti nije preskupo svakako za preporučiti.
Staro 15.04.2016., 18:52   #905
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Autor skalar Pregled postova
O kojem se tocno modelu Asusa radi?
extasy je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2016., 20:02   #906
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Autor extasy Pregled postova
Kako pratim temu priča se o RT-AC68U i RT-AC66U
@Nikky
U DEBELOM smo offtopicu ovo je ipak tema o SpeedPortu zar ne?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 15.04.2016., 21:37   #907
Postovi: 23,544
Ajd, niste toliko, ima veze sa kako eliminirati Speed-šrot
Staro 15.04.2016., 21:37   #908
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
bilo koji RT model navodno gdje se da van id namjestiti
RT-AC68U - bolji ali i skuplji model sa više opcija, mogučnost dodatnog usb diska stavit u NSA mod
u NTFS particiji,znaći možeš dizat i spuštat torrente bez da ti je komp upaljen.
u extreme digital - 1313 kn
RT-AC66U - nešto malo lošiji model isto mogučnost NSA,ali samo sa ext3 particijom,u praksi kod mene
radi 2-3 dana bez većih problema onda zbog "sporosti" particije puca.
u extreme digital - 900,14 kn
ASUS RT-AC56U
u Acquisztum Magnumu - 779,99kn
Autor Karlo666
@Nikky
pričamo o SpeedPortu -"kako zamjeniti SpeedPort" isto je priča o SpeedPortu
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 18.04.2016. u 04:57.
Staro 17.04.2016., 20:17   #909
X-Man
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 11
Staticno rutanje
Pozdrav forumaši! Jeli u dsl modemu Speedport W724V moguće složiti statično rutanje?
Našao sam rješenje. Što je u tome da isti skriveni meni pokazuje manje ili više opcija, ovisno o tome kako mu se pristupi. Ako se samo klikne na link "http://192.168.1.1/html/engineer/gmenu.htm", pokazat će se manje opcija. Više opcija se pokaže kada se slijede .Delboyeve upute na "http://forum.pcekspert.com/showpost.php?p=2857568&postcount=243".
Zadnje izmijenjeno od: X-Man. 17.04.2016. u 23:10. Razlog: Nađeno rješenje.
X-Man je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2016., 22:55   #910
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-AC56U - CPU1: Broadcom BCM4708A0 (800 MHz, 2 cores)
https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-AC66U - CPU1: Broadcom BCM4706 (600 MHz)
https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-AC68U - CPU1: Broadcom BCM4708A0 (800 MHz, 2 cores)
AC56U i AC68U su hardware-ski (cpu wise) jaci od AC66U
dodatna jezgra dobro dodje za OpenVPN, Sambu itd.
Staro 18.04.2016., 08:29   #911
Mikeyy
Postovi: 2,078
...mogučnost dodatnog usb diska stavit u NSA mod u NTFS particiji...
Jel to onaj NSA mod gdje si odmah spojen na američki NSA i automatski dijeliš podatke s njima ili?
Staro 18.04.2016., 09:01   #912
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor Mikeyy Pregled postova
a preko čega nisi spojen na američki NSA mod ?
ruteri imaju u sebi torrent client,preko asusovi stranica možeš dobit stalnu adresu,dakle poput slabijeg NSA uređaja-korisna stvar
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 18.04.2016. u 09:07.
Staro 18.04.2016., 09:14   #913
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Nabavio sam si RT-N56U za jako male nofce i cekam da dodje , to bi trebalo ubiti bit "ista" stvar ako ga koristim samo za net (wifi nebitan)? VOIP i MAXtv se moze konfigurirat na ovome?
SRY na OT al nervira me ovo speed cudo haha
Staro 18.04.2016., 09:35   #914
Postovi: 23,544
Ostaviš to Speed čudo da se "brine" za VOIP i MAXtv,
za Internet ga prebaciš u Bridge mode i "iza" njega staviš RT-N56U.
To je pravo rješenje sa najmanje glavobolje.
Ne zaboravi na Speed čudu ugasiti wifi da ne smeta a i ne koristiš ga.
