Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 14.01.2019., 11:40   #61
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Autor RainZG Pregled postova
10m RBG trake - pripremi se za probleme.
Druga stvar - led traka s vremenom rikava, pogotovo jeftine kineske. Hladjenje tu pomaze (alu profili), ali razmisljaj da ih postavis tako da se mogu relativno lagano zamijeniti
Za kontrolu, napajanje, samu traku - ja sam uzeo ovo, za tu cijenu je odlicno, vidjeti cu samo kako dugo ce trajati. Za sada radi cca 3 mjeseca, svakodnevno koristenje cca 5-6 h
Da li ces RBG ili RGBWW odluci sam, ali postoje razlike kako se ponasaju bas u koristenju sa smart home softwareima sto ja nisam znao kod kupnje.
Odvojeno je upravljanje RBG i WW kanalima pa to je malo sjeb* za sloziti da radi kao sto bi bilo logicno
kontroler
napajanje
traka
A inace, smart prekidaci i to, ono sto sam ja radio je sljedece:
Imao sam postavljene prije 7 godina Vimar prekidace svuda u kuci, mijenjati sve to nije imalo smisla pa sam napravio to da sam iza svakom prekidaca ugurao Sonoff(knauf pa je bilo lagano), na Sonoff sam spojio Vimar prekidac. Prekidac daje signal Sonoffu da okine relej i upali lampu. Naravno, to je vidljivo i u mobilnoj aplikaciji i to radi i kada nema WiFi-a.
BTW preporucam ovaj video kanal na YT.
Lik je u smart home podrucju preko 10 godina, kompletno ozicenje u kuci je proveo da je podredjeno automatizaciji, dosta DIY stvari ima te je dosta tehnicki orijentiran sa dobrim objasnjenjima
https://www.youtube.com/user/SuperHouseTV
To je više/manje sve što mi treba (za sada). Hvala
Samo da napomenem da LED trake koje imam su 2x 5m RGB od blaupunkta. Koliko su kvalitetne ćemo vidjeti sa vremenom .
Kineske sam jednom probao i da, radile niti mjesec dana kako treba...očekivano.
Za sve ostalo, ubrzo krećem u naručivanje. A za potrebe nule e to će morat električar doći pogledat i napraviti po potrebi.
Još nećega se sjetio, za potrebe dimmanja...to mora i žarulja biti namjenja za to ? Ako se dobro sjećam, imao sam doma najjednostavniji dimm switch na kotačić ali mislim da su žarulje bile najosnovnije i da je radilo OK.
Sada ne znam da li to vrijedi i za smart varijantu?
Staro 14.01.2019., 12:33   #62
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Led dimanje samo sa led dimerom i led dimmabilonom zaruljom. Ili smart zarulja sa dimmerom ugradjenim.
Staro 14.01.2019., 16:45   #63
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Jedno pitanje za pametnokucase: ima li tko iskustva s ovom (ili slicnom) banalnom smart uticnicom?
https://neutrinomobile.hr/tp-link-sm...m_medium=click
Naime, zelia bi od "glupe" klime ucinit to da je mogu upalit preko mobitela neko vrijeme prije nego dodem doma ili se probudim, pa mi se ovo cini kao vrlo jednostavna i jeftina solucija. Uvjet je da uopce radi s klimom, tj da utikac moze "upalit" klimu. Iskustva, moze li se, ostali prijedlozi za ovako jednostavan primjer?
Staro 14.01.2019., 17:09   #64
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Autor prileee Pregled postova
Jedno kratko pitanje, sto se desi ako dok je ugasena klima ti iskopcas naponski kabel od klime, pricekas min i opet ustekas naponski kabel? Ja osobno ocekujem da klima i dalje ostane ugasena jer suprotno bi se ona upalila na najmanji nestanak struje. Well u tom slucaju ova uticnica radi bas to, precika dovod struje klimi i vrati nazad. Ne bih rekao da ce te to zadovoljiti.
Ako ti je klima IR upravljana i nemas wifi kontrolu klime mozda logitech harmony hub moze pomoci.
Staro 14.01.2019., 17:13   #65
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Nije to ni zdravo za klimu, bar ne za gašenje, jel vanjska jedinica jos odrađuje neki posao i kad je na off ugasis.
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2019., 17:19   #66
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
A ima li onda neka jeftinija solucija od uredaja od 100 eur kao sta su tado i sensibo?
