Staro 20.03.2018., 19:43   #8221
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
A i koje točno komponente su u pitanju?
Jer ako je nešto jače u igri, bolje uzeti i jače napajanje pa da radi na 0%
Ovak je najlakše vidjeti koji imaju Zero fan
https://www.nabava.net/search.php?q=zero+rpm
Staro 20.03.2018., 19:56   #8222
Postovi: 16,651
A ima Seasonik onaj fanless 400W-550W, ali je skup ko vrag i mislim da ga nema kod nas.
Staro 20.03.2018., 20:00   #8223
Sinkopa
Sinkopa's Avatar
Postovi: 155
CPU: i7 4770 stock undervolt -0,075 sa Artic Freezer 33
GPU: GTX 1060
OSTATAK: 8 gb ddr3, 1x SSD, 1x HOT SWAP HDD, optički drive
Ići će malo jača grafa unutra kad(ako) se kripto pump-dump ludnica smiri, ali ništa pretjerano, 1070-ica ili ekvivalent, ovisno kad to bude.
Pa na nekih 600-700 kn sam ciljao.
90 posto vremena komp je u 2D-u, igre vikendom kao ventil.
Sinkopa je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2018., 20:03   #8224
Sinkopa
Sinkopa's Avatar
Postovi: 155
Samo da napomenem u 3D-u se ventovi pale, pasiva je samo u 2D, za vrijeme umnog rada
Poželjno je da je tiše ofc.
Staro 20.03.2018., 20:21   #8225
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Autor FRipper Pregled postova
mislim da u zadnje nabava.net nije vise relevantna, jer nema vecine shopova...
sinkopa, a jel dolazi u obzir alzashop ili amazoni ?
Staro 20.03.2018., 20:27   #8226
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Što se tišine ne možeš fulati sa RMx. Seasonic focus i evga 3 su ti zamjenske opcije (prva i isplativija ako gledamo omjer snage i novca), ali su glasnije
I kad se upali vent je toliko tih da uopće nemam pojma dali je pasivan ili radi, mada ako ti je potrošnja do određene razine neće se nikad ni paliti, osim pri paljenju pc-ja 7 sekundi
@nick praskaton
Vratili su se shopovi na nabavu, barem većinom
Staro 20.03.2018., 20:36   #8227
Sinkopa
Sinkopa's Avatar
Postovi: 155
Paše, ako nije dobavljivo kod nas. Znači HDD mi služi samo za back-up podataka, nalazi se u HOT SWAP 5,25'' dock-u sa prekidačom. Palim ga samo kad mi treba, znači tišina je prioritet
Uzeo bi rado Seasonik-a kojeg spominje kolega Mommistake, ali bolje je utopit višak para u neku drugu komponentu
Staro 23.03.2018., 04:41   #8228
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Ja imam Cooler Masterovo napajanje vec nekih 8-9 godina, i nikada problema s njim.. Sada namjeravam uzeti od Corsaira, i nadams e da necu pogrijesiti
HD3850 je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2018., 23:01   #8229
natal
natal's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Virovitica
Postovi: 129
Ja imam dva corsaira i nema zime. Samo napred.
natal je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2018., 16:15   #8230
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Molim preporuku napajanja sa sljedećim karakteristikama:
450 W (550 W ibermax)
ball bearing vent (upsidedown montaža)
minimalno gold (može i bolje, ali ako je cijena do max 15% iznad golda iste vataže, tj. za titanium još 15% iznad platinuma iste vataže)
modularno (ako se mogu nabaviti custom dužine kablova tim bolje)
tiho (ne mora biti nečujno)
kratko (max. 160 mm dubina)
5 g gare
dobavljivo u HR (ipon, edigital nebih)
cijena <600 krznenih
Konfa je mATX ploča, ryzen, AMD RX550, 16 G ram, 2 SSDa, 3 HDDa, BD pisač, dodatni PCIE SATA kontroler, 3 venta, bez bling bling šiki miki ledica, displeja ili bilo kakvih dodatnih potrošača, bez ocanja.
Staro 25.03.2018., 16:17   #8231
Postovi: 16,651
Gold i bolje za 600kn? Nadam se da se šališ.
Staro 25.03.2018., 16:18   #8232
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Zakaj misliš da se šalim? Treba mi 450W.
Staro 25.03.2018., 16:23   #8233
Postovi: 16,651
Jer ih nema gold a kamoli platinum za tu lovu.
Jako teško da ćeš naći kvalitetno 450W gold ili više napajanje s zahtjevima koje ti imaš a da bude ispod 600kn.
