#811 |
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
#812 |
Lokacija: Licki Osik
Postovi: 1
Otkad imam taj novi ruter,svako malo mi se događa da mi puca internet,i to samo na računalu ne mogu nista otvoriti,preko mobitela radi normalno,MAX TV radi,samo ne na računalu,pa ako netko zna u cemu je rijec ![]() |
#814 | |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Device Type ZXDSL 931VII V4.0 Device Serial No. ZTEEG8LG1D18474 Batch No. T2 HW Version V1.1.0 SW Version V1.0.3_B_CROATIA BOOT Version V1.0.4 Ima i administratorski pristup (klasični) tipa !tc0Mht.... I "bogati" set podešavanja u njemu. Za sada radi besprijekorno, a moja greška je i tako bila pri svakom obnavljanju vanjske IP adrese (TR-069) ili od T-coma sporadično pa ću vidjeti. Nema niti problem s blokiranjem Java scriptova od AVG-a itd. Izgleda jako dorađen (na leđima korisnika očito), a i firma se (ZTE) čini ozbiljnijom. Citiraj:
Pretpostavljam. Ali neka na to odgovore iskusniji. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.03.2016. u 23:00. |
#817 |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Piše otraga Jan 2016! Danas sam ga dobio od čovjeka koji ide po terenu i koji mi je rekao da sada imaju te modele ali i nakon 3 dnevnih prijavljivanja mojega problema s prekidom na IAD ulazima T-Com-u i razgovora sa serviserom koji je odlučio da pošalje terenca. Svi su ekstremno ljubazni i susretljivi ali se jako žure, a ja sam tehnički gnjavator pa sam im valjda dojadio i dali su mi ovaj stroj. Strašno dobro je pošlifan. Nakon toliko vremena patnje vj. smo i zaslužili! A i konkurencija se pojačala. P.S. Jedino što nema puno uprogr. DDNS-ova (DynDNS i DtDNS) a ja sam koristio No-IP. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.03.2016. u 00:44. |
#819 | |
Postovi: 228
#820 |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Nažalost, samo su Fast Ethernet (100Mb/s) portovi! To je isti uređaj (hardware) s obnovljenim O.S.-om i vj. fw-om. |
#821 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Pa nije bas isti. Stari model je imao Hardware Version V1.0.0. Valjda su u ovoj V1.1.0 nesto unapredili. Steta da nisu portove... |
#822 |
Postovi: 159
Pozdrav ekipa, trebam savjet ako neko možda zna. Pošto mi je slab WiFi signal u dijelu kuće (u nekima ga uopće nema), treba mi preporuka za wifi range extender. Pošto znam da određeni brendovi imaju problema raditi jedan s drugim, trebam preporuku (iz linksa). Hvala, LP!!! |
#823 |
Postovi: 23,544
U susjednim temama imaš preporuke pa potraži, ovi od TP-Linka rade ok pa i sa ovim biserom od Speedporta, poželjno je da ako možeš idi na AP varijantu odnosno da je žicom (Lan) spojen na gl. router umjesto wireless linka. |
#825 |
U T4 s obzirom na T3, promijene: Nešto vezano s 3G/USB stickom (dongle) Dodano u datoteku ppp/ip-up, unutar if uvjeta, par iptables pravila Zadnje izmijenjeno od: athmo. 07.04.2016. u 10:28. |
#826 | |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Ako proširuješ područje samo kao Wi-Fi relej (WDS) moraš računati na 2x manju brzinu. Bolje je nekako žicom doći do gl. sustava i koristiti ga kao AP. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.03.2016. u 20:46. |
#827 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 71
Čini se da je s T4 napokon riješen i moj problem nepravilnog preusmjeravanja adresa. Ohrabrujem ekipu koji imaju sličan problem da naprave software update. Podsjećam opis problema: interni DNS server složen za interne adrese je vraćao i na ping vanjsku internet adresu. Tj. situacija je izgledala tako da 5min radi interna a 5 min krivo preusmjeri van na vanjsku IP. Kad preusmjeri, servis naravno ne radi. Čini se da stvari idu na bolje. Update: Nope, opet ista stvar. DNS-ovi i dalje krive adrese vraćaju Zadnje izmijenjeno od: Ant3G. 29.03.2016. u 13:50. Razlog: Loše strukturiran tekst :) |
#829 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,573