@mann klima zacudo ostane upaljena ako ucinin off on iz zida ali ni meni se ne cini ko najzdravija opcija za klimu
Staro 14.01.2019., 17:24   #67
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Tado, apsolutno (ali i on kosta za izginuti). Sensibo, neznam sto je ali ako je u djiru tado-a onda isto.
P.s. Sada sam tek skuzio sto si htjeo reci. A tesko, tesko. Treba ti IR to nesto. Postoji IR extender od remoteca ali za to ti treba gateway i opet nije puno jeftiniji.
P.p.s Naisao na ovo. Ako tko kupi i isproba neka javi.
https://www.amazon.de/IR-Fernbedienu...dp/B07K8M7HR6/
https://www.amazon.de/dp/B06WRXD8TV/..._t2_B07K8M7HR6
Zadnje izmijenjeno od: mann. 14.01.2019. u 17:54.
Staro 14.01.2019., 20:06   #68
Filip_2306
Lurker
Filip_2306's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 52
Fakat svi ti IR bounceri i uređaji su skupi ko drago kamenje, ja gledam Logitech echo dot, i onak 100€. Ako hoćeš s nekim remoteom koji opet surađuje s nekim, to je 200€, a tehnologija stara 100 godina.
Skup sport. Jedino dobro u svemu je što su makar ovi Sonoff divajsevi relativno jeftini, pogotovo ako se uzima obična verzija bez senzora.
Filip_2306 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2019., 01:19   #69
RainZG
Postovi: 735
Autor mann Pregled postova
ovaj drugi navodno radi OK
Gledao sam par reviewa na YT, nije kao Logitech da ima baza uredjaja nego se komande moraju uciti, ali nakon toga radi svoj posao.
Za neke jednostavnije stvari mi se to cini OK, preko aliexpresa je nekih 15-18$, traziti Broadlink mini
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2019., 09:55   #70
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Proucit cu taj broadlink mini/drugi link pa ako mi se cini da moze ove nezahtjevne stvari koje mi trebaju narucit cu ga.
Edit: takoder sam naletia na Xiaomi Universal IR pa cu i njega proucit.
Zadnje izmijenjeno od: prileee. 15.01.2019. u 10:19.
Staro 15.01.2019., 12:42   #71
RainZG
Postovi: 735
provjeri software, ako se ne varam na kineskom je
Staro 15.01.2019., 12:58   #72
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Kazes za broadlink mini ili xiaomi? Vise naginjem broadlinku jer ima vise iskustava s njim po netu.
Staro 15.01.2019., 14:15   #73
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Narucia sam broadlink mini 3 s aliexpressa pa javim dojmove kad stigne.
Staro 15.01.2019., 15:13   #74
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
I ja maloprije kliknuo ali na ebay-u, nemam (ne koristim jos) ali. Kaze da ce biti tu dosta brzo, zivi bili pa vidjeli. Kako moj zwave gateway ima suport za ovaj IR koristiti ce mi kao relativno jeftin extender ako bude radio kako spada sto vjerujem da hoce (ima dobre ocjene i na athom-u).
Staro 15.01.2019., 15:16   #75
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Ima dosta iskustava po internetu o ovome uredaju pa mi se cinilo okej pokusat za nevelike novce (19$). Meni treba remote s moba opalit ON/OFF na klimi i to je to, nikakve alexe ni google AI cuda niti spajanja na gateway.
Staro 15.01.2019., 17:38   #76
orke
orke's Avatar
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 94
Jel ima nešto za Valiant bojler a da se mogu na daljinu paliti i gasiti
orke je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2019., 17:51   #77
Postovi: 8,243
Treba ti samo ona kontrolna jedinica, tj. termostat. NetAtmo je popularniji al ima ih hrpa. Pogledaj malo na banggodu il aliju što se nudi.
Meni isto malo fali da narucim, neznam jedino da se rastegnem do Logitech Harmony dot-a il kak se vec zove, posto imam i 4 daljinska a dosta je komotnije preko njega.
Staro 15.01.2019., 18:05   #78
orke
orke's Avatar
Postovi: 94
190€ nije malo
Staro 15.01.2019., 18:10   #79
Postovi: 8,243
Ima jeftinijih. Bile su i neke preporuke na forumu.
Al da, skup sport.
Staro 15.01.2019., 18:11   #80
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Harmony je skup punkua, dok ovo maleno cudo kosta 19$. Slobodno ti provaj pupo pa nam javi jel valja! :P
Staro 15.01.2019., 18:12   #81
RainZG
Postovi: 735
Na xiaomi mislim.
