Zaključane teme
Staro 04.12.2009., 12:07   #811
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Halos Pregled postova
Što mislite o ovom cooleru?Riješavam vodeno u skoro vrijeme, a neda mi se prelazit na CM hiperTX-a, jer me deprimirao gledajuci neke usporedbe
E sad, Biram ili to za 150 kn, ili True-a za 300!
Uzmi neki do 200kn, ostat ce ti jos duplo love za zapiti, a performanse su ionako isti kurac ako ne naklokavas kao lud. Iako sam ja ljubitelj tower hladnjaka zbog mogucnosti da se napravi "tunel" na njega sa 120mm ventovima naprijed/natrag. Puno ucinkovitije nego ovi vulgaris tajfunoliki hladnjaci.
Dizel je offline
Staro 04.12.2009., 19:01   #812
ilkec
Postovi: 34
Mi može netko reći koje su (tj. koje bi trebale biti) temperature i5-750 sa stock hladnjakom?
ilkec je offline
Staro 04.12.2009., 19:10   #813
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor ilkec Pregled postova
Ajde ti nama navedi koje su ti temperature pa ćemo ti mi reći je li to u granicama normale, temperatura dosta ovisi i o tome kakav ti je protok zraka u kućištu. Pretpostavljam da je default na stock voltaži?
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 04.12.2009., 19:26   #814
ilkec
Postovi: 34
Trenutno je otvoreno kućište, ali inače je proc u antecu 200 sa dva ispušna (tj. 3 ako računaš i napajanje) i sa dva usisna ventilatora.
Da procesor je na stocku. Zasada sam jedino stigao baciti pogled na idle temperaturu (u biosu), koja se popela na 40 celzijevaca. Zanima me jel to visoko ili cu trebati vaditi proc i stavljati adekvatnu pastu na njega.
Editiram post kada skuzim neku radnu temperaturu
ilkec je offline
Staro 04.12.2009., 19:38   #815
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Idle od 40C je očekivana temperatura za stock cooler, ajde još malo nagazi proc u OCCT-u pa vidi max load temp.
Staro 05.12.2009., 15:13   #816
ilkec
Postovi: 34
Sada kada sam zatvorio kućište i upogonio prednje ventove, idle je na nekih 33-38 (kako koja jezgra).
A nakon što sam vrtio OCCT nekih 10min , sve jezgre su bile na oko(+-1C) 71 celzijevaca.
ilkec je offline
Staro 05.12.2009., 15:18   #817
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Dobre su ti temperature, nemaš razloga za brigu.
Staro 05.12.2009., 18:15   #818
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Potpis, takve sam i ja temperature imao sa stockom.
d4rk_ch1ld je offline
Staro 05.12.2009., 18:40   #819
Rigor
In Shadows & Dust
Rigor's Avatar
Lokacija: Beyond The Dream
Postovi: 63
oceli mugen 2 smetati ramima na gigabite p35 ds3r posto su sva 4 slota popunjena ?
Rigor je offline
Staro 05.12.2009., 18:42   #820
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pošto nemaju (visoke) HS-ove, neće.
Razer je offline
Staro 05.12.2009., 18:44   #821
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Razer Pregled postova
A i u slučaju viših heat spreadera (kao npr. kod Dominatora) ventilator se da podignuti točno koliko treba da ne smeta.
Staro 05.12.2009., 18:46   #822
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Eto ga može i to, ko ga ne bi volio
Razer je offline
Staro 05.12.2009., 18:47   #823
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,697
Autor Rigor Pregled postova
Neće. Ipak imaš kingmax memoriju bez HS
edit.
pretekli su me
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Dottore je offline
Staro 05.12.2009., 18:57   #824
Rigor
In Shadows & Dust
Rigor's Avatar
Postovi: 63
do koliko moze mugen2 odprilike max mhz drzati q6600 ? hvala na odgovorima
Rigor je offline
Staro 05.12.2009., 19:00   #825
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,697
teško je procjeniti na koliko češ izvući... sve ovisi kako podestiš postavke a bitno je da imaš dobar propuh u kučištu, dobre temperature.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Dottore je offline
Staro 05.12.2009., 19:08   #826
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma do 70°C po jezgri te zaboli kita.
Dizel je offline
Staro 05.12.2009., 19:13   #827
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kolegi je mjesec dana Q6600 radio na 90C+ za 24/7 rad, i ništa mu nije bilo. Tako da...
Da je 45nm još nekako, ali ovi 65nm mrcine neće crknuti samo tako lako, bilo od temperature ili napona.
