#751 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,117
Tomek, ja sam za G8 naso na netu razne caddye za svasta na raznim 3d print stranicama. Za G8 su imali šeme za još 2-3 dodatna 2.5 diska na nestandardnim lokacijama tak da si mogo unutra imat 4x 3.5 + 3-4 2.5 Mene je 3d print preko njuske ispao cca 150kn za 4 caddya nakon kaj sam poslal "nacrt" Nešto ala ovo https://homeservershow.com/uploads/m...1488201191.jpg Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
#752 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
U kontrolerima iz IBM servera koje sam koristio su LiPo baterije, to se isto lako raskupusa i zamijeni, ubaci se LiPo baterija iz nekog mobitela i vozi dalje. Ali obično se može i ugasiti write-back i koristiti write-through, ovisno o namjeni NASa, taj batery backed cache često nije ni potreban. |
#753 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
Nisam siguran što bi ove vrijednosti u tvom slučaju mogle predstavljati. |
Ja sam radio na DS220+ (DSM 7) i ima malih razlika naspram web uputa koje sam otkrio putem (vjerojatno ovisi o modelu/kodnom imenu NAS-a, verziji DSM-a).
"fan_check" mi je lociran u "geminilake_synobios" folderu. "scemd.xml" mi ima malo drukčiju sintaksu, pa sam one promjene s weba samo malo preobličio prije pejstanja. Doduše, vrijednosti su kao i iz uputa pa nisam imao taj problem. Primjer kako izgleda kod mene: Nisam siguran što bi ove vrijednosti u tvom slučaju mogle predstavljati. |
#754 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,954
Jel netko od vas pokušavao iskompajlirati Redpill DSM7 za Xpenology, ili bar 6.2.4? Imaju github, al brate mili, ja uopće ne kužim kaj oni hoćeju.
#755 | |
White Rabbit
Postovi: 5,393
Ma ja sam mislio nekaj kaj mogu piknut direktno u postojece 3.5" kaveze bez dodatnih kablova. https://www.amazon.de/General-Allgem...8386345&sr=8-3 Bum videl, u ponedjeljak ga budem konacno kompletiral pa budu onda odluke pale...javim se kad skemijam nekaj. Ak budu obicni diskovi dovoljno tihi onda ne mislim previse kemijat - plan je 2 diska u mirroring za storage i 2 sa storage i sata SSD za OS/MariaDB bazu + vanjski disk za mjesecni backup svega. |
#756 | |
Postovi: 10,313
Pretpostavljam da si probao staviti fan "000" samo na prvom koraku, i to za disk i cpu? Je li ti u DSM-u aktivan quiet fan profil (to je profil kojeg ovim postupkom editiraš)? Jesi provjerio da ti slučajno temperature ne idu preko ovih granica prvog koraka, da ti diskovi nisu možda na 39+ ili CPU preko 60, pa se okine sljedeći korak fan krivulje? To si vjerojatno pratio, ali moram pitati EDit: Guglam malo i ne mogu vjerovati koliko malo ili nikako se spominje editiranje fan curve i sl., jednostavno ništa ne mogu naći.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 01.12.2021. u 22:39. |
#757 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
fan_speed = "000" za disk_temp 0 fan_speed = "000" za disk_temp 40 fan_speed = "010" za disk_temp 41 ... ovo koliko i vidim pali fan kad temperatura jednog od diskova pređe 40stc (zapravo još mi disk temp nikad nije olinuo fan jer nikad nije izmjerio više od 36stC) slično sam napravio i za CPU, da ga pali na 55stC. ovo mi okida fan jer ovim načinom varira od 47 do57 stC Quiet fan profil...da. Sve po uputama. Ali zašto je ovdje binarni kod, odnosno "brzine" venta od 0-7 nisam uspio pronaći |
#759 |
Postovi: 10,313
Aaa znaci sljaka ti, pa ajde dobro je onda! Bitno je da mozes potvrditi da se fan aktivira. Iskreno, mislio sam da cu cesce trebati ssh i editor zbog dockera i docker composea, ali ispada (zasad) da mi ne treba pa se nisam ni zezao s tim. Budem zlu ne trebalo!
