#62 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
jel svejedno s kojim tipom testa testiram? inace testiram sa blend - stress cpu & ram |
#63 |
Postovi: 11,642
Piše pored svakog koju komponentu opterećuje. Za maksimalno opterećivanje procesora koristi se Small FFT's sa prioritetom ''9''. |
#64 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Prime95, Orthos, OCCT pitanja
nesto me zanima, a nigdje nisam uspio naci odgovor. kako to da kad testiram komp koristeci prime, dok je na full loadu ja i dalje na kompu mogu sve radit skoro normalno, dok na everestu kad idem na onaj test stabilnosti komp bude paraliziran na full loadu, stvari se otvaraju pol minute? ja kao laik onda dobijem dojam da ga everest vise optereti... |
#65 |
Postovi: 3,074
Vjerojatno koristiš small fft test u primeu,koji ne koristi ništa rama,pa zato možeš radit. Ispravite ako griješim ![]() |
#68 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
A kolko je pametno nesto raditi uz naprimjer OCCT i tomu slicne programe? Jer ako se nevaram meni je utorrent uredno rusio prime95 (occt doduse ne, ali opet). Zapravo da ne duljim. Koliko rad u widnowsima (surfanje, utorrent, foobar) mogu poremetiti testove stabilnosti?? Osobno mislim da kad se to vrti, onda da se samo to i vrti, jer neke tvoje djidje midje definitivno moraju imati utjecaj na pokazatelj stabilnosti, bilo tako da ga sruse ili ometu pa da prodje ondje gdje nebi trebao proci? Ispravite me ako grijesim, al to mi je onako logicno... ![]() |
#69 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
ovisi od programa do programa... npr. Orthos koristi uredno 100% CPU-a i nesto rama no sasvim normalno mozes radit nes u winsima no opet ne prezahtjevno. Ovisi i o prioritetu kojeg stavis... nije isto hoce li prioritet bit low,normal ili high odnosno od 1 do 10. Inace mi se orthos najbolje tu pokazao kao prog za testiranje stabilnosti... Fleks to si se ti ozbiljnije bacio na OC pa vrtis testove i p0rn u pozadini ? ![]() |
#70 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
probaj novi prime koji bukvalno podere cpu, sve jezgre i ram... pa ces vidjet sto ces moc "radit" nesto sa strane mozes svakako i orthos, ali 2 komada pokreni i svakom dodijeli po 2 jezgre (kad je quad u pitanju)
XVG Verge |
#71 | |
Postovi: 7,504
![]() Nego Orthos/OCCT/Everest Stability su testovi koji skoro uvijek izvlače max, što i temperature pokazuju. Sada ako ti pr. Orthos + uTorrent ruše komp to znači da on nije stabilan 100%. Sada takava komp može biti stabilan za rad, jer naravno rijetko kad se CPU tako optereti kao tad, pa to nemora značit da je nestabilan. Ovo po meni je logično, jer većinu vremena ako je CPU nestabilan na 3200 neznači da će se rušit u neki "normalnim" programima. Onima kojima je stabilnost najbitnija a time i brzina, sigurno će derat Orthos + 3DMark + "neka druga" aplikacija, kako bi se uvjerili u rock stable komp. |
#72 |
Postovi: 288
Pomoć!Počeli mi "pucati" sintetički testovi!
AMD Athlon X2 3800+ @ 2.7 (9x300) @ 1.350V i memorija na DDR266 (1.33x300) na 2-3-3-6 2T. Tako komp radi od kada sam kupio Nirvanu, bio sam sa starim Prime 95 testirao na 12-13 h i OCCT-om 1.1.1b na par sati. U radu je sve OK, igre sve dobro rade, a znam igrati i po nekoliko sati - Crysis, Assassin's Creed, NFS ProStreet. Danas sam čisto iz znatiželje glede temperatura išao izvrtiti malo Prime95, zadnju verziju (custom test) i nakon pola sata je puknuo. Potom sam probao SmallFTT na pola sata i bez beda je prošlo. Ovo pucanje Prime95 me jako zabrinulo, jer mi se prvi problem kojem nisam davao previše važnosti javljao kod OCCT-a 2.0.0a jer se nije htio ni loadirati. Kod podizanja programa mi je javljao "Invalid float point". Razlog zašto tjeram FSB na 300 je jer pri FSB-u od 270 memorija radi na 450 MHz. Prime95 je izvrtio 12 h sa memorijom na 450 3-4-4-8 2T bez beda, ali je OCCT pucao nakon 1-2 h. Prije nego sam vrtio OCCT sam bez beda igrao igre, točnije probao sam Crysis na nekih 3 sata i bez beda je radio. Da li mi je probelm možda u prezategnutom FSB-u (na 310 MHz se komp ne želi ni podići)? Ili mi se možda nešto oštetilo od komponenti u radu kompa tokom vremena, pošto mi se sada i Prime95 ruši? Nemam pojma šta da radim... pomagajte ljudi... Usput, dok sam vrtio Prime95 custom test, igrao sam Solitare, ali mislim da to ne bi smjelo utjecati. I što se sada temperaturi tiče, prva jezgra do 52 C, druga do 63-64 C, PWM do 68 C. I HTT, NB, SB množitelji u BIOS-u su smanjeni na 3. |
#74 | |
Postovi: 288
Evo, izvrtio Prime95 na 6 sati bez greške. Dulje nisam stigao, ali budem. Mislim da sam ja nešto "isprčkao" na kompu pošto je grešku bacio... Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 31.05.2008. u 07:29. |
#75 |
Postovi: 288
Konačno sam izvrtio Prime95 na dulje vrijeme. Puknuo je nakon 10 sati. Muči me to što je prije, ali stara verzija Prime95 koji sam dva puta pokrenuo, kako bi full opteretio procesor bez problem radila 12 h. |
#76 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sad da ga ponovno pokreneš, možda bi puknuo na 5h, a možda na 15h. Tako Orthos/Prime radi...
#77 |
Postovi: 288
#79 |
Postovi: 288
#81 |
Postovi: 70
Jel imao tko problema kod OCCTa 2.0 da kad ga pokrečeš se pojavi neka obavijest na francuskom i dizajn se totalno promojeni izgubi boja itd..(ne Radi) |
