Staro 10.09.2006., 11:03   #61
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor Renesis Pregled postova
temperature? bi profitirao možda od vode? ili jednostavno ne ide stabilno više preko x ghz?
Ma tesko da ce "mu" biti nesto lakse od vode,tu treba fazno slozit
A temperature...neznam,Freezer nije vruc,jedva da je topao...a senzor kaze 70C,laze!
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 10.09.2006. u 11:41.
Staro 10.09.2006., 12:05   #62
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
čitaj po XS i i vidit ćeš da dosta C2D procesora ima konkavnu površinu.
nemogu vjerovat da si intel to dopušta. Ali ima tu i senzora koji lažu.
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2006., 12:25   #63
nicko
Postovi: 4,190
Autor Smartguy Pregled postova
Ne vjerujem....strasno...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2006., 12:36   #64
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
I ako bazu procesora ispoliraš,nemaš više garanciju.I kako onda
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2006., 12:40   #65
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
***iga ja sam nov to znaci sta???????
nemorate pisati sjetio sam se nije dobro ispolirana...
e ***iga onda treba dobra pasta
AuX je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2006., 13:15   #66
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
pa svi procesori koje sam ja dosada polirao (Celeron333, 466, P4 1.6, P4 2.4, A64 3000+) su bili konkavni, nije to ništa novo niti za čuditi se...
poliranjem se dobije nekih 1C, max 2C, tako da nije velika razlika, ali jedan po jedan...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 10.09.2006., 13:31   #67
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Staro 12.09.2006., 23:44   #68
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
evo da malo i ja postam svoje rezultate (s obzirom da sam na modemu biti ćete uskraćeni za srcreenshot-ove)
cpu - 3052mhz - 1,26V
fsb - 436mhz
ram - 872mhz 5-5-5-15 na def. voltaži
sve ostale voltaže na def. postavkama
evo i temperatura: idle- cca. 30-32
load (jedna jezgra) cca. 39-41
load (obe jezgre) cca. 48-50
sad ću još probat proc stavit na 1,2V pa da puknem zalmana (7700 al-cu) na 1000rpm
inače ploča ne želi ni mhz-a više fsb (čeka se novi bios koji je evo upravo instaliran, ali nije ama baš ništa pomogao), ali limit meme je oko 900mhz-a tak da je više-manje sve jasno
Zadnje izmijenjeno od: glista. 14.09.2006. u 14:06. Razlog: up to date
glista je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2006., 23:58   #69
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
samo ti opali voltažu proca na 1.5v pa nebi trebalo biti problema.
ja sa boxom iskušavam na 1.6
Staro 16.09.2006., 19:26   #70
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Evo bacio sam se na testiranje opet,ovaj put pucam visoko s bus speed-om
Primjetite bus speed 511 (za sad)
Memorija na 1022Mhz
Next je 515 bus...
Staro 17.09.2006., 19:39   #71
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
3700Mhz 32M stabilno
1.62v u biosu,1.55v mjereno voltmetrom
Staro 17.09.2006., 20:17   #72
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,648
E6300 - 1.575v (ST + Zalman 120mm)
Asus P5B - FSB termination 1.45v (stock cooler)
2x1Gb Kingmax 533 - 2.1v (FSB:RAM ratio 1:1 - ddr 533)
saphire radeon x1600xt (stock cooler, no OC)
Enhance 520w
Riješio sam problem koji sam imao s pločom (nije bio dobar flash, nakon reflashanja radi ko urica )
max sam došao na 3.0ghz jer mi mema ne ide više s default naponom, trebao bi v-mod ali pošto konfa nije moja neću se upuštat u to.
inače ploča fakat undervolta, kad stavim 1.575v u hardware monitoru nakon restarta pokazuje 1.514v, vjerujem da je zapravo još i manje...
temp pri 3.0ghz u idle je 38c, a pri full loadu obje jezgre ide do 60c, ali čini mi se da senzor laže jer je ST mlak na dodir.
sve u svemu mislim da je to solidan oc s obzirom na jeftinu memu.
evo slikica:
default:
super pi
3dmark03
3dmark05
3dmark06
cinebench
everest memory read
everest cpu queen
Staro 17.09.2006., 20:18   #73
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,648
oc 3.0ghz:
super pi 1m
3dmark03
3dmark05
3dmark06
cinebench
everest memory read
everest cpu queen
Staro 17.09.2006., 20:38   #74
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 921
To taj isti Kingmax 533 ide na 860?
Staro 17.09.2006., 20:42   #75
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,648
Autor Daddy Pregled postova
da. pri omjeru 4:5 je išo i na 890mhz s 2.1v
mislim da bi s malo više štroma potegnuo i preko 900mhz
Staro 17.09.2006., 20:46   #76
Daddy
Daddy's Avatar
Postovi: 921
Steta samo sto razlika u cijeni nije veca jel se po ovome niti 667 MHz moduli ne isplate kupovati.Odlicno!
Staro 17.09.2006., 21:31   #77
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,648
pa da, to su isti moduli, samo tvornički klokani...
da je moja konfa ziher bi radio v-mod
