Staro 13.09.2007., 19:02   #61
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da je Blue Orb 2 pa i nekako...ali ovaj Gold je fakat los. No, nista te ne kosta probat. Ako neces clockat, na 12V bi trebao hladit.
Staro 13.09.2007., 22:51   #62
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
Evo sad mjerim temperature:
Venice 3200 nije OC-an znači sve po PS-u u idleu 32-35C pod loadom max do 42C. Jel to normalno, mislim nekako mi je to "nisko"...Mjerenja sam radio sa Coretemeterom a CPU sam loadao sa Prime95 a nakon toga CPU Burn-in 1.01.
Inače na Veniceu je znači Golden Orb 2 1200rpm, kanta je TT Shark sa mrežom na bočnoj stranici, jedan 12cm vent na ulazu i jedan 12cm vent na izlazu, sve uredno složeno znači protok zraka bi trebao biti solidan. Po tome su i temperature OK?
Brine me grafulja...Sapphire Radeon x1650 AGP i everest kaže da je temp 65C!!! I to samo dok radi Vista znači bez prethodnog igranja ili nekakvog opterećivanja grafulje. Na sebi ima aktivni hladnjak...tvornički. Jel je ta temp. zabrinjavajuća?
Eh evo i screen mojih mjerenja:
PS: Sutra probam mjeriti sa x2 4400 procesorom na istoj konfi pa javim...
Case: ThermalTake Shark VA7000BWA -> ulaz: 1x120mm BlueLed izlaz: 1x120mm BlueLed
PSU: Corsair CX-750M Modular @ Blazer UPS 600VA
MBO: Gigabyte GA990FXA-D3
CPU: AMD FX 6100 Black Edition @ 3300 MHz -> cooler: Scythe Zipang 2
RAM: 4x 4GB Corsair XMS3 1600MHz
VGA: Sapphire HD7870 2GB GDDR5 GHz Edition
HDD: Patriot Pyro SSD 120GB
HDD: Seagate 1TB SGT-ST1000DM003 SATA 6
DVD±RW: LD DVDRW
DVD±RW: LG BlueRay BE06LU10
I/O units
Monitor: LG 25UM58-P 21:9 IPS LED
Keyboard & Mouse: Logitech MK710
Sound: Vivax HT-100 5.1
Headphones: Trust 640-U
Printer: Canon Pixma MX475
Racker_CRO je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2007., 00:33   #63
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,950
Ak su ti takve temperature sa običnim Veniceom, možeš komotno početi tražiti bolji cooler za x2 . Iz svojeg primjera, moj zalmanček je održavao starog winchestera na max 36° pod loadom, a obično 30-31 u idle-u, i to kad je bilo na minimum brzina. Sad sam morao staviti na max, samo da mi X2 nejde preko 55° pod loadom.
Staro 14.09.2007., 01:57   #64
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
42°C za jezgru nije velika temperatura. I dalje ne vidim razlog zašto ne prvo probati, pa onda ako nije dobro - kupiti cooler.
Staro 14.09.2007., 09:13   #65
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
Autor Vuco Pregled postova
Ma to ću i napraviti, ali kao što sam rekao vikend je pa reko da ne moram čekati do slijedećeg tjedna ili gurat komp u frizer . Osim toga frend mi ima novi zapakirani freezer za 100 kuna a ima i zainteresiranih za kupnju istoga pa sam ga molio da pričeka do danas navečer. Ma kad bolje razmislim 100 kunića i nije neka lova pa bolje da ga ubodem pa neka stoji ako neće trebati...ništa, javim navečer rezultate ako stignem testirat (ipak mi Graw2 i Airborne stoje instalirani i čekaju ).
Pozz.
DVD±RW: LD DVDRW
I/O units
Staro 15.09.2007., 11:15   #66
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
Evo kao što rekoh mjerenja za X2 proc:
Znači u idle stanju ~37C, pod opterećenjem do max 52C. Inače morao sam pokrenuti CPU Burn-in test dva puta jer je jedan opterećivao samo jednu jezgru. Ovo su mjerenja nakon sat vremena pod opterećenjem. Danas ionako idem po Freezera ali mi se ovo čine ok temp za taj proc...ili se varam?
Neka preporuka za moju grafulju, koji hladnjak, trenutno je tvornički aktivni a u idleu je cca 60-ak stupnjeva....
Thnx.