Staro 18.04.2016., 10:21   #915
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Tnx, tako sam vec napravio sa MT pa cu onda isto i sa ovim
Staro 18.04.2016., 13:50   #916
dddarin
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 84
vec sam postao u drugoj temi al vidim da se i ovdje ista stvar raspravlja pa.. http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=102
Te me zanima di je najbolje kupit spatchane cat5e kablove u duljini oko 20 m
dddarin je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2016., 16:04   #917
Andrija M
Postovi: 469
Autor Nikky Pregled postova
A jel ima koji asus da u kompletnosti izbacim speedšrot čudo iz igre i ostavim samo ONT + asus
(naravno uz uvjet da su mi poznati podaci od tcom voipa)
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2016., 16:33   #918
Postovi: 23,544
Tu imaš dva problema,
ne znam koji asus ima VoIp u sebi (osim ako se nisi zabunio pa mislio na IpTv),
ako i ima VoIp pitanje je jeli ga se može podesiti da VoIp radi (ovisi od uređaja do uređaja).
U toj varijanti / želji da kompletno izbaciš speedšrot a spojen si preko optike (za xDSL je drugačije) idealno bi bilo:
- staviš svoj WAN (WiFi) Router (RTxx od Asusa)
- VoIp riješiš preko dodatnog SIP uređaja (vidi u ovoj ili u onoj drugoj temi gdje kolega nabavlja (vjerojatno kopiju) čuvenog Linksys PAP2 ...
- kvaka22 kod optike je šta možeš oba uređaja spojiti / uštekati na ONT, a kod xDSL to ne možeš
Staro 18.04.2016., 17:34   #919
Andrija M
Postovi: 469
Fala drug moderator Nikky, ultramax 3 je naručen a kada stigne vidjet ćemo što dalje. A ovo mi uopće nije palo na pamet da na ONT mogu staviti obadva uređaja a što opet otvara mnoge mogućnosti
Staro 18.04.2016., 23:08   #920
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Ne radi link od dropboxa u prvom postu..
Staro 18.04.2016., 23:11   #921
mtigeli
mtigeli's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
mtigeli je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2016., 00:25   #922
Postovi: 23,544
Dodano
Staro 19.04.2016., 01:30   #923
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Znaći nitko više netraži nove FW za SpeedŠrota ili?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 19.04.2016., 04:05   #924
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
za xDSL i optiku možeš na ebay.de nać neki AVM FRITZBox za 40-50 eura sa poštarinom, pa imaš sve riješeno jednim uređajem,
kolko vidim ima ljudi na forumu koji su ga uspješno
implementirali, ključ je voip pass (voip podaci),
kod zte-a se nadam da je moguče doć do njega za speedport ne znam,
znaći preporučljivo bi bilo startat s optikom na 100/20 i tražiti ZTE-a , ako se varam neka me kolege isprave.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.04.2016. u 09:06. Razlog: Preglednost
Staro 19.04.2016., 22:17   #925
mtigeli
mtigeli's Avatar
Postovi: 60
Pronašao sam sakriveni izbornik za voip postavke.
Dok se ulogirate u router, trebate otvoriti u novoj kartici ovu adresu
Code:
http://192.168.1.1/html/content/h_phone/phone_internet.html?lang=en
Kad ste je otvorili onda odaberite
Internet Telephony Provider (Username xxxx@ims.t-com.hr)
pa zatim
Change provider or telephone numbers
Tu se sada nalazi korisničko ime i lozinka za VoIP, samo lozinku bi trebalo sa nekim programom otkriti pošto je sakrivena.
Zadnje izmijenjeno od: mtigeli. 19.04.2016. u 22:25.
Staro 19.04.2016., 23:36   #926
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,128
Odi desnim klikom na inspect element i samo promijeni type u password.
Trebao bi onda biti vidljiv
Sent from my MI 3W using Tapatalk
Staro 20.04.2016., 07:03   #927
mtigeli
mtigeli's Avatar
Postovi: 60
Baš mi i ne uspijeva razotkriti lozinku...
Tu mi unutra već stoji type= password
Staro 20.04.2016., 08:40   #928
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
A baš sam se pitao čemu to služi i kako iskoristiti to čudo.
Stoji u ladici već poduže vrijeme neiskorišten. Jedino ne mogu naći power adapter.
Zahtjev za optiku poslan, pa ćemo vidjeti kad dođu prikopčati svjetlovod, koji će mi router uvaliti te da li ću imati volje i znanja upogoniti ovaj PAP2T.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2016., 09:42   #929
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Autor mtigeli Pregled postova
Obadvojica ste Failali.
Treba password zamjeniti sa text da se pokaže.
Plus sve se to nađe kroz onaj gmenu.htm također trebate izvaditi sve parametre sa VoiP parameters.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
EDIT
@mtigeli
Zamjeni type="password" sa type="text"
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 20.04.2016. u 16:27.
Staro 20.04.2016., 11:40   #930
robimarko-bug
Postovi: 1,128
Da,jedno sam mislio trece napisao