Ali provjeri i za broadlink. Nikad ne znas s tim kinezima
Staro 15.01.2019., 18:50   #82
Postovi: 8,243
Logitech Harmony Hub nije tak skup, na amazonu je 50€, pa bi ga tjerao s appom preko mobitela.
Vidjet ćemo, nešto će biti, najvjerojantnije će razum prevladat i past će ovo malo čudo, il veći brat.
Staro 15.01.2019., 20:05   #83
Filip_2306
Lurker
Filip_2306's Avatar
Postovi: 52
Gledam malo Amazon Dot i Google home mini i nikako se odlučiti. Velika prednost Dot-a je što ima 3.5mm jack, jer onda puštanje glazbe s njega na nekim pristojnim zvučnicima ima smisla.
I to je stvar koja me odbija od home minija, iako je home softwerski jači po onome što vidim po rivjuima. Ima netko jeftin način kako najlakše natjerat da google pjeva na nekim zvučnicima?
I netko je spominjao ovdje da plaća nekakvu mjesečnu naknadu za dot od 5$?
Staro 15.01.2019., 23:52   #84
RainZG
Postovi: 735
Autor Strenja Pregled postova
zanemari tu naknadu od 5$
To ja placam jer sam lijen, a radi se o povezivanju home assistanta i amazon alexe
google home mini + chromecast audio mozda?
Staro 16.01.2019., 00:20   #85
Filip_2306
Lurker
Filip_2306's Avatar
Postovi: 52
Previše para, za nešto što s Alexom dolazi po defaultu.
Neznam jesi ti spominjao ili neko drugi, kako na Sonoff mogu spojiti i klasični prekidač, da ne izgubim funkcionalnost? Čini mi se da si to spomenuo, al gledam slike i nevidim nikakve ekstra konektore na njemu, osim za dolaznu nulu i fazu i za izlaz prema svjetlu. Ili sam preskočio nešto?
Tnx
Staro 16.01.2019., 00:52   #86
RainZG
Postovi: 735
Tnx
Moguce jedino sa Tasmota firmwareom, ne sa originalnim Sonoff.
Kada se koristi Tasmota firmware onda se mogu koristiti dodatni GPIO pinovi koji su vidljivi kada se rastvori kuciste, prekidac se spaja na GND i na GPIO 14 na starijoj verziji ili na GPIO 2 na novijoj verziji ili se moze iskoristiti RX pin posto je moguc OTA update firmware-a nakon incijalnog flashanja
Staro 16.01.2019., 09:54   #87
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Autor orke Pregled postova
Ovisi. Vailant bojleri su imali i imaju suradnju sa netatmo thermo (https://www.netatmo.com/en-gb/energy). Isti takav se prodaje pod vailant imenom (https://www.vaillant.hr/krajnji-kori...na/regulacija/). Ako pricamo o centralnom grijanju naravno. Ja imam njihove proizvode i fakat su vrh po meni.
Staro 16.01.2019., 11:07   #88
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,949
Ja imam netatmo i radi odlično. Može se uhvatiti novi na eBay.de za cca 80 eura. Bio nedavno na mall hr 1050 kn a inače je 1500kn
Staro 17.01.2019., 21:59   #89
Postovi: 8,243
Naručio sam svašta nešto, sad preostaje samo čekati da sve stigne.
Ono što me muči, a možda me muči nepotrebno. Imam jednu situaciju doma, gdje imam jedan prekidač gore za svjetlo u hodniku a htio bih ga i palit/gasit i dolje.
Kako mi je to najlakše složit s nekom smart kombom, da fizički imam prekidač gore gdje sada je i nekakav prekidač dolje, gdje nema žica ni ničega.
Tu bi sad zanemario ovo da mogu preko aplikacije gasit/palit svjetlo.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 17.01.2019. u 22:04.
Staro 17.01.2019., 22:20   #90
RainZG
Postovi: 735
Najlakse = stavis dolje jos jedan sonoff (ako ga mozes staviti naravno) i onda njega koristis kao prekidac samo (salje MQTT poruku i upravlja sa istom zaruljom kao i prekidac gore)
Ako nemas nikakve struje dolje onda mi na pamet pada RF daljinski kojeg zalijepis na zid ili tako nesto
treca varijanta je recimo Ikea daljnski, ali to nisam jos siguran da li bi radilo, saznati cu za cca tjedan dana kada uzmem taj daljinski za testiranje