DVD±RW: LD DVDRW
I/O units
Staro 15.09.2007., 11:39   #67
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ne kuzim zasto si isao vrtit CPU Burn-in pored Orthos-a?
52C je sasvim OK.
Staro 15.09.2007., 11:41   #68
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Nisu baš sjajne tem, no s frizerom će biti bolje.
Cooler za grafu AC Accelero S2, tem će ti past a raditi će pasivno.
Don je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2007., 13:19   #69
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
52°C nije loše, ispod onih sigurnih 55°C je. Sa freezerom će biti ispod 50°C, ali ako se uključi auto regulacija okretaja, lagano se može dogoditi da temp. ostanu kakve jesu.
Staro 15.09.2007., 13:49   #70
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
Autor SRV Pregled postova
52C je sasvim OK.
Eto nisam znao za taj program a ovaj je bio pri ruci.... Upravo sam ga skinuo pa ću s njime probati malo drmnut proc.
Autor Don Pregled postova
Baš gledam na njihovim stranicama pa to je MRCINA od hladnjaka (mislim da mi je u autu manji, LOL). Osim toga malo sam gledao na nabava.net i baš ga nema u ponudi. Mislio sam uzeti zalmana VF700-AlCu LED u linksu za 174 kunića. Jel on tih? Upravo sam prebacio ulazni i izlazni vent na manji napon da manje zuje i mogu reći da mi se iz kante ne čuje ama baš ništa...a imam Sharka koji ima šuplju stranicu i komp mi je na stolu...ne bih htio da mi zalman to zezne.
Anyway mislim da smo možda malo skrenuli s topica .
Thnx.
DVD±RW: LD DVDRW
I/O units
Staro 15.09.2007., 14:01   #71
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
E, za podizanje temperature probaj S&M. Nema toga čovjeka koji može napraviti bolji program od Rusa
Mogao bi se iznenaditi ^^
Staro 15.09.2007., 14:19   #72
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
S&M???
DVD±RW: LD DVDRW
I/O units
Staro 15.09.2007., 14:21   #73
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Autor Racker_CRO Pregled postova
S&M???
http://www.ocklub.net/download/?dlid=48
Staro 15.09.2007., 14:33   #74
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
Heh, S&M mi je zvučalo kao akronim pa reko možda postoji puni naziv....svejedno našao sam hvala.
DVD±RW: LD DVDRW
I/O units
Staro 15.09.2007., 14:41   #75
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Stavi load na 100%, makni testiranje memorije (i HDD-a ako skidaš noviju verziju, 1.9.2). Pokreni coretemeter i pazi na temperature. Trebale bi biti par stupnjeva više.
Staro 15.09.2007., 20:19   #76
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
Imaš pravo...sad se penju do 59C. Ali moguće da su razlog tome smanjene brzine vrtnje ulaznog i izlaznog ventilatora (do 50%). Do sada su mi ta dva venta bila spojena normalnim molexom na napajanje. Danas sam malo kopao i vidim da mi napajanje ima dva molexa na kojima piše "Vent. only" i ta dva molexa imaju samo 2 žice. Spojim sam ih na to i sad se vrte sporije (izgleda da je to 5V umjesto standardnih 12).
U svakom slučaju, prvo mi je nabava venta za grafulju jer se ona poprilično grije...pa nakon toga freezera. Bitno da je sve tiho
DVD±RW: LD DVDRW
I/O units
Staro 16.09.2007., 09:16   #77
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Prije će biti da je 7V nego 5V jer ima nemali broj ventova koji se na 5V nemogu pokrenuti ili su prespori (premalo pušu) ili je možda grana čak regulirana ovisno o temperaturi kao i centralni ventilator na PSUu...
Have a nice day...
Staro 16.09.2007., 11:23   #78
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
Autor yedwy Pregled postova
Yep baš gledam po netu i vidim da je to ipak grana koja je regulirana ovisno o temperaturi. Samo mi nije jasno gdje je sonda? Nema je kao externe a ako je u napajanju onda je bez veze jer temp. u napajanju može biti veća nego u kućištu...a ti ventovi nemaju veze s napajanjem.
DVD±RW: LD DVDRW
I/O units
Staro 16.09.2007., 14:20   #79
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Imaju itekako...
Razmisli - što je napajanje toplije to više treba propuha napravit sa ostalim ventovima da ga se rastereti, jer onda menje vrućeg zraka mora ono preko sebe izbacivati... Jel tako?
