#74791 |
Postovi: 10,265
#74792 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Ako će tko ići preko Ličkog Cerja, neka pripazi. Stavili su kameru, ali vidim da ju nisam skužio u članku od prije cca mjesec dana. To je jedna od ovih novih. Nisam ju skužio ni kad sam išao prema Dalmaciji, tek danas. Mislim da sam išao 66 kmh a ograničenje je 50, tako da mi ne gine neka kazna za minimum prekoračenja. A za dolje od prije 2 tjedna, jebat ga, ne sjećam se, ali bio sam negdje na cca 70. Inače, neka je crna, s dvije leće. Takvu još nisam vidio. Ima je i na Wazeu, ali konjina nisam pogledao prije puta 😖 Ali kako ju je ekipa točno stavila na pravcu di je inače 70 kmh i prije kuća, u kojima valjda živi jedna i pol baba 🙂 Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#74793 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Automobili
Nimalo ne opravdavam vandalizam ali mogu shvatiti da su neki ljudi malo ogorčeni na vlasnike motora jer često smetaju i smrde pogotovo dvotaktni pa pušu na hladno i ljute se na one koji im smetaju i ne smetaju. Ljudi kupe motor i nemaju kamo s njim pa ga stave na nogostup ili pod prozor nekome pa ne možeš cijeli dan izluftati koliko to isparava i smrdi, često i dulje. Jedan biser je popio finu kaznu kad je 2T scooter ostavio u stubištu zgrade kod nas i onda još prijetio i bahatio se “tko mi je zvao policiju!”. Policija je pod rotirkama bez sirene došla do zgrade za 10ak minuta od prijave. |
#74794 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,133
Ovaj koji se vješa po znaku nema veze s ekipom koja ide okolo sa pumpom i šprica po redu (pogledaj prvih par sekundi videa, rade isto na skuteru ili što je god parkirano na isti način. Ovi moji s otoka nemaju u ruksaku mjesta za špricu, pumpu, ulje i pajdaša koji će im pomoći u uništavanju skutera po Splitu ![]() Ja bih krivca tražio među susjedima Ili ja ne vidim dobro ili između njega i ove dvojice nema nikakve poveznice osim što su u isto vrijeme u istoj ulici. Nije taj ni svjestan svijeta oko sebe
#74795 |
laser
Postovi: 2,356
Mozda si ti kao i ovaj EU gradanin nepalac nepotrebno arogantan, ali kod nas ti se smije i na dosta ulica blizu centra grada se i parkira vozilo, dakle i automobil, na nogostup ako je >1m udaljeno od zida, odnosno da ima >1m prostora na nogostupu za prolaz pjesaka. U protivnom ti pauk dize auto. Ne kazem da vlasnici vozila, i automobila i skutera, cesto ne parkiraju kao kreteni, ali to ovdje nije slucaj. Ne znam kako ne uspijevas vidit ali to je sve ista ekipa od 9 majmuna u videu, koja ide gore dole ulicom, ovaj sa macom se vraca desno pa opet lijevo i tako dalje. Macu, spricu, pumpu, ulje i slicno sigurno nisu donili s otoka, nego su vandalizirali jedno od par gradilista koja su malo dalje u ovoj ulici u smjeru iz kojeg dolaze. Zadnje izmijenjeno od: prileee. 08.08.2024. u 16:43. |
#74796 |
Postovi: 10,265
Ne zelim vjerovati da ovo nije jedna ekipa Daj zabrij, ovaj vuce macolu, drugi na eksu skace po znakovima, treci prsce aute dok svajpa po tinderu... I sretnu se svi oni u 5 ujutro na jednoj snimci.
