#871 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ja sam se na kraju krajeva svih krajeva našao nekako najzadovoljniji sa ovim postavkama: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1231850 Sve voltaže na default, C'nC on, 20% OC a sve lijepo i hladno. U idle to izgleda ovako: Core speed 960.4 MHz Core voltage 0.970 V Core temp. 32°C Hladnjak je Katana 3 |
#872 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,290
@john c. - nisam se jos stigao poigrat. jucer mi je dosao, a tek danas sam ga uspio malo klokat. kad isprobam napisat cu dojmove. prije sam imao x3 720be @x4 na 3.2ghz. vjerujem da nece biti neka velika razlika u igrama, mozda koji fps vise, ali ionako ga nisam uzeo zbog igrica ![]() |
#873 |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 43
x3 710 @ x4 3250 warm boot problem
Matična je Gigabyte ma790xt-ud4p procesor x3 710 rami corsair value ddr3 1333 2x2gb hd4890 win7 x64 Situacija je ovakva, otključa se jezgra klokne se na 3.25ghz na 1.425V i sve šljaka bez beda. 5 sati occt, još ću vrtit prime preko noći. Problem nastaje kod warm boot-a, dakle restarta, dođe do podizanja windowsa krene onaj cvijetić i bam ni ne pokaže bsod već odma restart. Ugasim komp na gumb nakon restarta, ako se boot ne prekinem ista stvar, dakle cold boot, sve radi bez greške, otključano i klokano. Ugasim komp u windowsima, upalim ga sve radi ko podmazano, samo ga taj warm boot muči. Ima li netko ideju, rješenje, nešto što bi moglo pomoć? Hvala EDIT: ![]() Da napomenem da je u mojoj sobi iznimno sparno, u potkrovlju sam. Temp nije prešla 56°C Zadnje izmijenjeno od: Hrvoje S. 10.06.2010. u 10:09. |
#874 | |
dark paradise
Postovi: 555
ma mislih da imaš athlon 2 x4 630 ![]() |
#875 | |
dark paradise
Postovi: 555
![]() Zadnje izmijenjeno od: Enter Sandman. 10.06.2010. u 10:03. Razlog: Slike preko 50kb u thubnail |
#876 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,290
ipak moj djiber nece stabilno na 3.5/4.1@turbo. uspio sam ga dobit 100% stabilnog na 3.4/4@turbo sa 1.325v (243*14) kad promjenim kuciste i cpu cooler onda cu ga probat natjerat vise jer freezer se ne nosi nes previse dobro s njime. istina, sad su mi temp ok, ali kad dignem voltazu na npr 1.4v onda se dosta podigne temp |
#877 |
Postovi: 3
Imam AMD Phenom II X4 955 BE sa stock hladjenjem na Asrock 870 EXTREME3 s napajanjem Corsair 450W. Pise na AMDovoj stranici da je Max temp: 62°C. S OCom pod loadom ne bi smjelo prijeci tu vrijednost? Sa OCCTom pokrenutim je bilo 56 do 57°C, ali se onda hladjenje "Probudilo" i sad ga drzi na 55. |
#878 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ma kakvih 62C, na 100 mu nece nista biti i to mislim DOSLOVNO. to su samo gluposti koje se sire po raznim forumima i dobre zelje AMDa. kad vec imash proc koji radi izvan specifikacija po drugim parametrima ... |
#879 |
Postovi: 72
AMD Athlon II X4 (AM3) Overclocking Thread
Pozdrav ljudi, Evo proveo sam pol sata pretrazivajuci ovaj forum po svim mogucim pojmovima, i nisam uspio nac nista korisno u vezi oc-a ovog proca. Mozda sam nesposoban, pa se ispricavam i molim link ka dobrom threadu , ako ne, ima li tko kakvog iskustva?Naime dolazi mi uskoro, i mislim se igrat s njim, a nemam bas previse iskustva s oc-anjem, pa bih volio da imam sta za citat na konkretnom primjeru, a volim ljude sa ovog foruma. ![]() Evo jedan link za pocetak AMD Athlon x4 630 OC EXTREME Moj sistem ce bit : 1 x Sapphire HD 5770, 1GB GDDR5 128bit, Dual DVI + HDMI, PCI X (08744) = 1.220,00Kn 1 x Napajanje CORSAIR 400W, CX Series CMPSU-400CXEU, 12cm vent. (18426) = 400,00Kn 1 x Procesor AMD Athlon II X4 630, socket AM3, BOX , 2Mb cache, 95W (49069) = 810,00Kn 1 x Asrock 870 EXTREME3 - AMD 870, AMD SB850, ATX, FSB 2600, Dual Ch (48120) = 740,01Kn 1 x 3x2GB Mushkin Enhanced Memorija, PC3-12800,1600Mhz Prvo pitanje, ova maticna ploca podrzava 1600(OC) memoriju, to znaci da cu morat oc-at da bi svoju memoriju doveo na 1600Mhz? Htio bih klokat da bude stabilno sa stock coolerom, koliko je maksimalno moguce. Se to isplati? Hvala! Zadnje izmijenjeno od: Sm4Sh3r. 20.06.2010. u 20:26. Razlog: nadopuna |
#880 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,290
@smasher - memorija ti neide u triple channel nego u dual channel, tako da pronadji neku drugu memoriju jer je ta namjenjena za intel i7 konfe sto se tice 1600mhz memorije sam si si odgovorio. oc sa stock coolerom je ok ukoliko neces dizat voltazu procesoru al pitanje je dokle ces dogurat. ako imalo mislis dizat voltazu morat ces po neki drugi cpu cooler. dal se isplati ili ne to sve ovisi o tebi. ako ces na tom kompu zaradit neku lovu onda se isplati, ako neces onda se ne isplati ![]() vjerojatno ces se igrat kao i 90% forumasa ovdje ![]() |