Corsair SF450 je najbliži, nema ga kod nas (ipod) i košta gotovo 700kn.
Ili SEASONIC G Series 450, isto preko 600kn, nema ga kod nas.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 25.03.2018. u 16:29.
Staro 25.03.2018., 16:40   #8234
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
FSP HydroX Gold 450 W - 580 Kn, jedino kaj nije modularno.
može i bolje, ali ako je cijena do max 15% iznad golda iste vataže, tj. za titanium još 15% iznad platinuma iste vataže.
Staro 25.03.2018., 18:20   #8235
Postovi: 16,651
Gdje ga ima za kupiti?
Staro 25.03.2018., 21:29   #8236
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Supernet, Instar
Staro 25.03.2018., 21:58   #8237
Postovi: 16,651
Uzmi to onda, nećeš naći bolje.
Staro 26.03.2018., 15:46   #8238
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Novi PSU.
ID:	19460   Click image for larger version
Staro 27.03.2018., 00:08   #8239
Filip98
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 50
najs, kolko para i di?
Filip98 je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2018., 11:46   #8240
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
U HR min. 1300 krznenih ako uopće dobavljivo...
Staro 27.03.2018., 11:52   #8241
trpi
ventilator ubada u oci, trebao si fanless nesto onda bih ti se divio
ps. monitor ti je mali
Staro 27.03.2018., 11:53   #8242
Postovi: 16,651
Fanless ne znači ujedno i dobro za sve. Dobro je za silent konfe bez puno opterećenja. Ovo je top napajanje.
Staro 27.03.2018., 12:03   #8243
trpi
izrada napajanja im je vrhunska ali stavljaju lose ventilatore, jedno vrijeme sam bio zagrijan za top tier seasonica onda naletio na ove videje primjeti taj rrrr zvuk dok ventilator radi (volume up, mozebitno potrebne slusalice), u prvom videu nema nikakvog zvuka pored ostalih case fanova i onda kad upali napajanje 1:10... sad kome smeta....
Staro 27.03.2018., 12:27   #8244
Postovi: 8,096
Njegov Titanium model ima FDB ventilator, a obzirom da je napajanje (ko i većina današnjih) hibridno, odnosno polu-pasivno, daleko od toga da je fulal s kupnjom u usporedbi s kompletno pasivnim modelom. Kaj se tiče samih problema s ventilatorima, nažalost bez obzira na cjenovni rang i tržišni segment, takve stvari se u određenoj mjeri uvijek događaju, ali zato postoji garancija, a fala Bogu 12 godina za Titanium model je čist fajn.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 27.03.2018. u 12:55.
Staro 27.03.2018., 17:43   #8245
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Ben vam sunce, sad sam bas poceo mislit oce moj SS Focus 750w to radit. I koje sam srece u zadnje vrijeme....
Dodjem kuci i napokon izvadim napajanje iz kutije (a kupio prije par mjeseci, jeb ga, ljen sam) i spojim na pod pored compa. Totalna tisina, nema onoga RRRR zvuka kad predje iz silence u hibridni. I meni je taj hibrid on/off gumb totalno tih. Njima na videima je ko da flipa neku sklopku u resident evilu, odjekne sve.
Staro 27.03.2018., 17:57   #8246
Na mom "novom" Seasonicu X-750 (staro je manje od godinu dana, dobio ga novog jer je X-760 razvio PTSP na kraju gare) nema tog RRRRR zvuka u hybrid modu. Doduše nije top tier prime platinum, "samo" je gold modularac
Sent from Mobara
Staro 27.03.2018., 19:42   #8247
Gigi1
Postovi: 2,138
Autor BladeRy Pregled postova
i meni isto dost jako skljocne taj hybrid gumb(focus gold 850w)
Staro 27.03.2018., 20:46   #8248
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
sramota, ni seasonic ni evga ne znaju napravit normalan polupasivan mod, uvijek neki zvukovi, skljocanja, random paljenja, gasenja... blazeni corsair, njihovi ventovi, pogotovo na AIO-vima, su smece, al napajanja su im vrh sto se tice tisine
Staro 27.03.2018., 20:59   #8249
Postovi: 8,096
Ko im je OEM za napajanja i ventilatore? Seasonic koristi Hong Hua (1 - 2 - 3 - 4 - 5) za svoja napajanja.
Staro 27.03.2018., 21:54   #8250
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Nakon seasonica zadnjih godina corsair koristi CWT i chicony kao OEM za high end modele, nisu zvučna imena tj. došli su iz drugog plana, al očito su naučili posao. EVGA u high endu bi trebala biti superflower