#760 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
#761 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#763 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
#764 |
White Rabbit
Postovi: 5,393
Kompletiran je Barem sto se hardwera tice. Vent zamijenjen u napajanju. 120tka je otprilike tu negdje po glasnoci sa diskovima tak da budem jos vidio dal njega budem mijenjao ili ne. Malo sam testirao sa 4x ST1000DM003 SATA i 4x HP MB2000FCWDF (rebrand Seagate ST2000NM003). Ukratko - SAS kombo je malo brzi u pisanju i trosi malo vise struje. Po tisini su tu negde. Tak da SAS ostaje. Par fotki ak koga zanima: ![]() I da SATA SSD je performansama dosta okrljasten kao sto se vidi al iskreno - s obzirom na namjenu ovog malog projekta - izuzetno sam zadovoljan performansama. Iduci korak: Instalacija RedHat 9 + Nextcloud instalacija. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 02.12.2021. u 18:03. |
#765 |
Postovi: 187
#766 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,117
Sad tražim koji od mPCIe Sata kartica da kupim i osposobim jednu staru matičnu kaj imam Malo me ljuti činjenica da TS-469U-RP nije nekakav slaganac di vise stvari na sve strane pa sam odlučil nekaj sprobat
![]() Sad tražim koji od mPCIe Sata kartica da kupim i osposobim jednu staru matičnu kaj imam
#767 |
White Rabbit
Postovi: 5,393
Jel tko mijenjao 120-tku u Gen7 Microserveru? Kupio sam vec 3-i vent koji mu ne pase (da znam da trebam kablove prebrikat al Arctic i neki cunga lunga PWM se vrte na 200-300 rpm). Mora biti PWM , max rpm 2000+, min rpm 500. Vec sam lud lagano. Zamijenio sam diskove za SSD-ove i sad je taj vent jos jedino kaj me zivcira... ![]() |
#769 |
Postovi: 23,634
@darkydark Šta si to skemijao ? ![]() Nisam skužio preko čega spajaš hdd - ove ? @tomek@vz Ovo > https://homeservershow.com/forums/to...acement-guide/ si pretpostavljam vidio ? Hoćeš reći da ovi šta si ih do sada probao vrte premalo rpm ? Kakve imaš opcije kroz Bios ili iLO ako ga ima taj model ? Na linku kao opcije spominju Corsair SP120 PWM, Coolink SWiF2-120P. |
#770 | |
White Rabbit
Postovi: 5,393
Yep. Po tome sam znao da je pinout drukciji. Pokusavam u nizem budetu ostat al kolko vidim ak se nist drugo ne pojavi Corsair ili Noctua mi ne ginu...steta kaj vise Slipstreama nema, to mi bi sad palo ko budali samar. ![]() |
#771 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,117
Na M6800 iz potpisa spojio - čisto iz znatiželje ![]() EXP GDC v6 (link na v.8) U to upiknuo neki 2 port sata kontroler ala ovo Naravno trebalo mi je i eksterno napajanje i imam neko 750W pa sam to to prištekal ![]() Gore za test spoji 2x WD Blue 1TB samo da vidim el radi Ideja je - kupiti još jedan botom cover za ovaj iz potpisa i iskemijati neki stalak i iskoristiti ovako nešto
#772 |
Postovi: 23,634
Vidi ti to, ideja za frankeštajna: - skinit donji poklopac i po njemu isprintati novi ali sa dodatnih 30 mm visine - varijanta preko Mini PCIe to 4 SATA6G je dobra ideja samo pazi koji je chip u pitanju, evo jedna sa Marvell ?? > https://www.amazon.co.uk/Mini-PCI-Ex.../dp/B0725L4GKC - pokušaj nekako provjeriti dali može raditi taj adapter na lapu ![]() |
#773 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,117
(NAS)tajanje i3 6100 Fujitsu Q170 D3441-S 4gb ddr4 Wd sn520 256gb kao bootabilni I 8 diskova za igranje i smečarenje + Random sata kontroler ![]() Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
#774 |
Postovi: 23,634
Dobro ti je (NAS)tajanje ![]() Moram pohvaliti izbor mobo, je veliki format ali zato ima dosta fičura, 6x SATA3 + mSATA + USB 2.0 header za stick, i210AT + i219LM mrežne (bolje koristiti i210) ... Čak ako povoljno uloviš odg. XEON možeš ići na ECC ram. Jedan hint, baci oko na temperaturu chipseta (PCH) jer on se "brine" za SATA portove, nekad nije loše zamijeniti onaj mali hladnjak sa nečim masivnijim (iste dimenzije samo viši). Za žuntu: Mobo TechNotes v1.3 > https://www.cedelettronica.com/docum...7-7a474c9d1824 |