Npr moj dual fan cheftec je dosta tih jer on zapravo ništa niti ne izbacuje preko sebe osim zrak samo za svoje vlastito hlađenje - ostatak rade drugi ventovi na ceseu...
Have a nice day...
Staro 16.09.2007., 14:42   #80
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Racker_CRO, koje napajanje imaš?
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 16.09.2007., 14:55   #81
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
TT pure power 600W.
Piše mu u sigu.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2007., 15:38   #82
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Pff gledao Moj Komp.
Staro 16.09.2007., 21:25   #83
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
Imaju itekako...
Baš sam raskopao napajanje da vidim gdje ima sondu. Nalazi se na dnu kod ventilatora. Obično su mi napajanja imala vent odozada pa nisam obraćao pažnju. Ovo ima 12cm vent na dnu i uzima zrak koji ide iz kućišta (točnije od procesora) i uvlači ga unutra i kroz stražnju stranu baca van. Kad bolje razmislim fakat ima smisla. Doduše nisam na to obračao pažnju jer su mi kante uvijek složene tako da imaju dobru cirkulaciju zraka i da su "hladna". Za sad me jedino ždere grafulja koja je stalno na 60C u idle . Ali sutra idem u links pokupiti zalmana pa da vidim nakon toga , a i uzeo sam coolermaster tlf-s12-eb 12cm za stražnju stranu jer ovo tt-ovo jedva da svijetli od kad sam spojio na slabiji napon. Izgleda da jačina dioda ovisi o brzini vrtnje/naponu dok kod cm-a svijetle istom jačinom.
Pozz.
DVD±RW: LD DVDRW
I/O units
Staro 17.09.2007., 22:17   #84
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
Eto napokon sam ubo zalmana za grafulju.
Temp su kako slijedi:
IDLE:
Ambient 27C
GPU 38C
Core #1 38C
Core #2 39C
LOAD:
Ambient 38C
GPU 49C (nakon sat i pol MOH: Airborne, i sat GRAW2)
Core #1 52C
Core #2 52C
Topla preporuka je i Coolermaster TLF-S12-EB 12cm vent za kućište. Potpuno je nečujan. Ledice i izrada su takve da fakat ovjetljava cijelo kućište kao da je unutra neonka. Imao sam dosta raznih ventova u boji ali ovo je vrhunac.
Napokon mogu mirno spavati...
DVD±RW: LD DVDRW
I/O units
Staro 28.09.2007., 13:41   #85
jmijo
Lokacija: HRVATSKA
Postovi: 1
ja mislim da je sonic bolji
jmijo je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2007., 10:51   #86
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,437
Imam sljedeće temperature
hladnjak je freezer 64 pro a procesor x2 3800 939.Stavljen je sreberna pasta u tankome sloju i ravnomjerno je razmazana.
1.ovaj kuler nema dovoljno veliku površinu da prekrije kompletni procesor,manji dio procesora je nepokriven
2.zašto mi je razlika između temperatura jezgri 10 stupnjeva ?
uslikano je na defoltnim frekvencijama i nije se vrtio nikakav program u pozadini.Kada kloknem procesor na 2400 mhz-a temperatura poraste oko 4-5 stupnjeva ali sve radi super stabilno testirano sa prime-om sa opterečenjem na obje jezgre u trajanju od 3 sata i nije javio ni jednu grašku.
Da li su i vama po jezgrama toliko drasične razlike u temperatiri koja iznosi 10 stupnjeva u idleu.Kada se procesor optreti na stock frekvama ratlika u temperaturama između jezgri se smanji ali i dalje je oko 5 c.
Staro 14.10.2007., 11:19   #87
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Jesu isto je i kod mene samo je malo manja razlika (oko 7C) to je normalna pojava nema razloga za brigusve radi kako treba, zašto je tome tako to ti neznam, dal je jače loadana jedna jezgra od druge ili su malo nekaj uprskali u izradi ali popriličan broj s939 proceva je baš takav i sve je ok s njima...
A to što malo viti sa freezereom ti je isto normalno ionako ti je wafer sa jezgrom u sredini CPU pločice iza IHSa tako da onaj rub nije osebno bitan...
Have a nice day...
Staro 14.10.2007., 11:54   #88
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,437
Hvala na odgovoru jer sam već pomišljao kupiti neki "jači" kuler.
