#7502 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Yap. Meni je nekoliko minuta (2-3) veliko preko 4GB kad fraps snima. Ako stavim na lošu kvalitetu, onda je bezveze . |
#7503 | ||
Postovi: 8,555
Kakvih 15fps, pa nećemo valjda gledati slideshow? Meni fraps snima u 60fps, 960x600. Snimke na yt će biti u 720p i 30fps. Samo ga treba ostaviti par dana da to uploada ![]() To ti opet ovisi o konfiguraciji, meni sa 4870x2 i medium detaljima fraps skine sa 60fps na 35-40, katkad i zaboravim da je upaljen... |
#7504 | |
Postovi: 4,403
Naveo sam samo primjer radi omjera duljina/veličina. Citiraj:
Ajde ajde, čekam ![]()
#7505 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Kako se spawnkilla i kempa: http://i56.tinypic.com/2i1mamt.jpg obratiti pozornost na tenk desno od 'A' m-coma. Dođem na server i onako, tenk me gazi na spawnu, gg.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#7506 | |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
#7508 |
Postovi: 278
Ja sam citajuci ovo se sjetio da sam to kupio prije 7mj i nikad mi se nije otvorilo? Evo bas otvorio steam pise buyed & installed....a skroz zaboravio i nikad vidio :/ Mogu to kako ukljuciti? |
#7509 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
Pogledas koji ti je key za DLC i zapises. Udjes u igru > Multiplayer > Redeem Code i upises key od DLC-a i to je to.
If you are not paranoid you don't have enough information |
#7510 |
Postovi: 278
TNX! |
#7511 |
Postovi: 8,555
#7512 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
2 long shota sa AT4 http://www.youtube.com/watch?v=74bMjy2a5Lk&hd=1 |
#7513 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,504
Imam problem s igrom, zadnja 2-3 dana mi se dok igram samo ekran smrzne (možda bude neki pištajući zvuk ali nemora bit) i jedino što mogu napravit je hard restart. Disejblo realtek zvučnu-ništa, reinstaliro realtek drivere-ništa, reinstall ati drivera-ništa, vratio clock grafičke na default-ništa više neam pojma što bi mogao, ostale igre normalno rade.ideje? edit: http://www.youtube.com/watch?v=Fzg6b8kzW88 ovo mi se događa
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 13.03.2011. u 13:50. |
#7514 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Probaj staviti neke stare drivere, 10.4 ili 10.5 Jucer sam naisao na jednog finog aimbotera. 3-4 puta votekickan i prije svakog kicka je imao oko 40-0 http://www.youtube.com/watch?v=0q_yq5PB9PY Sljedeću rundu sam naišao na ovoga i neznam ako je cheater ali je imao ako se dobro sjećam 22-0 na serveru sa 10 ljudi http://bfbcs.com/stats_pc/Ishee ![]() |
#7517 | |
Postovi: 1,675
Probaj stavit starije drivere za grafu |
#7519 |
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 311
Mamutarka, to se meni događalo i najvjerojatnije je riječ o napajnju. Jel ti OC-an komp? Konkretno je kod mene problem bio sa napajanjem rama, dodao +0.05 A ram memoriji i od tada ništa. |
#7521 | |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
PS. u bios-u moras disableat zvucnu (ako vec nisi). Driveri koje ja koristim su stari 10.5 hotfix |
#7522 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,504
meni je u device manageru disablean realtek HD audio jer koristim integriranu zvučnu u headsetu a u BOISU nemam za disableat zvucnu, evo slika, ja nemogu nać: http://slike.hr/slike/p/photo_69390.jpg
#7525 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#7526 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,504
aktivacija nije pomogla, i dalje freeza sada sam vratio sve clockove na default, pa ćemo vidjet EDIT:ni default clockovi nisu pomogli, sad sam ugasio azaliu pa ćemo vidjet EDIT2:azalia također nije pomogla, više neam pojma što da probam
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 13.03.2011. u 16:31. |
#7527 |
Postovi: 311
A ništa, udri po redu. Posudi od nekog napajanje, zamijeni pa probaj, ako nije to posudi grafičku, zamijeni pa probaj... Ako već nisi naravno. Ako je do matične, flashaj BIOS pa ponovo sve instaliraj, što drugo možeš. |
#7528 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
To se meni događalo/događa, i također samo u toj igri. Normalno igram i nakon nekog vremena slika se zaledi, čuje ili ne čuje zvuk, i jedino rješenje je ako uspijem "killat" igru (naravno da mi rijetko kada to uspije) ili kako kažeš restart kompa. Prije nekih mjesec dana nisam mogao normalno 20min igat a da mi se to ne dogodi, sada se izgleda smirilo, i radi bez problema :S Tako da ne znam ni uzrok, a niti rješenje tome. Jednostavno počinje hebat i prestane -.- Jedino što sam u međuvremenu napravio je čiščenje/fixanje registra, aplikacija itd. Možda je to pomoglo (za cod4 mi je, ista stvar mi se sa codom počela bila događat, al nakon toga radi bez problema, tj. nema crashanja bez razloga, možda jedanput u tjedan - dva) Probaj možda pomogne. |
#7529 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
meni se to vec dugo dogadja.. toliko dugo da sam odustao od rjesavanja.. samo se smrze ekran i sound loop.. odguglo sam tisuce stranica i najcesce se kao uzrok spominju realtek i pb, al meni ni jedan recept nije pomogao... a lijen sam rusit winblowse jer bas i neigram nesto igre u zadnje vrijeme, sam ovo i dotu, a dota radi.... |
#7530 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,504
metro 2033, occt, prime95, sve vrhunski odrađeno, tako da isključujem i 1% šansu da je do kompa.reinstaliro sam igru pa ćemo vidjet