Odmah idem flashat pa javim. Daj link za download. EDIT#1 Uspio sam osposobit SpeedŠrot kao AP preko kabela. Radi internet preko portova i WiFia. EDIT#2 Stvarno nisam ovo očekivao. LAN kabel koji dolazi od rutera u SpeedŠrot ide u Port 4 i kabel do PCa ide iz porte 3. Interneta ima ali brzina je ubij bože. http://i.imgur.com/IMw9Wh6.jpg Također ako je SpeedŠrotu isključen DHCP i postavite static adresu WiFi uređaju svako malo izbaciva vam ga. Kao da glumi šefa. Idem probat sa 037 gdje postoji DNS by ISP EDIT#3 USPJEH Sad sve uredno radi DNS by ISP sve ispravio. http://i.imgur.com/hevZ8Fb.jpg http://i.imgur.com/DZEABkC.jpg Idem vidjet može li ga TCom agent vidjeti na ACSu pa se onda može koristiti za telefoniju. Nope WiFi nije ograničen ali je bugovit pa padne ispod 8 Mbit isto vrijedi za LAN port idem čačkat da vidim može li se što napraviti.Ištekao i uštekao kabel za napajanje i vratila se veza na normalno. http://i.imgur.com/DZEABkC.jpg EDIT#4 Upravo flashajem T5. Upravo završio. Sve je ostalo isto u normalnom meniju. Ima jedna nova zanimljiva opcija u tajnom gmenu.htm http://i.imgur.com/SZpo1Gt.png http://i.imgur.com/c1Yk8qN.png Kladim se da postoji i ostale opcije vezane uz DNS samo da bar znamo adresu idem probati neke kombinacije. Citiraj:
https://www.google.com/maps/@43.5731...7i13312!8i6656 EDIT#5 Evo mali guide da SpeedŠrot postane AP preko kabela. Prvo vratite ga na 037 firmware potom isključite External modem opciju. Onda označite Assign ISP DNS i isključite DHCP. Možete koristiti portove 3 i 4 jer ostala dva su na IPTV postavki. Testirajte a ako neradi ili je sporo onda otiđite u gmenu.htm i pobrišite sve iz TR069 i NAT pa stisnite Apply. Ako brzina bude padala kao kod mene samo ištekajte ga iz struje na 10 sec kasnije slobodno možete restoreati TR069 i NAT na enable. Idem probati dali IPTV radi na ovaj način. EDIT#6 Nažalost IPTV samo javlja da je sustav privremeno nedostupan što znači da SpeedŠrot gasi VLAN tagging ako nije glavni. Neznam kako sam uspio al izvukao sam neki link sa fora sučeljom a za svaku opciju se neotvara nova stranica već samo s desne strane se pojave opcije kao na slici http://192.168.1.230/html/engineer/ghome.htm Ovako to izgleda http://i.imgur.com/ULyoxFY.png Sve što sam napravio prije ovakvog izgleda je samo onda dolje tipka Apply i onda se pojavilo(ovo je na firmware 037) Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 31.03.2016. u 01:48. |
#830 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#831 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Pozdrav ljudi, imam pitanje oko te opcije dynamic DNS. Nemam nešto iskustva sa mrežama ali volim se petljati oko njih. Trenutno imam u lokalnoj mreži namješteno da mogu upaliti komp preko unified remote-a. Koliko sam čitao da bi se za to trebalo imati jedan fizički uređaj u mreži koji bi slao onda te magic pakete na lokalni IP uređaja koji se treba upaliti. Za to bi isprobao RPI koji je spojen u boravku na tv i radi konstantno. E sad, ako sam dobro skužio dynamic DNS bi mi omogućio da pristupim RPI-u preko WAN-a i onda da on probudi komp? Ako je tako, vidim da Speedport ima više opcija pa ako bi netko mogao napraviti neku preporuku i malo objasniti taj magični dyn DNS. |
#832 | |
Postovi: 1,573
I onda npr u aplikaciji na mobitelu popuniti polja http://imgur.com/P7gncuS |
#833 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 39
Hm.... prvo imaj na umu da DDNS u Speedportu do nedavno nije radio kako treba. Točnije par dana radi par dana ne. Trenutno sam na verziji .038 i to je čini mi se prva verzija u kojoj konačno radi kako treba. Treba još vremena pa da se vidi je li to sada konačno OK. Što je sa ovim novim verzijama .338T1-5 neznam. Ako netko zna da li i kod njih radi kako treba neka javi iskustva. Ispada već neko vrijeme da postoje 2 "paralelna" firmwarea, što mi je totalno suludo i nikako mi nije jasno (verzije sa .0xx i .3xxTx tj, .038 i npr .338T5). Kao da u jednoj verziji "peglaju" jedan tip bug-ova, a u drugoj "nešto" sa MaxTV ![]() |
#834 |
T4 na T5; bin za upravljat servisima (rc), datoteka za dijagnosticiranje (diag), backup konfiguracije, očito (backup_config) DECT podrška Zadnje izmijenjeno od: athmo. 07.04.2016. u 10:31. |
#835 |
Postovi: 108
Gdje se namjesti DNS by ISP? Na .038 sam, ne vidim nigdje tu opciju
fx-8350 @ 4,4
990xa-ud3 2x4gb kingston 1600 7950 |
#837 |
Postovi: 108
Ne vidim ništa vezano za DNS ovdje ![]()
fx-8350 @ 4,4
#839 | |
Postovi: 39
![]() Ta bolest nema lijeka, možeš ga zamjeniti ili promjeniti adresu stanovanja. Bilo bi dobro da se netko javi kako je to riješio ? Ovo sa verzijama FW više mi djeluje na neke nadnaravne sile.. |
#840 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,128
Za 200/100 optiku i dalje ide ovaj Speedport ili nešto drugo? |
