#9091 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Imaš i 500w model za istu lovu https://www.nabava.net/napajanja/for...i-pfc-91059231 |
#9092 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,850
Grafa je od 100-150,ssd i hard su oko 35,i svaki vent nek bude 12W (kaj je puno) ... tako da cifra od 400W bi trebala biti dosta ... Ali naravno ako se za iste pare nudi 500W,a kvaliteta je tu negdje,radije uzmi 500W ... Inače imaš u recenzijama,recenzije 5 napajanja,sa cijenama cca koje nudiš, pa pogledaj,krešo je to solidno napisal ... |
#9093 |
Postovi: 14,589
Ne troši ploča baš toliko... Uglavnom treba gledati koliko napajanje daje na +12V, zatim zbrojiti potrošnju cpu i gpu (jer su to glavni i jedini bitni potrošaći na +12v), pa gledati da napajanje daje više od toga |
#9095 | |
tiki
Postovi: 2,766
Jedno vrijeme (dok sam majnao) je to isto napajanje vrtilo istu ovu konfu, samo sa dvije 1060 6gb. |
#9098 |
Postovi: 14,589
Pa to je normalno kućište, format je standard... Ja bi išao čak na ovo novo napajanje, prethodnik max pro je bilo dosta dobro napajanje (dobre recenzije na dosta ozbiljnim siteovima), jedino što za dvojku nema nekih pametnih recenzija https://www.nabava.net/search.php?q=...600W+MaxPro+II Ima flat crne kablove. |
#9099 |
Postovi: 1,542
Upgradeam si comp. Imam Frontier 400W staro prek 10 godina i CHIEFTEC 400w koje je po vama bolje? Ide H110+G4400+1x8GB DDR4+M2+HDD+GPU R240+2 vent+CPU stock vent+Pioneer DVDRW Vidim da te marke danas više nisu opcija ... |
#9100 |
Postovi: 34,083
Chieftec je bolji, ali razmisli o kupnji novog. Na postovima na ovoj stranici imaš nekoliko solidnih, a povoljnijih napajanja pa baci oko.
#9101 |
Postovi: 1,542
Sorry bro ... napajanje je FSF Fortron ATX-400PNF (a ne frontier), imam u sjećanju da je bilo jedno od žešćih napajanja ili se varam. |
#9103 |
Postovi: 1,542
i ja mislim. Ak je radilo 10 god na starim komponentama koje su trošile duplo više struje onda će valja potrajat i na "novom" budget PC-u. Iako u uputama ploče piše da bi trebalo 500W ili jače. |
#9104 |
Postovi: 17,143
#9105 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Sta vi mislite s ovim Chiftiecima, Akygama, sta ja znam, LC Power starijim verzijama, pa ja se to bojim stavit na neko gaming racunalo, dali mi je strah opravdan? Inace imam tu dole jedan komp na AKYGA 350W, Celeron neki G4560 je gore i 3 diska. I neka stara graficka tek toliko da imam kam ustekat dva monitora. Surfanje i nista drugo se ne radi, ali komp radi 24/7. Zasad je stabilno 9 dana radi bez restarta ili gasenja. Dali mislite da to srot napajanje moze taj komp koji samo surfa ali radi 24/7 drzat bez rizika?
#9106 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 546
Loše su Akyge, to je zadnja klasa po kvaliteti. Nije da ono neće raditi, ali sama kvaliteta, odabir elemenata je dno. Maksimalno se štedi gdje god je moguće na njemu, gdi god se može izbaciti element ili šarafić, oni ga izbace. Pogledaj si samo kabel koji si dobio uz PSU, izbacili su treću žicu od uzemljenja, samo su dvije unutra. Maksimalno se ide na uštedu. Tako da to zavitlaš i baciš na odlagalište u Totovcu
Kupujem |
#9108 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, naletio sam na clanak od onog lucky johnnya gdje je izlistao te Akyge kao motherboard killere. I onda sam vidio da je imam Akyga u ovom kompu. Budem ga zavitlao... A sto kazete na one MS Industrial ili Akyga, sto je gore?
#9109 |
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 546
Ni MS nije ništa posebo po kvaliteti. Imali su u povijesti nekih modela koje je proizvodio Fortron i ta su bila ok, ali ovo ostalo je loše. Ovi noviji modeli su dobili na estetskom poboljšanju, crna su, imaju modularnost, ali kvaliteta i cijena u rangu onih Intertech Energona, koji su isto bili 300-400 kn. Za te novce se već kupe nešto ozbiljnija napajanja bez napuhanih watta.
Kupujem |
#9110 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
![]() https://www.youtube.com/watch?v=1jPAsNvjiqE |
#9111 |
Postovi: 1,542
#9112 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ako tko gleda Zalman napajanja bilo koje vrste neka preskoci, bolje mu je uzet ova navodno jeftinija napajanja jer Zalman pravi ogromne probleme prilikom reklamacija. Pogledajte moj problem. Ali nije samo moj problem, nego navodno i trgovine bjeze od njega zbog toga. Nije ni njima cilj prodati robu koja nema garanciju. Ova trgovina u kojoj sam ja kupio nema vise nista od Zalmana kaze mi prodavac, nemaju nijedno napajanje, cak su i slusalice izbacili... Pa eto doza opreznosti dok trosite novac, ima drugih firmi, ova je izgleda skrenula... P.S. a imaju u ponudi Xilence, navodno lose kinesko napajanje, onda si mozete misliti gdje je Zalman.
#9113 | |
Postovi: 2,850
Bavim se elektronikom,ali moram priznati da još ovakvo nisam sreo ... Inače raskapam sve kaj "se neda popraviti", pa razdvojim za "otpad" ... Ali ovo ... ccccccccccccccccc ... |
#9114 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 7
Pozdrav. Nastojim kupiti tiho i pouzdano napajanje. Isplati li se dati 900kn za RM550x ili Fractal Ion+ 560P? |
#9115 |
Postovi: 34,083
Ne isplati pored Riotoro Enigme 650W (rebrandani Seasonic Focus)
#9116 |
Postovi: 17,143
#9117 |
Lokacija: kutina
Postovi: 74
Btw corsair povlaci svoja sf napajanja, https://www.kitguru.net/components/p...ical-problems/ |
#9118 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Kratki refine posta: Crosair povlaci SFX napajanja napravljena od 10.2019. do 3.2020. Nista drugo. I to pod uvjetom: If you own an SF power supply with a lot code between 194448xx and 201148xx, you can submit a ticket to Corsair
Bez potpisa. |
#9120 |
Postovi: 34,083
Koliko ja znam, 'navlaženo' i 'izolator' obično ne idu zajedno u istu rečenicu.
