#62 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Kao sto rekoh, prije par mjeseci sam ih i ja trazio po domacim ducanima ali bez srice... Mislim da ti je najbolje naruciti sa neta... |
#64 |
Postovi: 436
#65 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Zna mozda di ima za kupit 120mm fan grillova/fingerguardova. Osim ebaya. ovak nesto: Slikica. Rujem tu po protisu/linksu/nabavi i bas nemam srece ili sma corav. Strujanje zraka na ventovima za upuh kroz mash od kucista se cuuuuje previse pa bi to ispilio i stavio ove okrugle, nekad davno na čifteku za vreme ataljona 64 mi je to pomoglo na 92mm ventovima.
#66 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#70 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
#73 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Ima li gdje u RH za nabaviti pinova za ATX konektor (muških i ženskih) U čipoteki imaju nešto konektora sa pinovima (2, 6, 8 pin + pinove) ali nisam vidio da prodaju pinove zasebno. U Electronic centru u OS imaju iste konektore i nešto pinova koji se mogu kupiti posebno, ali to su uglavnom pinovi za ventilatore. Ovako izgledaju: ![]() ![]() |
#75 |
Silence
Postovi: 671
Našao sam ovo: 6-polni (pci-e npr) http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8061602660 4-polni (P4 npr.) http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8061602640 Pinovi za ventilatore npr http://www.electronic-center.hr/prod...oducts_id=5824 Molex M http://www.electronic-center.hr/prod...oducts_id=5837 Molex Ž http://www.electronic-center.hr/prod...oducts_id=5838 Prošetati ću do obe trgovine. Tko zna, možda se i nađe nešto ![]() |
#77 |
Silence
Postovi: 671
Heh... neznam baš za isključivo crvena ali probaj u Pumpa Servisu kod Zrinjevca. Oni imaju svega i svačega, možda nađeš i crijeva. http://pumpa-servis.hr/ |
#79 |
Silence
Postovi: 671
Rekao bih da jeste crveni plexi. Jedino mi ovaj shop pada na pamet, ali mislim da ne šalju za hr a nisu baš ni jeftini. http://www.caseking.de/shop/catalog/...l:::28_42.html |
#80 |
Silence
Postovi: 671
#81 |
Silence
Postovi: 671
#82 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
![]() P.S. koristi EDIT opciju ![]() |
#83 |
Silence
Postovi: 671
Ma nije stvar u EDIT opciji već je forum nešta zablesirao. Slobodno brišite dupli post, a i ovaj također :P |
#84 |
Postovi: 320
Imas i u Zagrebu jos u ducanu "Nova forma", imaju plexi svih boja i debljina ali neznam jel imaju dostavu.. |
#85 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Evo ja malo istrazujem po netu za vodeno hlađenje i htio bi napraviti neko jeftinije vodeno...mislio sam neke stvari uzet prek ebay-a a neke tu u zg-eu nabavit... Radijator i blok Eto radijator i cpu blok bi ovako nesto uzeo... Kakva bi pumpa bila potrebna za ovakav zahvat? I kakva bi mi crijeva preporucili? mislio sam uzet ona plosnata (jer su bolja od okruglih i di ih ima za nabavit) Rezervoar ? koje velicine? I ostale stvari da se sve to slozi i spoji? I kolko bi me cca to izaslo? znaci nista pretjerano mid-ragne custom vodeno hladenje... Inace prva pomisao na vodeno...i prvi planovi.. Nemojte mi rec da mi se ne isplati il slicno, ja bi to htio napraviti zato jer hocu, volim prckat po pc-u i to me zanima. Zasad se samo raspitujem sto i kako pa kad se skupi lova uzimam . hvala svima koji ce pomoc |
#86 |
Silence