#881 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 24
Evo ja sam se malo igrao s time: Nažalost nemam slike samo podaci: cpu 3600 volt1.3v cpu 3800 volt 1.35v cpu 3900 volt 1.4v Za 4000 mu treba oko 1.45v barem mom primjerku, možda i manje ali si nisam dao dovoljno truda. |
#883 |
Postovi: 72
@ cuks Stavio sam ipak onu memoriju koju sam bio naveo, ali samo dva sticka, i cpuz pokazuje da radi u dual channel, voltaza, timingsi su namjesteni defaultno kako bi i trebali bit. Valjda bi trebalo bit ok onda. Istina je da cu se vjerojatno igrati vecinu vremena, ali doso mi gust malo da se bavim oc-om, pa eto, iako se ne isplati mozda, ipak cu probat. ![]() Malo sam testirao proc, bez da sam ista mijenjao, i temperature su bile idle 38 C, load je islo i do 65 C. Nekako mi te previse, pa sam kupio Scythe Katanu 3. Kad je stavim malo cu se i onda igrati s procom, pa javim rezultate. |
#884 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,290
meni ide u loadu ali pod prime-om do 57C ali nakon sto sam ispolirao bazu na freezeru. Istina i u sobi je bilo oko 20al C, dakle nije bilo nesto ekstra vruce. planiram si nabavit neki bolji cooler pa cu se onda malo vise igrat |
#885 |
Postovi: 72
Update: Stavio sam Scythe Katanu 3 na proc, idle temperature se bas i nisu promijenile, ali zato pod primeom ide do 55, ali neclokiran jos. U sobi mi je sigurno 27 C. Znaci 10 C manje temperature nego sa stockom u loadu, sto je ok. Jos kad se AC5 burna, bit ce i bolje valjda. Imam jedno pitanj, sa everestom mjerim temperature, e sad, CPU temp mi je za 10 C visi od jezgri, koje su sve jednake. Koliko sam skuzio citajuci po netu trazeci tu informaciju trebalo bi bit obratno, odnosno da su core temp vece 10-15C o.O Sta gledam, kad vi pisete temperature, koje pisete?? Zadnje izmijenjeno od: Sm4Sh3r. 30.06.2010. u 20:03. |
#887 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
A koju pišemo, ja pišem uglavnon CPU temp, nikad se nisan opterećiva temperaturama jezgre... Load Prime - 55, usred ljeta je čisto ok temp. Meni je idle 48 Doduše u mene je pakleno u ovoj sobi, 32, 33 C
#888 |
Postovi: 72
Ok, ne budem se onda ni ja zamarao s tim previse. Overclockirao sam proc na 3360, 14x240, memorija mi je sad taman na 1600, odnosno 800. Voltazu sam morao dignut na 1.4V,ispod mi se Prime 95 rusio na pocetku. Sve ostalo na defaultu, s tim da sam HT link spustio na x8, i sad je 1920. Evo sad prime vec 40 min radi, temperatura je 60C dok prime radi, 5C manje nego prije neclockiran sa stock coolerom. Ja super zadovoljan sa ovim! |
#889 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,290
puno je to voltaze s obzirom na clock. mozda si dobio us*an primjerak. u svakom slucaju ostavi memoriju na defaultu, tako da izoliras ostale moguce probleme i da vidis koliko proc zaista moze |
#891 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,290
za pocetak probaj sa ovim naponom koji je sad. ako se zroka digni jos za jedan korak. uglavnom nemoj ic preko 1.5v. uostalom, ako ti bude potrebno daleko vise voltaze za 4ghz naprema sada onda radije ostani na 3.8 jer ce ti se proc manje grijat, a za 200mhz neces propast ![]() |
#895 | |
interferometar
Postovi: 768
-frekvenciju memorije -frekvenciju HyperTransporta (gledaj da bude +/-10% od 2GHz) -frekvenciju Northbrigea (isto kao i za HT) Napon mu je vjerojatno OK, jer moj radi na 3,0 s 1,28V |
#896 |
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Phenom II x2 555 BE - otklučavanje jezgri i overclocking
Molim vas za pomoć. Imam proc iz naslova i ploču gigabyte ma 790fxt-ud5p. Zanima kako da pokušam otključati jezgre i podignuti takt procesora preko množitelja?? Početnik sam pa će mi trebati malo detaljnije upute. Hvala |
#898 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,290
potrazi u biosu advanced clock calibration, stavi na auto, restartaj komp pa ako se boota istestiraj cpu sa programom prime95. koliko vidim ne snalazis se kod overclocka pa bi ti bilo dobro procitati ovaj post. tebe zanima dio u vezi AM2 procesora ![]() EDiT: facelessone me pretekao ![]() |
#899 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 149
Promijenila se frekvencija memorije, ali nisam nigdje našao kako smanjiti njen djelitelj. Sada radi na 924Mhz umjesto uobičajenih 800Mhz. Ovo ostalo bi trebalo biti ok.. ![]() Uploaded with ImageShack.us |
#900 |
interferometar
Postovi: 768
Trebalo bi pisati "Dram Frequency Control". Preseliš frekvenciju na 667 i samime time se promijeni množitelj. Bilo bi dobro i ručno unijeti latencije za memoriju pri 800 MHz, jer se zna dogoditi da ploča smanjenjem množitelja (frekvencije) sama spusti latencije i onda opet imaš problema. |