#74797 |
Postovi: 1,706
Ista ekipa. Provalili su prije na gradilište na pocetku ulice, uzeli macu, spricu za ulje, stiropor kojeg su pobacali prije i jos par stvari. Izivljavali se cijelom duzinom ulice na vozilima. Nizozemci su u pitanju. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#74799 |
Postovi: 3,732
Automobili
Osobno mislim da će prije ili poslije lokalna ekipa uzeti stvari u svoje ruke i promijeniti im biometriju lica. Poslije će policija to pohapsiti i popisati kada sve bude gotovo a mediji će se isćuđavati, pozivati na toleranciju i žvakati to par dana po vijestima, Otvorenom, Provjerenom… |
#74800 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,035
Imas na brdo mjesta gdje se auti parkiraju u jednoj traci... Primjera radi recimo Setaliste XIII divizije u Rijeci (to je donja cesta na Pecinama, najbliza moru, ima dvije trake); tamo se desna traka koristi za parking vozila preko ljeta... Prometni redar seta i dijeli kazne samo onima koji su pakirani na pjesackim prelazima ili koji bas smetaju za promet, recimo na krizanjima previse strse... Realno, sto se tice pjesaka, njima nitko ne smeta jer su odvojeni stupicima od prometne trake...
#74801 | ||
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,133
Mene samo zanima gdje nizozemski turist nabavi sve potrebno za to. Da mi to sve sad treba, ne bih nigdje uspio naći. (oke, vidim sad da su provalili u gradilište). Umovi... Postoje po društvenim mrežama grupe iznajmljivača apartmana. Treba malo anonimno proširiti snimku, sigurno će domaći prepoznati goste...
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 08.08.2024. u 20:09. |
#74802 |
Postovi: 1,706
3) na nogostupu ako pješak prilikom kretanja mora zbog vozila silaziti na kolnik ili drugu površinu (slobodan prolaz između parkiranog vozila i zgrade manji od 100 cm), https://revijahak.hr/2022/10/18/zako...iranje-vozila/ Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#74803 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,133
https://www.zakon.hr/z/78/Zakon-o-si...eta-na-cestama Što više čitam zakon, to ima manje smisla. Jasno je rečeno u prvim člancima što se smije i ne smije, da bi se u sljedećima praktički sve dopustilo. Maltene se možeš popesti s vozilom nekome na glavu ![]() Ovdje na divljem zapadu imaš 4 pravila Nema crte - parkiraj na cesti Žuta crta - parkiraj, ali ne dugo Crvena - parkiraj do 10 minuta Dupla crvena - nema ni zaustavljanja (popio kaznu jer sam se zaustavio da pokupim ključ od klijenta koji je samo prišao autu). sve ostalo je definirano isprekidanim crtama, ako su iscrtana parkirna mjesta na nogostupu, parkiraš. Ako nisu, platiš kaznu ![]()
#74804 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
To mi je uvijek bilo zanimljivo pitanje po pitanju zakona.. Znači znak zabranjeno parkiranje al može zaustavljanje.. Recimo žuta traka od busa.. Znači staneš 3 min, pa se makneš 5 metara pa opet staneš 3 min itd nekoliko puta.. Jel to zaustavljanje ili parkiranje? ![]() A da se ovo parkiranje na nogostupima i na traci ozbiljno kažnjava, u Rijeci bi npr napisali 10-20 tisuća kazni svakodnevno minimalno.. Trebalo bi jedno 500 prometnih redara i svaki bi potrošio blok kazni dnevno ![]() |
#74805 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Čl 82 st 2 spominje iznimno ZAUSTAVLJANJE na nogostupu. Ne parkiranje, ako ostaviš dovoljno mjesta za prolaz pješaka Tu riječ zaustavljanje nitko ne vidi. Dakle, na nogostupu je zabranjeno zasutavljanje i parkiranje. Točka. Za to ne treba znak biti zabrane zasutavljanja i parkiranja. Parkiranje na nogostupu je dozvoljeno samo znakom obavijesti i oznakama na kolniku. Nosgostup je također zakonom opisan kako izgleda. (Čl. 2, st1. T.20 ZSPC-a) Ništa komplicirano
Lowrider |
#74806 |
Postovi: 4
pozz uskoro kupujemo novi auto , dal znate gdje i kakav kredit najbolje uzeti? Lp |
#74807 |
Postovi: 34,069
Razmisli o leasingu umjesto kredita. Ako kupiš auto na kredu i nešto mu se gadno dogodi, imaš kredit za vraćanje, a nemaš auto. Kod leasinga, auto je u vlasništvu leasing kuće i ako mu se nešto dogodi, ti zatražiš novi, a oni neka se bakću s komiranim autom.
