#7981 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,580
Bladerunnerov komp u full loadu ako troši 250W, puno sam rekao. Hard diskovi u idleu troše par W, inače 7-8W. ![]() Meni overclockani 2500k i overclockani RX470 nisu uspjeli nabit ukupnu potrošnju sa max opterećenjem iznad 240W (na RM650X). Ljudi često pretjeruju oko procjena potrebne snage za svoj komp. |
#7982 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Nisam gledao što ima u potpisu, bazirao sam se na ono što mu je psu calculator izbacio. , ja osobno imam seasonic focus 650 u kompu koji troši max 300w, radije imat headrooma nego da fali i da se napajanje više opterećuje. ![]() |
#7984 |
Postovi: 8,218
https://www.kitguru.net/components/p...0w-psu-review/ Šatap end tejk maj mani ![]() High efficiency – 80 PLUS® Titanium. Highest power output Fanless unit on the market. MTLR (Micro Tolerance Load Regulation) @ 0.5 %. High end components and design. Gold-plated high current terminals. Highly reliable aluminum electrolytic solid capacitors. Protection features: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP. 12 years warranty – industry-leading. ![]() |
#7985 |
Postovi: 16,971
Uh, na papiru bi to bilo savršeno napajanje Ali 1800kn u iponu, kod nas će biti preko 2k je daleko previše za napajanje za moje mogućnosti ![]() |
#7986 |
Postovi: 993
ekipa molio bih malu pomoći oko kupnje napajanja za sljedeću konfiguraciju: i5 8400 16gb ram 1060 3gb 2xssd Uvjeti: - cijena do cca 600kn - da je tiho (koliko čitam Seasonic je dosta glasan) - da je bar polu-modularno ili full modularno Gledam Napajanje Fractal Integra M 550W, 80+ BRONZE modul pa me zanima mišljenje? |
#7988 | |
Postovi: 8,218
#7989 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
#7990 |
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Best buy napajanje za oko 600kn je Corsair TX550M i svakako je bolje od Fractal Integre M 550W. |
#7991 |
Postovi: 993
TX sam i naručio na kraju. Pročitao par reviewa i čini se poprilično dobro napajanje, modularno je i ulazi u budžet. A sadašnji TX650 već 6 godina bez problema radi i poprilično je tih. hvala na preporukama |
#7992 | ||
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
![]() Ali jedan ispravak,radi se o CWT platformi sa all nippon elektrolitima. Znam da je ekipa masovno preporučivala CX/TX seriju zbog Seasonic > CWT ali....that didn't aged well ![]() Propuhan je valjda jednom il dvaput u 10 godina(nije baš da održavam PC zadnjih 6-7 god),valjda pun prašine,možda i kukaca,5 godina radio u komadu bez gašenja,ganjo CF u mladosti....i dalje je hebeno najtiši dio kante iz profila Još kontam dali će preseliti u Coffee Lake konfu koja dolazi sa Fortronom 400 ili u zasluženu mirovinu ![]() Zadnje izmijenjeno od: trouble. 12.12.2017. u 02:31. |
#7993 |
i kod mene je VX450, također razmisljao o promjeni zbog starosti ali necu, vrhunsko je napajanje dok radi neka ga a vjerojatno ce raditi jos desetljece pogotovo jer ove nase moderne kante trose 200-300w a moze dati 570w sa 85% ucinkovitostihttp://www.hardwaresecrets.com/corsa...ply-review/10/ "If we could summarize this power supply in just one word it would be “wow!.” Together with Antec EarthWatts 500 W this is the best power supply up to 500 W we have ever seen, bringing the best cost/benefit ratio for the average user building a mainstream PC with a good video card, graduating Summa Cum Laude in our tests. You will bring home a relatively inexpensive power supply that even though is sold as being a 450 W unit can deliver up to 570 W at 48° C – in fact Corsair could have easily labeled this power supply as a 500 W unit, but they preferred to stay on the safe side." jos je unutra drugi 120mm na fiksnih 500rpm i dobro je |
#7994 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Jel tko uzeo ovaj Seasonic Focus 750w da kaze dojmove? Tiho, hladno, whatever? |
#7996 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 276
#7997 |
#7998 |
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Corsair RMx i Seasonic Focus su tu negdje po kvaliteti, a na Tom's Hardware su također raspravljali o tome koji od ta dva modela izabrati i uglavnom su utvrdili da je bolje uzeti onaj koji je jeftiniji ako su iste snage. |
#7999 |
Postovi: 16,971
#8000 |
Postovi: 2,000
@mommistake Je bi htio nesto future proff imat. Kad budem upgrade radio da ne moram mislit hoce grafa (2) dovuc napajanje do maximuma. Em imam fan kontroler i 10g garancije, a po JonnyGuru, KitGuru i ostalima je napajanje dobro. Iako vise vjerujem nekome tko iz prve ruke to ima a nije "placen" da pise review. Plus, RM550 je cak i skuplji u trgovinama ovdje. |
#8004 |
Postovi: 2,000
Ma najvise me muci ovo moderno "drzim vent izgasen do % opterecenja", sad imam Corsair Tx650, koji nikada ne dize okretaje venta, tijekom ljeta se na napajanje mozes i opec, pa sam ga okrenio naopako i stavio jos jedan 120mm da puse unutra da ga ohladi. Ili je crkla termalna regulacija, il on ne pali vece okretaje do 50% opterecenja sta bi opet bilo nekako glupo ako se napajanje pece. Pa kad sam vec krenio na nesto novije da mi ovo ne povuce pola compa kad krepa (koje sam srece), gledam seasonica zato jer barem ima ovaj hibridni mode da fan puse kako-tako. Prije sam imao Fortrona 500w, a mashina dual core i 6850 grafa i ljeti se tjekom igranja napajanje posteno culo jer bi vent otisao na high-rpm. Racunam da bi se 750w napajanje manje uznojilo da daje ~300w... |
#8006 |
Postovi: 2,580
RM650X pali ventilator na 260W potrošnje i/ili ako temperatura prijeđe određenu granicu. To je zbilja vrlo kvalitetno napajanje i ako proizvođač daje 10g garancije ne bih se previše zamarao time kolika je temperatura u radu, unutra su vrlo kvalitetne komponente i mogu izdržati visoke temperature, neka pati ![]() |
#8007 |
koja jos postoje vrhunska pasivna/polupasivna napajanja osim evga g3, rm corsaira i seasonic focusa, ima li nesto slabije oko 500kn? |
#8009 |
onda ne preostaje nista drugo nego rm650x ili seasonic focus 750w mada volim seasonic jedan s12 520w mi je znao cviliti, dok cini se corsair ima manju sansu coil whinea http://www.corsair.com/en-eu/blog/20...ber/coil-whine |
#8010 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
