#61 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Sjećam se prvih recenzija brzih memorija od Corsaira, Mushkina, OCZa sa nižim timingom... ništa od toga tada se nije moglo kupiti kod nas, a Links koji je to prvi počeo uvoziti tada nije postojao. Pitanje za milijun kuna tada: koliko je stvarno brža takva memorija? ![]() Imao sam PC-133 SDRAM u kompu i spustio ga u BIOSu na 66MHz. Zavrtim testove i vidim da mi se komp skoro uopće nije usporio. Dva, tri, pet posto... a memorija radi na pola brzine. Kad sam kupio prvi rabljeni Corsair XMS, podesio timinge i prošao Memtest, zavrtio sam testove i vidio da je ubrzanje jedan, dva, tri posto... ako ga uopće ima. Čak ni SuperPi nije bio skoro ništa brži. Od onda sam uvijek kupovao samo "value" RAMove. Radije dvostruko više value RAMa nego upola manje "brzog" RAMa. Windowsi su puno više keširali podatke i stvari su se tako bitno ubrzavale. Ali zato sam poznavao neke ljude koji su uvijek kupovali skupi "brzi" RAM i govorili kako im komp puno bolje radi ![]() |
#62 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#64 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 22.02.2016. u 14:08. |
#65 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
količina nad brzinom za sve koji nemaju integriranu |
#66 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Meni je to svejedno još uvik ajme bez obzira na brzine RAM-a, tko oće igrat zna se šta triba - poštena diskretna Trenutno APU-i nisu dovoljno zreli za takvu vrstu nastranosti poput "geymanja" (bar jačih modernih naslova), možda za koji par godina ako spiče HBM/GPU/CPU na isti interposer Ja igram naslove zalockane na 60FPS-ova, a ima onih korisnika šta ganjanju i priko, da ne kažem kako kod ovih slabijih izdanja (integruše) to trzucka i često je ispod 30FPS-ova (svaka čast tko voli tako igrat i podnit frejm dropove) Bija sam pokrenija Just Cause 2 na i5 4460 integruši s 8gb DDR-3, mislim da joj ni najbrži RAM ne bi pomoga kad krene akcija, efekti.... (bilo sve na low i neka jako niska reza) - slideshow brate a igra iz 2010-te
![]() Pomelo mi sig -.- |
#67 |
Postovi: 10,805
amd je profitirao sa tajminzima (bh5), a intel sa brzinom (tccd) ako se dobro sjećam. |
#68 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ne, upravo ti koji govore da im komp radi brže imaju integrirke...ovi sa jakim grafičkim i ne primijete |
#69 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,923
Evo, sada sam izvrtio nabrzinu... CPU 4.0GHz fixno, 10GB rama imam. Na 2133MHz mogo bi Balistike potjerat jer su deklarirani na 2v ali onda moram vadit Kingston koji to ne moze no vidi se i bez najbrzih brzina razlika. Pass 1 je u sustini nebitan jer on uvjek proleti vise manje za 1/3 ukupnog trajanja videa ali Pass 2 je bitan i na njemu se proc oznoji. Dakle vozio na 1333MHz ili 1833MHz dobit cu 0.5 Fps-a vise ! Vjerujem da bi na 2400MHz imao mozda i duplo ajd neka i 3 Fps-a bude sto bi znacilo oko 10% tj. na 180min dobijem 18min. Za DDR3 na 800MHz necu ni komentirati jer dali se takav ram uopce jos prodaje ? ![]() Dobro, ovis za sta se koristi no u mom slucaju VISE je bolje od BRZE jer ako mi proguta dok encodiram i 6GB rama onda neznam da bih bas bio vesel sa 2x4GB na +1833MHz umjesto sada 10GB. Da ne govorim kako je DDR3 2400MHz 400kn a DDR3 1600MHz 280kn - NOVI. |
#70 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,836
#72 |
Postovi: 2,836
Sorry, ne stignem puno pisati jer sam na poslu, nekad ne uspijem završiti misao. No ajd dobro da si priznao da je VIŠE bolje nego BRŽE. Ovo s razlikom u brzini je priča za sebe, isto kao isplativost kupnje brže grafičke kartice koja košta 40% više a daje recimo 25% bolji rezultat. Nekome se isplati a nekome ne, ovisi što određeni korisnik radi s računalom, nekome se isplati dati brdo novca za dvije-tri jake grafičke ako se bavi renderiranjem, nekome se isplati imati tubo dobar monitor i brdo RAM-a ako obrađuje slike itd. |
#73 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Upravo tako...zato nije dobro generalizirati, što ljudi na PCE forumu često čine |
#74 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Što se ljudima isplati, a što ne isplati, koja je to duhovna kategorija XD Nama, koji primarno ne zarađujemo od tog računala se tehnički gledano NIŠTA ne isplati ![]() Ja sam prešao sa 1333mhz nekog Patriot RAM-a na ovaj Kingston koji bez beda trenutno radi na 2133mhz (ide i više, ali mi se neda uopće s tim zahebavat) samo zato jer me tih 1333Mhz ubadalo u oči ![]() Pa pričajmo o isplativosti ![]() |
#76 |
Postovi: 23,634
Ajd ne laži, svi barem ponekad "padnu" na onu staru "Citius, altius, fortius" ![]() a asocijaciju sa puno 3 neću nit komentirati ![]() |
#77 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() Nisam nikad pošteno izmjerio, ali pošto mi je u svim igrama uključen OSD od Afterburnera pa lako pratim stvari, rekao bih da je čak koji FPS i profitirao sistem od bržeg rama. U GTA V sam lako skužio... A ova ekipa iz Digital Foundry-a, koji sve lijepo analiziraju, prvenstveno frametime prije fps-a, znaju dobivati jako čudne, gotovo nerealne razlike sa bržim ramom kad je u pitanju slabiji procesor (i3/i5)... |
#78 |
Ver iz monster dajmond tri de ef ix četiri megabajta vudu jedan pi si AJ ju faking kaaants ![]() |
#79 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#80 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
#82 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
#83 |
Avocado
Postovi: 7,856
http://i.imgur.com/8bCRrS1.jpg
Ne ovi gaypederi, AMD Nano, Pico, Femto i drkice... |
Točno to, takve i ja flashbackove imam.