#74808 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,992
![]() i nastavvljam dalje, da - svaki grad bi trebao pooštriti ta "minutna" zaustavljanja i po tratovaru. i uzet onu prometnu mladež kakva je nekad bila u bijelim uniformama i da odu po gradu i najoštrije kažnjavaju tako pakrirane jer pojedinci (oni u bmwijam i audijima misle da zakon ne vrijedi za njihova specijalna bozila uvezena iz obećane zemlje) |
#74809 |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 481
Ne vidim ništa sporno u tome kako je oštećeni motor bio parkiran. Ako ne smeta normalnom protoku ljudi, ne vidim problem i zašto bi se morao sklonit. Auto je već druga priča, pogotovo načini na kako se sve naši dosjete kad ostavljaju auta na raznoraznim mjestima. I onda kad dobiju kaznu ili još bolje - dođe pauk (1 u 300 slučajeva) - mole i sheru kak su samo kratko stali, da eto baš su sad stigli, ili jebu sve po spisku onome tko je zvao da im podigne auto. A ekipa koja je išla i oštećivala privatne i javne stvari - lijepo uhvatit, skinut do gola i namazat s tim s čim su prskali (pogotovo po š*pku) pa nek razmišljaju putem do kuće hoće li ikad više takvo nešto napravit. |
#74810 |
Postovi: 1,706
Ne smeta nikom. Tu se parkiraju motori od lad znam za sebe. Nekad i auta. Svaki malo prolazi komunalni ovdje, zalilpija bi kaznu do sad da je nepropisno parkiran. Kao sta ostavlja svima kazne ko ima manje od metra do zidica. Parkirani na NOGOSTUPu. Moze se parkirat na nogostup, i na ne označenim mjestim, dokle god ostavljaš pješacima vise od 1m nisi u prekršaju. Osim toga, motor mi iza stabla parkiran, tako da definitvno ne smeta. https://slobodnadalmacija.hr/split-i...akciju-1410083 BTW, nisam ja, ali kuzim čovjeka.. Jučer su isto neki Nizozemci u kvartu, bacali boce da balkona na jednu stariju gospodju beskućnicu, koja spava u parkiću, pa su bacili prometni znak sa drugog kata na nju, srecom je falili. To je znak koji je iscupan meni kraj kuce. Nisu ovi moji nazalost, ali ima bagre po gradu da mozes slobodno ic i mlatit ih. Svaki je neko sranje napravio. Ne mogu ih smislit vise. 5. steta u zadnjih par godina. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 09.08.2024. u 09:55. |
#74811 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Obični potrošački, nenamjenski kredit je skuplji od nekih drugih opcija, po kamatama. Ali raspolažeš s autom kako želiš, prodaš ga za mjesec, godinu ,dvije tri. Autokuće znaju imati svoje namjenske kredite, manja kamata, ali ne možeš raspolagati s autom kako želiš, milsim da još ima ona opcija zabrana otuđenja (prodaje) za vrijeme otplate. Naravno, u obje opcije uplatiš kasko, iz kojeg se naplatiš ako se što dogodi s autom. I na kraju spomenuti lizinzi. Moraš dati neku lovu unutra u određenoj vrijednosti auta, plaćaš mjesečnu "ratu", nemaš obaveza prema autu
Lowrider |
#74812 | |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Ako ne može plaćati auto, u slučaju (operativnog) leasinga, vraća auto i ostaje bez svega. U slučaju kredita, proda ga i vrati kredit ili dio kredita il' ga vrati tako što se namiri od eventualnog štetnog događaja. Financijski leasing vs kredit možda najbolje da gleda i vidi di je najbolja kamata jer na financijskom ima manje zamki nego na OL. Jer na operativnom se čini super povoljno, ali ima limit kilometraže i puno puno uvjeta. To je klasični najam imovine leasing društva s puno zamki za fizičke osobe i eventualno se isplati za malo kilometara i povrat vozila za 3-5 godina di ideš po novi. Za pravne osobe je druga priča, u smislu priznavanja troškova, prikaza u knjigama itd. Sent from my SM-S911B using Tapatalk
#74813 | ||
Postovi: 10,265
Ali! Moze se tu i tamo naletiti na dobre ponude leasinga tipa kod Suzukija placas auto u dvije rate preko leasinga, ali bez dodatnih troskova/kamata. Ako imas kakvu ustedjevinu sa strane, dosta dobar deal na kraju krajeva pa makar morao drugu ratu zatvoriti s manjim gotovincem ako ne ustedis dovoljno. Toyota isto ima otplatu u 3 godine/rate, ali nisam nigdje uspio naci ima li kamata ili dodatnih troskova, netko drugi ce valjda znati. Mislim da ce na klasicnom leasingu kojeg otplacuje xy mjeseci biti mozda malo sigurniji, ali ce svakako platiti vise. To je samo moj neki dojam nakon svega sto sam procitao unazad par mjeseci.
