#841 |
Postovi: 495
Jeli imao tko ovaj problem? ![]() EDIT: riješeno pomoću prvog linka koji sam našao na Googlu https://iot.stackexchange.com/questi...y-another-userBilo bi lijepo da prvo nisam izgubio 2 sata pa onda googlao Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: murina. 10.12.2021. u 20:31. |
#842 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
U moru svega imam dosta razlicitih uredaja. Pametne uticnice su mi blitzwolf Shelly RGB, Shelly 1l Par sonoffa koje mislim prebaciti na tasmotu U to sve imam i par komada senzora temperature, senzori drugi koji su na zigbee-u U kojem smjeru ici home assistant, nod Red, domoticz ... Ako treba nesto koda kucati ili kemijati nije mi toliko problem ako cu dobiti stabilniji sustav. Volio bi da na to sve mogu dodati i remote kontrolu kad nisam kod kuce ako je moguce. Hvala unaprijed.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#843 |
Postovi: 721
Svatko ce hvaliti ono sto ima. Uzmi si malo vremena i isprobaj svaki od tih programa. Ne moras ga u potpunosti konfigurirati, ali cisto da steknes dojam o potrebnom vremenu da ga skuzis i kako idu konfiguracije. |
#844 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Node red je stabilan i instant brz kod bootanja. Zahtjeva nešto "programiranja" ali ništa što i totalni laik uz pomoć googla ne riješi brzo. HA je dosta uznapredovao, više je klik-klik. Meni je osobno konfuzan i nelogičan, ali mnogi ga koriste i zadovoljni su. Kod node reda mi se sviđa što doslovno možeš pratiti korak po korak što se zbiva sa pojedinim podatkom. Node red ima lošiji dashboard, defaultni, ali postoji alternativa... Oba imaju odlične forume. Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#845 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Ja sam davnih dana počeo sa Domoticz-om. Prije nekog vremena probao HA i nije mi sjei jer sam se navikao na Domoticz. Nema ti tu druge nego isprobati. Ja na Domoticzu imam oko 150 kojekakvih informacija(dosta deviceova daje par informacija), i nema trika da se prebacujem dalje ![]() |
#846 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,908
Mene je HA toliko zgrozio da se grozim probat jos nesto, iako sam siguran da bi domoticz mora biti intuitivniji. Borio sam se mjesec dana, iako fino izgleda i podrzava svasta, i umeo sam se da upogonim neke stvari, neke nikad nisu radile i nije dizajniran od strane programera(ili od strane losih programera) i zbog toga ima problema u radu a i konfiguriranju. |
#847 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Ma ja ako budem isao na nesta drugo, biti ce nodered. HA mi nikako nije sjeo kad sam malo poceo sa njim. Na domoticzu imam sve zivo podeseno, sve radi godinama. Bez nekih intervencija, vrti se na rpi3 sdcard. Nikako da ga prebacim na rpi4 ssd koji je spreman i čeka |
#848 |
Postovi: 495
Prekjučer sam imao fijasko prilikom instalacije 2 komada Shlelly H&T, srušio sam mrežu, morao vratiti ruter na tvorničke postavke da bi proradilo. Od 17 uređaja spojenih na mrežu, samo je moj laptop imao internet, neki nisu vidjeli wifi, a neki samo nisu imali internet. Ne pitajte kako jer ne znam ![]() |
#849 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,908
Nekad neki uredjaji, se zbaju poklat sa nekik routerima (samsung tv sa tcom speedportom na 2.4ghz) Sta se tebe dogodilo nezz, da nisi mozda u shellya upisa 192.168.1.1 da bude ip, a routerov firmware nema zaštitu za to? |
#850 |
Postovi: 2,114
#853 | |
Postovi: 495
) pa sam zalutao u nepoznato sa postavkama i ode sve tri materine. Od tada su instalirana 2 H&T i uredno rade. Sutra ću probati složiti Shelly button + Shelly1 da funkcioniraju kao prekidač puhalice termo peći. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: murina. 21.12.2021. u 18:11. Razlog: dodane slike |
#855 |
Postovi: 495
Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara itd.
Termo peć je zakon. Nakon više godina grijanja ureda na klimu, prošle godine smo aktivirali ovu Yugo peć i puno je ugodnija toplina koju isijava peć od toplog zraka kojeg puše klima (primjeti kako je kolega montirao kartonski spojler na klimu
) . Nisam je još upario sa Shellyjima ali hoću uskoro (1PM u utičnicu i 1+button na puhalicu). Trebam micati peć i jedan radni stol za odraditi pa sam lijen. Jučer sam u stanu povezao 1PM+button sa kamenom pločom za grijanje. H&T je glavni senzor i radi kao termostat. Od 06 do 24 je ciljana temperatura 22 stupnja, a preko noći 20. To zasad dobro funkcionira. Dodao sam i tinjalicu u Button da vidim kad radi. Montirati ću ga na zid kad bude 1/1 Button još nisam aktivirao, neke postavke su me bunile pa ću sad prvo googlati da mi se ne dogodi opet fijasko. Ima li tko Button da ga koristi? slike: Zadnje izmijenjeno od: murina. 30.12.2021. u 01:01. |
#856 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,908
Bizi uvati te shellymania ja sam sad uzeo 1pm plus eto tako a uz to imam 3 H&T, 3 pluga s, 8x1pm, 4x UVC 1x3em, 1x vintage bulb i 1x duo bulb, i gledam da kupim UNI ali neman pojma sta bi sa njim al bi ga kupio eto tako ![]() Sve funkcionira besprjekorno osim 3EM koji se ne synca dobro sa cloudom, to mi je direktor firme obeca vidit kad se vrati sa godišnjeg |
#857 | |
tiki
Postovi: 2,754
I kod nas u uredu je takav spojler na klimi ![]() |
#858 |
Postovi: 495
Evo odradili smo i termo peć. Zvao sam u pomoć oca, friškog HEP penzionera, specijalista za antičke električne uređaje i struju općenito.