Počeci i silna želja za znanjem, overkloukanjem i popratnim sadržajem a tek si klinac koji ni jezikom ne barata ![]() Čitao sam Hacker časopis i to je bio alfa i omega svega ![]() |
Minute zivota koje sam potratio na citanje ovog nesuvislog fanboyevskog trkeljanja i prekrajanja povijesti nikada necu dobiti natrag.
Stvarno moram pametnije trositi vrijeme. ![]() |
#84 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,092
Kod cpu-a i diskretnih grafickih kartica razlika bi bila neznatna.
Phil of the future! |
#85 |
Postovi: 3,733
Nema skoro nikakve razlike u aplikativnom radu između diskretne grafičke kartice i integrirane koja koristi sistemsku memoriju. Uvjerio sam se u to puno puta. Prvi puta kada sam imao VIA MVP4 chipset i Rivu TNT. Zadnji puta kad sam na stari Athlon X2 4450e stavio Radeon 7970 SuperPi je bio 1.5% brži To je bila najveća razlika ikada. Uvođenje dual-channela na nForce chipsetima je skoro udvostručilo RAM bandwidth, a aplikacije su bile samo 5% brže. Samo specifične koje su jako ovisile o memoriji su se ubrzale do max 20%. 3D igre su sasvim druga priča kao i sve ostalo što intenzivno piše, briše i čita po video memoriji. HSA bi tu trebala odigrati veliku ulogu. Stvar je u tome da se prije pričalo kao da integrirani GPU bitno uspori komp u normalnom radu što je glupost. Uspori ga toliko malo da moraš mjeriti koliko ga je usporilo jer u normalno radu ne osjetiš. |
#86 |
Postovi: 89
Današnji klinci fakat ne moraju razbijati glavu o tome kaj će kupiti. Kupiš ono za što imaš para i bok, radit će sve na svemu. Nekad je bila sasvim druga pjesma. Sjećam se kad sam imao Pentiuma I na 133 i htio raditi nekaj u 3D-u. E hebiga, nemre, ne radi ak nemaš MMX instrukcije. Traži onda pentač II sa mmx-om, mijenjaj ploču, svašta nešto. Slično i sa grafuljama, danas svaka vrti sve, stvar je samo brzine. Imao sam onaj famozni S3 Trio64, imaš sliku ali ako želiš išta konkretno raditi zaboravi. Kupio nvidiu TNT i osjećaj je bio kad da sam sa impulsnog pogona prešao u warp. Danas promjene mjerimo u jednoznamenkastim postotcima, u najboljem slučaju ubrzanje 10-15% od generacije do generacije. Skokovi 90-tih su bili po 50% i više u samo par godina. Hebiga, dolazimo do fizičkog silicijskog limita (Silikonskog kako kaže Maras ) što je tu je. 5nm proces ne bumo gledali jer je limit čini mi se na oko 6-7nm gdje počinju efekti kvantum tunelinga i slične fizikalne pizdarije. Sve u svemu, budite sigurni da će marketinški stručnjaci i menađeri razvlačiti postojeću tehnologiju bar sljedećih 10 godina a realni pomaci između generacija će se smanjiti na manje od 5% samo naravno marketing će to upakirati kao i obično u neki šareni paket sa super duper buzzwordima. Dam se kladiti da će moj sadašnji Haswell biti možda samo 30% sporiji clock per clock sa arhitekturom za 10 godina. |
#87 |
Postovi: 4,037
Ja sam načuo da je nekad davno tribalo znat lemit za spojit funkcionalan komp, ne znam kad, tko i zašto mi je to reka, ali možda ne spada pod laž? ![]() Danas to pospajaš ka lego kockice, sve lipo sidne na svoje misto ![]() ![]() ![]()
#88 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
raniji procesori (286ice i 386ice) su znale biti zalemljene za ploču ali ne znam da je baš itko to sam radio. možda nešto iz generacije prije. ali znalo je biti zameljenih coolera pa kad si čupao cooler sve je ispalo van.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#89 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
U Graz ili u Minhen/Šilerštrase se kupovalo u kitu pa se doma lemilo...sjećam se da je bio neki Mlakar koji je prodavao kit računala |
#90 |
Postovi: 1,369
Makar je bio u Klagenfurtu, u Austriji, tamo sam išao po hard disk za Amigu ![]() I pošto je tada bilo malo teže naći svakojake adaptere i kablove, kabel od diska se nije jednostavno ustekao na mbo od amige, već se lemila žičica po žičica
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
