#62 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Pozdrav; Ima netko da zna u mikrotik i ima volje odraditi podešavanje na daljinu. Ja bi pospajao sve. Naknada se podrazumijeva ![]() |
#63 |
Postovi: 23,621
@Mr. Mojo Radije uzmi TL-SG108E koji je sitno skuplji ali ima dodatno Vlan mogućnosti. Za ovo šta trebaš (Lan i Internet) ti nije nužan, ali ako sutra budeš želio kroz isti kabel progurati i MaxTv onda će trebati. |
#64 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,554
#65 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
, a ja sad nemam pojma da li ugrađivati tu opremu ili neku drugu. Ne da mi se njega čekati više. |
#66 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,554
Neznam šta je awol... I ne. Mikrotik OK kao router ili switch ali njihov wifi je katastrofa. Uzmi tplink ap-ove cjenovne kategorije koja ti se uklapa u budžet. Poe switch ovakav ili onakav ovisno koji si ap izabrao, I router po forum preporuci... |
#67 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Mače
Postovi: 8
#68 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
ok, šta da uzmem onda ? Prijedlog je bio Mikrotik CRS326-24G-RM i par komada "cAP ac" acess pointa. Ja se ne kužim u to, znam pospajati i tak ali konfigurirati ne ![]() |
#69 |
Postovi: 23,621
@vex Jesu li već kupljeni Mikrotik CRS326-24G-RM i par komada "cAP ac" acess pointa ? Koji je operater i router ? Šta se od usluga uzelo ? |
#70 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,554
malo je glup izbor jer za "par cap ac-ova" ti treba POE switch ili POE router, a navedeni crs to nije. gledaj neki jeftiniji tp-link eap dual band ap npr eap225, i onda imaš i neku slobodu kupnje poe swticha (passive 24V kao svi mikrotici ili normalan 48V) , za taj eap stoji • 802.3af/at PoE • 24V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included) većina današnjih poe switcheva su af/at ... toliko od mene. crs ako ne treba 24 porta, ti nije potreban. preslab je kao glavni router, nije POE... imaš i all in one tp-linkovih rješenja, router, controller, poe switch all in one. |
#71 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Imam TP-Link smart switch 8-port af/at + 2 SFP. POE budget je 75W. Prilično sam zadovoljan s njim. Svojedobno je koštao 150€. Nezgodno je što upgrade softwarea na switchu kao i reboot switcha gasi struju na portovima. Neki PoE Mikrotici to ne rade što je prilično korisno. |
#72 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
da se i ja priključim temi, imam u planu uzeti optički internet pa bih htio pripremiti kućne instalacije. koje su pretpostavke za seljenje routera po kući? ako bih već pripremio "žice" da je moguće seljenje routera, je li onda moguća i takva mreža? to bi onda bila optička mreža u kući i ima li to smisla? izgubio sam se u raznim tipovima kablova, konektorima, standardima... što trebam gledati da još samostalno proučim? s druge strane, koji ethernet kabl provesti da je u skladu s optičkim brzinama?