#775 | |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,117
![]() S obzirom da će ovo biti isključivo NAS i služiti samo kao backup destinacija za server i laptope, a Veeam će odrađivati svu magiju. Vidjet ću budem li se igrao s LAG-om pa gore vrtio OMV ili neku drugi xxxxNAS varijantu ili otišao skroz suprotno u SMB 3.0 multichannel (da, da NAS na Windows Serveru, blasfemija, ali jedna core instalacija, bez GUI-ija, nije nužno loša stvar za naterati se na Powershell ozbiljnije) S obzirom da RT-AX86u ima jedan 2.5G port i 2 porta koji nude LAG moram se još dogovoriti sam sa sobom kome ide LAG, a kome 2.5G ![]() Što se Xeona tiče, bojim se da nebum tak skoro s obzirom da mi samo treba file share, bil bi Celeron sad unutra da je bilo jeftinijih na njuškalu od ovih 150kn koliko je i3 bio. PCH je mlaki prilikom Synca 3 različita raid polja tak da je svih 6 diskova radilo, a preko mreže se na ovaj m.2 kopiralo nešto - reko bi da je sve OK :P Nego di ti najdeš te sve dokumente, ne samo sad ovo meni nego svima čupaš ovakove stvari i obraduješ ih na staru godinu. Da sutra nije NG lijepo bi otišo u bauhaus\pevex i kupio nešto šarafa, profila i spojnica i krenul si raditi DIY "case" za ovu svoju skalameriju da mi stane u zato predviđeno mijesto i žena ne gleda smetje po stanu ![]()
#776 |
Postovi: 23,634
A priznaj da je linkani dokument " ono pravo" šta čoeku treba 😀 Kako pronalazim ? Malo guglo, a malo nos i nešto sivih stanica 😂 |
#777 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 219
Evo posto sam pocetniku u ovome trebao bih malu pomoc. Danas sam NAS prebacio sa windows server 2019 na ubuntu server. Gore stavio pod default ssh,nextcloud,qbittorrent i par stvari.Portfowardo sam potrebne portove u ruteru i naletio sam na 1 problem. Nikako nemogu dobiti niti jedan torrent web UI da mi radi van networka.Posto sam otvorio nextcloud da mogu remote onda sam napravio i letsencrypt da koristim https umjesto http. Dali je moguce da je problem to tome,posto koristim https a ne http? Probao sam guglat kako napraviti SSL Key i SSL Certificate i nije mi poslo za rukom. |
#778 |
PRO
Postovi: 4,890
osobno sam dosta dugo koristija HTTP prije nego sam preša na HTTPS preko weba, tako da je tu isključivo problem forwardinga. Koraci su sljedeći: 1. prvo provjeri da li ti je servis online, ja osobno za torrente koristim qbittorrent-nox 2. nakon što si se uvjerio da radi, probaj se spojiti preko lokalne IP adrese sa drugog kompa (primjerice 192.168.1.10:8080, ako je servis na portu 8080) 3. Forwarding mora izgledati: LOCAL PORT= 8080 Local address= 192.168.1.10 (čisto primjer, tu stavljaš lokalni IP svog servera) Remote port = 8080 (ili neki drugi, ja preporučujem da staviš neki visoki port, radi securityja, tipa 65432) Remote address= 0.0.0.0 (slušamo sa svih adresa requeste) Pogledaj na stranici https://whatismyipaddress.com/ koja ti je IP adresa i pokušaj telnetati svoj port. U prijevodu, instaliraj telnet na svom računalu (upute za windows 10) Pokreni cmd i upiši: telnet <svoj vanjski IP> <svoj port> primjer: cmd> telnet 88.123.232.11 8080 Ako ni to ne radi, onda zovi službu za korisnike i pitaj ih da li si iza ISP NAT-a. Nikky je napisao par postova prije kako to možeš provjeriti u postavkama rutera, pa pogledaj. Ako je zaista tako, onda zoveš službu za korisnike i kažeš im da ti dodijele direktnu vanjsku ip adresu.
#779 | |
Yare Yare Daze
Postovi: 219
Ako u browser pokrenem 192.168.1.8:30033 webclient mi radi ako sa istog PC roknem telnet 192.168.1.8 30033 nista nedobijem. Zadnje izmijenjeno od: epvpalucard. 06.01.2022. u 20:58. |
#780 |
PRO
Postovi: 4,890
dobiješ li connection refused ili connection failed (Could not open connection to the host)?