Razer je offline
Staro 05.12.2009., 19:16   #828
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Upravo tako, nekoc davno mi je normalno bilo na Presleru 65nm imati temperaturu CPU mjerenu na ploci preko 85°C u loadu...a ne zaboravimo da ti procesori nisu imali sonde u jezgri Da su imali, bilo bi - kuku lele
Dizel je offline
Staro 06.12.2009., 20:38   #829
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da se pohvalim maljo
rastavio vodenjavu, upiknuo si AVC black samurai
Idle 20 stupnjeva(4.0ghz-1.37v), load nisam jos orthosom taslačio, ali brat je natezao GTA4 na jakim postavkama jedno 5 sati u komadu i nije vidjelo preko 47 stupnjeva(preko HW monitora praćenjo). Još ću kasnije sve Orthosirat
Ugl, tako se vrti na 44%, odnosno na 860 okretaja i necujno je. Grafa se u idleu necuje, ali cors450 je dosta bučan, što me začudilo. Ugl, hladi fino, ja zadovoljan, mozda upiknem nekakav jači vent da to bude baš kak spada, ali inace-
Moja ocijena: 8.5/10 LINK na TEST
Slika:
vent je masivan, bilo je malih problemčića, jer Hpajpovi se kolju sa mojim pajpovima na maticnoj, tako da sam imao samo jedan položaj moguć
edit: Evo orthosa malo, posto sam isprobavao najnižu voltažu za 3.8ghz onda sam na tome zavrtio, al nije greda, budem i kak spada, neda mi se idem gledat film
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 25.12.2009. u 13:27.
Halos je offline
Staro 06.12.2009., 21:03   #830
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 246
ajde ti ljepo intel burn test pokreni
test konfa
AbAdd0n je offline
Staro 06.12.2009., 22:49   #831
Bukva
Pokemon prve generacije
Bukva's Avatar
Postovi: 109
Što kažete na Scythe Zipang 2?
370 kn u ADMu... Jel ima neka bolja alternativa u tom cjenovnom rangu? 1156 socket.
Iskreno trebao bi mi neki cooler za ~4.2 24/7 (i5 750), s time da se ne bih žalio i na nešto više za tu i tamo benchanje.
Mogu patchat sve osim korisničke gluposti.
Bukva je offline
Staro 06.12.2009., 23:55   #832
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Bukva Pregled postova
Ja bih na tvom mjestu radije potražio CM Hyper 212+, raspitaj se malo u Feniksu ili Technomaxu.
Staro 11.12.2009., 12:35   #833
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
evo nabavih novo kuciste pa se sve ljepo slozilo unutra u IDLE na CPU dobijem 42-44C* a kada sam pokrenuo prime95 na 20min dobijo sam max 66C* (+-2C* stock kuler) no temp je varirala nakon 15min se zadrzala na 66C* dali je to dovoljno dobro, i dali bi mi se isplatio kupovati neki veci hladnjak i za koje novce
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline
Staro 11.12.2009., 12:49   #834
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
ako ne misliš overklokati procesor onda su OK temperature, obzirom da je stock cooler u pitanju, i ne treba ti drugi za taj napon
probaj još za svaki slučaj pokrenuti small FFT test 20-30 minuta, i ako ti ne prelazi 70 C, nemaš brige
E-mil je offline
Staro 11.12.2009., 15:50   #835
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor E-mil Pregled postova
sa small FFT testom sam dobio core 0# 68-69C*, a core 1# 66-68C* vrtio se nekih 22-25min ...ako bi uzimao i jedan drugi hladnjak koji je najlakse monitorati, znaci da neskidam maticnu plocu dali ima nesto vece i ucinkovito bez puno sarafanja kao stock cooleri samo da ga u 15sek nakeljis gore i miran
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline
Staro 11.12.2009., 16:30   #836
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
Autor fre@k Pregled postova
AC Freezer 180kn
ima jos modela ali su glomazniji i mogel bi dost toga potrgat pri montazi
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je offline
Staro 12.12.2009., 16:04   #837
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Baš sam neki dan malo čitao o ovoj novoj Noctui NH-D14 na 5-6 vjerodostojnih rivjua potukla je TRUE i Megahalems kao najbolje zračne hladnjake za 5 i više stupnjeva.
OK za 70€ to je pomalo i za očekivati
2 vrlo kvalitetna venta i relativno velika površina hladnjaka
Čini mi se da će XS početi prelaziti sa TRUEa na Noctuu
blaa
hammer_of_thor je offline
Staro 12.12.2009., 17:11   #838
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
imaš tu
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline
Staro 12.12.2009., 17:20   #839
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Autor mujica¸ Pregled postova
AC Freezer 180kn
Što bi to mogao potrgat pri montaži?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je offline
Staro 12.12.2009., 17:22   #840
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
obzirom na ovakve razlike u temperaturama:
http://www.xbitlabs.com/articles/coo...-nh-d14_7.html
mislim da mi se ne isplati prelaziti na NH-D14
E-mil je offline
Zaključane teme
