#721 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Imaš Prime 95(odvrtiš 12h) ili OCCT(2x1h) i snjima istestiraš komp i ako je stabilno i nesruši se onda je to TO. ![]() Corsair 400W je odlično napajanje ibit će ti dosta glede toga. Ako nebude stabilno samo isključiš ACC, i sve OK. |
#722 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
moze li sto poci krivo |
#725 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
lijepo...koliki ti je stabilni OC? Ja vjerujem da bi moj isto mogao poteći toliko ali ploča mi uopće ne da mogućnost regulacije napona s njim...vjerujem zato jer je am2.... edit; moze preseljenje i mog posta gdje je berin ![]() |
#727 |
Postovi: 1,281
naravno...u biti opcija mi je tamo ali ne mogu ući u nju, onak je kao providnim slovima napisano i samo mi preskoči kad na nju šaltam...imao prije 3 am2 proca na toj ploči i sa svakim sam mogao određivati napon... mislim zato što je ovo am2 ploča a ovo am3 proc da su jednostavno zbog stabilnosti maknuli tu opciju...naravno zadnja revizija je puknuta gore koja baš daje support za x2 250... |
#728 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
#730 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Da za tu lovu je proc zvjerka, dobro se OC-a, negrije se, a i prilicno je dobar u igrama ![]() |
#731 |
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
Imam procesor iz siga.Dakle radi se o PHAENOM II 550 BE procesoru koji na defaultu radi na 3.1 GHz. Problem je što mi procesor ide na maximalno 3.5 GHz što je po meni loš rezultat.Voltažu povećam za nekih 150 mV,a nakon igranja pojavi mi se plavi ekran na kojem nešto piše..zaboravih šta...i odbrojavaju se neki postoci! Na netu čitam da se ovaj procesor može klokat do maximalnih 3.9GHz.Moram napomenit da iman FEEL II napajanje 500W,MOŽDA JE TO UZROK? MATIČNA JE ASUS M4A78! |
#734 |
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
Da ali ne zaboravi da je na toj matičnoj athlon 5000+ be iša bez problema na 3,2GHz sa stock kulerom. ok,ne radi se samo o krkanju napona več spomenuti procesor ima otključan množitelj pa se tu radi i o krkanju množitelja. ![]() hvala na odgovorima |
#735 |
Postovi: 29
Smanjio sam voltažu za 0.1 na default clocku x4 940 3.0. Koliko dugo trebam u everestu ga testirat, sve jezgre budu na 100%. Jel mogu ostavit preko noći ili moram stalno bit kraj njeg? |
#737 |
Postovi: 29
#739 |
Postovi: 29
Evo skino sam linx. Jel trebam 30 do 40 puta odvrtit ono start, pa on odvrti 20 puta test. ili je dosta 2 puta start pa to bude ukupno 40 runova? |
#740 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Evo, vidim da sam dobio jedan zanimlji primjerak Phenoma 9550. Stock clock mu je 2.2 Ghz, i kolko vidim po netu clockaju se do 2,6-2,8ghz. Svjetski record je oko 3,3 ghz ja mislim... Mislite da big mogao na WR? Kolko sam skuzio ploca me koci, ne moze ni mhz preko 295 fsb... Na 295 mogu vrtit testove, na 296 sve se zaledi =) http://www.imagesforme.com/show.php/922082_3250.jpg |
#741 |
Postovi: 7,326
Na HWbotu je 1. mjesto 3168MHz tako da već sad imaš WR tamo ![]() A mislim da bi i u ostalim testovima mogao pomesti konkurenciju... http://www.hwbot.org/hardware/processor/phenom_x4_9550 |
#742 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
LOL! I jos je ovaj na WR na 1.5v, moj je na 1,4v =D Da se regam tamo i postam? Cool =D EDIT: Evo napravio sam i valiadation =) http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=952136 Do jaja... Gotovo sam siguran da me ploca koci, jer na 295 vrti testove, na 296 sve stane =D EDIT 2: http://www.hwbot.org/hardware/processor/phenom_x4_9550 !!!! Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 15.01.2010. u 21:36. |
#744 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
dakle odes u BIOS u opciju CPU options,i na ACC>automatic core...nesto i to postavis na AUTO,ako se windowsi dignu onda je prvi korak ucinjen,nakon toga skines CPU-Z i vidis dali si otkljucao sve jezgre ili stisnes ctrl+alt+del i u task manageru na processes treba biti 4 prozore pod CPU,ako i tamo bude pisalo da ima 4 jezgre odnosno 4 prozora preostaje samo istestirati stabilnost ostalih jezgri koje ispitujes pomocu OOCT cpu stress,ili prime/orthos...ako prode 2-3 sata smatraj da je stabilan i sigurno otkljucan =P |
#746 |
Postovi: 12,431
#747 |
Postovi: 650
jel u cpu-z pise dolje u desnom kutu 4cores 4threads ako da onda si ga uspio otkljucati...mislim da je dovoljno cijelu noc ga drzati na ooct jer ionako ga neces nikad drzati toliko dugo na 100% opterecenja...eto cestitam sad imas 925 BE...=) |
#750 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Onda si ga otkljucao.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