Zadatak: Ured od cca 25m2 nalazi se ispod terase i nema toplinsku izolaciju na plafonu (228cm je visina prostorije, pa nije baš situacija za dodavanje slojeva). Kad je jako hladno (bura), temperatura preko noći padne na 15-16 stupnjeva, pa nam u jutro treba sat-dva da bi sa puhalicom došli do >19. Ako je baš gadno, upalili bi i klimu koja bi ubrzala proces ali usput i napunila glavu vrućinom radi niskog plafona. Plan: - Termo peć se puni kad je jeftina struja, to će odrađivati 1PM ugrađen unutar peći - Puhalicom upravlja Shelly1 koji je u Buttonu. Pali se kad temperatura na H&T padne ispod 17 stupnjeva i pali se radnim danom od 07:00 do 08:00 kad dolazimo na posao, ako je temperatura niža od 19. Kasnije je sami preko Buttona ili aplikacije palimo po potrebi. Smart Yugo termo peć slikopis ![]() Zadnje izmijenjeno od: murina. 30.12.2021. u 01:00. |
#859 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Pitanje za bežično mjerenje potrošnje... Je ovo to kaj trebam? To se spaja u ormaru s osiguračima? Vjerojatno se spaja nakon glavne sklopke? Ima jeftinije/bolje? Zanima me potrošnja po satu/danu/tjednu/mjesecu. Hvala |
#860 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,908
Jap jap, taj mjeri. Ja imam 3EM on je za trofazne sustave i moze se montirati direktno na DIN rail, za ovofa ako oces na DIN moras isprintat 3d adapter (ili kupiti od nekoga sa strane). Ali komotno ga stavis negdi iza da se ne vidi i nadat se da neće blokat da triba restart ![]() Iako ima shema za restart mislim da preko sklopke 5 puta ugasis upalis. Prilikom montaže treba obratiti paznju da su kliješta pravilno okrenuta, jer ce u protivnom biti izračun u minusu. Montira se samo na zicu faze. Podatke sprema u Cloud ako ga prijavis, ako ne u CSV (koji je meni i precizniji, ali tu je neki bug i to ce biti sinkronizorano/ popravljeno sad iza nove, jer bi se moralo samo sinkronizirat i bit identicno) |
#861 |
Postovi: 8,226
Dal netko zna ovako, dal postoji zigbee(nije uvijet) switch za svijetlo koji podrzava self-return rockere za promjenu stanja? Da se na tipku aktivira po potrebi i vrati na mjesto. Sonoff to ne podrzava i strašno me trigeriraju prekidači kad je jedan gore jedan dolje a sva svjetla su ugasena. Tnx
Sent from AS/400. |
#862 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Ja ih imam par komada po stanu par godina. Nema te muke sto te pati. Ja sam ih fleshao na tasmotu. |
#863 |
Postovi: 8,226
Imam modularne prekidače u cijelom stanu, tako da nemogu mijenjati front end Dolaze u obzir samo nešto tipa zbminiU njegovim uputama, kao i na diy mini izričito piše da ne podržava self returning switch. Neznam da li se i oni mogu fleshati s tasmotom.
Sent from AS/400. |
#864 | |
Postovi: 721
Da li ti prekidaci funkcioniraju na isti nacin kao i tipkala? Ako da onda to tasmota podrzava, kao i shelly |
#865 |
Postovi: 8,226
Da, da, to je tipkalo. Flasham tasmotu pa ću probati. Gledam sad neki video na YT, za sonoff DIY, tipkalo na sonofu radi upravo to što mi treba. U krajnjem slučaju ću izvesti kontakte s toga van i koristiti tako. Tnx svima.
Sent from AS/400. |
#866 |
Postovi: 721
u tasmoti samo definiras GPIO pin na koji si spojio tipkalo kao button, a ne switch. Na tipkalo spajas jednu zicu na GPIO a drugu na GND i to je sve kaj trebas napraviti. Slicno je i za Shelly sa njegovim originalnih firmwareom, samo je nacin spajanja kod Shellyja generalno drugacije |
#868 |
Postovi: 721
#869 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 155
Za stavljanje tasmota firmware da li treba neki određeni usb programator ili je dovoljno imati usb/tty ? |
#870 |
Postovi: 252
Usb/ttl converter sa +3.3V napornom, poželjno neki što podržava malo više mA. Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