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#73 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Ako je optika do stana / kuce: - treba ti prazna ticino cijev (min 25mm) izvana do ciljne pozicije za provuc opticko vlakno - na toj poziciji ti treba i struja za pretvarac optika-bakar - obicno se na toj poziciji stavi i router - od pozicije routera ti treba Cat6 ethernet kabel do svakog mjesta u stanu / kuci gdje ti treba (PC, TV, ...) Unutar stana kuce ide samo bakar za 99% slucajeva. Ako se pitas ako treba optika, onda ti ne treba Sve unutar stana / kuce bi trebalo biti provuceno u ticino cijevima, tako da ako jednog dana trebas upgrade, samo provuces novi kabel. |
#74 |
Postovi: 23,621
Uz ovo šta je kolega već rekao, router nije igračka pa da se seljaka po kući. Nekakvi potrebni koraci su: - znaš / predvidiš gdje će optika ući u stan / kuću - odatle ide prazna elektro cijev do nekog "centralnog mjesta" gdje će biti čvorište za cijelu mrežu - ako je baš nezgodno / komplicirano naknadno postaviti tu cijev unutar kuće onda je opcija da odmah nakon šta se uđe u kuću postaviš ormarić gdje će biti ONT (ili Router ako je tipa sve u jednom), ne zaboravi tu dovesti i struju - tada provlačiš minimalno 2 Lan kabela do "centralnog mjesta" - od "centralnog mjesta" provlačiš Lan kabele do svih potencijalnih mjesta, sa tim da do dnevnog boravka i sl. (čitaj: TV) vučeš obavezno 2 kom - na tom "centralnom mjestu" isto trebaš struju, nekakav okvir / ormar gdje će biti odg. mrežni switch - sko imaš kakav server onda treba imati na umu njegov smještaj, UPS - ako imaš UPS onda je zgodno da se osim servera i ONT + Router napajaju preko njega - sad tek dolazi na red WiFi, koji i kakav ovisi o prostoru, klijentima, .... - Lan kabele vućeš sve sa S/FTP Cat6 - koji kabel, konektori, utičnice smo više puta opisivali pa potraži - ... |
#76 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 274
Da se nadovezem na upit, da li je S/FTP Cat6 potreban ili ici na Cat6(A) obican? Bilo je vec upita, a i prije sam citao po netu, pa je vecinom zakljucak da shielded varijanta moze napraviti vise stete nego koristi za obicne kucne instalacije. Ono so mene brine je da imam praznu cijev u zidu s dosta "kutova" pa nisam siguran koliko će teško ići provlačenje 2 shielded kabla koji su deblji i krući nego obicni. A htio bi se osigurat za buducnost za bar 10G brzine |
#77 |
Postovi: 8,235
Na kratke relacije, 10g ide i kroz najprostiji cat 5 kabel, ali ako si u prilici, bolje sftp u svakom slučaju. Što se tiče kuteva i provlačenja, ako ti prođe sajla za uvlačenje, proći će i kabel. Namaži ga malo čarlijem i ide bez problema.
Sent from AS/400. |
#78 |
Postovi: 23,621
Evo jedno mišljenje / objašnjenje (da ne ispadne kako "izmišljam") > https://wbnetworks.com.au/blog/what-...cat6-and-cat6a Po želji idi na vulgaris varijantu (bez shielded - a) .... samo pazi da je puna žica (ne licna) jer ćeš upasti u gadne probleme pri spajanju. Za provlačenje prvo provuci sajlu / neku deblju žicu i nju koristi kao vodilicu, nekada prođe štos da na ovu žicu prvo vežeš jedan kabel a drugi "pridružiš" nakon par metara .... Svakako posudi univerzalac / Lan tester i odmah nakon provlačenja provjeri da nije koja žica u prekidu. Na žalost, zna se desiti da tvornički bude prekida u kabelu ... pa da znaš odmah reagirati / ponoviti radnju ![]() Samo za primjer > https://www.ellabo.hr/mrezni-kabeli/...rice&order=ASC |
#79 | |
Postovi: 8,235
Za po kući kad se krimpa, nije loše uzet rj45 konektore koji imaju na sebi rupe da žice prođu kroz njih. https://s.click.aliexpress.com/e/_DBhflYb https://www.instar-informatika.hr/rj.../product/#opis Lakše je skrimpat
Sent from AS/400. |
#80 |
Postovi: 23,621