Postovi: 671
Ako misliš raditi custom vodeno svakako će te izaći skuplje nego da uzmeš neko gotovo rješenja od Corsaira koja se mogu nabaviti kod nas. Teško je reći konačnu cijenu, ovisno šta odabereš. Također trebaš znati da sve što uvoziš u RH vrijednosti iznad 160 Kn (22 € ili 18 GBP) podliježe PDV-u znači računaj još 25% na cijenu. Prva preporuka je da kupuješ sa ebay.co.uk Blok Radiator Jer se neregistrirani paketi iz Kine vole izgubiti, iz UK će ti doći 100% za 2-3 tjedna a mislim da i nije neka velika razlika u cijeni. Osim toga UK ima najjeftiniju poštarinu u EU. Barem iz mog iskustva. Možeš ti i iz Kine tražiti registrirani paket ali će te koštati više. Neznam šta misliš pod plosnata crijeva i zašto su ona bolja od običnih, a još manje znam gdje ih ima za nabaviti. Ono što je bitno kod crijeva je da imaju što deblje stijenke da ne bi pukla s vremenom i da budu čista. Kod crijeva također trebaš gledati unutarnji i vanjski promjer da bi ti štimala na fittinge... Najčešće mjere su 8/10 i 10/12. Trebat će ti i uvodnice, tj. fittinzi. Kad smo kod njih primijetih da onaj Radiator ima uvarene fittinge, znači ako uzmeš njega ograničen si u odabiru crijeva. Mislim da rezervoar ne igra nikakvu ulogu, samo gledaj da ga imaš kako napuniti kad sve spojiš. Također gledaj oznaku navoja na komponentama koje kupuješ. Najčešća je G 1/4", ali ima ih i G 3/8" itd. Pokušaj uzeti sve sa istom oznakom. Ako se možeš zaletiti do Slovenije preporučio bih ti da prekopaš asortiman ovog shop-a http://www.ekwb.com/shop/ Slinim već godinama po toj stranici a nemam mogućnost otići i kupiti par stvari niti mi se daje 25% harača ovoj državi. Nadam se da sam pomogao ![]() |
#87 |
Postovi: 436
Probaj prvo npr. H50 pa onda idi na custom vodeno
#88 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 121
Jeftino custom vodeno ti se ne isplati. Nećeš dobit neke performanse i previše je to zezancije, bolje ići na neko gotovo rješenje. WC je jako skup sport, a posebno iz RH. Ja sam svoje kupovao preko neta u Austriji(http://www.aquatuning.de/index.php) i Nizozemskoj (http://www.highflow.nl/) s tim da je dostava išla rođaku u Beč i onda je on busom poslao u ZG (za 10€). I sa svim kerefekama je izišlo preko 2k kn (samo za CPU hlađenje). Dostava je skupa npr. za jedan radiator je 15 funti (iz VB) pa te radiator od 40 funti nakraju ispadne 55 + PDV + troškovi carinskog postupka. Ako ti je gušt i želiš to (kao što je meni bio) onda radje prištedi malo i kupi nešto kvalitetnije. Ako imaš frendove ili rodbinu negdje u EU dogovori se s njima da naručiš na njihovu adresu pa da ti to donesu ili pošalju busom. Budi spreman i na piljenje i bušenje po kućištu, posebno ako želiš sve utrpat unutra. Inače na ovim linkovima koje sam postao imaš već gotove komplete sa svim potrebnim djelovima pa možeš vidjeti kako se cijene kreću. @osspaljeni: EK ti nema trgovinu tako da nemaš gdje skoknut, a dostavu vrše preko GLSa koji ne nosi na poštanski pretinac već samo na kućne adrese, dakle trebaš nekog sa SLO adresom.
Origin_ID: mmatrix05 Steam_ID: mmatrix05 |
#89 | |
Postovi: 8,222
EDIT: Pretekoše me, nečitah sve postove do kraja :S
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 23.08.2012. u 11:22. |
#90 |
Silence
Postovi: 671
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 23.08.2012. u 16:07. |