#74814 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,133
Nogostup ili pločnik je zakonom definiran tako kako je i na njemu je zabranjen parking. To što komunalni redar ne radi svoj posao kako bi trebao i što “ne smeta nikome” ne znači da je dopušteno. Taj metar ti ne vrijedi ništa. Ako netko krene provoditi zakon ili ti se susjed nakači pa krene zvati komunalce, kaznit će te. Na nogostupu nije dopušteno parkiranje motornih vozila, bez obzira što su pored drva i nikome ne smetaju. Imao sam situaciju u Zagrebu gdje su iscrtali zebru na mjestu gdje su ljudi normalno dotad parkirali, ali je nisu označili znakovima. Luda baba koja živi u zgradi pored je svaki dan zvala komunalne redare da dođu pisati kazne i pisali su ih. Čak sam prvu kaznu i platio dok mi susjed nije rekao da nemaju temelja napisati kaznu jer zebra zakonski gledano nije zebra dok nije označena i znakovima.
#74816 |
Postovi: 1,706
Ljudi moji, pa moze se parkirati i na nogostupu. Bar stanovnici Splita znaju kako izgleda metar, i svugdi ga "nose" sa sobom kako bi bili u "legali" "iznimno se na nogostupu i pješačkoj zoni može ipak zaustavljati i parkirati kaže zakon, pod određenim uvjetima! Zaustavljanje je dopušteno ako je za kretanje pješaka ostavljeno najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim da ta površina ne može biti uz rub kolnika. Pod istim uvjetima može se i parkirati ako je to dopušteno prometnim znakom. Što je s paukom i paukovim djelovanjem kod parkiranja na nogostupu? To je drugi par rukava i drugi zakonski članak! Centimetri su tu bitni! Točnije sto centimetara!" https://revijahak.hr/2022/05/28/park...sti-automobil/ Inace je onda preko 70% grada u prekrsaju. https://zadarski.slobodnadalmacija.h...-metar-1361477 Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 09.08.2024. u 12:27. |
#74817 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
Ako ima više od 100cm to samo znači da pauk neće dići auto, nego da samo kaznu dobiješ, ne da je i to legalno. To što kod nas dovoljno rijetko dobiješ kaznu pa se isplati riskirati je problem provedbe. Jer svaki dan gledam ekipu u Osijeku koja parkira na 100m ceste gdje doslovno stoji znak zabrane zaustavljanja i parkiranja, ali izgleda rijetko dobiju kaznu pa ih briga. Samo je pitanje provedbe jer kada su kopali po Tvrđi i više nisi mogao for free se unutra parkirati ekipa se ladno parkirala po travi ispred, to su rasčistili za 2 dana da nikome nepadne napamet. |
#74818 | |
Postovi: 1,706
A za policiju, cisto sumnjam da ce ista naci. Nisu 4 puta do sad pa ne virujem da ce i sad. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#74819 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ljudi, jel netko ima nekakvog iskustva s kamp prikolicama? Na kaj paziti? Koji proizvođači su ok, a koje zaobići? što preko zime sa kampicom, a time prvenstveno mislim na gume na kojima stoji realno većinu godine? Gledam ovak nekaj do 10k eura. https://www.njuskalo.hr/kamp-prikoli...oglas-44361537 |
#74820 |
Postovi: 3,732
Automobili
Znam da je dobro napumpati gume na max tlak kada kampica stoji. U protivnom se deformira armatura u gumi ako dovoljno dugo stoji u jednom položaju na dovoljno niskom tlaku. I poželjno je izbjegavati vožnju po buri ali i izbjegavati prvi red do mora. |