Slažem se, pogotovo za nas čorave ![]() Samo jedna napomena u tom slučaju, treba imati male i oštre cvikcange pa pažljivo ocvikati višak šta viri. Neke RJ45 utičnice su metalne iznutra pa može biti svakakvog veselja ako se ovo poviše ne odradi kako treba, Netko od kolega je prijavljivao / ukazivao na taj detalj. Već smo govorili ali nije zgorega ponoviti, nekakvo pravilo je da se gore spomenutim kabelom odradi "strukturno kabliranje" a to znači da je spoj obično sa krone "nabacivanje" ili tool less, a onda se od patch panela prema switch - u / router koristi gotove kabele. Ista stvar je od zidne utičnice prema klijentima. |
#81 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,294
#82 |
Postovi: 23,621
Znam(o) za takav dupli ali bi moglo biti zeznuto ako ima previše kantuna .... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.06.2024. u 09:40. |
#84 |
Postovi: 10,277
Je slagao netko QoS na Omadi da me usmjeri na neki tutorial ili dokumentaciju koja mu je pomogla u tome? QoS i load balancing je valjda najslabija tocka ovog rutera (ER605). Cak i ne znam je li do njega ili AP-a (EAP653). Pokrenem download na kompu preko wifija, IPTV na boxu preko wifija trzucka i buffera. Oke, limitiram download na 60% brzine koju imam - IPTV i dalje trza. Wtf. Prebacim komp na drugi AP u kuci, onaj na kojeg NIJE spojen box - i dalje trzucka. Spustim brzinu na 30% i onda nema stekanja. Na Asusu nisam nikad imao tih problema, a vrtio sam vise od ovoga na kriminalno manjim brzinama :/ Limitiranje brzine po uredjaju mi nije opcija. Htio bi da ruter prioritizira promet po mrezi
#85 |
Postovi: 23,621
Vidim da nisi jedini sudeći po ovom šta vidim po netu, primjer: https://community.tp-link.com/en/bus...m/topic/613152 provjeri ima li noviji fw ali pazi koju hw verziju imaš. |
#87 |
Postovi: 3,516
Na optici si? CPU te zeza, ER605 (stari mips MT7621) je preslab za QOS. Kad to uključiš na routeru, gasi se hw akcelaracija i svi paketi idu kroz CPU koji je za današnje pojmove jako slab. Barem ovi v1 i v2 modeli, ne znam da li je tp-link napravio neke novije... Zato ti radi na nekim malim brzinama, a ne na većima - router ne stigne procesirati. Pogledaj CPU usage na onom status pageu dok ide malo veći promet + QOS na routeru. Ili gasi QOS ili traži jači router. Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 07.12.2024. u 09:15. |
#88 |
Postovi: 10,277
QoS po defaultu nije definiran, tj te klase prometa itd, sve je to na off. On mozda ima neki svoj basic QoS koji ocito lose radi i kojeg ne mogu kontrolirati. Ali tesko mi je vjerovati da ga 300/100 link moze tako priklati. Prastari Asus AC86U i fq_codel su mi radili ko apoteka, doslovno skidam torrente, radi IPTV i imam Teams poziv - na brzini ~70/20. Al ne mogu nazad na Asusa jer nema podrsku za VLAN-ove. Jedino uzeti bolji TP-linkov ruter, ako uopce imaju bolje rjesen QoS. Provjerim ovo sto kazes u toku dana pa editiram post. Test je vrlo jednostavan - pokrenem download na Steamu i upalim IPTV.
#89 |
Postovi: 3,516
Taj asus je po cpu 2x jači od tplinka. 2x1.8Ghz vs 2x 880 MHz. Ne može taj tplink više od 100-200 s qosom makar i fq codel koji nije tako zahtjevan. Još da ga pustiš s SQM/Cake kombinacijom na openwrt bi vidio kako idu performanse u podrum |
#90 |
Postovi: 10,277
Po defaultu kada zasitim DL link, CPU ne prelazi 15% s ukljucenim HW offloadom i bez podesenih QoS pravila. Interesantno, steka mi samo IPTV na boxu (Shield). Ali radio stream na drugom uredjaju i YT playback na jednom kompu uredno rade, sve preko wifija. Znaci ajmo reci ruter se ne gusi po defaultu. Budem se za vikend poigrao kako prioritizirati barem neke uredjaje u kuci, vidim da bi se to trebalo moci kroz IP grupe. Dosla voda do grla ![]() Wifi nije problem, AP je u istom prostoru kao i box.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 07.12.2024. u 11:58. |
